  5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
    6.0k
62 Beiträge 6 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
    @steffe-s Hat sich erledigt. @Codierknecht hat das Problem im JSON ja schon gefunden. Habe ich auf der mobilen Ansicht eben übersehen.
    aber die JSON wird mir ja vom WR ausgegeben oder sehe ich das falsch?
    haus-automatisierungH Offline
    @steffe-s Siehst Du schon richtig, aber da ist ein Unicode-Zeichen in dem Attribut enthalten, welches später als Name genutzt wird. Das müsste man also im Script entfernen / bereinigen, bevor man damit arbeitet und einen State anlegt.
    📚 Meine Dokumentation
    Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
      Und wer hat da wo die Namen eingestellt?
      Hat der WR eine Verwaltungs-Website?
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.S Offline
        Steffe.S.
        @codierknecht sagte in Used invalid characters über Blockly:
        ja, alles kommt vom Hersteller und kann auch nicht geändert werden.
        Es ist eine Enphase PV Anlage mit MicroWechselrichtern und die Daten werden dann gesammelt über eine Webseite bereitgestellt.
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          oh je, da bin ich wohl raus, kannst Du mir da vielleicht helfen?
          • Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.S Offline
            Steffe.S.
            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
            Gibt es denn eine Möglichkeit vor dem Befehl "JSON nach Object" , einfach die Zeilen 1 bis 96 der JSON einzugrenzen und alles andere zu ignorieren bzw alles was mit "dry" beginnt zu ignorieren?
              @steffe-s Man kann vieles machen. Ich müsste mich da auch erstmal einlesen. Momentan fehlt mir dafür die Zeit.
              Ich würde mit einem regulären Ausdruck alles entfernen, was nicht A-Za-z0-9 ist.
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                Danke für Deinen Tipp, ich teste einfachmal rum, vielleicht finde ich ja eine Lösung. Zumindest weiß ich jetzt wo ich ansetzen muss.
                  Codierknecht
                  @steffe-s
                  Bevor man das ungeprüft weiterverarbeitet, müssen Sonderzeichen raus.
                  Ich hab's mal so versucht:
                  Die JS-Funktion sieht dabei so aus:
                  let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+');
                  return text.replace(regex, '');
                  Das funktioniert, um 1x ein Sonderzeichen zu entfernen.
                  Enthält der Text mehr als 1 Sonderzeichen, funzt das nicht.
                  Vielleicht können die JS-Experten das noch kurz anpassen ;-)
                    @steffe-s
                    Einfach das global Flag anhängen
                    return text.replace(/[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+/g, '');
                    Oder (in deiner Schreibweise)
                    const regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
                    Generell sollte das aber mit in die Funktion welche die States anlegt. Separat kann man damit ja nicht viel anfangen in diesem Beispiel.
                    CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                      Codierknecht
                      Tut's leider nicht - schon probiert ;-)
                      Holzhammermethode: Schleife 😁
                        Tut's leider nicht
                        Doch, läuft:
                        "a!b§c$d&".replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '')
                        Wird aber Offtopic langsam :)
                          Codierknecht
                          Jepp - damit geht's.
                          @Steffe-S
                          Sähe dann so aus:
                          let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
                          Wo das am besten reinpasst, überlasse ich Dir ;-)
                            Tut's leider nicht
                            Doch, läuft:
                            nicht wirklich!
                            Wenn ich das richtig verstanden habe holt das Skript von @Steffe-S das JSON vom Wechselrichter, zerlegt das JSON und baut daraus die Datenpunkte unter 0_userdata.0.
                            Jetzt ist da ein 'illegal character' drin.
                            Den holt der admin(??) da raus und ersetzt ihn durch _ was zu der Meldung führt.
                            In der nächsten Runde ist der vom Skript geplante DP verschwunden und wird wieder angelegt, was jetzt zum Teufelskreis führt.
                              nicht wirklich!
                              @homoran sagte in Used invalid characters über Blockly:
                              nicht wirklich!
                              Ich meinte nur die Kleinigkeiten was die Schreibweise des regulären Ausdrucks angeht. Am Ende musst jetzt nur diese eine Zeile in die Funktion gepackt werden, welche es eh schon in Blockly gibt.
                              • haus-automatisierungH Offline
                                Quick and dirty (nicht getestet):
                                for (const i in obj) {
                                    const value = obj[i];
                                    const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                                    if (typeof value == 'object') {
                                        IObSetState(id + '.' + attr, value);
                                    } else {
                                        if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                                            if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                                                setState(id + '.' + attr, value, true);
                                            } else { // It is a number or date
                                                if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                                   setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                                                } else { // Number
                                                   setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                                        } else { // New object / Create
                                                createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                                   createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                                   createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                                } else { // Number
                                                   createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
                                Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                      } else {
                                                  } else { // Number
                                                  } else { // Number
                                  wo bzw. wie wird denn das Skript eingebunden?
                                        } else {
                                                    } else { // Number
                                                    } else { // Number
                                    Du musst die Funktion IObSetState in deinem Blockly ersetzen.
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      ah alles klar, verstehe,
                                      ich teste das mal und gebe Euch dann eine Rückmeldung
                                            } else {
                                                        } else { // Number
                                                        } else { // Number
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.S Offline
                                        Steffe.S.
                                            } else {
                                                        } else { // Number
                                                        } else { // Number
                                        Würde es funktionieren, wenn ich diese 3 Zeilen in meinem Skript einfach dazuschreibe?
                                        Ich kann das Skript nicht kopieren, daher hier das Bild:
                                              } else {
                                                          } else { // Number
                                                          } else { // Number
                                          Nein, natürlich nicht. Weil die dann im Script nicht verwendet werden....
