  4. [GELÖST] Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    @kurt_88 sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
    2024-08-07 18:00:25.390 - info: ical.0 (1562267) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/
    @Homoran vllt besser die url rauszunehmen
    @crunchip erledigt!
      @kurt_88
      Auch. Aber da hängen ja noch 18 weitere ioBroker-Updates in der Luft.
      Neben einem für das OS.
      kurt_88
      schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
      @thomas-braun @thomas-braun Danke jetzt bin ich wohl ertsmal mit den alten Server fast fertig,
      Mal noch eine Frage, unter Instanzen gibt es alias manager.0 und devices.0 ohne Funktion. Ich habe mal iobroker add devices ausgeführt und bekomme aber folgende Meldung
      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
      host.pineh64meins error: this adapter does not allow multiple instances
      Ist das korrekt, oder muss ich da noch was machen? Ich bin der Meinung, dass es vor dem Update nicht so war.
      t
      • K kurt_88
        t
        Pending OS-Updates: 1
        Da hängt noch was.
        sudo apt update
        sudo apt full-upgrade
        sudo reboot
        Wo ist denn die Ausgabe von iob diag nun hin????
          Da hängt noch was.
          sudo apt update
          sudo reboot
          kurt_88
          @thomas-braun said in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
          apt full-upgrade
          Sorry war noch eine alter Auszug, anbei der aktuelle
                                  v.2024-05-22
             Static hostname: pineh64meins
                   Icon name: computer
            Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                      Kernel: Linux 6.6.36-current-sunxi64
                Architecture: arm64
          Kernel:                 aarch64
          Userland:               64 bit
          User-ID:                0
          Display-Server:         true
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
          /usr/bin/node           v20.16.0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
          MEMORY:
          Mem:            2.9G        1.2G        977M        5.0M        795M        1.7G
          Swap:           1.5G          0B        1.5G
          Total:          4.4G        1.2G        2.4G
          Active iob-Instances:   16
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                  admin                   7.0.22
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : pineh64meins                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                9007
          States:                 8238
          Size of iob-Database:
          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          • K kurt_88
            apt full-upgrade
                                    v.2024-05-22
                     Icon name: computer
                  Architecture: arm64
            Kernel:                 aarch64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                0
            /usr/bin/npm            10.8.1
            /usr/bin/npx            10.8.1
            MEMORY:
            Swap:           1.5G          0B        1.5G
                                    admin                   7.0.22
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                9007
            States:                 8238
            @kurt_88
            Hampel da nicht als root herum...
            Immer wieder die gleiche Leier...
            sollte eigentlich auch nicht gemeldet werden. Kann aber sein, das das falsch auf der Plattforn erkannt wird.
              von einem Pin64 (ähnlich Raspberry)
              ich nehme mal an pine64, und hoffentlich mit armbian!?
              Das Backup wurde mir auch als erfolgreich und abgeschlossen angezeigt.
              ja, dann sind die Konfigurationsdateien wieder erfolgreich hergestellt.
              Jetzt wird allesxfür das neue OS, das aktuelle node und die andere Hardware neu gebaut.
              Das dauert.
              in der Zeit das System nicht stören.
              der admin Adapter als fehlerhaft gemeldet.
              welcher Controller war auf dem Pine?
              kurt_88
              @homoran Sorry für die Verspätung. Der Pin64 ist mein alter Server mit iobroker und der soll dann auf Proxmox auf ein LXC Container umziehen, aber nur der iobroker.
              Den Pin64 hatte ich mit
              NAME="Debian GNU/Linux"
              VERSION_ID="11"
              VERSION="11 (bullseye)"
              VERSION_CODENAME=bullseye
              ID=debian
              aufgesetzt, was meinst Du mit welcher Controller ist mit auf dem Pin64?
                @kurt_88
                kurt_88
                @thomas-braun Danke noch mal, jetzt muss ich mich um den neuen Server kümmern. Da ist npm vermanscht, nodejs funktioniert, aber npm bekomme ich Fehler.
                npm -v
                -bash: eval: -v: invalid option
                eval: usage: eval [arg ...]
                npm install -g npm@latest
                install: missing file operand
                Try 'install --help' for more information.
                Mal schauen.
                • K kurt_88
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  du willst doch das Backup vom pine64 in der lxc wiederherstellen.
                  da ist es eminent wichtig welche Version des js-controllers in dem Backup drin ist
                  • K kurt_88
                    npm -v
                    Mal schauen.
                    Das kann gar nicht sein, weil das so gar nicht installiert wird...
