  4. [GELÖST] Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kurt_88
    @homoran Danke, ja, nach dem update habe ich jetzt die js-controller version 6.0.9
    Ich muss nur noch das Problem mit npm auf den lxc Container beheben. Das habe ich mir irgendwie bein downgrade vermanscht, zur Not mache ich den LXC Container wieder platt und installiere alles neu.
    @kurt_88 sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
    iob diag
    in der Langfassung?
      Da ist npm vermanscht, nodejs funktioniert, aber npm bekomme ich Fehler.
      Das kann gar nicht sein, weil das so gar nicht installiert wird...
      Lass einfach die Finger von nodejs. Das kommt a) immer beim ioBroker gleich richtig mit und b) laufen Updates innerhalb einer Major-Version über die übliche Systempflege und c) gibt es für den Wechsel einer Major-Version das tool iob nodejs-update
      kurt_88
      @thomas-braun Danke für den Hinweis. Ich hatte das darüber gemacht.
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
      apt install -y nodejs
      • K kurt_88
        @kurt_88
        iob diag
          iob diag
          in der Langfassung?
          kurt_88
          @thomas-braun Die Langfassung ...
          Skript v.2024-05-22
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker01
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
              Architecture: x86-64
          model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
           19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                         Local time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                     Universal time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                           RTC time: n/a
                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                        NTP service: inactive
                    RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          root
          HOME=/root
          GROUPS=root
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:
          *** MEMORY ***
          Mem:            4.3G        240M        3.6G        118K        414M        4.1G
          Swap:           1.1G          0B        1.1G
          Total:          5.4G        240M        4.7G
          Active iob-Instances:   2
                   4096 M total memory
                    230 M used memory
                    217 M active memory
                    368 M inactive memory
                   3470 M free memory
                      0 M buffer memory
                    395 M swap cache
                   1024 M total swap
                      0 M used swap
                   1024 M free swap
          top - 19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
          Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   4096.0 total,   3468.8 free,    231.6 used,    395.6 buff/cache
          MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3864.4 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
            UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          2 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       44G  4.5G   38G  11% /
          none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
          tmpfs                            tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
          tmpfs                            tmpfs     1.6G  112K  1.6G   1% /run
          tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          Show mounted filesystems:
          TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
          /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
          |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1588148k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          | `-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
          |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyACM0]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
          | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
          | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
          | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
          | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
          | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
          | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
          | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
          | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
          | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
          |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
          | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
          | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
          | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
          | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
          /var:
          453M    /var/
          251M    /var/cache
          247M    /var/cache/apt
          171M    /var/cache/apt/archives
          146M    /var/lib
          Archived and active journals take up 55.5M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          3.9M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
          51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
          8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
          /usr/bin/node           v20.16.0
          npm:                    N/A
          npx:                    N/A
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          *** nodejs is NOT correctly installed ***
          nodejs:
            Installed: 20.16.0-1nodesource1
            Candidate: 20.16.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.16.0-1nodesource1 600
                  500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
               20.15.1-1nodesource1 600
               20.15.0-1nodesource1 600
               20.14.0-1nodesource1 600
               20.13.1-1nodesource1 600
               20.13.0-1nodesource1 600
               20.12.2-1nodesource1 600
               20.12.1-1nodesource1 600
               20.12.0-1nodesource1 600
               20.11.1-1nodesource1 600
               20.11.0-1nodesource1 600
               20.10.0-1nodesource1 600
               20.9.0-1nodesource1 600
               20.8.1-1nodesource1 600
               20.8.0-1nodesource1 600
               20.7.0-1nodesource1 600
               20.6.1-1nodesource1 600
               20.6.0-1nodesource1 600
               20.5.1-1nodesource1 600
               20.5.0-1nodesource1 600
               20.4.0-1nodesource1 600
               20.3.1-1nodesource1 600
               20.3.0-1nodesource1 600
               20.2.0-1nodesource1 600
               20.1.0-1nodesource1 600
               20.0.0-1nodesource1 600
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.9
          admin:          6.3.5
          javascript:     6.1.4
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
            system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker01                               - disabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker01                               -  enabled
            system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.history.0                : history               : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker01                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker01                               - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker01                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
            system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker01                               - disabled
            system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker01                               - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.3.5  [Updatable]
          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
          Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
          Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.5.10 [Updatable]
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.4  [Updatable]
          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
          Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
          Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
          Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.1  [Updatable]
          Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 1.15.2 [Updatable]
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
          Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.12.1 [Updatable]
          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
          Objects and States
          Objects:        8926
          States:         8169
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists...
