  5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
    6.1k
62 Beiträge 6 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @steffe-s Siehst Du schon richtig, aber da ist ein Unicode-Zeichen in dem Attribut enthalten, welches später als Name genutzt wird. Das müsste man also im Script entfernen / bereinigen, bevor man damit arbeitet und einen State anlegt.
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.S Offline
    Steffe.S.
    @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
    oh je, da bin ich wohl raus, kannst Du mir da vielleicht helfen?
    • Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      Gibt es denn eine Möglichkeit vor dem Befehl "JSON nach Object" , einfach die Zeilen 1 bis 96 der JSON einzugrenzen und alles andere zu ignorieren bzw alles was mit "dry" beginnt zu ignorieren?
      • Steffe.S.S Steffe.S.
        haus-automatisierungH Offline
        @steffe-s Man kann vieles machen. Ich müsste mich da auch erstmal einlesen. Momentan fehlt mir dafür die Zeit.
        Ich würde mit einem regulären Ausdruck alles entfernen, was nicht A-Za-z0-9 ist.
        📚 Meine Dokumentation
        Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
          Danke für Deinen Tipp, ich teste einfachmal rum, vielleicht finde ich ja eine Lösung. Zumindest weiß ich jetzt wo ich ansetzen muss.
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            @steffe-s
            Bevor man das ungeprüft weiterverarbeitet, müssen Sonderzeichen raus.
            Ich hab's mal so versucht:
            Die JS-Funktion sieht dabei so aus:
            let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+');
            return text.replace(regex, '');
            Das funktioniert, um 1x ein Sonderzeichen zu entfernen.
            Enthält der Text mehr als 1 Sonderzeichen, funzt das nicht.
            Vielleicht können die JS-Experten das noch kurz anpassen ;-)
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @steffe-s
              @codierknecht sagte in Used invalid characters über Blockly:
              Einfach das global Flag anhängen
              return text.replace(/[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+/g, '');
              Oder (in deiner Schreibweise)
              const regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
              Generell sollte das aber mit in die Funktion welche die States anlegt. Separat kann man damit ja nicht viel anfangen in diesem Beispiel.
              CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                Codierknecht
                Tut's leider nicht - schon probiert ;-)
                Holzhammermethode: Schleife 😁
                  Tut's leider nicht
                  Doch, läuft:
                  "a!b§c$d&".replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '')
                  Wird aber Offtopic langsam :)
                    Codierknecht
                    Jepp - damit geht's.
                    @Steffe-S
                    Sähe dann so aus:
                    let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
                    Wo das am besten reinpasst, überlasse ich Dir ;-)
                      Tut's leider nicht
                      Doch, läuft:
                      nicht wirklich!
                      Wenn ich das richtig verstanden habe holt das Skript von @Steffe-S das JSON vom Wechselrichter, zerlegt das JSON und baut daraus die Datenpunkte unter 0_userdata.0.
                      Jetzt ist da ein 'illegal character' drin.
                      Den holt der admin(??) da raus und ersetzt ihn durch _ was zu der Meldung führt.
                      In der nächsten Runde ist der vom Skript geplante DP verschwunden und wird wieder angelegt, was jetzt zum Teufelskreis führt.
                        nicht wirklich!
                        @homoran sagte in Used invalid characters über Blockly:
                        nicht wirklich!
                        Ich meinte nur die Kleinigkeiten was die Schreibweise des regulären Ausdrucks angeht. Am Ende musst jetzt nur diese eine Zeile in die Funktion gepackt werden, welche es eh schon in Blockly gibt.
                        • haus-automatisierungH Offline
                          Quick and dirty (nicht getestet):
                          for (const i in obj) {
                              const value = obj[i];
                              const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                              if (typeof value == 'object') {
                                  IObSetState(id + '.' + attr, value);
                              } else {
                                  if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                                      if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                                          setState(id + '.' + attr, value, true);
                                      } else { // It is a number or date
                                          if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                             setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                                          } else { // Number
                                             setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                                  } else { // New object / Create
                                          createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                             createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                             createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                          } else { // Number
                                             createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
                          Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                                } else {
                                            } else { // Number
                                            } else { // Number
                            wo bzw. wie wird denn das Skript eingebunden?
                                  } else {
                                              } else { // Number
                                              } else { // Number
                              @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
                              Du musst die Funktion IObSetState in deinem Blockly ersetzen.
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                ah alles klar, verstehe,
                                ich teste das mal und gebe Euch dann eine Rückmeldung
                                      } else {
                                                  } else { // Number
                                                  } else { // Number
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                      } else {
                                                  } else { // Number
                                                  } else { // Number
                                  Würde es funktionieren, wenn ich diese 3 Zeilen in meinem Skript einfach dazuschreibe?
                                  Ich kann das Skript nicht kopieren, daher hier das Bild:
                                        } else {
                                                    } else { // Number
                                                    } else { // Number
                                    Nein, natürlich nicht. Weil die dann im Script nicht verwendet werden....
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      ich habe mich jetzt für eine, für mich verständliche, "Stupfimethode" entschieden.
