  4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
    5.1k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @samsungfreak wie kann das denn sein?
    du triggerst "auf Änderung" und zwei auf einander folgende Werte sind false ????
    EDIT: du hast ja immer noch 2x den selben Trigger
    dann passiert auch nichts! von 0 nach 0 fahren ist nicht
    samsungfreak
    @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    Ich habe das Skript mal angepasst bzw. reduziert auf einen Trigger. Aber auch wenn ich den Wert auf false setze passiert nichts
    • S samsungfreak
      @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
      warum auch?
      edit: sorry, da soll er ja nach 100!
      aber der DP war doch vorher nicht auf true .
      alle logs zeigen false
      zeig mal die Objektdaten vom DP
        warum auch?
        samsungfreak
        @homoran Hier nochmal gerade getestet mit true und false:
        Du meinst die Objektdaten von meinem eigens erstellten Datenpunkt?
        • S samsungfreak
          ja, genau von dem
            ja, genau von dem
            samsungfreak
            ja, genau von dem
            • S samsungfreak
              ja, genau von dem
              @samsungfreak die Objektdaten bitte!
              Expertenmofus - Bleistift - Objektdaten.
              kopieren und hier als Text in code-tags posten.
                samsungfreak
                  "common": {
                    "name": "Obergeschoss Jalousien",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "role": "state",
                    "type": "string",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "def": ""
                  "type": "state",
                  "native": {},
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1725791891554,
                  "_id": "0_userdata.0.Zustände_Jalousiensteuerung.Obergeschoss_Jalousien",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                • S samsungfreak
                    "common": {
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": ""
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  "type": "string",
                  da gibt es kein true oder false, sondern "true" und "false". das passt dann nicht
                  Der Datenpunkt muss Typ Logikwert / boolean sein
                  oder im Blockly keinen Logik- sondern einen Textbaustein nehmen
                    "type": "string",
                    samsungfreak
                    "type": "string",
                    Daran lag es, vielen Dank!!
                    Wieder was gelernt:) !
                    • S samsungfreak
                      "type": "string",
                      Daran lag es,
                      Natürlich!
                      "true" = true ist falsch
                      und bis morgen bitte lesen und auswendig lernen
                      nach meinem Blockly bist du jetzt schon 2766 Tage, 4 Stunden dabei.
                      Da sollte dir die Grundregel "zeigen, zeigen und alles zeigen" eigentlich geläufig sein
