  4. [GELÖST] Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.
    2.3k
    4.2k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    kurt_88
    schrieb am zuletzt editiert von kurt_88
    ich wollte eigentlich meinen iobroker von einem Pin64 (ähnlich Raspberry) auf einen Proxmox in einen LXC Container (debian) umziehen. Dazu habe ich auf den alten Server ein Backup über backitup erstellt, wobei alle nicht gebrauchten Instanzen deaktiviert wurden. Ich habe versucht die nodejs und die npm Installationen, so gut es ging auf den gleichen Stand zu bringen.
    alter iobroker Server
    node -v v18.17.1
    npm -v 9.6.7
    neuer iobroker Server
    node -v v18.20.4
    npm -v 9.6.7
    Dann habe ich das Backup auf den neuen Server übertragen und mit backitup wieder eingespielt. Das Backup wurde mir auch als erfolgreich und abgeschlossen angezeigt. Danach kam ich aber nicht mehr mit der Web Oberfläche auf den neuen iobroker. In den Logs stand dann nachfolgende Fehlermeldung
    2024-08-07 12:51:44.121  - info: admin.0 (3779) received all objects
    2024-08-07 12:51:44.162  - error: admin.0 (3779) Cannot create web-server: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'createServerAsync')
    2024-08-07 12:51:44.163  - info: admin.0 (3779) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2024-08-07 12:51:44.553  - error: admin.0 (3779) Cannot update news: TypeError: newNews.forEach is not a function
    2024-08-07 12:51:44.697  - info: admin.0 (3779) terminating http server on port 8081
    2024-08-07 12:51:44.741  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
    2024-08-07 12:51:44.741  - info: host.iobroker01 Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
    2024-08-07 12:51:45.585  - info: host.iobroker01 instance system.adapter.backitup.0 in version "2.5.10" started with pid 3806
    2024-08-07 12:51:46.902  - info: backitup.0 (3806) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v18.20.4, js-controller: 6.0.9
    2024-08-07 12:51:46.939  - info: backitup.0 (3806) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
    Ich habe dann versucht den admin Adapter zu deinstallieren, über
    iobroker del admin
    um dann wieder neu zu installieren über
    iobroker add admin
    Es kam dann aber nachfolgende Fehlermeldung
    Cannot remove adapter "admin", because instance "backitup" depends on it!
    Nach der deinstallation von backitup, kam dann die Fehlermeldung
    Cannot remove adapter "admin", because instance "devices" depends on it!
    Ich musste erst alle nachfolgenden Adapter deinstallieren.
    devices
    history
    ical
    trashschedule
    jarvis
    javascript
    mqtt
    telegram
    tuya
    web
    zigbee
    Dann konnte ich den admin Adapter deinstallieren und wieder installieren. Ich habe danach noch mal eine Wiederherstellung mit backitup durchgeführt.
    Aber es wurde nach erfolgreicher Wiederherstellung in den Logs, der admin Adapter als fehlerhaft gemeldet.
    Ich drehe mich leider im Kreis, hat vielleicht noch jemand eine Idee, oder einen anderen Ansatz, wie ich meinen iobroker mit den Einstellungen fehlerfrei auf einen neuen Server bringen kann?
    Danke schon im Voraus
    Viele Grüße
    Kurt
    • K kurt_88
      node -v v18.17.1
      npm -v 9.6.7
      node -v v18.20.4
      npm -v 9.6.7
      iobroker del admin
      iobroker add admin
      devices
      history
      ical
      trashschedule
      jarvis
      javascript
      mqtt
      telegram
      tuya
      web
      zigbee
      Viele Grüße
      Kurt
      @kurt_88
      Schau dir die Kisten per
      iob diag
      an.
      Und grundsätzlich würde ich das Altsystem zuvor noch auf den allerletzten Stand (inkl. nodejs@20 und js-controller 6.0.9) bringen und damit dann in das neue System reinschlüpfen.
