  4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
    5.1k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S samsungfreak
    @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    da ich später in der Szene mehrer Geräte gleichzeit steuern möchte + eben die Bedingungsprüfung bei einer Jalosie ob das dazugehörige Fenster offen ist.
    ich verstehe im Moment nicht was das werden soll, klingt aber nicht, wie wenn das funktionieren würde.
    In der Szene schalte ich diverse Jalousien muss aber bei bestimmten Jalousien vorher den Öffnungsstatus des Fenster sicherstellen (das er geschlossen ist), da es sich um Veluxfenster handelt. Da ich Programme aus der CCU nutze baue ich alles in eine Szene...
    Was meinst du mit dann wird nichts getriggert?
    dein Obergeschoss Jalousien wird nicht geändert
    Komisch, wie kann das sein, kann es der falsche Typ vom Datenpunkt sein? Ich ändere ihn ja auch per Hand:
    Das wäre ok!
    das ergibt Sinn, aber ob dafür eine, und besonders die selbe, Szene geeignet ist wage ich zu bezweifeln.
    nicht Typ! sondern Datenpunkt
      Das wäre ok!
      samsungfreak
      schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
      Wie würdest du es denn lösen?
      Es ist definitiv der richtige Datenpunkt hinterlegt:
      • S samsungfreak
        dann ändere den mal
          dann ändere den mal
          samsungfreak
          @homoran du meinst von true auf false, oder was meinst du mit ändern?
          • S samsungfreak
            oder von false auf true
              samsungfreak
              Schon ein paar mal gemacht...ändert nichts und es wird auch nichts geloggt:
              • S samsungfreak
                mit oder ohne Bestätigung?
                und was ist um 18:48:48?
                ich kann nicht aus einem Screenshot zitieren 😡
                • S samsungfreak
                  @samsungfreak was steht denn in BOGOKF1.State ?
                    samsungfreak
                    ohne
                    sorry, ich habe die Ausgabe falsch interpretiert. Hier wird der richtige Wert als Output geliefert (0 = Fensterkontakt ist geschlossen)
                    Jetzt ist die Frage, warum er dann die Jalousie nicht schaltet...
                    • S samsungfreak
                      ohne
                      wer?
                        samsungfreak
                        BOGOKF1
                        0 = geschlossen (wie der Debug Wert auch augegeben wurde):
                        • S samsungfreak
                          BOGOKF1
                          @samsungfreak ja, hast du ja inzwischen auch erkannt 😁
                            wer?
                            samsungfreak
                            wer?
                            der ioBroker bzw. das Skript.
                            DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S samsungfreak
                              wer?
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Aber Du liest schon die Tipps von @paul53 ?
                              @paul53 sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
                              Außerdem verwendet man keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt.
                              Lehrling seit 1975 !!!
                              • S samsungfreak
                                wer?
                                @samsungfreak welche Höhe hat die Jalousie jetzt?
                                  samsungfreak
                                  0, aber ist ja "egal" sie muss ja fahren in jedem Fall ob nun true oder false...
                                  @djmarc75 sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
                                  Ja lese ich, aber funktionieren tut es ja dennoch...(in anderen Skripten)
                                  • S samsungfreak
                                    tatsächlich?
                                    Sollte auch nichts mit dem Problem zu tun haben, "nur" mit Ressourcenverschwendung
                                    du musst mit Bestätigung senden!
                                    aber dann nur bei wahr
                                    Was ist Target position?
                                    S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      tatsächlich?
                                      samsungfreak
                                      tatsächlich?
                                      ich weiß:)
                                      Nein auch bei falsch. Die Jalousie soll ja in beiden fällen nur fahren, wenn das Fenster geschlossen ist.
                                      Das ist das Objekt von der Velux Jalousie. Wenn ich hier manuel 0 bzw. 100 eintrage fährt sie auch hoch bzw. runter.
                                      • S samsungfreak
                                        tatsächlich?
                                        ich weiß:)
                                        Quatsch!
                                        wie soll sie auf 0 fahren, wenn die bereits auf 0 ist???
                                        • S samsungfreak
                                          tatsächlich?
                                          ich weiß:)
                                          die richtige jalousie?
                                          Was sagt das debug-log vom velux
