  4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
    5.1k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S samsungfreak
    @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    da ich später in der Szene mehrer Geräte gleichzeit steuern möchte + eben die Bedingungsprüfung bei einer Jalosie ob das dazugehörige Fenster offen ist.
    ich verstehe im Moment nicht was das werden soll, klingt aber nicht, wie wenn das funktionieren würde.
    In der Szene schalte ich diverse Jalousien muss aber bei bestimmten Jalousien vorher den Öffnungsstatus des Fenster sicherstellen (das er geschlossen ist), da es sich um Veluxfenster handelt. Da ich Programme aus der CCU nutze baue ich alles in eine Szene...
    Was meinst du mit dann wird nichts getriggert?
    dein Obergeschoss Jalousien wird nicht geändert
    Komisch, wie kann das sein, kann es der falsche Typ vom Datenpunkt sein? Ich ändere ihn ja auch per Hand:
    ÜBRIGENS!
    Rollladen an Velux Fenstetn kannst/darfst du bei jedem Zustand des Fensters fahren
    ABER
    Du darfst das Fenster nicht öffnen wenn der Rollladen geschlossen ist.
      Nein auch bei falsch
      Quatsch!
      wie soll sie auf 0 fahren, wenn die bereits auf 0 ist???
      samsungfreak
      Quatsch!
      Das ist richtig, aber das Skript ist ja für beides da. Für Jalousie hoch und runter. Daher meinte ich, egal ob ich manuel auf true oder false setze, sie muss in einem der beiden Fälle ja fahren, egal in welchem Stand die Jalousie aktuell ist.
      Das ist das Objekt von der Velux Jalousie.
      die richtige jalousie?
      Was sagt das debug-log vom velux
      Zu 100% die richtige Jalousie ausgewählt. Das Debug Log vom Velux Adapter gibt nichts aus...
      ÜBRIGENS!
      Jaein, es kommt auf das Velux Fenster an. Bei elektrischen Veluxfenstern (wo das Fester elektrisch auf und zu geht) stimmt die Aussage. Bei Veluxfenter welche man per Hand öffnen muss geht es nur, wenn das Veluxfester minimal geöffnet ist (grob 10cm).
      ABER
      Jaein, eben nur bis 10cm oder voll wenn das Fenster voll elektrisch ist.
      • S samsungfreak
        Quatsch!
        ÜBRIGENS!
        ABER
        sicher dass die Instanz auf logstufe debug steht?
        Zeigen!
          Zeigen!
          samsungfreak
          Zeigen!
          • S samsungfreak
            Zeigen!
            @samsungfreak danke!
            und das log?
              aber funktionieren tut es ja dennoch..
              tatsächlich?
              Sollte auch nichts mit dem Problem zu tun haben, "nur" mit Ressourcenverschwendung
              mit oder ohne Bestätigung?
              du musst mit Bestätigung senden!
              0, aber ist ja "egal" sie muss ja fahren in jedem Fall
              aber dann nur bei wahr
              Was ist Target position?
              hast du das beachtet?
              • S samsungfreak
                Zeigen!
                @samsungfreak wenn das immer noch nichts hilft, setz noch eine debug Ausgabe mit diesem Block
                  und das log?
                  samsungfreak
                  und das log?
                  Habe den Debug Output jetzt im Skript hinterlegt:
                  ja
                    samsungfreak
                    so?
                    • S samsungfreak
                      so?
                      so?
                      nein!
                      direkt unter den anderen debug Baustein
                      • S samsungfreak
                        und das log?
                        ja
                        ich habe nach dem log zur Zeit des Tests gefragt
                          so?
                          nein!
                          samsungfreak
                          so?
                          nein!
                          Alles klar, geändert:
                          • S samsungfreak
                            so?
                            nein!
                            @samsungfreak wie kann das denn sein?
                            du triggerst "auf Änderung" und zwei auf einander folgende Werte sind false ????
                            EDIT: du hast ja immer noch 2x den selben Trigger
                            dann passiert auch nichts! von 0 nach 0 fahren ist nicht
                              samsungfreak
                              Ich habe das Skript mal angepasst bzw. reduziert auf einen Trigger. Aber auch wenn ich den Wert auf false setze passiert nichts
                              • S samsungfreak
                                warum auch?
                                edit: sorry, da soll er ja nach 100!
                                aber der DP war doch vorher nicht auf true .
                                alle logs zeigen false
                                zeig mal die Objektdaten vom DP
                                  warum auch?
                                  samsungfreak
                                  @homoran Hier nochmal gerade getestet mit true und false:
                                  Du meinst die Objektdaten von meinem eigens erstellten Datenpunkt?
                                  • S samsungfreak
                                    ja, genau von dem
                                      ja, genau von dem
                                      samsungfreak
                                      ja, genau von dem
                                      • S samsungfreak
                                        ja, genau von dem
                                        @samsungfreak die Objektdaten bitte!
                                        Expertenmofus - Bleistift - Objektdaten.
                                        kopieren und hier als Text in code-tags posten.
                                          samsungfreak
                                            "common": {
                                              "name": "Obergeschoss Jalousien",
                                              "desc": "Manuell erzeugt",
                                              "role": "state",
                                              "type": "string",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "def": ""
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1725791891554,
                                            "_id": "0_userdata.0.Zustände_Jalousiensteuerung.Obergeschoss_Jalousien",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
