  4. [GELÖST] Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kurt_88
    @thomas-braun said in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
    apt full-upgrade
    Sorry war noch eine alter Auszug, anbei der aktuelle
                            v.2024-05-22
       Static hostname: pineh64meins
             Icon name: computer
      Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: Linux 6.6.36-current-sunxi64
          Architecture: arm64
    Installation:           native
    Kernel:                 aarch64
    Userland:               64 bit
    Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
    User-ID:                0
    Display-Server:         true
    Boot Target:            multi-user.target
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:
    /usr/bin/nodejs         v20.16.0
    /usr/bin/node           v20.16.0
    /usr/bin/npm            10.8.1
    /usr/bin/npx            10.8.1
    /usr/bin/corepack       0.28.2
    Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
    MEMORY:
    Mem:            2.9G        1.2G        977M        5.0M        795M        1.7G
    Swap:           1.5G          0B        1.5G
    Total:          4.4G        1.2G        2.4G
    Active iob-Instances:   16
    Upgrade policy: none
    ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                            admin                   7.0.22
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : pineh64meins                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                9007
    States:                 8238
    Size of iob-Database:
    12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Danke jetzt bin ich wohl ertsmal mit den alten Server fast fertig,
    Mal noch eine Frage, unter Instanzen gibt es alias manager.0 und devices.0 ohne Funktion. Ich habe mal iobroker add devices ausgeführt und bekomme aber folgende Meldung
    INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
    host.pineh64meins error: this adapter does not allow multiple instances
    @kurt_88
    Hampel da nicht als root herum...
    Immer wieder die gleiche Leier...
    sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, das das falsch auf der Plattforn erkannt wird.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
      @kurt_88 sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
      von einem Pin64 (ähnlich Raspberry)
      ich nehme mal an pine64, und hoffentlich mit armbian!?
      Das Backup wurde mir auch als erfolgreich und abgeschlossen angezeigt.
      ja, dann sind die Konfigurationsdateien wieder erfolgreich hergestellt.
      Jetzt wird allesxfür das neue OS, das aktuelle node und die andere Hardware neu gebaut.
      Das dauert.
      in der Zeit das System nicht stören.
      der admin Adapter als fehlerhaft gemeldet.
      welcher Controller war auf dem Pine?
      kurt_88
      schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
      @homoran Sorry für die Verspätung. Der Pin64 ist mein alter Server mit iobroker und der soll dann auf Proxmox auf ein LXC Container umziehen, aber nur der iobroker.
      Den Pin64 hatte ich mit
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      aufgesetzt, was meinst Du mit welcher Controller ist mit auf dem Pin64?
        @kurt_88
        kurt_88
        @thomas-braun Danke noch mal, jetzt muss ich mich um den neuen Server kümmern. Da ist npm vermanscht, nodejs funktioniert, aber npm bekomme ich Fehler.
        npm -v
        -bash: eval: -v: invalid option
        eval: usage: eval [arg ...]
        npm install -g npm@latest
        install: missing file operand
        Try 'install --help' for more information.
        Mal schauen.
        • K kurt_88
          VERSION_ID="11"
          ID=debian
          du willst doch das Backup vom pine64 in der lxc wiederherstellen.
          da ist es eminent wichtig welche Version des js-controllers in dem Backup drin ist
          • K kurt_88
            npm -v
            Mal schauen.
            Das kann gar nicht sein, weil das so gar nicht installiert wird...
            Lass einfach die Finger von nodejs. Das kommt a) immer beim ioBroker gleich richtig mit und b) laufen Updates innerhalb einer Major-Version über die übliche Systempflege und c) gibt es für den Wechsel einer Major-Version das tool iob nodejs-update
              kurt_88
              @homoran Danke, ja, nach dem update habe ich jetzt die js-controller version 6.0.9
              Ich muss nur noch das Problem mit npm auf den lxc Container beheben. Das habe ich mir irgendwie bein downgrade vermanscht, zur Not mache ich den LXC Container wieder platt und installiere alles neu.
              • K kurt_88
                iob diag
                in der Langfassung?
                  kurt_88
                  @thomas-braun Danke für den Hinweis. Ich hatte das darüber gemacht.
                  curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
                  apt install -y nodejs
                  • K kurt_88
                    @kurt_88
                    iob diag
                      iob diag
                      in der Langfassung?
                      kurt_88
                      @thomas-braun Die Langfassung ...
                      ======== Start marking the full check here =========
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker01
                             Icon name: computer-container
                               Chassis: container ☐
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                          Architecture: x86-64
                      model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
                      CPU threads: 2
                      *** Time and Time Zones ***
                                     Local time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                                 Universal time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                                       RTC time: n/a
                                      Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** Display-Server-Setup ***
                      Display-Server: false
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:            4.3G        240M        3.6G        118K        414M        4.1G
                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                      Total:          5.4G        240M        4.7G
                      Active iob-Instances:   2
                               4096 M total memory
                                230 M used memory
                                217 M active memory
                                368 M inactive memory
                               3470 M free memory
                                  0 M buffer memory
                                395 M swap cache
                               1024 M total swap
                                  0 M used swap
                               1024 M free swap
                      top - 19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
                      Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :   4096.0 total,   3468.8 free,    231.6 used,    395.6 buff/cache
                      MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3864.4 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                      * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                      2 loaded units listed.
