  5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
    6.1k
62 Beiträge 6 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 4 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Used invalid characters über Blockly:
    Tut's leider nicht
    Doch, läuft:
    "a!b§c$d&".replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '')
    Wird aber Offtopic langsam :)
    @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
    nicht wirklich!
    Wenn ich das richtig verstanden habe holt das Skript von @Steffe-S das JSON vom Wechselrichter, zerlegt das JSON und baut daraus die Datenpunkte unter 0_userdata.0.
    Jetzt ist da ein 'illegal character' drin.
    Den holt der admin(??) da raus und ersetzt ihn durch _ was zu der Meldung führt.
    In der nächsten Runde ist der vom Skript geplante DP verschwunden und wird wieder angelegt, was jetzt zum Teufelskreis führt.
      nicht wirklich!
      haus-automatisierungH Offline
      @homoran sagte in Used invalid characters über Blockly:
      nicht wirklich!
      Ich meinte nur die Kleinigkeiten was die Schreibweise des regulären Ausdrucks angeht. Am Ende musst jetzt nur diese eine Zeile in die Funktion gepackt werden, welche es eh schon in Blockly gibt.
      📚 Meine Dokumentation
      • haus-automatisierungH Offline
        Quick and dirty (nicht getestet):
        for (const i in obj) {
            const value = obj[i];
            const attr = i.replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '');
            if (typeof value == 'object') {
                IObSetState(id + '.' + attr, value);
            } else {
                if (existsState(id + '.' + attr)) { // Existing object/ Update
                    if (typeof value === 'string' || value instanceof String) { // String
                        setState(id + '.' + attr, value, true);
                    } else { // It is a number or date
                        if ((new Date(value)).getTime() > 0 && Number(value) > 1685000000 && Number(value) < 4100000000) { // Date
                           setState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), true);
                        } else { // Number
                           setState(id + '.' + attr, Number(value), true);
                } else { // New object / Create
                        createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'string', read: true, write: true });
                           createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true });
                           createState(id + '.' + attr + '_str', formatDate(value, 'TT.MM.JJJJ SS:mm:ss'), false, { type: 'string', read: true, write: true });
                        } else { // Number
                           createState(id + '.' + attr, value, false, { type: 'number', read: true, write: true }); // or type: "mixed"?
        Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
        • Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.S Offline
          Steffe.S.
              } else {
                          } else { // Number
                          } else { // Number
          wo bzw. wie wird denn das Skript eingebunden?
          • Steffe.S.S Steffe.S.
                } else {
                            } else { // Number
                            } else { // Number
            @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
            Du musst die Funktion IObSetState in deinem Blockly ersetzen.
            Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              ah alles klar, verstehe,
              ich teste das mal und gebe Euch dann eine Rückmeldung
                    } else {
                                } else { // Number
                                } else { // Number
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.S Offline
                Steffe.S.
                schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                    } else {
                                } else { // Number
                                } else { // Number
                Würde es funktionieren, wenn ich diese 3 Zeilen in meinem Skript einfach dazuschreibe?
                Ich kann das Skript nicht kopieren, daher hier das Bild:
                      } else {
                                  } else { // Number
                                  } else { // Number
                  Nein, natürlich nicht. Weil die dann im Script nicht verwendet werden....
                    Steffe.S.S Offline
                    Steffe.S.
                    ich habe mich jetzt für eine, für mich verständliche, "Stupfimethode" entschieden.