        @kurt_88
        iob diag
        an.
        kurt_88
        Danke für die schnelle Antwort. Das ergab iob diag
                                v.2024-05-22
         Static hostname: iobroker01
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.2.16-3-pve
            Architecture: x86-64
        Installation:           lxc
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
        User-ID:                0
        Display-Server:         false
        Pending OS-Updates:     0
        Pending iob updates:    21
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/nodejs         v18.20.4
        /usr/bin/node           v18.20.4
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.28.0
        Recommended versions are nodejs 16.20.2 and npm 8.19.4
        MEMORY:
        Mem:            4.3G        375M        2.0G        118K        1.9G        3.9G
        Swap:           1.1G          0B        1.1G
        Total:          5.4G        375M        3.1G
        Active iob-Instances:   2
        Upgrade policy: none
        ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker01                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker01                               - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        Objects:                8926
        States:                 8169
        Size of iob-Database:
        19M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        4.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        Dann werde ich mich mal mit der Ansatz vom Altsystem auf den allerletzten Stand (inkl. nodejs@20 und js-controller 6.0.9) bringen beschäftigen.
        Viele Grüße
        Kurt
        • K kurt_88
          node -v v18.17.1
          npm -v 9.6.7
          node -v v18.20.4
          npm -v 9.6.7
          iobroker del admin
          iobroker add admin
          devices
          history
          ical
          trashschedule
          jarvis
          javascript
          mqtt
          telegram
          tuya
          web
          zigbee
          Viele Grüße
          Kurt
          @kurt_88 sagte in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
          ich nehme mal an pine64, und hoffentlich mit armbian!?
          ja, dann sind die Konfigurationsdateien wieder erfolgreich hergestellt.
          Jetzt wird allesxfür das neue OS, das aktuelle node und die andere Hardware neu gebaut.
          Das dauert.
          in der Zeit das System nicht stören.
          welcher Controller war auf dem Pine?
          • K kurt_88
                                    v.2024-05-22
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                0
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            MEMORY:
            Swap:           1.1G          0B        1.1G
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                8926
            States:                 8169
            Viele Grüße
            Kurt
            Auch im LXC ist die korrekte Zeitzone zu setzen.
            admin ist in Version 7.x aktuell.
              kurt_88
              Ich habe jetzt geupdatet, aber jetzt habe ich auch gleich die Probleme, ich bekomme die Weboberfläche nicht mehr auf.
              iob diag ergibt folgende Ausgabe
                                      v.2024-05-22
                 Static hostname: pineh64meins
                       Icon name: computer
                Operating System: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Kernel: Linux 5.15.89-sunxi64
                    Architecture: arm64
              Kernel:                 aarch64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                0
              Display-Server:         true
              Pending OS-Updates:     1
              Pending iob updates:    19
              This system needs to be REBOOTED NOW!
              /usr/bin/nodejs         v20.16.0
              /usr/bin/node           v20.16.0
              /usr/bin/npm            10.8.1
              /usr/bin/npx            10.8.1
              /usr/bin/corepack       0.28.2
              Recommended versions are nodejs  and npm
              MEMORY:
              Mem:            3.0G        793M        645M        9.0M        1.6G        2.1G
              Swap:           1.5G         37M        1.5G
              Total:          4.5G        830M        2.1G
              Active iob-Instances:   9
              Active repo(s): stable
              ioBroker Core:          js-controller           4.0.23
                                      admin                   7.0.22
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
                system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.web.0                    : web                   : pineh64meins                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              Objects:                8924
              States:                 8210
              9.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              beim Log File sehe ich nicht wirklich das Problem ...
              d
              2024-08-07 17:59:57.846  - info: host.pineh64meins iobroker.js-controller version 4.0.23 js-controller starting
              2024-08-07 17:59:57.863  - info: host.pineh64meins Copyright (c) 2014-2022 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2024-08-07 17:59:57.865  - info: host.pineh64meins hostname: pineh64meins, node: v20.16.0
              2024-08-07 17:59:57.868  - info: host.pineh64meins ip addresses: 172.20.20.78 2001:9e8:e86d:c500:9542:2902:52af:acc0 fd00::32a6:e51:a40f:6520 fe80::7ed7:d731:864b:6
              edd 10.8.0.1 fe80::ec98:7bba:6dca:a18e
              2024-08-07 18:00:01.037  - info: host.pineh64meins connected to Objects and States
              2024-08-07 18:00:01.182  - info: host.pineh64meins added notifications configuration of host
              2024-08-07 18:00:01.188  - info: host.pineh64meins Node.js version has changed from 12.22.12 to 20.16.0
              2024-08-07 18:00:01.884  - info: host.pineh64meins Successfully updated capabilities "cap_net_admin, cap_net_bind_service, cap_net_raw" for /usr/bin/node
              2024-08-07 18:00:02.627  - info: host.pineh64meins 21 instances found
              2024-08-07 18:00:02.720  - info: host.pineh64meins starting 10 instances
              2024-08-07 18:00:02.953  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.javascript.0 started with pid 1562232
              2024-08-07 18:00:06.880  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.telegram.0 started with pid 1562241
              2024-08-07 18:00:10.924  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.tr-064.0 started with pid 1562252
              2024-08-07 18:00:11.332  - info: javascript.0 (1562232) starting. Version 6.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v20.16.0, js-controller: 4.