                                          "connection": {
                                              "mqtt_state": "connected",
                                              "prov_state": "configured",
                                              "auth_state": "ok",
                                              "sc_stream": "enabled",
                                              "sc_debug": "disabled"
                                          "meters": {
                                              "last_update": 1723541146,
                                              "soc": 100,
                                              "main_relay_state": 1,
                                              "gen_relay_state": 5,
                                              "backup_bat_mode": 1,
                                              "backup_soc": 0,
                                              "is_split_phase": 0,
                                              "phase_count": 3,
                                              "enc_agg_soc": 100,
                                              "enc_agg_energy": 7000,
                                              "acb_agg_soc": 0,
                                              "acb_agg_energy": 0,
                                              "pv": {
                                                  "agg_p_mw": 4491343,
                                                  "agg_s_mva": 4513215,
                                                  "agg_p_ph_a_mw": 1619229,
                                                  "agg_p_ph_b_mw": 1460835,
                                                  "agg_p_ph_c_mw": 1411277,
                                                  "agg_s_ph_a_mva": 1626523,
                                                  "agg_s_ph_b_mva": 1468139,
                                                  "agg_s_ph_c_mva": 1418551
                                              "storage": {
                                                  "agg_p_mw": 0,
                                                  "agg_s_mva": 0,
                                                  "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                                  "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                                  "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                                  "agg_s_ph_a_mva": 0,
                                                  "agg_s_ph_b_mva": 0,
                                                  "agg_s_ph_c_mva": 0
                                              "grid": {
                                                  "agg_p_mw": -544891,
                                                  "agg_s_mva": -676715,
                                                  "agg_p_ph_a_mw": -418249,
                                                  "agg_p_ph_b_mw": -886373,
                                                  "agg_p_ph_c_mw": 759729,
                                                  "agg_s_ph_a_mva": -579678,
                                                  "agg_s_ph_b_mva": -901023,
                                                  "agg_s_ph_c_mva": 803985
                                              "load": {
                                                  "agg_p_mw": 3946452,
                                                  "agg_s_mva": 3836500,
                                                  "agg_p_ph_a_mw": 1200980,
                                                  "agg_p_ph_b_mw": 574462,
                                                  "agg_p_ph_c_mw": 2171006,
                                                  "agg_s_ph_a_mva": 1046845,
                                                  "agg_s_ph_b_mva": 567116,
                                                  "agg_s_ph_c_mva": 2222536
                                              "generator": {
                                                  "agg_p_mw": 0,
                                                  "agg_s_mva": 0,
                                                  "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                                  "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                                  "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                                  "agg_s_ph_c_mva": 0
                                          "tasks": {
                                              "task_id": 1380042959,
                                              "timestamp": 1723490114
                                          "counters": {
                                              "main_CfgLoad": 1,
                                              "main_CfgChanged": 1,
                                              "main_taskUpdate": 152,
                                              "MqttClient_publish": 5441,
                                              "MqttClient_live_debug": 215,
                                              "MqttClient_respond": 338,
                                              "MqttClient_msgarrvd": 169,
                                              "MqttClient_create": 4164,
                                              "MqttClient_setCallbacks": 4164,
                                              "MqttClient_connect": 4164,
                                              "MqttClient_connect_err": 4118,
                                              "MqttClient_connect_Err": 4118,
                                              "MqttClient_subscribe": 46,
                                              "SSL_Keys_Create": 4164,
                                              "sc_hdlDataPub": 2289063,
                                              "sc_SendStreamCtrl": 31,
                                              "sc_SendDemandRspCtrl": 1,
                                              "rest_Status": 253676
                                          "dry_contacts": {
                                                  "dry_contact_id": "",
                                                  "dry_contact_type": "",
                                                  "dry_contact_load_name": "\u0006",
                                                  "dry_contact_status": 3051860
                                                  "dry_contact_load_name": "",
                                      Ich hole mir einfach nur die Daten aus der JSON die ich benötige,
                                      was in meinem Fall sich auf "connection" und "meters" ist. Es funktioniert sehr gut.
                                      Leider bin ich zu unwissend, wie die anderen beschriebenen Methoden funktionen. Bitte nicht steinigen.
                                      Danke für Eure Hilfe und Anregungen
                                            "connection": {
                                                "auth_state": "ok",
                                            "meters": {
                                                "soc": 100,
                                                "backup_soc": 0,
                                                "phase_count": 3,
                                                "enc_agg_soc": 100,
                                                "acb_agg_soc": 0,
                                                "pv": {
                                                "storage": {
                                                    "agg_p_mw": 0,
                                                    "agg_s_mva": 0,
                                                    "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                                    "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                                    "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                                    "agg_s_ph_c_mva": 0
                                                "grid": {
                                                "load": {
                                                "generator": {
                                                    "agg_p_mw": 0,
                                                    "agg_s_mva": 0,
                                                    "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                                    "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                                    "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                                    "agg_s_ph_c_mva": 0
                                            "tasks": {
                                            "counters": {
                                                "main_CfgLoad": 1,
                                            "dry_contacts": {
                                        @steffe-s Wieder eine Bestätigung, dass ich mir die Zeit hier nicht nehmen muss...
                                        Einfach nur copy/paste meiner angepassten Funktion war zu schwierig?!
                                        Steffe.S.S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          ein copy/paste war möglich, jedoch konnte ich leider nicht speichern. Ich habe gestern Abend ca 3 h versucht es mit Deiner Lösung hinzubekommen.
