  4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
    5.1k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    Es ist definitiv der richtige Datenpunkt hinterlegt:
    dann ändere den mal
    samsungfreak
    @homoran du meinst von true auf false, oder was meinst du mit ändern?
    • S samsungfreak
      oder von false auf true
        samsungfreak
        @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
        Schon ein paar mal gemacht...ändert nichts und es wird auch nichts geloggt:
        • S samsungfreak
          mit oder ohne Bestätigung?
          und was ist um 18:48:48?
          ich kann nicht aus einem Screenshot zitieren 😡
          • S samsungfreak
            @samsungfreak was steht denn in BOGOKF1.State ?
              samsungfreak
              ohne
              sorry, ich habe die Ausgabe falsch interpretiert. Hier wird der richtige Wert als Output geliefert (0 = Fensterkontakt ist geschlossen)
              Jetzt ist die Frage, warum er dann die Jalousie nicht schaltet...
              • S samsungfreak
                ohne
                wer?
                  samsungfreak
                  BOGOKF1
                  0 = geschlossen (wie der Debug Wert auch augegeben wurde):
                  • S samsungfreak
                    BOGOKF1
                    @samsungfreak ja, hast du ja inzwischen auch erkannt 😁
                      wer?
                      samsungfreak
                      wer?
                      der ioBroker bzw. das Skript.
                      DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • S samsungfreak
                        wer?
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        Aber Du liest schon die Tipps von @paul53 ?
                        @paul53 sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
                        Außerdem verwendet man keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt.
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • S samsungfreak
                          wer?
                          @samsungfreak welche Höhe hat die Jalousie jetzt?
                            samsungfreak
                            0, aber ist ja "egal" sie muss ja fahren in jedem Fall ob nun true oder false...
                            @djmarc75 sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
                            Ja lese ich, aber funktionieren tut es ja dennoch...(in anderen Skripten)
                            • S samsungfreak
                              tatsächlich?
                              Sollte auch nichts mit dem Problem zu tun haben, "nur" mit Ressourcenverschwendung
                              du musst mit Bestätigung senden!
                              aber dann nur bei wahr
                              Was ist Target position?
                              S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                tatsächlich?
                                samsungfreak
                                schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                                tatsächlich?
                                ich weiß:)
                                Nein auch bei falsch. Die Jalousie soll ja in beiden fällen nur fahren, wenn das Fenster geschlossen ist.
                                Das ist das Objekt von der Velux Jalousie. Wenn ich hier manuel 0 bzw. 100 eintrage fährt sie auch hoch bzw. runter.
                                • S samsungfreak
                                  tatsächlich?
                                  ich weiß:)
                                  Quatsch!
                                  wie soll sie auf 0 fahren, wenn die bereits auf 0 ist???
                                  • S samsungfreak
                                    tatsächlich?
                                    ich weiß:)
                                    die richtige jalousie?
                                    Was sagt das debug-log vom velux
                                    • S samsungfreak
                                      da ich später in der Szene mehrer Geräte gleichzeit steuern möchte + eben die Bedingungsprüfung bei einer Jalosie ob das dazugehörige Fenster offen ist.
                                      ich verstehe im Moment nicht was das werden soll, klingt aber nicht, wie wenn das funktionieren würde.
                                      In der Szene schalte ich diverse Jalousien muss aber bei bestimmten Jalousien vorher den Öffnungsstatus des Fenster sicherstellen (das er geschlossen ist), da es sich um Veluxfenster handelt. Da ich Programme aus der CCU nutze baue ich alles in eine Szene...
                                      Was meinst du mit dann wird nichts getriggert?
                                      dein Obergeschoss Jalousien wird nicht geändert
                                      Komisch, wie kann das sein, kann es der falsche Typ vom Datenpunkt sein? Ich ändere ihn ja auch per Hand:
                                      ÜBRIGENS!
                                      Rollladen an Velux Fenstetn kannst/darfst du bei jedem Zustand des Fensters fahren
                                      ABER
                                      Du darfst das Fenster nicht öffnen wenn der Rollladen geschlossen ist.
                                        Quatsch!
                                        samsungfreak
                                        Quatsch!
                                        Das ist richtig, aber das Skript ist ja für beides da. Für Jalousie hoch und runter. Daher meinte ich, egal ob ich manuel auf true oder false setze, sie muss in einem der beiden Fälle ja fahren, egal in welchem Stand die Jalousie aktuell ist.
                                        Zu 100% die richtige Jalousie ausgewählt. Das Debug Log vom Velux Adapter gibt nichts aus...
                                        ÜBRIGENS!
                                        Jaein, es kommt auf das Velux Fenster an. Bei elektrischen Veluxfenstern (wo das Fester elektrisch auf und zu geht) stimmt die Aussage. Bei Veluxfenter welche man per Hand öffnen muss geht es nur, wenn das Veluxfester minimal geöffnet ist (grob 10cm).
                                        ABER
                                        Jaein, eben nur bis 10cm oder voll wenn das Fenster voll elektrisch ist.
                                        • S samsungfreak
                                          Quatsch!
                                          ÜBRIGENS!
                                          ABER
                                          sicher dass die Instanz auf logstufe debug steht?
                                          Zeigen!
