  4. [GELÖST] Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • K kurt_88
    @thomas-braun Danke, nein das habe ich noch nicht rebootet, muss ich noch. Mit restlichen Updates meinst Du js-controller?
    @kurt_88
    Auch. Aber da hängen ja noch 18 weitere ioBroker-Updates in der Luft.
    Neben einem für das OS.
    • K kurt_88
      @homoran Vom iobroker, den js-controller muss ich noch auf eine höhere Version anheben.
      @kurt_88 sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
      Vom iobroker
      Ach was!?
      pine oder lxc?
      • K kurt_88
        Ich habe jetzt geupdatet, aber jetzt habe ich auch gleich die Probleme, ich bekomme die Weboberfläche nicht mehr auf.
        iob diag ergibt folgende Ausgabe
                                v.2024-05-22
           Static hostname: pineh64meins
                 Icon name: computer
          Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: Linux 5.15.89-sunxi64
              Architecture: arm64
        Kernel:                 aarch64
        Userland:               64 bit
        User-ID:                0
        Display-Server:         true
        Pending OS-Updates:     1
        Pending iob updates:    19
        This system needs to be REBOOTED NOW!
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v20.16.0
        /usr/bin/node           v20.16.0
        /usr/bin/npm            10.8.1
        /usr/bin/npx            10.8.1
        /usr/bin/corepack       0.28.2
        Recommended versions are nodejs  and npm
        MEMORY:
        Mem:            3.0G        793M        645M        9.0M        1.6G        2.1G
        Swap:           1.5G         37M        1.5G
        Total:          4.5G        830M        2.1G
        Active iob-Instances:   9
        Active repo(s): stable
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                admin                   7.0.22
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.web.0                    : web                   : pineh64meins                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                8924
        States:                 8210
        Size of iob-Database:
        9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        beim Log File sehe ich nicht wirklich das Problem ...
        d
        2024-08-07 17:59:57.846  - info: host.pineh64meins iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
        2024-08-07 17:59:57.863  - info: host.pineh64meins Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
        2024-08-07 17:59:57.865  - info: host.pineh64meins hostname: pineh64meins, node: v20.16.0
        2024-08-07 17:59:57.868  - info: host.pineh64meins ip addresses: 172.20.20.78 2001:9e8:e86d:c500:9542:2902:52af:acc0 fd00::32a6:e51:a40f:6520 fe80::7ed7:d731:864b:6
        edd 10.8.0.1 fe80::ec98:7bba:6dca:a18e
        2024-08-07 18:00:01.037  - info: host.pineh64meins connected to Objects and States
        2024-08-07 18:00:01.182  - info: host.pineh64meins added notifications configuration of host
        2024-08-07 18:00:01.188  - info: host.pineh64meins Node.js version has changed from 12.22.12 to 20.16.0
        2024-08-07 18:00:01.884  - info: host.pineh64meins Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
        2024-08-07 18:00:02.627  - info: host.pineh64meins 21 instances found
        2024-08-07 18:00:02.720  - info: host.pineh64meins starting 10 instances
        2024-08-07 18:00:02.953  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1562232
        2024-08-07 18:00:06.880  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1562241
        2024-08-07 18:00:10.924  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 1562252
        2024-08-07 18:00:11.332  - info: javascript.0 (1562232) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 4.
