  5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
    6.6k
62 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @haus-automatisierung
    Gibts in Blockly / Javascript eine Funktion die die Konstante FORBIDDEN_CHARS des Adaptercores mapped? Oder einen Blockly Block der Art "convert to valid id" ?
    Wenn nicht was das ev. was sinnvolles für Blockly?
    haus-automatisierungH Offline
    @mcm1957 sagte in Used invalid characters über Blockly:
    Ne, das wird 1:1 durchgereicht an die Adpater-Funktionen (und die sollten dann meckern).
    📚 Meine Dokumentation
      @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
      dieses Blockly-Skript: (wie gesagt es kommen alle Daten 1 zu 1 von der Webseite an und stimmen auch
      Die States werden aus einem JSON zusammengebaut, welches per HTTP geholt wird. Da müsstest Du mal zeigen wie das JSON genau aufgebaut ist.
      Eventuell gibt es auch ein Problem mit dem HTTP Encoding.
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.S Offline
      Steffe.S.
      schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
      @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
      die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/ivp/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:
          "connection": {
              "mqtt_state": "connected",
              "prov_state": "configured",
              "auth_state": "ok",
              "sc_stream": "enabled",
              "sc_debug": "disabled"
          "meters": {
              "last_update": 1723541146,
              "soc": 100,
              "main_relay_state": 1,
              "gen_relay_state": 5,
              "backup_bat_mode": 1,
              "backup_soc": 0,
              "is_split_phase": 0,
              "phase_count": 3,
              "enc_agg_soc": 100,
              "enc_agg_energy": 7000,
              "acb_agg_soc": 0,
              "acb_agg_energy": 0,
              "pv": {
                  "agg_p_mw": 4491343,
                  "agg_s_mva": 4513215,
                  "agg_p_ph_a_mw": 1619229,
                  "agg_p_ph_b_mw": 1460835,
                  "agg_p_ph_c_mw": 1411277,
                  "agg_s_ph_a_mva": 1626523,
                  "agg_s_ph_b_mva": 1468139,
                  "agg_s_ph_c_mva": 1418551
              "storage": {
                  "agg_p_mw": 0,
                  "agg_s_mva": 0,
                  "agg_p_ph_a_mw": 0,
                  "agg_p_ph_b_mw": 0,
                  "agg_p_ph_c_mw": 0,
                  "agg_s_ph_a_mva": 0,
                  "agg_s_ph_b_mva": 0,
                  "agg_s_ph_c_mva": 0
              "grid": {
                  "agg_p_mw": -544891,
                  "agg_s_mva": -676715,
                  "agg_p_ph_a_mw": -418249,
                  "agg_p_ph_b_mw": -886373,
                  "agg_p_ph_c_mw": 759729,
                  "agg_s_ph_a_mva": -579678,
                  "agg_s_ph_b_mva": -901023,
                  "agg_s_ph_c_mva": 803985
              "load": {
                  "agg_p_mw": 3946452,
                  "agg_s_mva": 3836500,
                  "agg_p_ph_a_mw": 1200980,
                  "agg_p_ph_b_mw": 574462,
                  "agg_p_ph_c_mw": 2171006,
                  "agg_s_ph_a_mva": 1046845,
                  "agg_s_ph_b_mva": 567116,
                  "agg_s_ph_c_mva": 2222536
              "generator": {
                  "agg_p_mw": 0,
                  "agg_s_mva": 0,
                  "agg_p_ph_a_mw": 0,
                  "agg_p_ph_b_mw": 0,
                  "agg_p_ph_c_mw": 0,
                  "agg_s_ph_c_mva": 0
          "tasks": {
              "task_id": 1380042959,
              "timestamp": 1723490114
          "counters": {
              "main_CfgLoad": 1,
              "main_CfgChanged": 1,
              "main_taskUpdate": 152,
              "MqttClient_publish": 5441,
              "MqttClient_live_debug": 215,
              "MqttClient_respond": 338,
              "MqttClient_msgarrvd": 169,
              "MqttClient_create": 4164,
              "MqttClient_setCallbacks": 4164,
              "MqttClient_connect": 4164,
              "MqttClient_connect_err": 4118,
              "MqttClient_connect_Err": 4118,
              "MqttClient_subscribe": 46,
              "SSL_Keys_Create": 4164,
              "sc_hdlDataPub": 2289063,
              "sc_SendStreamCtrl": 31,
              "sc_SendDemandRspCtrl": 1,
              "rest_Status": 253676
          "dry_contacts": {
                  "dry_contact_id": "",
                  "dry_contact_type": "",
                  "dry_contact_load_name": "\u0006",
                  "dry_contact_status": 3051860
                  "dry_contact_load_name": "",
      Ich habe das Skript nicht selber entwickelt, sondern lediglich um den Punkt der "LiveDaten" ergänzt. Ich weiß auch nicht wie ich das benannte Problem mit HTTP Encoding lösen kann.
      CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
      • Steffe.S.S Steffe.S.
            "connection": {
                "auth_state": "ok",
            "meters": {
                "soc": 100,
                "backup_soc": 0,
                "phase_count": 3,
                "enc_agg_soc": 100,
                "acb_agg_soc": 0,
                "pv": {
                "storage": {
                    "agg_p_mw": 0,
                    "agg_s_mva": 0,
                    "agg_p_ph_a_mw": 0,
                    "agg_p_ph_b_mw": 0,
                    "agg_p_ph_c_mw": 0,
                    "agg_s_ph_c_mva": 0
                "grid": {
                "load": {
                "generator": {
                    "agg_p_mw": 0,
                    "agg_s_mva": 0,
                    "agg_p_ph_a_mw": 0,
                    "agg_p_ph_b_mw": 0,
                    "agg_p_ph_c_mw": 0,
                    "agg_s_ph_c_mva": 0
            "tasks": {
            "counters": {
                "main_CfgLoad": 1,
            "dry_contacts": {
        CodierknechtC Offline
        Codierknecht
        @steffe-s
        Da ist in Zeile 101 ein Unicode-Zeichen enthalten.
