  4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
    5.1k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S samsungfreak
    @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    so?
    nein!
    direkt unter den anderen debug Baustein
    Alles klar, geändert:
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @samsungfreak wie kann das denn sein?
    du triggerst "auf Änderung" und zwei auf einander folgende Werte sind false ????
    EDIT: du hast ja immer noch 2x den selben Trigger
    dann passiert auch nichts! von 0 nach 0 fahren ist nicht
      samsungfreak
      Ich habe das Skript mal angepasst bzw. reduziert auf einen Trigger. Aber auch wenn ich den Wert auf false setze passiert nichts
      • S samsungfreak
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        warum auch?
        edit: sorry, da soll er ja nach 100!
        aber der DP war doch vorher nicht auf true .
        alle logs zeigen false
        zeig mal die Objektdaten vom DP
          warum auch?
          samsungfreak
          @homoran Hier nochmal gerade getestet mit true und false:
          Du meinst die Objektdaten von meinem eigens erstellten Datenpunkt?
          • S samsungfreak
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            ja, genau von dem
              ja, genau von dem
              samsungfreak
              ja, genau von dem
              • S samsungfreak
                ja, genau von dem
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @samsungfreak die Objektdaten bitte!
                Expertenmofus - Bleistift - Objektdaten.
                kopieren und hier als Text in code-tags posten.
                  samsungfreak
                    "common": {
                      "name": "Obergeschoss Jalousien",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "string",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": ""
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1725791891554,
                    "_id": "0_userdata.0.Zustände_Jalousiensteuerung.Obergeschoss_Jalousien",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  • S samsungfreak
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": ""
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    "type": "string",
                    da gibt es kein true oder false, sondern "true" und "false". das passt dann nicht
                    Der Datenpunkt muss Typ Logikwert / boolean sein
                    oder im Blockly keinen Logik- sondern einen Textbaustein nehmen
                      "type": "string",
                      samsungfreak
                      "type": "string",
                      Daran lag es, vielen Dank!!
                      Wieder was gelernt:) !
                      • S samsungfreak
                        "type": "string",
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        Daran lag es,
                        Natürlich!
                        "true" = true ist falsch
                        und bis morgen bitte lesen und auswendig lernen
                        nach meinem Blockly bist du jetzt schon 2766 Tage, 4 Stunden dabei.
                        Da sollte dir die Grundregel "zeigen, zeigen und alles zeigen" eigentlich geläufig sein