        0.23
        2024-08-07 18:00:14.078  - info: javascript.0 (1562232) requesting all states
        2024-08-07 18:00:14.085  - info: javascript.0 (1562232) requesting all objects
        2024-08-07 18:00:15.168  - info: host.pineh64meins instance scheduled system.adapter.ical.0 0 */8 * * *
        2024-08-07 18:00:15.182  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.ical.0 started with pid 1562267
        2024-08-07 18:00:18.536  - info: javascript.0 (1562232) received all objects
        2024-08-07 18:00:18.836  - info: javascript.0 (1562232) received all states
        2024-08-07 18:00:19.407  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.tuya.0 started with pid 1562278
        2024-08-07 18:00:19.836  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Abfall_Info
        2024-08-07 18:00:20.290  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Abfall_Info: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file s
        ...skipping 1 line
        2024-08-07 18:00:20.406  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Stromzaehler
        2024-08-07 18:00:20.436  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Stromzaehler: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file
        subscriptions
        2024-08-07 18:00:20.440  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Bad_1_unten_Fensterkontakt
        2024-08-07 18:00:20.461  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Bad_1_unten_Fensterkontakt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 lo
        gs and 0 file subscriptions
        2024-08-07 18:00:20.463  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Cube
        2024-08-07 18:00:20.484  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Cube: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscri
        ptions
        2024-08-07 18:00:20.487  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Zaehlerstand
        2024-08-07 18:00:20.635  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Zaehlerstand: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and
        2024-08-07 18:00:20.637  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung
        2024-08-07 18:00:20.656  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs
        2024-08-07 18:00:20.658  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Energiebezug
        2024-08-07 18:00:20.675  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Energiebezug: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and
        2024-08-07 18:00:20.677  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung_Tag
        2024-08-07 18:00:20.696  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
        ogs and 0 file subscriptions
        2024-08-07 18:00:20.698  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag
        2024-08-07 18:00:20.741  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 log
        2024-08-07 18:00:20.743  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_off
        2024-08-07 18:00:20.762  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_off: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 lo
        2024-08-07 18:00:20.764  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_1
        2024-08-07 18:00:20.781  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs
        2024-08-07 18:00:20.783  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_ist
        2024-08-07 18:00:20.799  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_ist: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 log
        2024-08-07 18:00:20.811  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Vortag
        2024-08-07 18:00:20.874  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Vortag: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0
        logs and 0 file subscriptions
        2024-08-07 18:00:20.877  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Tag
        2024-08-07 18:00:20.897  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 log
        2024-08-07 18:00:20.899  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag_1
        2024-08-07 18:00:20.953  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 l
        ...skipping 1 line
        2024-08-07 18:00:20.955  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_2
        2024-08-07 18:00:20.989  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs
        2024-08-07 18:00:20.991  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Heizung_WP
        2024-08-07 18:00:21.013  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Heizung_WP: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0
         file subscriptions
        2024-08-07 18:00:21.015  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Heizung_Einspeisung_ist
        2024-08-07 18:00:21.032  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Heizung_Einspeisung_ist: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messa
        ges, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-08-07 18:00:21.037  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Tag
        2024-08-07 18:00:21.054  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
        2024-08-07 18:00:21.057  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Vortag
        2024-08-07 18:00:21.101  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Vortag: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages,
        2024-08-07 18:00:21.102  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_real
        2024-08-07 18:00:21.119  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_real: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
        2024-08-07 18:00:21.121  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Summe_Eigenverbrauch_real
        2024-08-07 18:00:21.138  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Summe_Eigenverbrauch_real: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 me
        ssages, 0 logs and 0 file subscriptions
        2024-08-07 18:00:21.140  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Aztouch_Berechnung
        2024-08-07 18:00:21.159  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Aztouch_Berechnung: registered 14 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 l
        2024-08-07 18:00:21.291  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_on
        2024-08-07 18:00:21.322  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_on: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 log
        2024-08-07 18:00:21.324  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_ist
        2024-08-07 18:00:21.357  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_ist: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs a
        2024-08-07 18:00:21.359  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag
        2024-08-07 18:00:21.412  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs a
        2024-08-07 18:00:21.414  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Berechnung_optimiert
        2024-08-07 18:00:21.504  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Berechnung_optimiert: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
        2024-08-07 18:00:21.659  - info: telegram.0 (1562241) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.2
        2024-08-07 18:00:21.695  - info: tr-064.0 (1562252) starting. Version 4.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
        2024-08-07 18:00:21.989  - error: tr-064.0 (1562252) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
        2024-08-07 18:00:22.898  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1562297
        ...skipping 1 line
        2024-08-07 18:00:25.390  - info: ical.0 (1562267) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/......