              0.23
              2024-08-07 18:00:14.078  - info: javascript.0 (1562232) requesting all states
              2024-08-07 18:00:14.085  - info: javascript.0 (1562232) requesting all objects
              2024-08-07 18:00:15.168  - info: host.pineh64meins instance scheduled system.adapter.ical.0 0 */8 * * *
              2024-08-07 18:00:15.182  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.ical.0 started with pid 1562267
              2024-08-07 18:00:18.536  - info: javascript.0 (1562232) received all objects
              2024-08-07 18:00:18.836  - info: javascript.0 (1562232) received all states
              2024-08-07 18:00:19.407  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.tuya.0 started with pid 1562278
              2024-08-07 18:00:19.836  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Abfall_Info
              2024-08-07 18:00:20.290  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Abfall_Info: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file s
              ...skipping 1 line
              2024-08-07 18:00:20.406  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Stromzaehler
              2024-08-07 18:00:20.436  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Stromzaehler: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file
              subscriptions
              2024-08-07 18:00:20.440  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Bad_1_unten_Fensterkontakt
              2024-08-07 18:00:20.461  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Bad_1_unten_Fensterkontakt: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 lo
              gs and 0 file subscriptions
              2024-08-07 18:00:20.463  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Skript_Cube
              2024-08-07 18:00:20.484  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Skript_Cube: registered 5 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscri
              ptions
              2024-08-07 18:00:20.487  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Zaehlerstand
              2024-08-07 18:00:20.635  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Zaehlerstand: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and
              2024-08-07 18:00:20.637  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung
              2024-08-07 18:00:20.656  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs
              2024-08-07 18:00:20.658  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Energiebezug
              2024-08-07 18:00:20.675  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Energiebezug: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and
              2024-08-07 18:00:20.677  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung_Tag
              2024-08-07 18:00:20.696  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solareinspeisung_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
              ogs and 0 file subscriptions
              2024-08-07 18:00:20.698  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag
              2024-08-07 18:00:20.741  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 log
              2024-08-07 18:00:20.743  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_off
              2024-08-07 18:00:20.762  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_off: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 lo
              2024-08-07 18:00:20.764  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_1
              2024-08-07 18:00:20.781  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_1: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs
              2024-08-07 18:00:20.783  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_ist
              2024-08-07 18:00:20.799  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_ist: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 log
              2024-08-07 18:00:20.811  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Vortag
              2024-08-07 18:00:20.874  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Vortag: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0
              logs and 0 file subscriptions
              2024-08-07 18:00:20.877  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Tag
              2024-08-07 18:00:20.897  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_WP_Einspeisung_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 log
              2024-08-07 18:00:20.899  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag_1
              2024-08-07 18:00:20.953  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Vortag_1: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 l
              ...skipping 1 line
              2024-08-07 18:00:20.955  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_2
              2024-08-07 18:00:20.989  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_2: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs
              2024-08-07 18:00:20.991  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Heizung_WP
              2024-08-07 18:00:21.013  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Heizung_WP: registered 3 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0
               file subscriptions
              2024-08-07 18:00:21.015  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Heizung_Einspeisung_ist
              2024-08-07 18:00:21.032  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Heizung_Einspeisung_ist: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messa
              ges, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-08-07 18:00:21.037  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Tag
              2024-08-07 18:00:21.054  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
              2024-08-07 18:00:21.057  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Vortag