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          499376     1/init
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          499841     315/master
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       838771     33332/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       836556     33332/iobroker.js-c
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          496489     1/init
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          499378     1/init
          tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          499842     315/master
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          496522     95/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          499377     1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          499379     1/init
          2024-08-07 19:09:19.252  - info: host.iobroker01 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
          2024-08-07 19:09:19.604  - info: host.iobroker01 21 instances found
          2024-08-07 19:09:19.619  - info: host.iobroker01 starting 2 instances
          2024-08-07 19:09:19.863  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeCurrent"
          2024-08-07 19:09:19.883  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 33353
          2024-08-07 19:09:19.915  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewest"
          2024-08-07 19:09:19.918  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewestNext"
          2024-08-07 19:09:19.921  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmCurrent"
          2024-08-07 19:09:19.923  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewest"
          2024-08-07 19:09:19.925  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewestNext"
          2024-08-07 19:09:19.928  - info: host.iobroker01 Some obsolete host states deleted.
          2024-08-07 19:09:21.340  - info: admin.0 (33353) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-07 19:09:21.360  - info: admin.0 (33353) requesting all states
          2024-08-07 19:09:21.361  - info: admin.0 (33353) requesting all objects
          2024-08-07 19:09:21.674  - warn: admin.0 (33353) Cannot get current npm version: Cannot find npm version
          2024-08-07 19:09:22.251  - info: admin.0 (33353) received all objects
          2024-08-07 19:09:22.326  - error: admin.0 (33353) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
          2024-08-07 19:09:22.327  - info: admin.0 (33353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2024-08-07 19:09:22.700  - error: admin.0 (33353) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
          2024-08-07 19:09:22.861  - info: admin.0 (33353) terminating http server on port 8081
          2024-08-07 19:09:22.904  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
          2024-08-07 19:09:22.905  - info: host.iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
          2024-08-07 19:09:23.838  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.10" started with pid 33371
          2024-08-07 19:09:25.051  - info: backitup.0 (33371) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
          2024-08-07 19:09:25.085  - info: backitup.0 (33371) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
          iob diag has finished.
          • K kurt_88
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 2
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:
            *** MEMORY ***
            Swap:           1.1G          0B        1.1G
                     4096 M total memory
                      230 M used memory
                      217 M active memory
                     3470 M free memory
                        0 M buffer memory
                      395 M swap cache
                     1024 M total swap
                        0 M used swap
                     1024 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            453M    /var/
            251M    /var/cache
            247M    /var/cache/apt
            146M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            HINT:
            npm:                    N/A
            npx:                    N/A
            nodejs:
              Version table:
            Errors in npm tree:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            admin:          6.3.5
            javascript:     6.1.4
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        8926
            States:         8169
            Pending Updates: 0
            root
            Kerl...
              root
              Kerl...
              kurt_88
              @thomas-braun Bin noch dabei, sofern etwas Luft ist lege ich einen eigenen Nutzer an, versprochen :)
              • K kurt_88
                NEIN! Das ist dass ALLERERSTE (UND DAS ALLEREINZIGSTE!!!) WAS MAN ALS ROOT TUT.
                Danach NUR NOCH ALS USER!!!!!!!!!!!!!
                  kurt_88
                  @thomas-braun Ja, ist schon erledigt.
