  5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
62 Beiträge 6 Kommentatoren 11.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
    @steffe-s Siehst Du schon richtig, aber da ist ein Unicode-Zeichen in dem Attribut enthalten, welches später als Name genutzt wird. Das müsste man also im Script entfernen / bereinigen, bevor man damit arbeitet und einen State anlegt.
    oh je, da bin ich wohl raus, kannst Du mir da vielleicht helfen?
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @steffe-s
    Bevor man das ungeprüft weiterverarbeitet, müssen Sonderzeichen raus.
    Ich hab's mal so versucht:
    Die JS-Funktion sieht dabei so aus:
    let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+');
    return text.replace(regex, '');
    Das funktioniert, um 1x ein Sonderzeichen zu entfernen.
    Enthält der Text mehr als 1 Sonderzeichen, funzt das nicht.
    Vielleicht können die JS-Experten das noch kurz anpassen ;-)
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @steffe-s
      haus-automatisierungH Offline
      @codierknecht sagte in Used invalid characters über Blockly:
      Einfach das global Flag anhängen
      return text.replace(/[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+/g, '');
      Oder (in deiner Schreibweise)
      const regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
      Generell sollte das aber mit in die Funktion welche die States anlegt. Separat kann man damit ja nicht viel anfangen in diesem Beispiel.
      📚 Meine Dokumentation
      CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
        Codierknecht
        Tut's leider nicht - schon probiert ;-)
        Holzhammermethode: Schleife 😁
          Tut's leider nicht
          Doch, läuft:
          "a!b§c$d&".replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '')
          Wird aber Offtopic langsam :)
            Codierknecht
            Jepp - damit geht's.
            @Steffe-S
            Sähe dann so aus:
            let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
            Wo das am besten reinpasst, überlasse ich Dir ;-)
              Tut's leider nicht
              Doch, läuft:
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              nicht wirklich!
              Wenn ich das richtig verstanden habe holt das Skript von @Steffe-S das JSON vom Wechselrichter, zerlegt das JSON und baut daraus die Datenpunkte unter 0_userdata.0.
              Jetzt ist da ein 'illegal character' drin.
              Den holt der admin(??) da raus und ersetzt ihn durch _ was zu der Meldung führt.
              In der nächsten Runde ist der vom Skript geplante DP verschwunden und wird wieder angelegt, was jetzt zum Teufelskreis führt.
                nicht wirklich!
                @homoran sagte in Used invalid characters über Blockly:
                nicht wirklich!
                Ich meinte nur die Kleinigkeiten was die Schreibweise des regulären Ausdrucks angeht. Am Ende musst jetzt nur diese eine Zeile in die Funktion gepackt werden, welche es eh schon in Blockly gibt.
                • haus-automatisierungH Offline
                  Quick and dirty (nicht getestet):
                  for (const i in obj) {
                      const value = obj[i];
                      const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
                      if (typeof value == 'object') {
                          IObSetState(id + '.' + attr, value);
                      } else {
                          if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                              if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                                  setState(id + '.' + attr, value, true);
                              } else { // It is a number or date
                                  if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                                     setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                                  } else { // Number
                                     setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                          } else { // New object / Create
                                  createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                     createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                                     createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                                  } else { // Number
                                     createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
                  Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                        } else {
                                    } else { // Number
                                    } else { // Number
                    wo bzw. wie wird denn das Skript eingebunden?
                          } else {
                                      } else { // Number
                                      } else { // Number
                      @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
                      Du musst die Funktion IObSetState in deinem Blockly ersetzen.
                      Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        ah alles klar, verstehe,
                        ich teste das mal und gebe Euch dann eine Rückmeldung
                              } else {
                                          } else { // Number
                                          } else { // Number
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                              } else {
                                          } else { // Number
                                          } else { // Number
                          Würde es funktionieren, wenn ich diese 3 Zeilen in meinem Skript einfach dazuschreibe?
                          Ich kann das Skript nicht kopieren, daher hier das Bild:
                                } else {
                                            } else { // Number
                                            } else { // Number
                            Nein, natürlich nicht. Weil die dann im Script nicht verwendet werden....
                              Steffe.S.S Offline
                              Steffe.S.
                              ich habe mich jetzt für eine, für mich verständliche, "Stupfimethode" entschieden.
