  5. [gelöst] Used invalid characters über Blockly
    6.5k
62 Beiträge 6 Kommentatoren 11.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Steffe.S.S Steffe.S.
    die Daten kommen aus diesem Blockly-Skript: (wie gesagt es kommen alle Daten 1 zu 1 von der Webseite an und stimmen auch, es geht lediglich um die dauerhaften Meldungen.
    Das Skript ist zu groß um es direkt zu posten, sorry
    Blockly Skript
    Alles Daten über das Skript und die PV-Anlage von enphase hier: (https://forum.iobroker.net/topic/66908/enphase-envoy-iq-gateway-solar-blockly-skript)
    haus-automatisierungH Offline
    @steffe-s sagte in Used invalid characters über Blockly:
    dieses Blockly-Skript: (wie gesagt es kommen alle Daten 1 zu 1 von der Webseite an und stimmen auch
    Die States werden aus einem JSON zusammengebaut, welches per HTTP geholt wird. Da müsstest Du mal zeigen wie das JSON genau aufgebaut ist.
    Eventuell gibt es auch ein Problem mit dem HTTP Encoding.
    📚 Meine Dokumentation
    HomoranH Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
      @haus-automatisierung sagte in Used invalid characters über Blockly:
      Hier ein Auszug der lokalen Webseite des Wechselrichters
      aber da ist dieses h . nicht dabei.
      Deswegen frag ich ja danach, wie das json zerlegt wird
        @steffe-s besteht die Möglichkeit, dass du ganze Sötze im Zusammenhang verwendest?
        worauf bezieht sich
        und ja, wir eissen dass es um die Meldungen geht.
        @mcm1957 hat dir ja noch genauer gesagt wonach wir suchen (bzw. du suchen müsstest)
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        Gibts in Blockly / Javascript eine Funktion die die Konstante FORBIDDEN_CHARS des Adaptercores mapped? Oder einen Blockly Block der Art "convert to valid id" ?
        Wenn nicht was das ev. was sinnvolles für Blockly?
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
          @homoran sagte in Used invalid characters über Blockly:
          Das ist im Blockly enthalten mit der Funktion IObSetState. Bisschen abenteuerlich programmiert:
          for(let i in obj) {
             if(typeof obj[i] == 'object') IObSetState(id + '.' + i, obj[i]);
             else {
                if(existsState(id + '.' + i)) // Existing object/ Update
                   if(typeof obj[i] === 'string' || obj[i] instanceof String)
                      {// String
                      setState(id + '.' + i, obj[i], true);
                   else
                      {// It is a number or date
                      //if((new Date(obj[i])).getTime() > 0 && obj[i].toString().length == 10 && obj[i].toString().charAt(0) == '1')
                      if((new Date(obj[i])).getTime() > 0 && Number(obj[i]) > 1685000000 && Number(obj[i]) < 4100000000)
                         {// Date
                         setState(id + '.' + i + '_str', formatDate(obj[i], "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"), true);
                      else
                         {// Number
                         setState(id + '.' + i, Number(obj[i]), true);
                else { // New object / Create
                      {// String
                      createState(id + '.' + i, obj[i], false, {type: "string", read: true, write: true});
                   else
                         {// Date
                         createState(id + '.' + i, obj[i], false, {type: "number", read: true, write: true});
                         createState(id + '.' + i + '_str', formatDate(obj[i], "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"), false, {type: "string", read: true, write: true});
                      else
                         {// Number
                         createState(id + '.' + i, obj[i], false, {type: "number", read: true, write: true}); // or type: "mixed"?
                  //console.log(id + '.' + i + ': ' + obj[i]);
          • mcm1957M mcm1957
            @mcm1957 sagte in Used invalid characters über Blockly:
            Ne, das wird 1:1 durchgereicht an die Adpater-Funktionen (und die sollten dann meckern).
              Steffe.S.S Online
              Steffe.S.S Online
              Steffe.S.
              schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
              die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/ivp/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:
                  "connection": {
                      "mqtt_state": "connected",
                      "prov_state": "configured",
                      "auth_state": "ok",
                      "sc_stream": "enabled",
                      "sc_debug": "disabled"
                  "meters": {
                      "last_update": 1723541146,
                      "soc": 100,
                      "main_relay_state": 1,
                      "gen_relay_state": 5,
                      "backup_bat_mode": 1,
                      "backup_soc": 0,
                      "is_split_phase": 0,
                      "phase_count": 3,
                      "enc_agg_soc": 100,
                      "enc_agg_energy": 7000,
                      "acb_agg_soc": 0,
                      "acb_agg_energy": 0,
                      "pv": {
                          "agg_p_mw": 4491343,
                          "agg_s_mva": 4513215,
                          "agg_p_ph_a_mw": 1619229,
                          "agg_p_ph_b_mw": 1460835,
                          "agg_p_ph_c_mw": 1411277,
                          "agg_s_ph_a_mva": 1626523,
                          "agg_s_ph_b_mva": 1468139,
                          "agg_s_ph_c_mva": 1418551
                      "storage": {
                          "agg_p_mw": 0,
                          "agg_s_mva": 0,
                          "agg_p_ph_a_mw": 0,
                          "agg_p_ph_b_mw": 0,
                          "agg_p_ph_c_mw": 0,
                          "agg_s_ph_a_mva": 0,
                          "agg_s_ph_b_mva": 0,
                          "agg_s_ph_c_mva": 0
                      "grid": {
                          "agg_p_mw": -544891,
                          "agg_s_mva": -676715,
                          "agg_p_ph_a_mw": -418249,
                          "agg_p_ph_b_mw": -886373,
                          "agg_p_ph_c_mw": 759729,
                          "agg_s_ph_a_mva": -579678,
                          "agg_s_ph_b_mva": -901023,
                          "agg_s_ph_c_mva": 803985
                      "load": {
                          "agg_p_mw": 3946452,
                          "agg_s_mva": 3836500,
                          "agg_p_ph_a_mw": 1200980,
                          "agg_p_ph_b_mw": 574462,
                          "agg_p_ph_c_mw": 2171006,
                          "agg_s_ph_a_mva": 1046845,
                          "agg_s_ph_b_mva": 567116,
                          "agg_s_ph_c_mva": 2222536
                      "generator": {
                          "agg_p_mw": 0,
                          "agg_s_mva": 0,
                          "agg_p_ph_a_mw": 0,
                          "agg_p_ph_b_mw": 0,
                          "agg_p_ph_c_mw": 0,
                          "agg_s_ph_c_mva": 0
                  "tasks": {
                      "task_id": 1380042959,
                      "timestamp": 1723490114
                  "counters": {
                      "main_CfgLoad": 1,
                      "main_CfgChanged": 1,
                      "main_taskUpdate": 152,
                      "MqttClient_publish": 5441,
                      "MqttClient_live_debug": 215,
                      "MqttClient_respond": 338,
                      "MqttClient_msgarrvd": 169,
                      "MqttClient_create": 4164,
                      "MqttClient_setCallbacks": 4164,
                      "MqttClient_connect": 4164,
                      "MqttClient_connect_err": 4118,
                      "MqttClient_connect_Err": 4118,
                      "MqttClient_subscribe": 46,
                      "SSL_Keys_Create": 4164,
                      "sc_hdlDataPub": 2289063,
                      "sc_SendStreamCtrl": 31,
                      "sc_SendDemandRspCtrl": 1,
                      "rest_Status": 253676
                  "dry_contacts": {
                          "dry_contact_id": "",
                          "dry_contact_type": "",
                          "dry_contact_load_name": "\u0006",
                          "dry_contact_status": 3051860
                          "dry_contact_load_name": "",
              Ich habe das Skript nicht selber entwickelt, sondern lediglich um den Punkt der "LiveDaten" ergänzt. Ich weiß auch nicht wie ich das benannte Problem mit HTTP Encoding lösen kann.
              CodierknechtC haus-automatisierungH 2 Antworten Letzte Antwort
                    "connection": {
                        "auth_state": "ok",
                    "meters": {
                        "soc": 100,
                        "backup_soc": 0,
                        "phase_count": 3,
                        "enc_agg_soc": 100,
                        "acb_agg_soc": 0,
                        "pv": {
                        "storage": {
                            "agg_p_mw": 0,
                            "agg_s_mva": 0,
                            "agg_p_ph_a_mw": 0,
                            "agg_p_ph_b_mw": 0,
                            "agg_p_ph_c_mw": 0,
                            "agg_s_ph_c_mva": 0
                        "grid": {
                        "load": {
                        "generator": {
                            "agg_p_mw": 0,
                            "agg_s_mva": 0,
                            "agg_p_ph_a_mw": 0,
                            "agg_p_ph_b_mw": 0,
                            "agg_p_ph_c_mw": 0,
                            "agg_s_ph_c_mva": 0
                    "tasks": {
                    "counters": {
                        "main_CfgLoad": 1,
                    "dry_contacts": {
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @steffe-s
                Da ist in Zeile 101 ein Unicode-Zeichen enthalten.