              2024-08-07 18:00:21.101  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Bad2_Einspeisung_Vortag: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages,
              2024-08-07 18:00:21.102  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_real
              2024-08-07 18:00:21.119  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag_real: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
              2024-08-07 18:00:21.121  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Summe_Eigenverbrauch_real
              2024-08-07 18:00:21.138  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Summe_Eigenverbrauch_real: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 me
              ssages, 0 logs and 0 file subscriptions
              2024-08-07 18:00:21.140  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Aztouch_Berechnung
              2024-08-07 18:00:21.159  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Aztouch_Berechnung: registered 14 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 l
              2024-08-07 18:00:21.291  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_on
              2024-08-07 18:00:21.322  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solar_Steckdose_on: registered 0 subscriptions, 1 schedule, 0 messages, 0 log
              2024-08-07 18:00:21.324  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_ist
              2024-08-07 18:00:21.357  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_ist: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs a
              2024-08-07 18:00:21.359  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag
              2024-08-07 18:00:21.412  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Solarertrag_Tag: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs a
              2024-08-07 18:00:21.414  - info: javascript.0 (1562232) Start javascript script.js.common.Solar1.Skript_Berechnung_optimiert
              2024-08-07 18:00:21.504  - info: javascript.0 (1562232) script.js.common.Solar1.Skript_Berechnung_optimiert: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 l
              2024-08-07 18:00:21.659  - info: telegram.0 (1562241) starting. Version 1.15.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.2
              2024-08-07 18:00:21.695  - info: tr-064.0 (1562252) starting. Version 4.2.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
              2024-08-07 18:00:21.989  - error: tr-064.0 (1562252) Password error: Please re-enter the password in Admin. Stopping
              2024-08-07 18:00:22.898  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.sonoff.0 started with pid 1562297
              ...skipping 1 line
              2024-08-07 18:00:25.390  - info: ical.0 (1562267) processing URL: calendar1 https://calendar.google.com/......
              2024-08-07 18:00:26.931  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 1562320
              2024-08-07 18:00:27.412  - info: tuya.0 (1562278) starting. Version 3.12.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tuya, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
              2024-08-07 18:00:29.589  - info: sonoff.0 (1562297) starting. Version 2.5.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sonoff, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
              2024-08-07 18:00:29.903  - info: sonoff.0 (1562297) Starting MQTT authenticated  server on port 1888
              2024-08-07 18:00:30.651  - info: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Connect locally to device
              2024-08-07 18:00:30.656  - info: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq Init with IP=172.20.20.119, Key=d4461386bb6df78d, Version=3.3
              2024-08-07 18:00:30.674  - info: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Connect locally to device
              2024-08-07 18:00:30.676  - info: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg Init with IP=172.20.20.66, Key=fe7d433533c0c615, Version=3.3
              2024-08-07 18:00:30.691  - info: tuya.0 (1562278) bf7ab943c5f8465fe1kakg: Connect locally to device
              2024-08-07 18:00:30.693  - info: tuya.0 (1562278) bf7ab943c5f8465fe1kakg Init with IP=172.20.20.90, Key=afcab1215365395a, Version=3.3
              2024-08-07 18:00:30.714  - info: tuya.0 (1562278) bfb78c13d741ec6ed15jep: Connect locally to device
              2024-08-07 18:00:30.720  - info: tuya.0 (1562278) Existing devices initialized
              2024-08-07 18:00:30.737  - info: tuya.0 (1562278) Listen for local Tuya devices on port 6666
              2024-08-07 18:00:30.740  - info: tuya.0 (1562278) Listen for encrypted local Tuya devices on port 6667
              2024-08-07 18:00:30.887  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.backitup.0 started with pid 1562342
              2024-08-07 18:00:31.055  - info: ical.0 (1562267) Terminated (NO_ERROR): Without reason
              2024-08-07 18:00:31.883  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
              2024-08-07 18:00:33.749  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
              2024-08-07 18:00:33.760  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (1): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
              2024-08-07 18:00:34.946  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.web.0 started with pid 1562353
              2024-08-07 18:00:38.094  - info: backitup.0 (1562342) starting. Version 2.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.2
              2024-08-07 18:00:38.397  - info: backitup.0 (1562342) [iobroker] backup was activated at 02:40 every 1 day(s)
              2024-08-07 18:00:38.625  - info: zigbee.0 (1562320) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
              2024-08-07 18:00:38.893  - info: host.pineh64meins instance scheduled system.adapter.daswetter.0 */120 * * * *
              2024-08-07 18:00:38.928  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 1562372
              2024-08-07 18:00:38.911  - info: zigbee.0 (1562320) Starting Zigbee  npm ...
