  4. [GELÖST] Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kurt_88
    Hampel da nicht als root herum...
    Immer wieder die gleiche Leier...
    Display-Server:         true
    Boot Target:            multi-user.target
    sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, das das falsch auf der Plattforn erkannt wird.
    kurt_88
    schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
    @thomas-braun Danke noch mal, jetzt muss ich mich um den neuen Server kümmern. Da ist npm vermanscht, nodejs funktioniert, aber npm bekomme ich Fehler.
    npm -v
    -bash: eval: -v: invalid option
    eval: usage: eval [arg ...]
    npm install -g npm@latest
    install: missing file operand
    Try 'install --help' for more information.
    Mal schauen.
    • K kurt_88
      @homoran Sorry für die Verspätung. Der Pin64 ist mein alter Server mit iobroker und der soll dann auf Proxmox auf ein LXC Container umziehen, aber nur der iobroker.
      Den Pin64 hatte ich mit
      NAME="Debian GNU/Linux"
      VERSION_ID="11"
      VERSION="11 (bullseye)"
      VERSION_CODENAME=bullseye
      ID=debian
      aufgesetzt, was meinst Du mit welcher Controller ist mit auf dem Pin64?
      @kurt_88 sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
      du willst doch das Backup vom pine64 in der lxc wiederherstellen.
      da ist es eminent wichtig welche Version des js-controllers in dem Backup drin ist
      • K kurt_88
        npm -v
        Mal schauen.
        Das kann gar nicht sein, weil das so gar nicht installiert wird...
        Lass einfach die Finger von nodejs. Das kommt a) immer beim ioBroker gleich richtig mit und b) laufen Updates innerhalb einer Major-Version über die übliche Systempflege und c) gibt es für den Wechsel einer Major-Version das tool iob nodejs-update
          kurt_88
          @homoran Danke, ja, nach dem update habe ich jetzt die js-controller version 6.0.9
          Ich muss nur noch das Problem mit npm auf den lxc Container beheben. Das habe ich mir irgendwie bein downgrade vermanscht, zur Not mache ich den LXC Container wieder platt und installiere alles neu.
          • K kurt_88
            iob diag
            in der Langfassung?
              kurt_88
              @thomas-braun Danke für den Hinweis. Ich hatte das darüber gemacht.
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
              apt install -y nodejs
              • K kurt_88
                @kurt_88
                iob diag
                  iob diag
                  in der Langfassung?
                  kurt_88
                  @thomas-braun Die Langfassung ...
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: iobroker01
                         Icon name: computer-container
                           Chassis: container ☐
                    Virtualization: lxc
                            Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                      Architecture: x86-64
                  model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz
                  Docker          : false
                  Virtualization  : lxc
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                             Universal time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                                   RTC time: n/a
                                  Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                NTP service: inactive
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            4.3G        240M        3.6G        118K        414M        4.1G
                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                  Total:          5.4G        240M        4.7G
                  Active iob-Instances:   2
                           4096 M total memory
                            230 M used memory
                            217 M active memory
                            368 M inactive memory
                           3470 M free memory
                              0 M buffer memory
                            395 M swap cache
                           1024 M total swap
                              0 M used swap
                           1024 M free swap
                  top - 19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
                  Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   4096.0 total,   3468.8 free,    231.6 used,    395.6 buff/cache
                  MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3864.4 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                    UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                  * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                  * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                  2 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                  /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       44G  4.5G   38G  11% /
                  none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                  udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                  tmpfs                            tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                  tmpfs                            tmpfs     1.6G  112K  1.6G   1% /run
                  tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                  dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                  /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                  |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1588148k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyACM0]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                  | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                  | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                  | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                  |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                  | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                  | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                  | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                  /var:
                  453M    /var/
                  251M    /var/cache
                  247M    /var/cache/apt
                  171M    /var/cache/apt/archives
                  146M    /var/lib
                  Archived and active journals take up 55.5M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  3.9M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                  51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                  8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                  /usr/bin/node           v20.16.0
                  npm:                    N/A
                  npx:                    N/A
                  /usr/bin/corepack       0.28.2
                  *** nodejs is NOT correctly installed ***
                  nodejs:
                    Installed: 20.16.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.16.0-1nodesource1 600
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       20.15.1-1nodesource1 600
                       20.15.0-1nodesource1 600
                       20.14.0-1nodesource1 600
                       20.13.1-1nodesource1 600
                       20.13.0-1nodesource1 600
                       20.12.2-1nodesource1 600
                       20.12.1-1nodesource1 600
                       20.12.0-1nodesource1 600
                       20.11.1-1nodesource1 600
                       20.11.0-1nodesource1 600
                       20.10.0-1nodesource1 600
                       20.9.0-1nodesource1 600
                       20.8.1-1nodesource1 600
                       20.8.0-1nodesource1 600
                       20.7.0-1nodesource1 600
                       20.6.1-1nodesource1 600
