  4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
    5.2k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    Das Debug Log vom Velux Adapter gibt nichts aus...
    sicher dass die Instanz auf logstufe debug steht?
    Zeigen!
    samsungfreak
    @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    Zeigen!
    • S samsungfreak
      Zeigen!
      @samsungfreak danke!
      und das log?
        aber funktionieren tut es ja dennoch..
        tatsächlich?
        Sollte auch nichts mit dem Problem zu tun haben, "nur" mit Ressourcenverschwendung
        mit oder ohne Bestätigung?
        du musst mit Bestätigung senden!
        0, aber ist ja "egal" sie muss ja fahren in jedem Fall
        aber dann nur bei wahr
        Was ist Target position?
        hast du das beachtet?
        • S samsungfreak
          Zeigen!
          @samsungfreak wenn das immer noch nichts hilft, setz noch eine debug Ausgabe mit diesem Block
            und das log?
            samsungfreak
            und das log?
            Habe den Debug Output jetzt im Skript hinterlegt:
            ja
              samsungfreak
              so?
              • S samsungfreak
                so?
                so?
                nein!
                direkt unter den anderen debug Baustein
                • S samsungfreak
                  und das log?
                  ja
                  ich habe nach dem log zur Zeit des Tests gefragt
                    so?
                    nein!
                    samsungfreak
                    so?
                    nein!
                    Alles klar, geändert:
                    • S samsungfreak
                      so?
                      nein!
                      @samsungfreak wie kann das denn sein?
                      du triggerst "auf Änderung" und zwei auf einander folgende Werte sind false ????
                      EDIT: du hast ja immer noch 2x den selben Trigger
                      dann passiert auch nichts! von 0 nach 0 fahren ist nicht
                        samsungfreak
                        Ich habe das Skript mal angepasst bzw. reduziert auf einen Trigger. Aber auch wenn ich den Wert auf false setze passiert nichts
                        • S samsungfreak
                          warum auch?
                          edit: sorry, da soll er ja nach 100!
                          aber der DP war doch vorher nicht auf true .
                          alle logs zeigen false
                          zeig mal die Objektdaten vom DP
                            warum auch?
                            samsungfreak
                            @homoran Hier nochmal gerade getestet mit true und false:
                            Du meinst die Objektdaten von meinem eigens erstellten Datenpunkt?
                            • S samsungfreak
                              ja, genau von dem
                                ja, genau von dem
                                samsungfreak
                                ja, genau von dem
                                • S samsungfreak
                                  ja, genau von dem
                                  @samsungfreak die Objektdaten bitte!
                                  Expertenmofus - Bleistift - Objektdaten.
                                  kopieren und hier als Text in code-tags posten.
                                    samsungfreak
                                      "common": {
                                        "name": "Obergeschoss Jalousien",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "state",
                                        "type": "string",
                                        "read": true,
                                        "write": true,
                                        "def": ""
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1725791891554,
                                      "_id": "0_userdata.0.Zustände_Jalousiensteuerung.Obergeschoss_Jalousien",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    • S samsungfreak
                                        "common": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "string",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "def": ""
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      "type": "string",
                                      da gibt es kein true oder false, sondern "true" und "false". das passt dann nicht
                                      Der Datenpunkt muss Typ Logikwert / boolean sein
                                      oder im Blockly keinen Logik- sondern einen Textbaustein nehmen
                                        "type": "string",
                                        samsungfreak
                                        "type": "string",
                                        Daran lag es, vielen Dank!!
                                        Wieder was gelernt:) !
                                        • S samsungfreak
                                          "type": "string",
                                          Daran lag es,
                                          Natürlich!
                                          "true" = true ist falsch
                                          und bis morgen bitte lesen und auswendig lernen
                                          nach meinem Blockly bist du jetzt schon 2766 Tage, 4 Stunden dabei.
                                          Da sollte dir die Grundregel "zeigen, zeigen und alles zeigen" eigentlich geläufig sein
