  4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
    5.1k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S samsungfreak
    @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    @samsungfreak welche Höhe hat die Jalousie jetzt?
    0, aber ist ja "egal" sie muss ja fahren in jedem Fall ob nun true oder false...
    @djmarc75 sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    der ioBroker bzw. das Skript.
    Aber Du liest schon die Tipps von @paul53 ?
    Ja lese ich, aber funktionieren tut es ja dennoch...(in anderen Skripten)
    @paul53 sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    Außerdem verwendet man keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt.
    tatsächlich?
    Sollte auch nichts mit dem Problem zu tun haben, "nur" mit Ressourcenverschwendung
    mit oder ohne Bestätigung?
    du musst mit Bestätigung senden!
    aber dann nur bei wahr
    Was ist Target position?
    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      tatsächlich?
      samsungfreak
      schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
      tatsächlich?
      ich weiß:)
      Nein auch bei falsch. Die Jalousie soll ja in beiden fällen nur fahren, wenn das Fenster geschlossen ist.
      Das ist das Objekt von der Velux Jalousie. Wenn ich hier manuel 0 bzw. 100 eintrage fährt sie auch hoch bzw. runter.
      • S samsungfreak
        tatsächlich?
        ich weiß:)
        Quatsch!
        wie soll sie auf 0 fahren, wenn die bereits auf 0 ist???
        • S samsungfreak
          tatsächlich?
          ich weiß:)
          die richtige jalousie?
          Was sagt das debug-log vom velux
          • S samsungfreak
            da ich später in der Szene mehrer Geräte gleichzeit steuern möchte + eben die Bedingungsprüfung bei einer Jalosie ob das dazugehörige Fenster offen ist.
            ich verstehe im Moment nicht was das werden soll, klingt aber nicht, wie wenn das funktionieren würde.
            In der Szene schalte ich diverse Jalousien muss aber bei bestimmten Jalousien vorher den Öffnungsstatus des Fenster sicherstellen (das er geschlossen ist), da es sich um Veluxfenster handelt. Da ich Programme aus der CCU nutze baue ich alles in eine Szene...
            Was meinst du mit dann wird nichts getriggert?
            dein Obergeschoss Jalousien wird nicht geändert
            Komisch, wie kann das sein, kann es der falsche Typ vom Datenpunkt sein? Ich ändere ihn ja auch per Hand:
            ÜBRIGENS!
            Rollladen an Velux Fenstetn kannst/darfst du bei jedem Zustand des Fensters fahren
            ABER
            Du darfst das Fenster nicht öffnen wenn der Rollladen geschlossen ist.
              Quatsch!
              samsungfreak
              Quatsch!
              Das ist richtig, aber das Skript ist ja für beides da. Für Jalousie hoch und runter. Daher meinte ich, egal ob ich manuel auf true oder false setze, sie muss in einem der beiden Fälle ja fahren, egal in welchem Stand die Jalousie aktuell ist.
              Zu 100% die richtige Jalousie ausgewählt. Das Debug Log vom Velux Adapter gibt nichts aus...
              ÜBRIGENS!
              Jaein, es kommt auf das Velux Fenster an. Bei elektrischen Veluxfenstern (wo das Fester elektrisch auf und zu geht) stimmt die Aussage. Bei Veluxfenter welche man per Hand öffnen muss geht es nur, wenn das Veluxfester minimal geöffnet ist (grob 10cm).
              ABER
              Jaein, eben nur bis 10cm oder voll wenn das Fenster voll elektrisch ist.
              • S samsungfreak
                Quatsch!
                ÜBRIGENS!
                ABER
                sicher dass die Instanz auf logstufe debug steht?
                Zeigen!
                  Zeigen!
                  samsungfreak
                  Zeigen!
                  • S samsungfreak
                    Zeigen!
                    @samsungfreak danke!
                    und das log?
                      tatsächlich?
                      hast du das beachtet?
                      • S samsungfreak
                        Zeigen!
                        @samsungfreak wenn das immer noch nichts hilft, setz noch eine debug Ausgabe mit diesem Block
                          und das log?
                          samsungfreak
                          und das log?
                          Habe den Debug Output jetzt im Skript hinterlegt:
                          ja
                            samsungfreak
                            so?
                            • S samsungfreak
                              so?
                              so?
                              nein!
                              direkt unter den anderen debug Baustein
                              • S samsungfreak
                                und das log?
                                ja
                                ich habe nach dem log zur Zeit des Tests gefragt
                                  so?
                                  nein!
                                  samsungfreak
                                  so?
                                  nein!
                                  Alles klar, geändert:
                                  • S samsungfreak
                                    so?
                                    nein!
                                    @samsungfreak wie kann das denn sein?
                                    du triggerst "auf Änderung" und zwei auf einander folgende Werte sind false ????
                                    EDIT: du hast ja immer noch 2x den selben Trigger
                                    dann passiert auch nichts! von 0 nach 0 fahren ist nicht
                                      samsungfreak
                                      Ich habe das Skript mal angepasst bzw. reduziert auf einen Trigger. Aber auch wenn ich den Wert auf false setze passiert nichts
                                      • S samsungfreak
                                        warum auch?
                                        edit: sorry, da soll er ja nach 100!
                                        aber der DP war doch vorher nicht auf true .
                                        alle logs zeigen false
                                        zeig mal die Objektdaten vom DP
                                          warum auch?
                                          samsungfreak
                                          @homoran Hier nochmal gerade getestet mit true und false:
                                          Du meinst die Objektdaten von meinem eigens erstellten Datenpunkt?