                       20.6.0-1nodesource1 600
                       20.5.1-1nodesource1 600
                       20.5.0-1nodesource1 600
                       20.4.0-1nodesource1 600
                       20.3.1-1nodesource1 600
                       20.3.0-1nodesource1 600
                       20.2.0-1nodesource1 600
                       20.1.0-1nodesource1 600
                       20.0.0-1nodesource1 600
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  6.0.9
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  nodejs modules from github:     0
                  Adapter State
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker01                               - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker01                               -  enabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.history.0                : history               : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker01                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker01                               - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker01                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker01                               - disabled
                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker01                               - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.3.5  [Updatable]
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.5.10 [Updatable]
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.4  [Updatable]
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                  Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
                  Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                  Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.1  [Updatable]
                  Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 1.15.2 [Updatable]
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.12.1 [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
                  Objects and States
                  Objects:        8926
                  States:         8169
                  Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          499376     1/init
                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          499841     315/master
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       838771     33332/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       836556     33332/iobroker.js-c
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          496489     1/init
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          499378     1/init
                  tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          499842     315/master
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          496522     95/dhclient
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          499377     1/init
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          499379     1/init
                  2024-08-07 19:09:19.252  - info: host.iobroker01 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                  2024-08-07 19:09:19.604  - info: host.iobroker01 21 instances found
                  2024-08-07 19:09:19.619  - info: host.iobroker01 starting 2 instances
                  2024-08-07 19:09:19.863  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeCurrent"
                  2024-08-07 19:09:19.883  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 33353
                  2024-08-07 19:09:19.915  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewest"
                  2024-08-07 19:09:19.918  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewestNext"
                  2024-08-07 19:09:19.921  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmCurrent"
                  2024-08-07 19:09:19.923  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewest"
                  2024-08-07 19:09:19.925  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewestNext"
                  2024-08-07 19:09:19.928  - info: host.iobroker01 Some obsolete host states deleted.
                  2024-08-07 19:09:21.340  - info: admin.0 (33353) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  2024-08-07 19:09:21.360  - info: admin.0 (33353) requesting all states
                  2024-08-07 19:09:21.361  - info: admin.0 (33353) requesting all objects
                  2024-08-07 19:09:21.674  - warn: admin.0 (33353) Cannot get current npm version: Cannot find npm version
                  2024-08-07 19:09:22.251  - info: admin.0 (33353) received all objects
                  2024-08-07 19:09:22.326  - error: admin.0 (33353) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                  2024-08-07 19:09:22.327  - info: admin.0 (33353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-08-07 19:09:22.700  - error: admin.0 (33353) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                  2024-08-07 19:09:22.861  - info: admin.0 (33353) terminating http server on port 8081
                  2024-08-07 19:09:22.904  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                  2024-08-07 19:09:22.905  - info: host.iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                  2024-08-07 19:09:23.838  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.10" started with pid 33371
                  2024-08-07 19:09:25.051  - info: backitup.0 (33371) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  2024-08-07 19:09:25.085  - info: backitup.0 (33371) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                  iob diag has finished.
                  • K kurt_88
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                             4096 M total memory
                              230 M used memory
                              217 M active memory
                             3470 M free memory
                                0 M buffer memory
                              395 M swap cache
                             1024 M total swap
                                0 M used swap
                             1024 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    453M    /var/
                    251M    /var/cache
                    247M    /var/cache/apt
                    146M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    HINT:
                    npm:                    N/A
                    npx:                    N/A
                    nodejs:
                      Version table:
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        8926
                    States:         8169
                    Pending Updates: 0
                    root
                    Kerl...
                      root
                      Kerl...
                      kurt_88
                      @thomas-braun Bin noch dabei, sofern etwas Luft ist lege ich einen eigenen Nutzer an, versprochen :)
                      • K kurt_88
                        NEIN! Das ist dass ALLERERSTE (UND DAS ALLEREINZIGSTE!!!) WAS MAN ALS ROOT TUT.
                        Danach NUR NOCH ALS USER!!!!!!!!!!!!!
                          kurt_88
                          @thomas-braun Ja, ist schon erledigt.
                          • K kurt_88
                            @kurt_88
                            iob diag
                            • K kurt_88
                              @kurt_88
                              npm haste dir über den root verhunzt. Als user kannst du die Datei gar nicht löschen:
                              echad@chet:~ $ rm /usr/bin/npm
                              rm: cannot remove '/usr/bin/npm': Permission denied
                              echad@chet:~ $
                              Und deswegen halt NIE, NIE, NIE als root herumhampeln.
