  4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
    5.1k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S samsungfreak
    @homoran Mit der Szene steuere ich den eigenen Datenpunkt, wo dann das Skript drauf aufsetzen soll (bei Änderung des Datenpunktes). Die Szene an sich steuere ich via Alexa.
    Das Problem ist, dass meine Jalosie nicht runterfährt, obwohl der Datenpunkt geändert wird...
    @samsungfreak sagte: Jalosie nicht runterfährt, obwohl der Datenpunkt geändert wird...
    Dann prüfe mal den Fenster-Status mittels Debug-Block.
    Außerdem verwendet man keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt.
    • S samsungfreak
      @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
      dann zeig die Szene doch mal
        samsungfreak
        @paul53 sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
        Habe ich eingebaut/umgestellt, aber wo finde ich den Ouput? Unter Protokolle finde ich dazu leider nichts:
        @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
        Verhält sich aber gleich wie als wenn ich den Datenpunkt manuel umstelle von true auf false oder anderum:
        • S samsungfreak
          richtig!
          wozu dann die Szene?
          eine Szene ergibt nur Sinn mit mehreren Zuständen.
          • S samsungfreak
            @samsungfreak sagte: Habe ich eingebaut/umgestellt, aber wo finde ich den Ouput? Unter Protokolle finde ich dazu leider nichts:
            Dann wird nicht getriggert. Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter "global" erstellt?
              richtig!
              samsungfreak
              richtig!
              Mit der Szene teste ich es aktuell, da ich später in der Szene mehrer Geräte gleichzeit steuern möchte + eben die Bedingungsprüfung bei einer Jalosie ob das dazugehörige Fenster offen ist.
              Korrekt, Skript ist aktiv und nicht unter global erstellt (liegt im Root). Was meinst du mit dann wird nichts getriggert? Also die Debug Ausgabe ist ja jetzt dort eingebaut, wo der Fensterstatus (offen/geschlosse) abgefragt wird.
              Hast du sonst noch eine Idee?
              Der Der Sensor funktioniert, die Werte werden sauber in ioBroker übertragen...
              • S samsungfreak
                richtig!
                ich verstehe im Moment nicht was das werden soll, klingt aber nicht, wie wenn das funktionieren würde.
                dein Obergeschoss Jalousien wird nicht geändert
                  samsungfreak
                  In der Szene schalte ich diverse Jalousien muss aber bei bestimmten Jalousien vorher den Öffnungsstatus des Fenster sicherstellen (das er geschlossen ist), da es sich um Veluxfenster handelt. Da ich Programme aus der CCU nutze baue ich alles in eine Szene...
                  Komisch, wie kann das sein, kann es der falsche Typ vom Datenpunkt sein? Ich ändere ihn ja auch per Hand:
                  • S samsungfreak
                    Das wäre ok!
                    das ergibt Sinn, aber ob dafür eine, und besonders die selbe, Szene geeignet ist wage ich zu bezweifeln.
                    nicht Typ! sondern Datenpunkt
                      Das wäre ok!
                      samsungfreak
                      schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                      Wie würdest du es denn lösen?
                      Es ist definitiv der richtige Datenpunkt hinterlegt:
                      • S samsungfreak
                        dann ändere den mal
                          dann ändere den mal
                          samsungfreak
                          @homoran du meinst von true auf false, oder was meinst du mit ändern?
                          • S samsungfreak
                            oder von false auf true
                              samsungfreak
                              Schon ein paar mal gemacht...ändert nichts und es wird auch nichts geloggt:
                              • S samsungfreak
                                mit oder ohne Bestätigung?
                                und was ist um 18:48:48?
                                ich kann nicht aus einem Screenshot zitieren 😡
                                • S samsungfreak
                                  @samsungfreak was steht denn in BOGOKF1.State ?
                                    samsungfreak
                                    ohne
                                    sorry, ich habe die Ausgabe falsch interpretiert. Hier wird der richtige Wert als Output geliefert (0 = Fensterkontakt ist geschlossen)
                                    Jetzt ist die Frage, warum er dann die Jalousie nicht schaltet...
                                    • S samsungfreak
                                      ohne
                                      wer?
                                        samsungfreak
                                        BOGOKF1
                                        0 = geschlossen (wie der Debug Wert auch augegeben wurde):
                                        • S samsungfreak
                                          BOGOKF1
                                          @samsungfreak ja, hast du ja inzwischen auch erkannt 😁
