  5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
    6.5k
62 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    @mcm1957 sagte in Used invalid characters über Blockly:
    Gibts in Blockly / Javascript eine Funktion die die Konstante FORBIDDEN_CHARS des Adaptercores mapped?
    Ne, das wird 1:1 durchgereicht an die Adpater-Funktionen (und die sollten dann meckern).
    mcm1957M Offline
    mcm1957M Offline
    mcm1957
    @haus-automatisierung
    Ja - das tun sie ja.
    Nur in einem guten Adapter prüft bzw. bereinigt der Dev die Id bevor setObject / extendObject ect. aufgerufen wird. Ich spreche nichr dvon dass Blockly intern was umbiegen sollte - das keinesfalls. Aber der User würde einen fertigen "bereinige" Block, sprich was Fertiges zum Klicken in Blockly das ebenfalls diese Bereinigung macht, durchaus brauchen können. Ev. also ein Featurerequest. Sollte ggF aber wer stellen, ders auch benutzen / testen kann und will. ICh verwende Blockly nicht.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
      @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
      die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/vip/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:
      Bitte teile mal alle HTTP-Header aus dem Response. Ich denke es ist ein Encoding-Problem und der Browser macht es richtig.
      @Codierknecht Gut aufgepasst: https://www.compart.com/de/unicode/U+0006
      Steffe.S.S Online
      Steffe.S.S Online
      Steffe.S.
      @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
      😕 wie teile ich denn HTTP-Header aus dem Response?
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        haus-automatisierungH Offline
        @steffe-s Hat sich erledigt. @Codierknecht hat das Problem im JSON ja schon gefunden. Habe ich auf der mobilen Ansicht eben übersehen.
        📚 Meine Dokumentation
        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          Steffe.S.S Online
          Steffe.S.S Online
          Steffe.S.
          aber die JSON wird mir ja vom WR ausgegeben oder sehe ich das falsch?
          haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            @steffe-s Siehst Du schon richtig, aber da ist ein Unicode-Zeichen in dem Attribut enthalten, welches später als Name genutzt wird. Das müsste man also im Script entfernen / bereinigen, bevor man damit arbeitet und einen State anlegt.
              CodierknechtC Offline
              Codierknecht
              Und wer hat da wo die Namen eingestellt?
              Hat der WR eine Verwaltungs-Website?
              HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
              Zabbix Certified Specialist
              • CodierknechtC Codierknecht
                Steffe.S.S Online
                Steffe.S.S Online
                Steffe.S.
                @codierknecht sagte in Used invalid characters über Blockly:
                ja, alles kommt vom Hersteller und kann auch nicht geändert werden.
                Es ist eine Enphase PV Anlage mit MicroWechselrichtern und die Daten werden dann gesammelt über eine Webseite bereitgestellt.
                  Steffe.S.S Online
                  Steffe.S.S Online
                  Steffe.S.
                  oh je, da bin ich wohl raus, kannst Du mir da vielleicht helfen?
                  • Steffe.S.S Online
                    Steffe.S.S Online
                    Steffe.S.
                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                    Gibt es denn eine Möglichkeit vor dem Befehl "JSON nach Object" , einfach die Zeilen 1 bis 96 der JSON einzugrenzen und alles andere zu ignorieren bzw alles was mit "dry" beginnt zu ignorieren?
                      @steffe-s Man kann vieles machen. Ich müsste mich da auch erstmal einlesen. Momentan fehlt mir dafür die Zeit.
                      Ich würde mit einem regulären Ausdruck alles entfernen, was nicht A-Za-z0-9 ist.
                        Steffe.S.S Online
                        Steffe.S.S Online
                        Steffe.S.
                        Danke für Deinen Tipp, ich teste einfachmal rum, vielleicht finde ich ja eine Lösung. Zumindest weiß ich jetzt wo ich ansetzen muss.
                          Codierknecht
                          @steffe-s
                          Bevor man das ungeprüft weiterverarbeitet, müssen Sonderzeichen raus.
                          Ich hab's mal so versucht:
                          Die JS-Funktion sieht dabei so aus:
                          let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+');
                          return text.replace(regex, '');
                          Das funktioniert, um 1x ein Sonderzeichen zu entfernen.
                          Enthält der Text mehr als 1 Sonderzeichen, funzt das nicht.
                          Vielleicht können die JS-Experten das noch kurz anpassen ;-)
                            @steffe-s
                            schrieb am zuletzt editiert von haus-automatisierung
                            Einfach das global Flag anhängen
                            return text.replace(/[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+/g, '');
                            Oder (in deiner Schreibweise)
                            const regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
                            Generell sollte das aber mit in die Funktion welche die States anlegt. Separat kann man damit ja nicht viel anfangen in diesem Beispiel.
                              Codierknecht
                              Tut's leider nicht - schon probiert ;-)
                              Holzhammermethode: Schleife 😁
                                Tut's leider nicht
                                Doch, läuft:
                                "a!b§c$d&".replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '')
                                Wird aber Offtopic langsam :)
                                  Codierknecht
                                  Jepp - damit geht's.
                                  @Steffe-S
                                  Sähe dann so aus:
                                  let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
                                  Wo das am besten reinpasst, überlasse ich Dir ;-)
                                    Tut's leider nicht
                                    Doch, läuft:
                                    nicht wirklich!
                                    Wenn ich das richtig verstanden habe holt das Skript von @Steffe-S das JSON vom Wechselrichter, zerlegt das JSON und baut daraus die Datenpunkte unter 0_userdata.0.
                                    Jetzt ist da ein 'illegal character' drin.
                                    Den holt der admin(??) da raus und ersetzt ihn durch _ was zu der Meldung führt.
                                    In der nächsten Runde ist der vom Skript geplante DP verschwunden und wird wieder angelegt, was jetzt zum Teufelskreis führt.
                                      nicht wirklich!
                                      @homoran sagte in Used invalid characters über Blockly:
                                      nicht wirklich!
                                      Ich meinte nur die Kleinigkeiten was die Schreibweise des regulären Ausdrucks angeht. Am Ende musst jetzt nur diese eine Zeile in die Funktion gepackt werden, welche es eh schon in Blockly gibt.
                                      • haus-automatisierungH Offline
                                        Quick and dirty (nicht getestet):
                                        for (const i in obj) {
                                            const value = obj[i];
                                            const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                                            if (typeof value == 'object') {
                                                IObSetState(id + '.' + attr, value);
                                            } else {
                                                if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                                                    if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                                                        setState(id + '.' + attr, value, true);
                                                    } else { // It is a number or date
                                                        if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                                           setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                                                        } else { // Number
                                                           setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                                                } else { // New object / Create
                                                        createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                                           createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                                           createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                                        } else { // Number
                                                           createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
                                        Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.
                                              } else {
                                                          } else { // Number
                                                          } else { // Number
                                          wo bzw. wie wird denn das Skript eingebunden?