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       44G  4.5G   38G  11% /
                      none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                      udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                      tmpfs                            tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                      tmpfs                            tmpfs     1.6G  112K  1.6G   1% /run
                      tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                      /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                      |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1588148k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                      | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      | `-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                      |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                      | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                      | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyACM0]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                      | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                      | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                      | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                      | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                      | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                      | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                      | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                      | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                      | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                      |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                      | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                      | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                      | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                      | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                        `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                      /var:
                      453M    /var/
                      251M    /var/cache
                      247M    /var/cache/apt
                      171M    /var/cache/apt/archives
                      146M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 55.5M in the file system.
                      /opt/iobroker/backups:
                      3.9M    /opt/iobroker/backups/
                      /opt/iobroker/iobroker-data:
                      299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                      269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                      51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                      48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                      24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                      8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      HINT:
                      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                      /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                      *** NodeJS-Installation ***
                      npm:                    N/A
                      npx:                    N/A
                      *** nodejs is NOT correctly installed ***
                      nodejs:
                        Installed: 20.16.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.16.0-1nodesource1 600
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                           20.15.1-1nodesource1 600
                           20.15.0-1nodesource1 600
                           20.14.0-1nodesource1 600
                           20.13.1-1nodesource1 600
                           20.13.0-1nodesource1 600
                           20.12.2-1nodesource1 600
                           20.12.1-1nodesource1 600
                           20.12.0-1nodesource1 600
                           20.11.1-1nodesource1 600
                           20.11.0-1nodesource1 600
                           20.10.0-1nodesource1 600
                           20.9.0-1nodesource1 600
                           20.8.1-1nodesource1 600
                           20.8.0-1nodesource1 600
                           20.7.0-1nodesource1 600
                           20.6.1-1nodesource1 600
                           20.6.0-1nodesource1 600
                           20.5.1-1nodesource1 600
                           20.5.0-1nodesource1 600
                           20.4.0-1nodesource1 600
                           20.3.1-1nodesource1 600
                           20.3.0-1nodesource1 600
                           20.2.0-1nodesource1 600
                           20.1.0-1nodesource1 600
                           20.0.0-1nodesource1 600
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree:
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Core adapters versions
                      js-controller:  6.0.9
                      admin:          6.3.5
                      javascript:     6.1.4
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker01                               - disabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker01                               -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.history.0                : history               : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker01                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker01                               - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker01                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker01                               - disabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker01                               - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      Active repo(s): stable
                      Installed ioBroker-Instances
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.3.5  [Updatable]
                      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
                      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.5.10 [Updatable]
                      Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.4  [Updatable]
                      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                      Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                      Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
                      Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                      Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
                      Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                      Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                      Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.1  [Updatable]
                      Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 1.15.2 [Updatable]
                      Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
                      Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                      Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.12.1 [Updatable]
                      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
                      Objects and States
                      Objects:        8926
                      States:         8169
                      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 0
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          499376     1/init
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          499841     315/master
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       838771     33332/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       836556     33332/iobroker.js-c
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          496489     1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          499378     1/init
                      tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          499842     315/master
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          496522     95/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          499377     1/init
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          499379     1/init
                      2024-08-07 19:09:19.252  - info: host.iobroker01 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                      2024-08-07 19:09:19.604  - info: host.iobroker01 21 instances found
                      2024-08-07 19:09:19.619  - info: host.iobroker01 starting 2 instances
                      2024-08-07 19:09:19.863  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeCurrent"
                      2024-08-07 19:09:19.883  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 33353
                      2024-08-07 19:09:19.915  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewest"
                      2024-08-07 19:09:19.918  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewestNext"
                      2024-08-07 19:09:19.921  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmCurrent"
                      2024-08-07 19:09:19.923  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewest"
                      2024-08-07 19:09:19.925  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewestNext"
                      2024-08-07 19:09:19.928  - info: host.iobroker01 Some obsolete host states deleted.
                      2024-08-07 19:09:21.340  - info: admin.0 (33353) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                      2024-08-07 19:09:21.360  - info: admin.0 (33353) requesting all states
                      2024-08-07 19:09:21.361  - info: admin.0 (33353) requesting all objects
                      2024-08-07 19:09:21.674  - warn: admin.0 (33353) Cannot get current npm version: Cannot find npm version
                      2024-08-07 19:09:22.251  - info: admin.0 (33353) received all objects
                      2024-08-07 19:09:22.326  - error: admin.0 (33353) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                      2024-08-07 19:09:22.327  - info: admin.0 (33353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2024-08-07 19:09:22.700  - error: admin.0 (33353) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                      2024-08-07 19:09:22.861  - info: admin.0 (33353) terminating http server on port 8081
                      2024-08-07 19:09:22.904  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                      2024-08-07 19:09:22.905  - info: host.iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                      2024-08-07 19:09:23.838  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.10" started with pid 33371
                      2024-08-07 19:09:25.051  - info: backitup.0 (33371) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                      2024-08-07 19:09:25.085  - info: backitup.0 (33371) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                      iob diag has finished.