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
              "connection": {
                  "auth_state": "ok",
              "meters": {
                  "soc": 100,
                  "backup_soc": 0,
                  "phase_count": 3,
                  "enc_agg_soc": 100,
                  "acb_agg_soc": 0,
                  "pv": {
                  "storage": {
                      "agg_p_mw": 0,
                      "agg_s_mva": 0,
                      "agg_p_ph_a_mw": 0,
                      "agg_p_ph_b_mw": 0,
                      "agg_p_ph_c_mw": 0,
                      "agg_s_ph_c_mva": 0
                  "grid": {
                  "load": {
                  "generator": {
                      "agg_p_mw": 0,
                      "agg_s_mva": 0,
                      "agg_p_ph_a_mw": 0,
                      "agg_p_ph_b_mw": 0,
                      "agg_p_ph_c_mw": 0,
                      "agg_s_ph_c_mva": 0
              "tasks": {
              "counters": {
                  "main_CfgLoad": 1,
              "dry_contacts": {
          die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/vip/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:
          Bitte teile mal alle HTTP-Header aus dem Response. Ich denke es ist ein Encoding-Problem und der Browser macht es richtig.
          @Codierknecht Gut aufgepasst: https://www.compart.com/de/unicode/U+0006
          Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Ja - das tun sie ja.
            Nur in einem guten Adapter prüft bzw. bereinigt der Dev die Id bevor setObject / extendObject ect. aufgerufen wird. Ich spreche nichr dvon dass Blockly intern was umbiegen sollte - das keinesfalls. Aber der User würde einen fertigen "bereinige" Block, sprich was Fertiges zum Klicken in Blockly das ebenfalls diese Bereinigung macht, durchaus brauchen können. Ev. also ein Featurerequest. Sollte ggF aber wer stellen, ders auch benutzen / testen kann und will. ICh verwende Blockly nicht.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.S Offline
              Steffe.S.
              😕 wie teile ich denn HTTP-Header aus dem Response?
                @steffe-s Hat sich erledigt. @Codierknecht hat das Problem im JSON ja schon gefunden. Habe ich auf der mobilen Ansicht eben übersehen.
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.S Offline
                  Steffe.S.
                  aber die JSON wird mir ja vom WR ausgegeben oder sehe ich das falsch?
                  haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    @steffe-s Siehst Du schon richtig, aber da ist ein Unicode-Zeichen in dem Attribut enthalten, welches später als Name genutzt wird. Das müsste man also im Script entfernen / bereinigen, bevor man damit arbeitet und einen State anlegt.
                      Codierknecht
                      Und wer hat da wo die Namen eingestellt?
                      Hat der WR eine Verwaltungs-Website?
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.S Offline
                        Steffe.S.
                        @codierknecht sagte in Used invalid characters über Blockly:
                        ja, alles kommt vom Hersteller und kann auch nicht geändert werden.
                        Es ist eine Enphase PV Anlage mit MicroWechselrichtern und die Daten werden dann gesammelt über eine Webseite bereitgestellt.
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.S Offline
                          Steffe.S.
                          oh je, da bin ich wohl raus, kannst Du mir da vielleicht helfen?
                          • Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.S Offline
                            Steffe.S.
                            Gibt es denn eine Möglichkeit vor dem Befehl "JSON nach Object" , einfach die Zeilen 1 bis 96 der JSON einzugrenzen und alles andere zu ignorieren bzw alles was mit "dry" beginnt zu ignorieren?
                              @steffe-s Man kann vieles machen. Ich müsste mich da auch erstmal einlesen. Momentan fehlt mir dafür die Zeit.
                              Ich würde mit einem regulären Ausdruck alles entfernen, was nicht A-Za-z0-9 ist.
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.S Offline
                                Steffe.S.
                                Danke für Deinen Tipp, ich teste einfachmal rum, vielleicht finde ich ja eine Lösung. Zumindest weiß ich jetzt wo ich ansetzen muss.
                                  Codierknecht
                                  @steffe-s
                                  Bevor man das ungeprüft weiterverarbeitet, müssen Sonderzeichen raus.
                                  Ich hab's mal so versucht:
                                  Die JS-Funktion sieht dabei so aus:
                                  let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+');
                                  return text.replace(regex, '');
                                  Das funktioniert, um 1x ein Sonderzeichen zu entfernen.
                                  Enthält der Text mehr als 1 Sonderzeichen, funzt das nicht.
                                  Vielleicht können die JS-Experten das noch kurz anpassen ;-)
                                    @steffe-s
                                    Einfach das global Flag anhängen
                                    return text.replace(/[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+/g, '');
                                    Oder (in deiner Schreibweise)
                                    const regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
                                    Generell sollte das aber mit in die Funktion welche die States anlegt. Separat kann man damit ja nicht viel anfangen in diesem Beispiel.
                                      Codierknecht
                                      Tut's leider nicht - schon probiert ;-)
                                      Holzhammermethode: Schleife 😁
                                        Tut's leider nicht
                                        Doch, läuft:
                                        "a!b§c$d&".replace(/[^a-zA-Z0-9._-]+/g, '')
                                        Wird aber Offtopic langsam :)
                                          Codierknecht
                                          Jepp - damit geht's.
                                          @Steffe-S
                                          Sähe dann so aus:
                                          let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+', 'g');
                                          Wo das am besten reinpasst, überlasse ich Dir ;-)