                  • K kurt_88
                    @kurt_88
                    iob diag
                    • K kurt_88
                      @kurt_88
                      npm haste dir über den root verhunzt. Als user kannst du die Datei gar nicht löschen:
                      echad@chet:~ $ rm /usr/bin/npm
                      rm: cannot remove '/usr/bin/npm': Permission denied
                      echad@chet:~ $
                      Und deswegen halt NIE, NIE, NIE als root herumhampeln.
                        @kurt_88
                        iob diag
                        kurt_88
                        @thomas-braun Die lange Version
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         19:28:57 up  3:56,  2 users,  load average: 0.03, 0.09, 0.13
                        CPU threads: 2
                                       Local time: Wed 2024-08-07 19:28:57 UTC
                                   Universal time: Wed 2024-08-07 19:28:57 UTC
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        kurt
                        HOME=/home/kurt
                        GROUPS=kurt sudo users
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            4.3G        258M        3.6G        122K        425M        4.0G
                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                        Total:          5.4G        258M        4.7G
                                 4096 M total memory
                                  247 M used memory
                                  220 M active memory
                                  391 M inactive memory
                                 3443 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  405 M swap cache
                                 1024 M total swap
                                    0 M used swap
                                 1024 M free swap
                        top - 19:28:57 up  3:56,  2 users,  load average: 0.03, 0.09, 0.13
                        Tasks:  29 total,   1 running,  28 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :   4096.0 total,   3441.6 free,    248.8 used,    405.6 buff/cache
                        MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3847.2 avail Mem
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       44G  4.6G   38G  11% /
                        tmpfs                            tmpfs     1.6G  116K  1.6G   1% /run
                        /var:
                        461M    /var/
                        251M    /var/cache
                        247M    /var/cache/apt
                        146M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 8.0M in the file system.
                        USB-Devices by-id:
                        HINT:
                        npm:                    N/A
                        npx:                    N/A
                        nodejs:
                          Version table:
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        8926
                        States:         8169
                        Pending Updates: 0
                        und die Zusammenfassung
                                                v.2024-05-22
                          Virtualization: lxc
                        Installation:           lxc
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
                        User-ID:                1001
                        Pending OS-Updates:     0
                        Pending iob updates:    21
                        Nodejs-Installation:
                        npm:                    N/A
                        npx:                    N/A
                        Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
                        Wrong installation path detected. This needs to be fixed.
                        Please execute
                        iobroker nodejs-update
                        to fix these errors.
                        MEMORY:
                        Mem:            4.3G        260M        3.6G        122K        425M        4.0G
                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
                        Total:          5.4G        260M        4.7G
                        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                admin                   6.3.5
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                8926
                        States:                 8169
                        Size of iob-Database:
                        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        • crunchipC Abwesend
                          crunchipC Abwesend
                          nen neuen LXC einrichten dauert 5 min, iobroker drauf und backup einspielen, oder man diskutiert und blödelt noch mehrere Stunden herum😜
                          wie man einen LXC korrekt aufsetzt steht in der Doku
                          • K kurt_88
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                              Virtualization: lxc
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 2
                                             RTC time: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            kurt
                            HOME=/home/kurt
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                     4096 M total memory
                                      247 M used memory
                                      220 M active memory
                                     3443 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      405 M swap cache
                                     1024 M total swap
                                        0 M used swap
                                     1024 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            461M    /var/
                            251M    /var/cache
                            247M    /var/cache/apt
                            146M    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            HINT:
                            npm:                    N/A
                            npx:                    N/A
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        8926
                            States:         8169
                            Pending Updates: 0
                                                    v.2024-05-22
                              Virtualization: lxc
                            Installation:           lxc
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                1001
                            npm:                    N/A
                            npx:                    N/A
                            Please execute
                            MEMORY:
                            Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                                    admin                   6.3.5
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                8926
                            States:                 8169
                            Zeitzone setzen.
