  4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
    5.1k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S samsungfreak
    @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
    Schon ein paar mal gemacht
    mit oder ohne Bestätigung?
    ohne
    es wird auch nichts geloggt:
    und was ist um 18:48:48?
    ich kann nicht aus einem Screenshot zitieren 😡
    sorry, ich habe die Ausgabe falsch interpretiert. Hier wird der richtige Wert als Output geliefert (0 = Fensterkontakt ist geschlossen)
    Jetzt ist die Frage, warum er dann die Jalousie nicht schaltet...
    wer?
      @samsungfreak was steht denn in BOGOKF1.State ?
      samsungfreak
      BOGOKF1
      0 = geschlossen (wie der Debug Wert auch augegeben wurde):
      • S samsungfreak
        BOGOKF1
        @samsungfreak ja, hast du ja inzwischen auch erkannt 😁
          wer?
          samsungfreak
          wer?
          der ioBroker bzw. das Skript.
          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • S samsungfreak
            wer?
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            Aber Du liest schon die Tipps von @paul53 ?
            @paul53 sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
            Außerdem verwendet man keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt.
            Lehrling seit 1975 !!!
            • S samsungfreak
              wer?
              @samsungfreak welche Höhe hat die Jalousie jetzt?
                samsungfreak
                0, aber ist ja "egal" sie muss ja fahren in jedem Fall ob nun true oder false...
                @djmarc75 sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
                Ja lese ich, aber funktionieren tut es ja dennoch...(in anderen Skripten)
                • S samsungfreak
                  tatsächlich?
                  Sollte auch nichts mit dem Problem zu tun haben, "nur" mit Ressourcenverschwendung
                  du musst mit Bestätigung senden!
                  aber dann nur bei wahr
                  Was ist Target position?
                  S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    tatsächlich?
                    samsungfreak
                    schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                    tatsächlich?
                    ich weiß:)
                    Nein auch bei falsch. Die Jalousie soll ja in beiden fällen nur fahren, wenn das Fenster geschlossen ist.
                    Das ist das Objekt von der Velux Jalousie. Wenn ich hier manuel 0 bzw. 100 eintrage fährt sie auch hoch bzw. runter.
                    • S samsungfreak
                      tatsächlich?
                      ich weiß:)
                      Quatsch!
                      wie soll sie auf 0 fahren, wenn die bereits auf 0 ist???
                      • S samsungfreak
                        tatsächlich?
                        ich weiß:)
                        die richtige jalousie?
                        Was sagt das debug-log vom velux
                        • S samsungfreak
                          da ich später in der Szene mehrer Geräte gleichzeit steuern möchte + eben die Bedingungsprüfung bei einer Jalosie ob das dazugehörige Fenster offen ist.
                          ich verstehe im Moment nicht was das werden soll, klingt aber nicht, wie wenn das funktionieren würde.
                          In der Szene schalte ich diverse Jalousien muss aber bei bestimmten Jalousien vorher den Öffnungsstatus des Fenster sicherstellen (das er geschlossen ist), da es sich um Veluxfenster handelt. Da ich Programme aus der CCU nutze baue ich alles in eine Szene...
                          Was meinst du mit dann wird nichts getriggert?
                          dein Obergeschoss Jalousien wird nicht geändert
                          Komisch, wie kann das sein, kann es der falsche Typ vom Datenpunkt sein? Ich ändere ihn ja auch per Hand:
                          ÜBRIGENS!
                          Rollladen an Velux Fenstetn kannst/darfst du bei jedem Zustand des Fensters fahren
                          ABER
                          Du darfst das Fenster nicht öffnen wenn der Rollladen geschlossen ist.
                            Quatsch!
                            samsungfreak
                            Quatsch!
                            Das ist richtig, aber das Skript ist ja für beides da. Für Jalousie hoch und runter. Daher meinte ich, egal ob ich manuel auf true oder false setze, sie muss in einem der beiden Fälle ja fahren, egal in welchem Stand die Jalousie aktuell ist.
                            Zu 100% die richtige Jalousie ausgewählt. Das Debug Log vom Velux Adapter gibt nichts aus...
                            ÜBRIGENS!
                            Jaein, es kommt auf das Velux Fenster an. Bei elektrischen Veluxfenstern (wo das Fester elektrisch auf und zu geht) stimmt die Aussage. Bei Veluxfenter welche man per Hand öffnen muss geht es nur, wenn das Veluxfester minimal geöffnet ist (grob 10cm).
                            ABER
                            Jaein, eben nur bis 10cm oder voll wenn das Fenster voll elektrisch ist.
                            • S samsungfreak
                              Quatsch!
                              ÜBRIGENS!
                              ABER
                              sicher dass die Instanz auf logstufe debug steht?
                              Zeigen!
                                Zeigen!
                                samsungfreak
                                Zeigen!
                                • S samsungfreak
                                  Zeigen!
                                  @samsungfreak danke!
                                  und das log?
                                    tatsächlich?
                                    hast du das beachtet?
                                    • S samsungfreak
                                      Zeigen!
                                      @samsungfreak wenn das immer noch nichts hilft, setz noch eine debug Ausgabe mit diesem Block
                                        und das log?
                                        samsungfreak
                                        und das log?
                                        Habe den Debug Output jetzt im Skript hinterlegt:
                                        ja
                                          samsungfreak
                                          so?