        2024-08-07 18:00:26.931  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1562320
        2024-08-07 18:00:27.412  - info: tuya.0 (1562278) starting. Version 3.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
        2024-08-07 18:00:29.589  - info: sonoff.0 (1562297) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
        2024-08-07 18:00:29.903  - info: sonoff.0 (1562297) Starting MQTT authenticated  server on port 1888
        2024-08-07 18:00:30.651  - info: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Connect locally to device
        2024-08-07 18:00:30.656  - info: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq Init with IP=172.20.20.119, Key=d4461386bb6df78d, Version=3.3
        2024-08-07 18:00:30.674  - info: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Connect locally to device
        2024-08-07 18:00:30.676  - info: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg Init with IP=172.20.20.66, Key=fe7d433533c0c615, Version=3.3
        2024-08-07 18:00:30.691  - info: tuya.0 (1562278) bf7ab943c5f8465fe1kakg: Connect locally to device
        2024-08-07 18:00:30.693  - info: tuya.0 (1562278) bf7ab943c5f8465fe1kakg Init with IP=172.20.20.90, Key=afcab1215365395a, Version=3.3
        2024-08-07 18:00:30.714  - info: tuya.0 (1562278) bfb78c13d741ec6ed15jep: Connect locally to device
        2024-08-07 18:00:30.720  - info: tuya.0 (1562278) Existing devices initialized
        2024-08-07 18:00:30.737  - info: tuya.0 (1562278) Listen for local Tuya devices on port 6666
        2024-08-07 18:00:30.740  - info: tuya.0 (1562278) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
        2024-08-07 18:00:30.887  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1562342
        2024-08-07 18:00:31.055  - info: ical.0 (1562267) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2024-08-07 18:00:31.883  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2024-08-07 18:00:33.749  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
        2024-08-07 18:00:33.760  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
        2024-08-07 18:00:34.946  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.web.0 started with pid 1562353
        2024-08-07 18:00:38.094  - info: backitup.0 (1562342) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.2
        2024-08-07 18:00:38.397  - info: backitup.0 (1562342) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
        2024-08-07 18:00:38.625  - info: zigbee.0 (1562320) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
        2024-08-07 18:00:38.893  - info: host.pineh64meins instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */120 * * * *
        2024-08-07 18:00:38.928  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1562372
        2024-08-07 18:00:38.911  - info: zigbee.0 (1562320) Starting Zigbee  npm ...
        2024-08-07 18:00:40.613  - info: zigbee.0 (1562320) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
        2024-08-07 18:00:41.885  - info: web.0 (1562353) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
        2024-08-07 18:00:42.430  - info: web.0 (1562353) socket.io server listening on port 8082
        2024-08-07 18:00:42.452  - info: web.0 (1562353) http server listening on port 8082
        2024-08-07 18:00:43.508  - info: zigbee.0 (1562320) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3
         ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
        2024-08-07 18:00:43.515  - info: zigbee.0 (1562320) Unable to disable LED, unsupported function.
        2024-08-07 18:00:43.559  - info: zigbee.0 (1562320)   --> transmitPower : normal
        2024-08-07 18:00:43.591  - info: zigbee.0 (1562320) Currently 14 devices are joined:
        2024-08-07 18:00:43.704  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1381088ebb803 (addr 54056): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2024-08-07 18:00:43.719  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1387f5b9e86e9 (addr 5487): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        2024-08-07 18:00:43.725  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138e7c5c834b1 (addr 17049): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
        ...skipping 1 line
        2024-08-07 18:00:43.736  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138c5b266a383 (addr 36846): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2024-08-07 18:00:43.743  - info: zigbee.0 (1562320) 0x00158d000760bf4e (addr 53362): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
        2024-08-07 18:00:43.748  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138ce5ad986c6 (addr 61883): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
        2024-08-07 18:00:43.756  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1384066065878 (addr 64499): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2024-08-07 18:00:43.762  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1380d59c4e599 (addr 11686): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2024-08-07 18:00:43.769  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138027f2c263b (addr 7492): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2024-08-07 18:00:43.775  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138628cd4dab5 (addr 34703): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2024-08-07 18:00:43.783  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c13840089d5bd7 (addr 908): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2024-08-07 18:00:43.818  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138c0998ae622 (addr 60942): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2024-08-07 18:00:43.825  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138a155ce9924 (addr 8852): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
        2024-08-07 18:00:43.828  - info: zigbee.0 (1562320) Zigbee started
        2024-08-07 18:00:44.832  - info: daswetter.0 (1562372) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.