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                      "connection": {
                          "auth_state": "ok",
                      "meters": {
                          "soc": 100,
                          "backup_soc": 0,
                          "phase_count": 3,
                          "enc_agg_soc": 100,
                          "acb_agg_soc": 0,
                          "pv": {
                          "storage": {
                              "agg_p_mw": 0,
                              "agg_s_mva": 0,
                              "agg_p_ph_a_mw": 0,
                              "agg_p_ph_b_mw": 0,
                              "agg_p_ph_c_mw": 0,
                              "agg_s_ph_c_mva": 0
                          "grid": {
                          "load": {
                          "generator": {
                              "agg_p_mw": 0,
                              "agg_s_mva": 0,
                              "agg_p_ph_a_mw": 0,
                              "agg_p_ph_b_mw": 0,
                              "agg_p_ph_c_mw": 0,
                              "agg_s_ph_c_mva": 0
                      "tasks": {
                      "counters": {
                          "main_CfgLoad": 1,
                      "dry_contacts": {
                  die Daten werden mir auf einer Seite des Wechselrichters über "http://ipWR/vip/livedata/staus" in dieser Form dargestellt:
                  Bitte teile mal alle HTTP-Header aus dem Response. Ich denke es ist ein Encoding-Problem und der Browser macht es richtig.
                  @Codierknecht Gut aufgepasst: https://www.compart.com/de/unicode/U+0006
                  Steffe.S.S 1 Antwort Letzte Antwort
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Ja - das tun sie ja.
                    Nur in einem guten Adapter prüft bzw. bereinigt der Dev die Id bevor setObject / extendObject ect. aufgerufen wird. Ich spreche nichr dvon dass Blockly intern was umbiegen sollte - das keinesfalls. Aber der User würde einen fertigen "bereinige" Block, sprich was Fertiges zum Klicken in Blockly das ebenfalls diese Bereinigung macht, durchaus brauchen können. Ev. also ein Featurerequest. Sollte ggF aber wer stellen, ders auch benutzen / testen kann und will. ICh verwende Blockly nicht.
                      Steffe.S.S Online
                      Steffe.S.S Online
                      Steffe.S.
                      😕 wie teile ich denn HTTP-Header aus dem Response?
                        @steffe-s Hat sich erledigt. @Codierknecht hat das Problem im JSON ja schon gefunden. Habe ich auf der mobilen Ansicht eben übersehen.
                          Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.S Online
                          Steffe.S.
                          aber die JSON wird mir ja vom WR ausgegeben oder sehe ich das falsch?
                          haus-automatisierungH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                            @steffe-s Siehst Du schon richtig, aber da ist ein Unicode-Zeichen in dem Attribut enthalten, welches später als Name genutzt wird. Das müsste man also im Script entfernen / bereinigen, bevor man damit arbeitet und einen State anlegt.
                              Codierknecht
                              Und wer hat da wo die Namen eingestellt?
                              Hat der WR eine Verwaltungs-Website?
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.
                                @codierknecht sagte in Used invalid characters über Blockly:
                                ja, alles kommt vom Hersteller und kann auch nicht geändert werden.
                                Es ist eine Enphase PV Anlage mit MicroWechselrichtern und die Daten werden dann gesammelt über eine Webseite bereitgestellt.
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.
                                  oh je, da bin ich wohl raus, kannst Du mir da vielleicht helfen?
                                  • Steffe.S.S Online
                                    Steffe.S.S Online
                                    Steffe.S.
                                    Gibt es denn eine Möglichkeit vor dem Befehl "JSON nach Object" , einfach die Zeilen 1 bis 96 der JSON einzugrenzen und alles andere zu ignorieren bzw alles was mit "dry" beginnt zu ignorieren?
                                      @steffe-s Man kann vieles machen. Ich müsste mich da auch erstmal einlesen. Momentan fehlt mir dafür die Zeit.
                                      Ich würde mit einem regulären Ausdruck alles entfernen, was nicht A-Za-z0-9 ist.
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.
                                        Danke für Deinen Tipp, ich teste einfachmal rum, vielleicht finde ich ja eine Lösung. Zumindest weiß ich jetzt wo ich ansetzen muss.
                                          Codierknecht
                                          @steffe-s
                                          Bevor man das ungeprüft weiterverarbeitet, müssen Sonderzeichen raus.
                                          Ich hab's mal so versucht:
                                          Die JS-Funktion sieht dabei so aus:
                                          let regex = RegExp('[^a-zA-Z0-9\.\-\_]+');
                                          return text.replace(regex, '');
                                          Das funktioniert, um 1x ein Sonderzeichen zu entfernen.
                                          Enthält der Text mehr als 1 Sonderzeichen, funzt das nicht.
                                          Vielleicht können die JS-Experten das noch kurz anpassen ;-)