                                  "connection": {
                                      "mqtt_state": "connected",
                                      "prov_state": "configured",
                                      "auth_state": "ok",
                                      "sc_stream": "enabled",
                                      "sc_debug": "disabled"
                                  "meters": {
                                      "last_update": 1723541146,
                                      "soc": 100,
                                      "main_relay_state": 1,
                                      "gen_relay_state": 5,
                                      "backup_bat_mode": 1,
                                      "backup_soc": 0,
                                      "is_split_phase": 0,
                                      "phase_count": 3,
                                      "enc_agg_soc": 100,
                                      "enc_agg_energy": 7000,
                                      "acb_agg_soc": 0,
                                      "acb_agg_energy": 0,
                                      "pv": {
                                          "agg_p_mw": 4491343,
                                          "agg_s_mva": 4513215,
                                          "agg_p_ph_a_mw": 1619229,
                                          "agg_p_ph_b_mw": 1460835,
                                          "agg_p_ph_c_mw": 1411277,
                                          "agg_s_ph_a_mva": 1626523,
                                          "agg_s_ph_b_mva": 1468139,
                                          "agg_s_ph_c_mva": 1418551
                                      "storage": {
                                          "agg_p_mw": 0,
                                          "agg_s_mva": 0,
                                          "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                          "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                          "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                          "agg_s_ph_a_mva": 0,
                                          "agg_s_ph_b_mva": 0,
                                          "agg_s_ph_c_mva": 0
                                      "grid": {
                                          "agg_p_mw": -544891,
                                          "agg_s_mva": -676715,
                                          "agg_p_ph_a_mw": -418249,
                                          "agg_p_ph_b_mw": -886373,
                                          "agg_p_ph_c_mw": 759729,
                                          "agg_s_ph_a_mva": -579678,
                                          "agg_s_ph_b_mva": -901023,
                                          "agg_s_ph_c_mva": 803985
                                      "load": {
                                          "agg_p_mw": 3946452,
                                          "agg_s_mva": 3836500,
                                          "agg_p_ph_a_mw": 1200980,
                                          "agg_p_ph_b_mw": 574462,
                                          "agg_p_ph_c_mw": 2171006,
                                          "agg_s_ph_a_mva": 1046845,
                                          "agg_s_ph_b_mva": 567116,
                                          "agg_s_ph_c_mva": 2222536
                                      "generator": {
                                          "agg_p_mw": 0,
                                          "agg_s_mva": 0,
                                          "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                          "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                          "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                          "agg_s_ph_c_mva": 0
                                  "tasks": {
                                      "task_id": 1380042959,
                                      "timestamp": 1723490114
                                  "counters": {
                                      "main_CfgLoad": 1,
                                      "main_CfgChanged": 1,
                                      "main_taskUpdate": 152,
                                      "MqttClient_publish": 5441,
                                      "MqttClient_live_debug": 215,
                                      "MqttClient_respond": 338,
                                      "MqttClient_msgarrvd": 169,
                                      "MqttClient_create": 4164,
                                      "MqttClient_setCallbacks": 4164,
                                      "MqttClient_connect": 4164,
                                      "MqttClient_connect_err": 4118,
                                      "MqttClient_connect_Err": 4118,
                                      "MqttClient_subscribe": 46,
                                      "SSL_Keys_Create": 4164,
                                      "sc_hdlDataPub": 2289063,
                                      "sc_SendStreamCtrl": 31,
                                      "sc_SendDemandRspCtrl": 1,
                                      "rest_Status": 253676
                                  "dry_contacts": {
                                          "dry_contact_id": "",
                                          "dry_contact_type": "",
                                          "dry_contact_load_name": "\u0006",
                                          "dry_contact_status": 3051860
                                          "dry_contact_load_name": "",
                              Ich hole mir einfach nur die Daten aus der JSON die ich benötige,
                              was in meinem Fall sich auf "connection" und "meters" ist. Es funktioniert sehr gut.
                              Leider bin ich zu unwissend, wie die anderen beschriebenen Methoden funktionen. Bitte nicht steinigen.
                              Danke für Eure Hilfe und Anregungen
                                    "connection": {
                                        "auth_state": "ok",
                                    "meters": {
                                        "soc": 100,
                                        "backup_soc": 0,
                                        "phase_count": 3,
                                        "enc_agg_soc": 100,
                                        "acb_agg_soc": 0,
                                        "pv": {
                                        "storage": {
                                            "agg_p_mw": 0,
                                            "agg_s_mva": 0,
                                            "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                            "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                            "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                            "agg_s_ph_c_mva": 0
                                        "grid": {
                                        "load": {
                                        "generator": {
                                            "agg_p_mw": 0,
                                            "agg_s_mva": 0,
                                            "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                            "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                            "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                            "agg_s_ph_c_mva": 0
                                    "tasks": {
                                    "counters": {
                                        "main_CfgLoad": 1,
                                    "dry_contacts": {
                                @steffe-s Wieder eine Bestätigung, dass ich mir die Zeit hier nicht nehmen muss...
                                Einfach nur copy/paste meiner angepassten Funktion war zu schwierig?!
                                Steffe.S.S W 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.S Offline
                                  Steffe.S.
                                  ein copy/paste war möglich, jedoch konnte ich leider nicht speichern. Ich habe gestern Abend ca 3 h versucht es mit Deiner Lösung hinzubekommen.
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    was konntest du nicht speichern?
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      Ich habe versucht das Skript
                                          } else {
                                                      } else { // Number
                                                      } else { // Number
                                      von @haus-automatisierung in die Funktion einzufügen (siehe roter Kreis im Bild)
                                      wenn dich dann auf Speichern geklickt habe ist nix passiert
                                            } else {
                                                        } else { // Number
                                                        } else { // Number
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @steffe-s hast du vorher den Funktionseditor über die 3 Punkte geöffnet?
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.S Offline
                                          Steffe.S.
                                          ja habe ich. Ich habe auch verucht ein vorhandenes Skript einzufügen, da hat dann auch "speichern" funktioniert