        23
        2024-08-07 18:00:56.838  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
        2024-08-07 18:00:56.845  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
        2024-08-07 18:01:15.555  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c5b266a383 TS011F
        2024-08-07 18:01:15.764  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1380d59c4e599 TS011F
        2024-08-07 18:01:15.811  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138027f2c263b TS011F
        2024-08-07 18:01:16.216  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13840089d5bd7 TS011F
        2024-08-07 18:01:16.413  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c0998ae622 TS011F
        2024-08-07 18:01:16.621  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138a155ce9924 TS011F
        2024-08-07 18:01:19.922  - info: daswetter.0 (1562372) still wrong data structure from server received! repaired...
        2024-08-07 18:01:29.166  - info: daswetter.0 (1562372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
        2024-08-07 18:01:29.705  - info: daswetter.0 (1562372) cleaned everything up...
        2024-08-07 18:01:29.860  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2024-08-07 18:01:39.911  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
        2024-08-07 18:01:39.918  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
        2024-08-07 18:02:42.982  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
        2024-08-07 18:02:42.985  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @Homoran vllt besser die url rauszunehmen
          @crunchip erledigt!
            @kurt_88
            kurt_88
            schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
            @thomas-braun @thomas-braun Danke jetzt bin ich wohl ertsmal mit den alten Server fast fertig,
            Mal noch eine Frage, unter Instanzen gibt es alias manager.0 und devices.0 ohne Funktion. Ich habe mal iobroker add devices ausgeführt und bekomme aber folgende Meldung
            INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
            host.pineh64meins error: this adapter does not allow multiple instances
            Ist das korrekt, oder muss ich da noch was machen? Ich bin der Meinung, dass es vor dem Update nicht so war.
            t
            • K kurt_88
              t
              Da hängt noch was.
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              sudo reboot
              Wo ist denn die Ausgabe von iob diag nun hin????
                Da hängt noch was.
                sudo apt update
                sudo reboot
                kurt_88
                @thomas-braun said in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
                apt full-upgrade
                Sorry war noch eine alter Auszug, anbei der aktuelle
                                        v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.36-current-sunxi64
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                0
                Boot Target:            multi-user.target
                Pending OS-Updates:     0
                Pending iob updates:    0
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                MEMORY:
                Mem:            2.9G        1.2G        977M        5.0M        795M        1.7G
                Swap:           1.5G          0B        1.5G
                Total:          4.4G        1.2G        2.4G
                Active iob-Instances:   16
                Upgrade policy: none
                ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                        admin                   7.0.22
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                Objects:                9007
                States:                 8238
                12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                • K kurt_88
                  apt full-upgrade
                                          v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                0
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:           1.5G          0B        1.5G
                                          admin                   7.0.22
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                9007
                  States:                 8238
                  @kurt_88
                  Hampel da nicht als root herum...
                  Immer wieder die gleiche Leier...
                  sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, das das falsch auf der Plattforn erkannt wird.
                    von einem Pin64 (ähnlich Raspberry)
                    ich nehme mal an pine64, und hoffentlich mit armbian!?
                    Das Backup wurde mir auch als erfolgreich und abgeschlossen angezeigt.
                    ja, dann sind die Konfigurationsdateien wieder erfolgreich hergestellt.
                    Jetzt wird allesxfür das neue OS, das aktuelle node und die andere Hardware neu gebaut.
                    Das dauert.
                    in der Zeit das System nicht stören.
                    der admin Adapter als fehlerhaft gemeldet.
                    welcher Controller war auf dem Pine?
                    kurt_88
                    @homoran Sorry für die Verspätung. Der Pin64 ist mein alter Server mit iobroker und der soll dann auf Proxmox auf ein LXC Container umziehen, aber nur der iobroker.
                    Den Pin64 hatte ich mit
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    aufgesetzt, was meinst Du mit welcher Controller ist mit auf dem Pin64?
                      @kurt_88
                      kurt_88
                      @thomas-braun Danke noch mal, jetzt muss ich mich um den neuen Server kümmern. Da ist npm vermanscht, nodejs funktioniert, aber npm bekomme ich Fehler.
                      npm -v
                      -bash: eval: -v: invalid option
                      eval: usage: eval [arg ...]
                      npm install -g npm@latest
                      install: missing file operand
                      Try 'install --help' for more information.