                      • K kurt_88
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 2
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                 4096 M total memory
                                  230 M used memory
                                  217 M active memory
                                 3470 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  395 M swap cache
                                 1024 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1024 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        453M    /var/
                        251M    /var/cache
                        247M    /var/cache/apt
                        146M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        npm:                    N/A
                        npx:                    N/A
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        8926
                        States:         8169
                        Pending Updates: 0
                        root
                        Kerl...
                          root
                          Kerl...
                          kurt_88
                          @thomas-braun Bin noch dabei, sofern etwas Luft ist lege ich einen eigenen Nutzer an, versprochen :)
                          • K kurt_88
                            NEIN! Das ist dass ALLERERSTE (UND DAS ALLEREINZIGSTE!!!) WAS MAN ALS ROOT TUT.
                            Danach NUR NOCH ALS USER!!!!!!!!!!!!!
                              kurt_88
                              @thomas-braun Ja, ist schon erledigt.
                              • K kurt_88
                                @kurt_88
                                iob diag
                                • K kurt_88
                                  @kurt_88
                                  npm haste dir über den root verhunzt. Als user kannst du die Datei gar nicht löschen:
                                  echad@chet:~ $ rm /usr/bin/npm
                                  rm: cannot remove '/usr/bin/npm': Permission denied
                                  echad@chet:~ $
                                  Und deswegen halt NIE, NIE, NIE als root herumhampeln.
                                    @kurt_88
                                    iob diag
                                    kurt_88
                                    @thomas-braun Die lange Version
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     19:28:57 up  3:56,  2 users,  load average: 0.03, 0.09, 0.13
                                    CPU threads: 2
                                                   Local time: Wed 2024-08-07 19:28:57 UTC
                                               Universal time: Wed 2024-08-07 19:28:57 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    kurt
                                    HOME=/home/kurt
                                    GROUPS=kurt sudo users
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.3G        258M        3.6G        122K        425M        4.0G
                                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                    Total:          5.4G        258M        4.7G
                                             4096 M total memory
                                              247 M used memory
                                              220 M active memory
                                              391 M inactive memory
                                             3443 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              405 M swap cache
                                             1024 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1024 M free swap
                                    top - 19:28:57 up  3:56,  2 users,  load average: 0.03, 0.09, 0.13
                                    Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   4096.0 total,   3441.6 free,    248.8 used,    405.6 buff/cache
                                    MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3847.2 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       44G  4.6G   38G  11% /
                                    tmpfs                            tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
                                    /var:
                                    461M    /var/
                                    251M    /var/cache
                                    247M    /var/cache/apt
                                    146M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    npm:                    N/A
                                    npx:                    N/A
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        8926
                                    States:         8169
                                    Pending Updates: 0
                                    und die Zusammenfassung
                                                            v.2024-05-22
                                      Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                                    User-ID:                1001
                                    Pending iob updates:    21
                                    npm:                    N/A
                                    npx:                    N/A
                                    Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                                    Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                    Please execute
                                    iobroker nodejs-update
                                    to fix these errors.
                                    MEMORY:
                                    Mem:            4.3G        260M        3.6G        122K        425M        4.0G
                                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                    Total:          5.4G        260M        4.7G
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                8926
                                    States:                 8169
                                    5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    • crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      nen neuen LXC einrichten dauert 5 min, iobroker drauf und backup einspielen, oder man diskutiert und blödelt noch mehrere Stunden herum😜
                                      wie man einen LXC korrekt aufsetzt steht in der Doku
                                      • K kurt_88
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 2
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        kurt
                                        HOME=/home/kurt
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                                 4096 M total memory
                                                  247 M used memory
                                                  220 M active memory
                                                 3443 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                  405 M swap cache
                                                 1024 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 1024 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        461M    /var/
                                        251M    /var/cache
                                        247M    /var/cache/apt
                                        146M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        HINT:
                                        npm:                    N/A
                                        npx:                    N/A
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        8926
                                        States:         8169
                                        Pending Updates: 0
        v.2024-05-22
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                1001
                                        npm:                    N/A
                                        npx:                    N/A
                                        Please execute
                                        MEMORY:
                                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                8926
                                        States:                 8169
                                        Zeitzone setzen.
                                        Boot Target: graphical.target
                                        sudo systemd set-default multi-user.target
                                        Setz den kurt in die Gruppe adm.
                                        nodejs:
                                        sudo apt update
                                        sudo apt install --reinstall nodejs
                                        Bring den ganzen ioBroker-Kram auf Stand.
                                          @crunchip sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
                                          Ja, ist die beste Variante. Wer weiß was da sonst noch verrootet worden ist.