                                @kurt_88
                                iob diag
                                kurt_88
                                @thomas-braun Die lange Version
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 19:28:57 up  3:56,  2 users,  load average: 0.03, 0.09, 0.13
                                CPU threads: 2
                                               Local time: Wed 2024-08-07 19:28:57 UTC
                                           Universal time: Wed 2024-08-07 19:28:57 UTC
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                kurt
                                HOME=/home/kurt
                                GROUPS=kurt sudo users
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Mem:            4.3G        258M        3.6G        122K        425M        4.0G
                                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                Total:          5.4G        258M        4.7G
                                         4096 M total memory
                                          247 M used memory
                                          220 M active memory
                                          391 M inactive memory
                                         3443 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          405 M swap cache
                                         1024 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1024 M free swap
                                top - 19:28:57 up  3:56,  2 users,  load average: 0.03, 0.09, 0.13
                                Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :   4096.0 total,   3441.6 free,    248.8 used,    405.6 buff/cache
                                MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3847.2 avail Mem
                                *** FILESYSTEM ***
                                /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       44G  4.6G   38G  11% /
                                tmpfs                            tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
                                /var:
                                461M    /var/
                                251M    /var/cache
                                247M    /var/cache/apt
                                146M    /var/lib
                                Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                npm:                    N/A
                                npx:                    N/A
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        8926
                                States:         8169
                                Pending Updates: 0
                                und die Zusammenfassung
                                                        v.2024-05-22
                                  Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                                User-ID:                1001
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    21
                                Nodejs-Installation:
                                npm:                    N/A
                                npx:                    N/A
                                Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                                Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                                Please execute
                                iobroker nodejs-update
                                to fix these errors.
                                MEMORY:
                                Mem:            4.3G        260M        3.6G        122K        425M        4.0G
                                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                Total:          5.4G        260M        4.7G
                                ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                        admin                   6.3.5
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Objects:                8926
                                States:                 8169
                                Size of iob-Database:
                                5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                • crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  nen neuen LXC einrichten dauert 5 min, iobroker drauf und backup einspielen, oder man diskutiert und blödelt noch mehrere Stunden herum😜
                                  wie man einen LXC korrekt aufsetzt steht in der Doku
                                  • K kurt_88
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 2
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    kurt
                                    HOME=/home/kurt
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                             4096 M total memory
                                              247 M used memory
                                              220 M active memory
                                             3443 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              405 M swap cache
                                             1024 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1024 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    461M    /var/
                                    251M    /var/cache
                                    247M    /var/cache/apt
                                    146M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    HINT:
                                    npm:                    N/A
                                    npx:                    N/A
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        8926
                                    States:         8169
                                    Pending Updates: 0
                                                            v.2024-05-22
                                      Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                1001
                                    npm:                    N/A
                                    npx:                    N/A
                                    Please execute
                                    MEMORY:
                                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                                            admin                   6.3.5
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                8926
                                    States:                 8169
                                    Zeitzone setzen.
                                    Boot Target: graphical.target
                                    sudo systemd set-default multi-user.target
                                    Setz den kurt in die Gruppe adm.
                                    nodejs:
                                    sudo apt update
                                    sudo apt install --reinstall nodejs
                                    Bring den ganzen ioBroker-Kram auf Stand.
                                      @crunchip sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
                                      Ja, ist die beste Variante. Wer weiß was da sonst noch verrootet worden ist.
                                        kurt_88
                                        @thomas-braun Es klappt jetzt.
                                        Ich habe einmal
                                        ausprobiert und es hat geklappt.
                                        Dann habe ich iobroker gestoppt und das momentane iobroker Verzeichnis umbenannt und iobroker noch mal installiert mit
                                        sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                        Auf dem alten geupdateten iobroker Server nochmal ein Backup erstellt und auf den LXC Container übertragen und mit dem neuen iobroker das restore angestoßen.
                                        Es ist alles sauber durchgelaufen und die Admin Oberfläche ist auch erreichbar, anbei das kleine Diag.
        v.2024-05-22
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                0
                                        Pending iob updates:    0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                        MEMORY:
                                        Mem:            4.3G        918M        403M        122K        3.0G        3.4G
                                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                        Total:          5.4G        918M        1.5G
                                        Active iob-Instances:   3
        admin                   7.0.22
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        Objects:                9030
                                        States:                 8093
                                        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Schönen Abend noch und ein großes Dankschön an Thomas und Crunchip
                                        Viele Grüße Kurt
                                        Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K kurt_88
                                          Ich habe einmal
        v.2024-05-22
                                            Virtualization: lxc
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                0
                                          /usr/bin/npm            10.8.2
                                          /usr/bin/npx            10.8.2
                                          MEMORY:
                                          Swap:           1.1G          0B        1.1G
        admin                   7.0.22
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                9030
                                          States:                 8093
                                          Viele Grüße Kurt
                                          Immer noch falsch. Das ist WICHTIG!
                                          sudo timedatectl set-timezone America/Los_Angeles
                                          oder wo auch immer du residierst.
                                          Boot Target auch nicht richtig gesetzt. Liest du eigentlich was man dir schreibt?
                                          UND DU HAMPELST DA SCHON WIEDER ALS ROOT UMHER!
                                          Echt, ich hab da KEINEN BOCK MEHR DRAUF!