                      Mal schauen.
                      • K kurt_88
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        du willst doch das Backup vom pine64 in der lxc wiederherstellen.
                        da ist es eminent wichtig welche Version des js-controllers in dem Backup drin ist
                        • K kurt_88
                          npm -v
                          Mal schauen.
                          Das kann gar nicht sein, weil das so gar nicht installiert wird...
                          Lass einfach die Finger von nodejs. Das kommt a) immer beim ioBroker gleich richtig mit und b) laufen Updates innerhalb einer Major-Version über die übliche Systempflege und c) gibt es für den Wechsel einer Major-Version das tool iob nodejs-update
                            kurt_88
                            @homoran Danke, ja, nach dem update habe ich jetzt die js-controller version 6.0.9
                            Ich muss nur noch das Problem mit npm auf den lxc Container beheben. Das habe ich mir irgendwie bein downgrade vermanscht, zur Not mache ich den LXC Container wieder platt und installiere alles neu.
                            • K kurt_88
                              iob diag
                              in der Langfassung?
                                kurt_88
                                @thomas-braun Danke für den Hinweis. Ich hatte das darüber gemacht.
                                curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
                                apt install -y nodejs
                                • K kurt_88
                                  @kurt_88
                                  iob diag
                                    iob diag
                                    in der Langfassung?
                                    kurt_88
                                    @thomas-braun Die Langfassung ...
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                     Static hostname: iobroker01
                                           Icon name: computer-container
                                             Chassis: container ☐
                                      Virtualization: lxc
                                              Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                                        Architecture: x86-64
                                    model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz
                                    Docker          : false
                                    Virtualization  : lxc
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
                                    CPU threads: 2
                                    *** Time and Time Zones ***
                                                   Local time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                                               Universal time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                    Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                                  NTP service: inactive
                                              RTC in local TZ: no
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    root
                                    HOME=/root
                                    GROUPS=root
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            4.3G        240M        3.6G        118K        414M        4.1G
                                    Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                    Total:          5.4G        240M        4.7G
                                    Active iob-Instances:   2
                                             4096 M total memory
                                              230 M used memory
                                              217 M active memory
                                              368 M inactive memory
                                             3470 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                              395 M swap cache
                                             1024 M total swap
                                                0 M used swap
                                             1024 M free swap
                                    top - 19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
                                    Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :   4096.0 total,   3468.8 free,    231.6 used,    395.6 buff/cache
                                    MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3864.4 avail Mem
                                    *** FAILED SERVICES ***
                                      UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                                    * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                                    * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                                    2 loaded units listed.
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       44G  4.5G   38G  11% /
                                    none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                                    udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                                    tmpfs                            tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                                    tmpfs                            tmpfs     1.6G  112K  1.6G   1% /run
                                    tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                                    /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                                    |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1588148k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    | `-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyACM0]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                                    | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                                    | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                                    | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                                    |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                                    | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                                    | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                                    | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                      `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                                    /var:
                                    453M    /var/
                                    251M    /var/cache
                                    247M    /var/cache/apt
                                    171M    /var/cache/apt/archives
                                    146M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 55.5M in the file system.