              2024-08-07 18:00:40.613  - info: zigbee.0 (1562320) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
              2024-08-07 18:00:41.885  - info: web.0 (1562353) starting. Version 4.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.23
              2024-08-07 18:00:42.430  - info: web.0 (1562353) socket.io server listening on port 8082
              2024-08-07 18:00:42.452  - info: web.0 (1562353) http server listening on port 8082
              2024-08-07 18:00:43.508  - info: zigbee.0 (1562320) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"10","maintrel":"3
               ","revision":"6.10.3.0 build 297"}}
              2024-08-07 18:00:43.515  - info: zigbee.0 (1562320) Unable to disable LED, unsupported function.
              2024-08-07 18:00:43.559  - info: zigbee.0 (1562320)   --> transmitPower : normal
              2024-08-07 18:00:43.591  - info: zigbee.0 (1562320) Currently 14 devices are joined:
              2024-08-07 18:00:43.704  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1381088ebb803 (addr 54056): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2024-08-07 18:00:43.719  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1387f5b9e86e9 (addr 5487): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
              2024-08-07 18:00:43.725  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138e7c5c834b1 (addr 17049): TS0203 - TuYa Door sensor (EndDevice)
              ...skipping 1 line
              2024-08-07 18:00:43.736  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138c5b266a383 (addr 36846): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2024-08-07 18:00:43.743  - info: zigbee.0 (1562320) 0x00158d000760bf4e (addr 53362): MFKZQ01LM - Xiaomi Mi/Aqara smart home cube (EndDevice)
              2024-08-07 18:00:43.748  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138ce5ad986c6 (addr 61883): WSD500A - TuYa Temperature & humidity sensor (EndDevice)
              2024-08-07 18:00:43.756  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1384066065878 (addr 64499): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2024-08-07 18:00:43.762  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c1380d59c4e599 (addr 11686): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2024-08-07 18:00:43.769  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138027f2c263b (addr 7492): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2024-08-07 18:00:43.775  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138628cd4dab5 (addr 34703): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2024-08-07 18:00:43.783  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c13840089d5bd7 (addr 908): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2024-08-07 18:00:43.818  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138c0998ae622 (addr 60942): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2024-08-07 18:00:43.825  - info: zigbee.0 (1562320) 0xa4c138a155ce9924 (addr 8852): TS011F_plug_1 - TuYa Smart plug (with power monitoring) (Router)
              2024-08-07 18:00:43.828  - info: zigbee.0 (1562320) Zigbee started
              2024-08-07 18:00:44.832  - info: daswetter.0 (1562372) starting. Version 3.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v20.16.0, js-controller: 4.0.
              23
              2024-08-07 18:00:56.838  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
              2024-08-07 18:00:56.845  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (3): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
              2024-08-07 18:01:15.555  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c5b266a383 TS011F
              2024-08-07 18:01:15.764  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c1380d59c4e599 TS011F
              2024-08-07 18:01:15.811  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138027f2c263b TS011F
              2024-08-07 18:01:16.216  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c13840089d5bd7 TS011F
              2024-08-07 18:01:16.413  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138c0998ae622 TS011F
              2024-08-07 18:01:16.621  - warn: zigbee.0 (1562320) DeviceAvailability:Failed to ping 0xa4c138a155ce9924 TS011F
              2024-08-07 18:01:19.922  - info: daswetter.0 (1562372) still wrong data structure from server received! repaired...
              2024-08-07 18:01:29.166  - info: daswetter.0 (1562372) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
              2024-08-07 18:01:29.705  - info: daswetter.0 (1562372) cleaned everything up...
              2024-08-07 18:01:29.860  - info: host.pineh64meins instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2024-08-07 18:01:39.911  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
              2024-08-07 18:01:39.918  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (5): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
              2024-08-07 18:02:42.982  - warn: tuya.0 (1562278) bf02c1a29db1e7a25dm1qq: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.119:6668
              2024-08-07 18:02:42.985  - warn: tuya.0 (1562278) bf515d7af7908e8e4724bg: Error on Reconnect (7): connect EHOSTUNREACH 172.20.20.66:6668
              Thomas BraunT HomoranH crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
              • K kurt_88
                                        v.2024-05-22
                         Icon name: computer
                      Architecture: arm64
                Kernel:                 aarch64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                0
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                MEMORY:
                Swap:           1.5G         37M        1.5G
                                        admin                   7.0.22
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                8924
                States:                 8210
                d
                0.23
                ...skipping 1 line
                subscriptions
                ptions
                ...skipping 1 line
                 file subscriptions
                ...skipping 1 line
                ...skipping 1 line
                23
                @kurt_88
                iob start admin
                • K kurt_88
                                          v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel:                 aarch64
                  Userland:               64 bit
                  User-ID:                0
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  MEMORY:
                  Swap:           1.5G         37M        1.5G
                                          admin                   7.0.22
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                8924
                  States:                 8210
                  d
                  0.23
                  ...skipping 1 line
                  subscriptions
                  ptions
                  ...skipping 1 line
                   file subscriptions
                  ...skipping 1 line
                  ...skipping 1 line
                  23
                  woher stammt dieses log?
