  4. Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt
    5.1k
54 Beiträge 4 Kommentatoren 7.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    samsungfreak
    ich habe mir einen eigenen Datenpunkt erstellt, damit ich via Skript sicherstellen kann, dass meine Jalousie nur herunterfährt, wenn auch das Fenster geschlossen ist.
    Das Skript trigger ich via Szenenadapter (setze via Szene den Datenpunkt auf true/false).
    Allerdings fährt die Jalousie weder hoch noch runter, obwohl der Datenpunkt entsprechend richtig aktualisiert wird (true/false).
    Hat jemand eine Idee wo mein Fehler liegt?
    Jalousie
    0 = offen
    100 = zu
    Fensterkontakt
    0 = zu
    1 = auf
    • S samsungfreak
      Jalousie
      0 = offen
      100 = zu
      Fensterkontakt
      0 = zu
      1 = auf
      @samsungfreak sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
      nöö, der wird gesteuert, oder was soll das Blockly machen, wenn du schon eine Szene hast?
        samsungfreak
        @homoran Mit der Szene steuere ich den eigenen Datenpunkt, wo dann das Skript drauf aufsetzen soll (bei Änderung des Datenpunktes). Die Szene an sich steuere ich via Alexa.
        Das Problem ist, dass meine Jalosie nicht runterfährt, obwohl der Datenpunkt geändert wird...
        paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • S samsungfreak
          @samsungfreak sagte: Jalosie nicht runterfährt, obwohl der Datenpunkt geändert wird...
          Dann prüfe mal den Fenster-Status mittels Debug-Block.
          Außerdem verwendet man keine zwei Trigger auf den gleichen Datenpunkt.
          • S samsungfreak
            dann zeig die Szene doch mal
              samsungfreak
              @paul53 sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
              Habe ich eingebaut/umgestellt, aber wo finde ich den Ouput? Unter Protokolle finde ich dazu leider nichts:
              @homoran sagte in Wenn/Dann Skript mit Szene und eigenem Datenpunkt:
              Verhält sich aber gleich wie als wenn ich den Datenpunkt manuel umstelle von true auf false oder anderum:
              • S samsungfreak
                richtig!
                wozu dann die Szene?
                eine Szene ergibt nur Sinn mit mehreren Zuständen.
                • S samsungfreak
                  @samsungfreak sagte: Habe ich eingebaut/umgestellt, aber wo finde ich den Ouput? Unter Protokolle finde ich dazu leider nichts:
                  Dann wird nicht getriggert. Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter "global" erstellt?
                    richtig!
                    samsungfreak
                    richtig!
                    Mit der Szene teste ich es aktuell, da ich später in der Szene mehrer Geräte gleichzeit steuern möchte + eben die Bedingungsprüfung bei einer Jalosie ob das dazugehörige Fenster offen ist.
                    Korrekt, Skript ist aktiv und nicht unter global erstellt (liegt im Root). Was meinst du mit dann wird nichts getriggert? Also die Debug Ausgabe ist ja jetzt dort eingebaut, wo der Fensterstatus (offen/geschlosse) abgefragt wird.
                    Hast du sonst noch eine Idee?
                    Der Der Sensor funktioniert, die Werte werden sauber in ioBroker übertragen...
                    • S samsungfreak
                      richtig!
                      ich verstehe im Moment nicht was das werden soll, klingt aber nicht, wie wenn das funktionieren würde.
                      dein Obergeschoss Jalousien wird nicht geändert
                        samsungfreak
                        In der Szene schalte ich diverse Jalousien muss aber bei bestimmten Jalousien vorher den Öffnungsstatus des Fenster sicherstellen (das er geschlossen ist), da es sich um Veluxfenster handelt. Da ich Programme aus der CCU nutze baue ich alles in eine Szene...
                        Komisch, wie kann das sein, kann es der falsche Typ vom Datenpunkt sein? Ich ändere ihn ja auch per Hand:
                        • S samsungfreak
                          Das wäre ok!
                          das ergibt Sinn, aber ob dafür eine, und besonders die selbe, Szene geeignet ist wage ich zu bezweifeln.
                          nicht Typ! sondern Datenpunkt
                            Das wäre ok!
                            samsungfreak
                            schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                            Wie würdest du es denn lösen?
                            Es ist definitiv der richtige Datenpunkt hinterlegt:
                            • S samsungfreak
                              dann ändere den mal
                                dann ändere den mal
                                samsungfreak
                                @homoran du meinst von true auf false, oder was meinst du mit ändern?
                                • S samsungfreak
                                  oder von false auf true
                                    samsungfreak
                                    Schon ein paar mal gemacht...ändert nichts und es wird auch nichts geloggt:
                                    • S samsungfreak
                                      mit oder ohne Bestätigung?
                                      und was ist um 18:48:48?
                                      ich kann nicht aus einem Screenshot zitieren 😡
                                      • S samsungfreak
                                        @samsungfreak was steht denn in BOGOKF1.State ?
                                          samsungfreak
                                          ohne
                                          sorry, ich habe die Ausgabe falsch interpretiert. Hier wird der richtige Wert als Output geliefert (0 = Fensterkontakt ist geschlossen)
                                          Jetzt ist die Frage, warum er dann die Jalousie nicht schaltet...