                        "connection": {
                            "mqtt_state": "connected",
                            "prov_state": "configured",
                            "auth_state": "ok",
                            "sc_stream": "enabled",
                            "sc_debug": "disabled"
                        "meters": {
                            "last_update": 1723541146,
                            "soc": 100,
                            "main_relay_state": 1,
                            "gen_relay_state": 5,
                            "backup_bat_mode": 1,
                            "backup_soc": 0,
                            "is_split_phase": 0,
                            "phase_count": 3,
                            "enc_agg_soc": 100,
                            "enc_agg_energy": 7000,
                            "acb_agg_soc": 0,
                            "acb_agg_energy": 0,
                            "pv": {
                                "agg_p_mw": 4491343,
                                "agg_s_mva": 4513215,
                                "agg_p_ph_a_mw": 1619229,
                                "agg_p_ph_b_mw": 1460835,
                                "agg_p_ph_c_mw": 1411277,
                                "agg_s_ph_a_mva": 1626523,
                                "agg_s_ph_b_mva": 1468139,
                                "agg_s_ph_c_mva": 1418551
                            "storage": {
                                "agg_p_mw": 0,
                                "agg_s_mva": 0,
                                "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                "agg_s_ph_a_mva": 0,
                                "agg_s_ph_b_mva": 0,
                                "agg_s_ph_c_mva": 0
                            "grid": {
                                "agg_p_mw": -544891,
                                "agg_s_mva": -676715,
                                "agg_p_ph_a_mw": -418249,
                                "agg_p_ph_b_mw": -886373,
                                "agg_p_ph_c_mw": 759729,
                                "agg_s_ph_a_mva": -579678,
                                "agg_s_ph_b_mva": -901023,
                                "agg_s_ph_c_mva": 803985
                            "load": {
                                "agg_p_mw": 3946452,
                                "agg_s_mva": 3836500,
                                "agg_p_ph_a_mw": 1200980,
                                "agg_p_ph_b_mw": 574462,
                                "agg_p_ph_c_mw": 2171006,
                                "agg_s_ph_a_mva": 1046845,
                                "agg_s_ph_b_mva": 567116,
                                "agg_s_ph_c_mva": 2222536
                            "generator": {
                                "agg_p_mw": 0,
                                "agg_s_mva": 0,
                                "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                "agg_s_ph_c_mva": 0
                        "tasks": {
                            "task_id": 1380042959,
                            "timestamp": 1723490114
                        "counters": {
                            "main_CfgLoad": 1,
                            "main_CfgChanged": 1,
                            "main_taskUpdate": 152,
                            "MqttClient_publish": 5441,
                            "MqttClient_live_debug": 215,
                            "MqttClient_respond": 338,
                            "MqttClient_msgarrvd": 169,
                            "MqttClient_create": 4164,
                            "MqttClient_setCallbacks": 4164,
                            "MqttClient_connect": 4164,
                            "MqttClient_connect_err": 4118,
                            "MqttClient_connect_Err": 4118,
                            "MqttClient_subscribe": 46,
                            "SSL_Keys_Create": 4164,
                            "sc_hdlDataPub": 2289063,
                            "sc_SendStreamCtrl": 31,
                            "sc_SendDemandRspCtrl": 1,
                            "rest_Status": 253676
                        "dry_contacts": {
                                "dry_contact_id": "",
                                "dry_contact_type": "",
                                "dry_contact_load_name": "\u0006",
                                "dry_contact_status": 3051860
                                "dry_contact_load_name": "",
                    Ich hole mir einfach nur die Daten aus der JSON die ich benötige,
                    was in meinem Fall sich auf "connection" und "meters" ist. Es funktioniert sehr gut.
                    Leider bin ich zu unwissend, wie die anderen beschriebenen Methoden funktionen. Bitte nicht steinigen.
                    Danke für Eure Hilfe und Anregungen
                          "connection": {
                              "auth_state": "ok",
                          "meters": {
                              "soc": 100,
                              "backup_soc": 0,
                              "phase_count": 3,
                              "enc_agg_soc": 100,
                              "acb_agg_soc": 0,
                              "pv": {
                              "storage": {
                                  "agg_p_mw": 0,
                                  "agg_s_mva": 0,
                                  "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                  "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                  "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                  "agg_s_ph_c_mva": 0
                              "grid": {
                              "load": {
                              "generator": {
                                  "agg_p_mw": 0,
                                  "agg_s_mva": 0,
                                  "agg_p_ph_a_mw": 0,
                                  "agg_p_ph_b_mw": 0,
                                  "agg_p_ph_c_mw": 0,
                                  "agg_s_ph_c_mva": 0
                          "tasks": {
                          "counters": {
                              "main_CfgLoad": 1,
                          "dry_contacts": {
                      @steffe-s Wieder eine Bestätigung, dass ich mir die Zeit hier nicht nehmen muss...
                      Einfach nur copy/paste meiner angepassten Funktion war zu schwierig?!