                            Boot Target: graphical.target
                            sudo systemd set-default multi-user.target
                            Setz den kurt in die Gruppe adm.
                            nodejs:
                            sudo apt update
                            sudo apt install --reinstall nodejs
                            Bring den ganzen ioBroker-Kram auf Stand.
                              @crunchip sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
                              Ja, ist die beste Variante. Wer weiß was da sonst noch verrootet worden ist.
                                kurt_88
                                schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
                                @thomas-braun Es klappt jetzt.
                                Ich habe einmal
                                ausprobiert und es hat geklappt.
                                Dann habe ich iobroker gestoppt und das momentane iobroker Verzeichnis umbenannt und iobroker noch mal installiert mit
                                sudo curl -sL -v https://iobroker.net/install.sh | bash -
                                Auf dem alten geupdateten iobroker Server nochmal ein Backup erstellt und auf den LXC Container übertragen und mit dem neuen iobroker das restore angestoßen.
                                Es ist alles sauber durchgelaufen und die Admin Oberfläche ist auch erreichbar, anbei das kleine Diag.
                                                        v.2024-05-22
                                  Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                User-ID:                0
                                Pending iob updates:    0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:            4.3G        918M        403M        122K        3.0G        3.4G
                                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                Total:          5.4G        918M        1.5G
                                Active iob-Instances:   3
                                                        admin                   7.0.22
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                9030
                                States:                 8093
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                1.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Schönen Abend noch und ein großes Dankschön an Thomas und Crunchip
                                Viele Grüße Kurt
                                Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                • K kurt_88
                                  Ich habe einmal
                                                          v.2024-05-22
                                    Virtualization: lxc
                                  Installation:           lxc
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                0
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  MEMORY:
                                  Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                                          admin                   7.0.22
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                9030
                                  States:                 8093
                                  Viele Grüße Kurt
                                  Immer noch falsch. Das ist WICHTIG!
                                  sudo timedatectl set-timezone America/Los_Angeles
                                  oder wo auch immer du residierst.
                                  Boot Target auch nicht richtig gesetzt. Liest du eigentlich was man dir schreibt?
                                  UND DU HAMPELST DA SCHON WIEDER ALS ROOT UMHER!
                                  Echt, ich hab da KEINEN BOCK MEHR DRAUF!
                                  • K kurt_88
                                    Ich habe einmal
                                                            v.2024-05-22
                                      Virtualization: lxc
                                    Installation:           lxc
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                0
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    MEMORY:
                                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                                            admin                   7.0.22
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                9030
                                    States:                 8093
                                    Viele Grüße Kurt
                                    crunchipC Abwesend
                                    crunchipC Abwesend
                                    Es klappt jetzt.
                                    ne, nicht wirklich
                                    lies doch bitte mal die Doku, wie ein LXC aufgesetzt werden muss
                                      kurt_88
                                      @thomas-braun war ein bisschen viel heute, habe auch noch ander Sachen zu tun gehabt. Das mit root stimmt schon mal nicht ...
                                      === Mark text until here for copying ===
                                      kurt@iobroker01:/opt/iobroker$
                                      Und das mit der Zeitzone habe ich noch auf den Schirm, morgen ist aber auch noch ein Tag ... :)
                                      • K kurt_88
                                        Ich habe einmal
        v.2024-05-22
                                          Virtualization: lxc
                                        Installation:           lxc
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                0
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        MEMORY:
                                        Swap:           1.1G          0B        1.1G
        admin                   7.0.22
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                9030
                                        States:                 8093
                                        Viele Grüße Kurt
                                        User-ID: 0
                                        Da bist du ROOT. Das sieht man.
                                        Also hast du dich da schon mal nicht daran gehalten, das man sich gar nicht erst als root einloggt.
                                        Ich muss mal wieder den root aussperren in dem Skript... Nervt mich.
                                          User-ID: 0
                                          kurt_88
                                          @thomas-braun nob, ich habe sudo iob diag ausgeführt.