                    Lass einfach die Finger von nodejs. Das kommt a) immer beim ioBroker gleich richtig mit und b) laufen Updates innerhalb einer Major-Version über die übliche Systempflege und c) gibt es für den Wechsel einer Major-Version das tool iob nodejs-update
                      kurt_88
                      @homoran Danke, ja, nach dem update habe ich jetzt die js-controller version 6.0.9
                      Ich muss nur noch das Problem mit npm auf den lxc Container beheben. Das habe ich mir irgendwie bein downgrade vermanscht, zur Not mache ich den LXC Container wieder platt und installiere alles neu.
                      • K kurt_88
                        iob diag
                        in der Langfassung?
                          kurt_88
                          @thomas-braun Danke für den Hinweis. Ich hatte das darüber gemacht.
                          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_20.x | sudo -E bash -
                          apt install -y nodejs
                          • K kurt_88
                            @kurt_88
                            iob diag
                              iob diag
                              in der Langfassung?
                              kurt_88
                              @thomas-braun Die Langfassung ...
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                               Static hostname: iobroker01
                                     Icon name: computer-container
                                       Chassis: container ☐
                                Virtualization: lxc
                                        Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
                                  Architecture: x86-64
                              model name      : Intel(R) Pentium(R) Silver J5005 CPU @ 1.50GHz
                              Docker          : false
                              Virtualization  : lxc
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Systemuptime and Load:
                               19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
                              CPU threads: 2
                              *** Time and Time Zones ***
                                             Local time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                                         Universal time: Wed 2024-08-07 19:11:15 UTC
                                               RTC time: n/a
                                              Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                            NTP service: inactive
                                        RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Display-Server: false
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            4.3G        240M        3.6G        118K        414M        4.1G
                              Swap:           1.1G          0B        1.1G
                              Total:          5.4G        240M        4.7G
                              Active iob-Instances:   2
                                       4096 M total memory
                                        230 M used memory
                                        217 M active memory
                                        368 M inactive memory
                                       3470 M free memory
                                          0 M buffer memory
                                        395 M swap cache
                                       1024 M total swap
                                          0 M used swap
                                       1024 M free swap
                              top - 19:11:15 up  3:38,  2 users,  load average: 0.74, 0.42, 0.16
                              Tasks:  27 total,   1 running,  26 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  0.0 us,100.0 sy,  0.0 ni,  0.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                              MiB Mem :   4096.0 total,   3468.8 free,    231.6 used,    395.6 buff/cache
                              MiB Swap:   1024.0 total,   1024.0 free,      0.0 used.   3864.4 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                                UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                              * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                              * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                              2 loaded units listed.
                              *** FILESYSTEM ***
                              Filesystem                       Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                              /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       44G  4.5G   38G  11% /
                              none                             tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                              udev                             devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev/tty
                              tmpfs                            tmpfs     3.8G     0  3.8G   0% /dev/shm
                              tmpfs                            tmpfs     1.6G  112K  1.6G   1% /run
                              tmpfs                            tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                                  SOURCE                           FSTYPE     OPTIONS
                              /                                                       /dev/mapper/pve-vm--100--disk--0 ext4       rw,relatime,stripe=16
                              |-/run                                                  tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,size=1588148k,nr_inodes=819200,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/run/lock                                           tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              | `-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs                            ramfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                              |-/dev                                                  none                             tmpfs      rw,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/dev/shm                                            tmpfs                            tmpfs      rw,nosuid,nodev,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/dev/mqueue                                         mqueue                           mqueue     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/dev/ttyUSB0                                        udev[/ttyACM0]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                              | |-/dev/.lxc/proc                                      proc                             proc       rw,relatime
                              | |-/dev/.lxc/sys                                       sys                              sysfs      rw,relatime
                              | |-/dev/full                                           udev[/full]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                              | |-/dev/null                                           udev[/null]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                              | |-/dev/random                                         udev[/random]                    devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                              | |-/dev/tty                                            udev[/tty]                       devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                              | |-/dev/urandom                                        udev[/urandom]                   devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                              | |-/dev/zero                                           udev[/zero]                      devtmpfs   rw,nosuid,relatime,size=3935852k,nr_inodes=983963,mode=755,inode64
                              | |-/dev/pts                                            devpts                           devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/ptmx                                           devpts[/ptmx]                    devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/console                                        devpts[/0]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | |-/dev/tty1                                           devpts[/1]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              | `-/dev/tty2                                           devpts[/2]                       devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=100005,mode=620,ptmxmode=666,max=1026
                              |-/proc                                                 proc                             proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/proc/sys                                           proc[/sys]                       proc       ro,relatime
                              | | |-/proc/sys/net                                     proc[/sys/net]                   proc       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | | `-/proc/sys/kernel/random/boot_id                   none[/.lxc-boot-id]              tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=492k,mode=755,uid=100000,gid=100000,inode64
                              | |-/proc/sysrq-trigger                                 proc[/sysrq-trigger]             proc       ro,relatime
                              | |-/proc/cpuinfo                                       lxcfs[/proc/cpuinfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/diskstats                                     lxcfs[/proc/diskstats]           fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/loadavg                                       lxcfs[/proc/loadavg]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/meminfo                                       lxcfs[/proc/meminfo]             fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/slabinfo                                      lxcfs[/proc/slabinfo]            fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/stat                                          lxcfs[/proc/stat]                fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | |-/proc/swaps                                         lxcfs[/proc/swaps]               fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              | `-/proc/uptime                                        lxcfs[/proc/uptime]              fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              `-/sys                                                  sysfs                            sysfs      ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl                          fusectl    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/devices/virtual/net                            sysfs[/devices/virtual/net]      sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                |-/sys/fs/cgroup                                      none                             cgroup2    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                `-/sys/devices/system/cpu                             lxcfs[/sys/devices/system/cpu]   fuse.lxcfs rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other
                              /var:
                              453M    /var/
                              251M    /var/cache
                              247M    /var/cache/apt
                              171M    /var/cache/apt/archives
                              146M    /var/lib
                              Archived and active journals take up 55.5M in the file system.