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    3.9M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                                    51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                                    8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    HINT:
                                    Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                    /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    npm:                    N/A
                                    npx:                    N/A
                                    *** nodejs is NOT correctly installed ***
                                    nodejs:
                                      Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                      Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 20.16.0-1nodesource1 600
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                         20.15.1-1nodesource1 600
                                         20.15.0-1nodesource1 600
                                         20.14.0-1nodesource1 600
                                         20.13.1-1nodesource1 600
                                         20.13.0-1nodesource1 600
                                         20.12.2-1nodesource1 600
                                         20.12.1-1nodesource1 600
                                         20.12.0-1nodesource1 600
                                         20.11.1-1nodesource1 600
                                         20.11.0-1nodesource1 600
                                         20.10.0-1nodesource1 600
                                         20.9.0-1nodesource1 600
                                         20.8.1-1nodesource1 600
                                         20.8.0-1nodesource1 600
                                         20.7.0-1nodesource1 600
                                         20.6.1-1nodesource1 600
                                         20.6.0-1nodesource1 600
                                         20.5.1-1nodesource1 600
                                         20.5.0-1nodesource1 600
                                         20.4.0-1nodesource1 600
                                         20.3.1-1nodesource1 600
                                         20.3.0-1nodesource1 600
                                         20.2.0-1nodesource1 600
                                         20.1.0-1nodesource1 600
                                         20.0.0-1nodesource1 600
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  6.0.9
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    nodejs modules from github:     0
                                    Adapter State
                                      system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker01                               - disabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker01                               -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.history.0                : history               : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker01                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker01                               - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker01                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker01                               - disabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker01                               - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.3.5  [Updatable]
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
                                    Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                    Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.5.10 [Updatable]
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.4  [Updatable]
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                                    Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
                                    Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.1  [Updatable]
                                    Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 1.15.2 [Updatable]
                                    Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                                    Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.12.1 [Updatable]
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                                    Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
                                    Objects and States
                                    Objects:        8926
                                    States:         8169
                                    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          499376     1/init
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          499841     315/master
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       838771     33332/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       836556     33332/iobroker.js-c
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          496489     1/init
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          499378     1/init
                                    tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          499842     315/master
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          496522     95/dhclient
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          499377     1/init
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          499379     1/init
                                    2024-08-07 19:09:19.252  - info: host.iobroker01 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                                    2024-08-07 19:09:19.604  - info: host.iobroker01 21 instances found
                                    2024-08-07 19:09:19.619  - info: host.iobroker01 starting 2 instances
                                    2024-08-07 19:09:19.863  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeCurrent"
                                    2024-08-07 19:09:19.883  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 33353
                                    2024-08-07 19:09:19.915  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewest"
                                    2024-08-07 19:09:19.918  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewestNext"
                                    2024-08-07 19:09:19.921  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmCurrent"
                                    2024-08-07 19:09:19.923  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewest"
                                    2024-08-07 19:09:19.925  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewestNext"
                                    2024-08-07 19:09:19.928  - info: host.iobroker01 Some obsolete host states deleted.
                                    2024-08-07 19:09:21.340  - info: admin.0 (33353) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                    2024-08-07 19:09:21.360  - info: admin.0 (33353) requesting all states
                                    2024-08-07 19:09:21.361  - info: admin.0 (33353) requesting all objects
                                    2024-08-07 19:09:21.674  - warn: admin.0 (33353) Cannot get current npm version: Cannot find npm version
                                    2024-08-07 19:09:22.251  - info: admin.0 (33353) received all objects
                                    2024-08-07 19:09:22.326  - error: admin.0 (33353) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                                    2024-08-07 19:09:22.327  - info: admin.0 (33353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-08-07 19:09:22.700  - error: admin.0 (33353) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                                    2024-08-07 19:09:22.861  - info: admin.0 (33353) terminating http server on port 8081
                                    2024-08-07 19:09:22.904  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                                    2024-08-07 19:09:22.905  - info: host.iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                                    2024-08-07 19:09:23.838  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.10" started with pid 33371
                                    2024-08-07 19:09:25.051  - info: backitup.0 (33371) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                    2024-08-07 19:09:25.085  - info: backitup.0 (33371) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                                    iob diag has finished.
                                    • K kurt_88
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 2
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      root
                                      HOME=/root
                                      GROUPS=root
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                               4096 M total memory
                                                230 M used memory
                                                217 M active memory
                                               3470 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                                395 M swap cache
                                               1024 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               1024 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      453M    /var/
                                      251M    /var/cache
                                      247M    /var/cache/apt
                                      146M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      HINT:
                                      npm:                    N/A
                                      npx:                    N/A
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        8926
                                      States:         8169
                                      Pending Updates: 0
                                      root
                                      Kerl...
                                        root
                                        Kerl...
                                        kurt_88
                                        @thomas-braun Bin noch dabei, sofern etwas Luft ist lege ich einen eigenen Nutzer an, versprochen :)
                                        • K kurt_88
                                          NEIN! Das ist dass ALLERERSTE (UND DAS ALLEREINZIGSTE!!!) WAS MAN ALS ROOT TUT.
                                          Danach NUR NOCH ALS USER!!!!!!!!!!!!!