                      Steffe.S.S W 2 Antworten Letzte Antwort
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        ein copy/paste war möglich, jedoch konnte ich leider nicht speichern. Ich habe gestern Abend ca 3 h versucht es mit Deiner Lösung hinzubekommen.
                          was konntest du nicht speichern?
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            Ich habe versucht das Skript
                                } else {
                                            } else { // Number
                                            } else { // Number
                            von @haus-automatisierung in die Funktion einzufügen (siehe roter Kreis im Bild)
                            wenn dich dann auf Speichern geklickt habe ist nix passiert
                                  } else {
                                              } else { // Number
                                              } else { // Number
                              @steffe-s hast du vorher den Funktionseditor über die 3 Punkte geöffnet?
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                ja habe ich. Ich habe auch verucht ein vorhandenes Skript einzufügen, da hat dann auch "speichern" funktioniert
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  Kurz OT: Ich fände es schade, wenn Du Dir diese Zeit nicht mehr nehmen wolltest. Es gibt vermutlich genug Mitlesende (wie mich) die von dem Problem gar nicht betroffen sind und nur verstehen versuchen, was da passiert und was man wie besser macht.
                                  Auch wenn ich seltenst auf einen Deiner oder auch die anderer Vorschläge antworte, bei denen ich direkt gar nicht betroffen bin, so kannst Du Dir sicher sein, dass die mich schon einiges mal weiter gebracht haben. Also, lass Dich nicht entmutigen und ein dickes DANKE von mir für Deine generelle Unterstützung! Wäre schade, wenn Du Deine Hilfsbereitschaft zurückschraubst, weil sie vom vermeintlichen Adressaten nicht so umgesetzt wird. Es gibt noch genug Andere… 😊
                                  Mit freundlichen Grüßen,
                                  Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Jürgen
                                    @wildbill sagte in Used invalid characters über Blockly:
                                    Ich bin ja hier. Nur wurde ich erst explizit nach Hilfe gefragt, baue dann die Funktion um und am Ende heißt es "hab es doch anders gemacht". Das frustriert halt. Meine Zeit ist ja auch begrenzt und ich nehme mir die in dem Moment extra für genau dieses Problem.
                                    Steffe.S.S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.S Offline
                                      Steffe.S.
                                      Was soll ich denn machen wenn nichts passiert, wenn ich nach dem Einfügen auf Speichern drücke und der Funktionseditor offen bleibt.
                                      Ich nutze so viel Adapter und Ideen von Dir und bin auch sehr dankbar dafür nur nach 3 h und vielen Versuchen hat es einfach nicht geklappt den Funtionseditor mit Speichern zu schließen.
                                        @haus-automatisierung Dass das hier kein "Durchmarsch" werden würde war doch schon von dem ersten Post an klar.
                                        @Steffe-S fehlen noch sehr viele Grundlagen, allein schon in der Interpretation der Log Meldungen.
                                        Auch dass "sein" Skript die Datenpunkte anlegt und dadurch diese Meldung auslöst war ihm anscheinend nicht bewusst.
                                        Später erfuhren wir dann, dass das Skript komplett irgendwoher übernommen wurde.
                                        Da ist der Exkurs von @Codierknecht und dir zwar für dritte hochinteressant und für die Ursachenforschung/ Lösungsfindung auch zwingend erforderlich, wird aber nach den obigen Erkenntnissen den TE auch überfordert haben.
                                        Das soll keine Kritik an irgendjemandem sein, nur darauf hinweisen dass der Kenntnisstand vieler User doch deutlich niedriger liegt als oft postuliert.
                                          CodierknechtC Online
                                          Codierknecht
                                          @steffe-s
                                          Das was @haus-automatisierung da gezeigt hat, hat nix mit dem Beispiel zu tun dass ich Dir gezeigt habe.
                                          Da kommen in die JS-Funktion nur die beiden Zeilen aus meinem Beispiel rein.
                                          Die Funktion nimmt eine Objekt-ID entgegen (das was Du aus dem JSON zusammenbaust) und liefert als Ergebnis diese ID ohne Sonderzeichen zurück. Diese ID kannst Du dann weiterverwenden.
                                          An welchen Stellen das einzubauen ist, weißt Du besser als wir. Wir kennen nämlich Dein Blockly noch nicht ;-)
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
                                          Steffe.S.S 3 Antworten Letzte Antwort