                              /opt/iobroker/backups:
                              3.9M    /opt/iobroker/backups/
                              /opt/iobroker/iobroker-data:
                              299M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              269M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                              52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin
                              51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                              48M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                              27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                              24M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                              8.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js
                              USB-Devices by-id:
                              No Devices found 'by-id'
                              HINT:
                              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                              /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                              *** NodeJS-Installation ***
                              npm:                    N/A
                              npx:                    N/A
                              *** nodejs is NOT correctly installed ***
                              nodejs:
                                Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                Version table:
                               *** 20.16.0-1nodesource1 600
                                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                   20.15.1-1nodesource1 600
                                   20.15.0-1nodesource1 600
                                   20.14.0-1nodesource1 600
                                   20.13.1-1nodesource1 600
                                   20.13.0-1nodesource1 600
                                   20.12.2-1nodesource1 600
                                   20.12.1-1nodesource1 600
                                   20.12.0-1nodesource1 600
                                   20.11.1-1nodesource1 600
                                   20.11.0-1nodesource1 600
                                   20.10.0-1nodesource1 600
                                   20.9.0-1nodesource1 600
                                   20.8.1-1nodesource1 600
                                   20.8.0-1nodesource1 600
                                   20.7.0-1nodesource1 600
                                   20.6.1-1nodesource1 600
                                   20.6.0-1nodesource1 600
                                   20.5.1-1nodesource1 600
                                   20.5.0-1nodesource1 600
                                   20.4.0-1nodesource1 600
                                   20.3.1-1nodesource1 600
                                   20.3.0-1nodesource1 600
                                   20.2.0-1nodesource1 600
                                   20.1.0-1nodesource1 600
                                   20.0.0-1nodesource1 600
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                      500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                              No problems detected
                              Errors in npm tree:
                              *** ioBroker-Installation ***
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Core adapters versions
                              js-controller:  6.0.9
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     6.1.4
                              nodejs modules from github:     0
                              Adapter State
                                system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker01                               - disabled
                              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker01                               -  enabled
                                system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.history.0                : history               : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker01                               - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker01                               - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker01                               - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker01                               - disabled
                                system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker01                               - disabled, port: /dev/serial/by-id/usb-ITEAD_SONOFF_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_V2_20220812141627-if00
                              + instance is alive
                              ioBroker-Repositories
                              Active repo(s): stable
                              Installed ioBroker-Instances
                              Used repository: stable
                              Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 6.3.5  [Updatable]
                              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.23.2 [Updatable]
                              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                              Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 2.5.10 [Updatable]
                              Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.4  [Updatable]
                              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                              Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 3.1.0  [Updatable]
                              Adapter    "history"      : 3.0.1    , installed 2.2.4  [Updatable]
                              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.13.2 [Updatable]
                              Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.2  [Updatable]
                              Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 6.1.4  [Updatable]
                              Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                              Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 4.0.7  [Updatable]
                              Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 0.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "ping"         : 1.6.2    , installed 1.5.3  [Updatable]
                              Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
                              Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 2.5.1  [Updatable]
                              Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 1.15.2 [Updatable]
                              Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.2.17 [Updatable]
                              Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 2.0.3  [Updatable]
                              Adapter    "tuya"         : 3.15.0   , installed 3.12.1 [Updatable]
                              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 4.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 1.3.0  [Updatable]
                              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.8.10 [Updatable]
                              Objects and States
                              Objects:        8926
                              States:         8169
                              Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              Reading package lists...