                  • K kurt_88
                                            v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                0
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    MEMORY:
                    Swap:           1.5G         37M        1.5G
                                            admin                   7.0.22
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                8924
                    States:                 8210
                    d
                    0.23
                    ...skipping 1 line
                    subscriptions
                    ptions
                    ...skipping 1 line
                     file subscriptions
                    ...skipping 1 line
                    ...skipping 1 line
                    23
                    Zuvor
                    sudo systemctl set-default multi-user.target
                      @kurt_88
                      iob start admin
                      kurt_88
                      Danke das wars, aber warum muss ich nach dem Start (iobroker start) noch mal iob start admin ausführen?
                      • K kurt_88
                        Weil das zwei paar Schuh' sind.
                        Kiste jetzt neugestartet? Die restlichen Updates eingespielt?
                          kurt_88
                          @homoran Vom iobroker, den js-controller muss ich noch auf eine höhere Version anheben.
                            kurt_88
                            @thomas-braun Danke, nein das habe ich noch nicht rebootet, muss ich noch. Mit restlichen Updates meinst Du js-controller?
                            • K kurt_88
                              @kurt_88
                              Auch. Aber da hängen ja noch 18 weitere ioBroker-Updates in der Luft.
                              Neben einem für das OS.
                              • K kurt_88
                                Vom iobroker
                                Ach was!?
                                pine oder lxc?
                                • K kurt_88
                                                          v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                0
                                  /usr/bin/npm            10.8.1
                                  /usr/bin/npx            10.8.1
                                  MEMORY:
                                  Swap:           1.5G         37M        1.5G
                                                          admin                   7.0.22
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                8924
                                  States:                 8210
                                  d
                                  0.23
                                  ...skipping 1 line
                                  subscriptions
                                  ptions
                                  ...skipping 1 line
                                   file subscriptions
                                  ...skipping 1 line
                                  ...skipping 1 line
                                  23
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  @Homoran vllt besser die url rauszunehmen
                                    @crunchip erledigt!
                                      @kurt_88
                                      kurt_88
                                      @thomas-braun @thomas-braun Danke jetzt bin ich wohl ertsmal mit den alten Server fast fertig,
                                      Mal noch eine Frage, unter Instanzen gibt es alias manager.0 und devices.0 ohne Funktion. Ich habe mal iobroker add devices ausgeführt und bekomme aber folgende Meldung
                                      INFO: Directory "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.devices/www" was not found! Nothing was uploaded or deleted.
                                      host.pineh64meins error: this adapter does not allow multiple instances
                                      Ist das korrekt, oder muss ich da noch was machen? Ich bin der Meinung, dass es vor dem Update nicht so war.
                                      t
                                      • K kurt_88
                                        t
                                        Da hängt noch was.
                                        sudo apt update
                                        sudo apt full-upgrade
                                        sudo reboot
                                        Wo ist denn die Ausgabe von iob diag nun hin????
                                          Da hängt noch was.
                                          sudo apt update
                                          sudo reboot
                                          kurt_88
                                          @thomas-braun said in Umzug vom Pin64 auf Proxmox schlägt fehl.:
                                          apt full-upgrade
                                          Sorry war noch eine alter Auszug, anbei der aktuelle
        v.2024-05-22
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.6.36-current-sunxi64
                                                Architecture: arm64
                                          Kernel:                 aarch64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                0
                                          Boot Target:            multi-user.target
                                          Pending iob updates:    0
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:            2.9G        1.2G        977M        5.0M        795M        1.7G
                                          Swap:           1.5G          0B        1.5G
                                          Total:          4.4G        1.2G        2.4G
                                          Active iob-Instances:   16
        admin                   7.0.22
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : pineh64meins                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          Objects:                9007
                                          States:                 8238
                                          12M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