                              Pending Updates: 0
                              *** Listening Ports ***
                              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          499376     1/init
                              tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          499841     315/master
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       838771     33332/iobroker.js-c
                              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       836556     33332/iobroker.js-c
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          496489     1/init
                              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          499378     1/init
                              tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          499842     315/master
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          496522     95/dhclient
                              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          499377     1/init
                              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          499379     1/init
                              2024-08-07 19:09:19.252  - info: host.iobroker01 Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
                              2024-08-07 19:09:19.604  - info: host.iobroker01 21 instances found
                              2024-08-07 19:09:19.619  - info: host.iobroker01 starting 2 instances
                              2024-08-07 19:09:19.863  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeCurrent"
                              2024-08-07 19:09:19.883  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 in version "6.3.5" started with pid 33353
                              2024-08-07 19:09:19.915  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewest"
                              2024-08-07 19:09:19.918  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.nodeNewestNext"
                              2024-08-07 19:09:19.921  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmCurrent"
                              2024-08-07 19:09:19.923  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewest"
                              2024-08-07 19:09:19.925  - info: host.iobroker01 Delete state "system.host.iobroker01.versions.npmNewestNext"
                              2024-08-07 19:09:19.928  - info: host.iobroker01 Some obsolete host states deleted.
                              2024-08-07 19:09:21.340  - info: admin.0 (33353) starting. Version 6.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                              2024-08-07 19:09:21.360  - info: admin.0 (33353) requesting all states
                              2024-08-07 19:09:21.361  - info: admin.0 (33353) requesting all objects
                              2024-08-07 19:09:21.674  - warn: admin.0 (33353) Cannot get current npm version: Cannot find npm version
                              2024-08-07 19:09:22.251  - info: admin.0 (33353) received all objects
                              2024-08-07 19:09:22.326  - error: admin.0 (33353) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
                              2024-08-07 19:09:22.327  - info: admin.0 (33353) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2024-08-07 19:09:22.700  - error: admin.0 (33353) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
                              2024-08-07 19:09:22.861  - info: admin.0 (33353) terminating http server on port 8081
                              2024-08-07 19:09:22.904  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                              2024-08-07 19:09:22.905  - info: host.iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                              2024-08-07 19:09:23.838  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.10" started with pid 33371
                              2024-08-07 19:09:25.051  - info: backitup.0 (33371) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                              2024-08-07 19:09:25.085  - info: backitup.0 (33371) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
                              iob diag has finished.
                              • K kurt_88
                                Skript v.2024-05-22
                                *** BASE SYSTEM ***
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                CPU threads: 2
                                                 RTC time: n/a
                                          RTC in local TZ: no
                                root
                                HOME=/root
                                GROUPS=root
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                Desktop:
                                Terminal:
                                *** MEMORY ***
                                Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                         4096 M total memory
                                          230 M used memory
                                          217 M active memory
                                         3470 M free memory
                                            0 M buffer memory
                                          395 M swap cache
                                         1024 M total swap
                                            0 M used swap
                                         1024 M free swap
                                *** FILESYSTEM ***
                                /var:
                                453M    /var/
                                251M    /var/cache
                                247M    /var/cache/apt
                                146M    /var/lib
                                USB-Devices by-id:
                                HINT:
                                npm:                    N/A
                                npx:                    N/A
                                nodejs:
                                  Version table:
                                Errors in npm tree:
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                admin:          6.3.5
                                javascript:     6.1.4
                                Adapter State
                                + instance is alive
                                Objects and States
                                Objects:        8926
                                States:         8169
                                Pending Updates: 0
                                root
                                Kerl...
                                  root
                                  Kerl...
                                  kurt_88
                                  @thomas-braun Bin noch dabei, sofern etwas Luft ist lege ich einen eigenen Nutzer an, versprochen :)
                                  • K kurt_88
                                    NEIN! Das ist dass ALLERERSTE (UND DAS ALLEREINZIGSTE!!!) WAS MAN ALS ROOT TUT.
                                    Danach NUR NOCH ALS USER!!!!!!!!!!!!!
                                      kurt_88
                                      @thomas-braun Ja, ist schon erledigt.
                                      • K kurt_88
                                        @kurt_88
                                        iob diag
                                        • K kurt_88
                                          @kurt_88
                                          npm haste dir über den root verhunzt. Als user kannst du die Datei gar nicht löschen:
                                          echad@chet:~ $ rm /usr/bin/npm
                                          rm: cannot remove '/usr/bin/npm': Permission denied
                                          echad@chet:~ $
                                          Und deswegen halt NIE, NIE, NIE als root herumhampeln.
