  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • HomeWolfH HomeWolf
    @jrbwh said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
    http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=heizkurve
    Hi viele Dank, dass hat schon mal geklappt, wie kann ich nun die Skalierung anpassen ?
    Ich brauche die Außentemperatur von 30 bis -20 Grad und die Vorlauftemperatur von 0 bis 65 Grad.
    wie stelle ich das ein ?
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
    #41
    @homewolf Schreib die Werte in die Definition von xAxis und yAxis rein, also z.B.
    xAxis: { name: "Aussentemperatur (°C)",  nameLocation: 'middle', nameGap: 25, inverse: true, min: 0, max: 65}
    Und im Skript die Zeile option.yAxis.min = Number(getState(cIDyWerte[0]).val); // Minimalwert der y-Achse setzen löschen
    Die Details zur Definition der Charts findest Du hier.
    HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
    • jrbwhJ jrbwh
      What's new in v0.7.1
      SSE chart updates without page reload — when using &sse, the chart now updates in place instead of reloading the full page:
      • ECharts animations run smoothly on every data update
      • No flickering or chart rebuild on refresh
      • Works transparently for all existing &sse URLs — no changes needed
      SSE demo
      flexcharts_sse_demo.mkv
      New feature in Flexcharts 0.7.0
      Event-triggered chart refresh via SSE — charts now update automatically when their source data changes, without any polling:
      • Add &sse to a chart URL to activate Server-Sent Events
      • With source=state: the chart reloads whenever the state specified by &id= changes
      • With source=script: add &triggerid=<state_id> to specify which state triggers the reload
      Example: http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1&sse
      See Event-triggered chart refresh (SSE) for full details.
      Major Update auf Apache ECharts 6.0.0
      16.10.2025: Apache hat vor ein paar Wochen die Version 6.0.0 von ECharts veröffentlicht, hier sind die Neuerungen im Detail beschrieben. Das Standard-Thema, also das visuelle Erscheinungsbild, wurde deutlich verändert, es gibt einige neue Funktionen und Diagrammtypen und man kann nun dynamisch zwischen hellem und dunklem Design umschalten, getriggert durch die Systemeinstellung.
      Ich habe Flexcharts entsprechend erweitert:
      • mit &themev5 kann man dafür sorgen, dass das alte Erscheinungsbild (Version 5) bestehen bleibt
      • mit &darkmode=auto aktiviert man die erwähnte dynamische Umschaltung
      • es ist jetzt möglich, eigene Themen zu definieren und an Flexcharts zu übergeben
      • zusätzliche Funktionsdefinitionen können nun in unbegrenzter Anzahl übergeben werden
      Gerne mal ausprobieren, vor allem auch die Abwärtskompatibilität. Es sollte alles funktionieren wie bisher. Evtl. sehen die Chart visuell anders aus, dann sollte &themev5 das alte Erscheinungsbild zurück bringen. Die Version ist im Beta-Repo verfügbar.
      Im Readme sind die neuen Möglichkeiten beschrieben. Auch ein einfaches Beispiel wie man die Themen nutzen kann, ist enthalten.
      Freue mich auf euer Feedback.
      Motivation für Flexcharts
      Habt ihr auch schon mal die Möglichkeit vermisst, "richtige" Stapeldiagramme zu erzeugen? Oder andere spezielle Diagramme, die momentan mit ioBroker nicht möglich sind? Mit dem Adapter flexcharts ist das möglich. Ein Stapeldiagramm sieht dann z.B. so aus:
      Der ECharts-Adapter ist klasse, hat aber durch das UI-Konzept Einschränkungen bzgl. der möglichen Diagramm-Typen.
      Konzept
      Mit dem flexcharts-Adapter ist es möglich, alle Diagrammtypen zu erzeugen, die Apache eCharts anbietet. Dazu übergibt man dem Adapter die komplette Definition des Charts (den Inhalt von options in den Beispielen als JSON-Objekt). Man kann das Chart also nicht per UI zusammen klicken (es gibt keine UI), sondern muss es per Javascript oder Blockly erstellen.
      Der Adapter arbeitet als Web-Extension, benötigt also den Web-Adapter und ist per Default auf Port 8082 erreichbar. Das Verhalten steuert man über Parameter im http-Aufruf. Beispiel:
      • Definition und Daten des Charts hat man im State 0_userdata.0.echarts.chart1 gespeichert
      • Dann erzeugt der Aufruf http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1 das entsprechende eChart. Diese Adresse kann man als iFrame z.B. in der vis oder in jarvis eintragen. Oder direkt in einem Browser-Tab. Statt localhost ggf. die Adresse der ioBroker-Rechners verwenden.
      • Statt die Chart-Daten in einem State zu speichern, kann man sie direkt per Skript erzeugen und mit callback() an den Adapter übergeben.
      • Ein Demo-Chart ist im Adapter hinterlegt, das ruft man auf mit http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1
      Details zu Installation und Verwendung sind im README beschrieben:
      https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
      Bitte ausprobieren
      Adapter ist im Beta-Repo verfügbar. Link zum npm-Paket.
      Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
      Hinweis zu Versionen kleiner als 0.1.4
      Falls jemand eine Version vor 0.1.4 installiert hat: Bitte einmal den Adapter (nicht nur die Instanz) komplett deinstallieren und neu installieren. Dadurch wird das Zusammenspiel mit dem Admin-Adapter aufgeräumt. Da der Adapter keine eigene Konfigurationsparameter hat, kann dabei nichts verloren gehen.
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      #42
      Arbeitet jemand mit ioBroker unter macOS und wäre bereit, den Adapter auszuprobieren? Ich habe leider selbst grade keine Möglichkeit, mit macOS zu testen.
      • jrbwhJ jrbwh
        Delphinis
        schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
        #43
        @jrbwh
        Hallo, ich wollte den Adapter ja auf Windows testen. Ich hab ihn schon mal geupdated aber nicht auf 1.3. Nun hab ich festgestellt, dass es den "flexadapter" nicht mehr gibt. Stattdessen hab ich nun nun echarts.0
        Hast du den umbenannt?
        Das Chart läuft aber noch nicht.
        Muss ich die URL
        http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
        nun umbenennen?
        jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Delphinis
          @jrbwh
          Muss ich die URL
          nun umbenennen?
          jrbwhJ Offline
          jrbwhJ Offline
          jrbwh
          #44
          @delphinis Ich habe nichts umbenannt. Der Adapter ist im Beta-Repo verfügbar, V0.1.3:
          Vielleicht nochmal den Update-Button klicken.
          • jrbwhJ jrbwh
            Delphinis
            #45
            @jrbwh
            Sorry, mein Fehler. War auf der falschen Maschine.
            Jetzt funktioniert auch der Chart :-)
            • D Delphinis
              @jrbwh
              jrbwhJ Offline
              jrbwhJ Offline
              jrbwh
              #46
              @delphinis Sehr schön. Danke fürs Testen!
              • jrbwhJ jrbwh
                Delphinis
                #47
                @jrbwh
                Gerne. Bist du an Kritiken und Wünschen interessiert?
                • D Delphinis
                  @jrbwh
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  #48
                  @delphinis Natürlich!
                  • jrbwhJ jrbwh
                    HomeWolfH Offline
                    HomeWolfH Offline
                    HomeWolf
                    #49
                    @jrbwh
                    Hi danke dir..
                    ich habe mir zwar dein link zu den Definitionen durchgelesen, aber habe alles mögliche verändert bekommen, aber nicht die Schriftfarbe und den Hintergrund.
                    Außerdem würde ich noch den manuellen Kuvenabstand anzeigen lassen. Dieser gibt lediglich an in welchem Abstand, eine zweite Kurve angezeigt wird. Also eine manuelle Vorlauftemperatur Anhebung.
                    Beispiel: +6 Grad. Die zweite Linie soll dann einfach 6 Grad nach oben verschoben sein. Ich kann mit in Iobroker auch die Werte errechnen lassen. Also es würde reichen, wenn ich zweite Y werte eintragen könnte.
                    Vielen Dank schon mal für die Unterstützung. Tut mir leid für mein Unwissen.
                      @jrbwh
                      Hi danke dir..
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      #50
                      @homewolf Dann würde ich eine 2te Datenreihe anlegen
                              series: [{ name: "Heizkurve 1", type: "line", color: "#a30000", data: []},
                                       { name: "Mit Anhebung", type: "line", color: "#0000a3", data: []}]
                      und in der Schleife mit
                      option.series[1].data.push(...);
                      befüllen. Man kann sich einiges abschauen, wenn man die demo charts von Apache studiert.
                      • jrbwhJ jrbwh
                        SSE demo
                        Konzept
                        Bitte ausprobieren
                        legro
                        schrieb am zuletzt editiert von legro
                        #51
                        @jrbwh
                        Wie empfohlen habe ich den flexcharts Adapter komplett deinstalliert, bevor ich die neueste Version 0.1.4 versuchte zu installieren.
                        Leider scheint etwas mit den Repositories nicht zu stimmen. Gleich zwei Dinge bereiten mir Sorgen.
                        • Ich habe das Repository "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" versucht zu verwenden. Da wird mir auch nach einem Klick auf die Aktualisierungsschaltfläche keine flexcharts angezeigt. Also wechselte ich zu "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json", in diesem Repository konnte ich den Adapter finden. Aber er lässt sich nicht installieren. Stattdessen erhalte ich die Meldung ..
                        • Schalte ich auf das erste Repository, so erhalte ich stets die Warnung hinsichtlich einer langsamen Verbindung und der Adapter flexcharts scheint über diese Adresse nicht zugänglich zu sein (er wird nicht angezeigt).
                        Ist in meiner Installation etwas kaputt oder liegt der Fehler woanders?
                        Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                        jrbwhJ mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L legro
                          @jrbwh
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          #52
                          @legro Zu den Repositories und der seltsamen Fehlermeldung kann ich nichts sagen. Auf jeden Fall benötigt flexcharts einen installierten Web-Adapter:
                          Falls Du den noch nicht installiert hast, bitte installieren und dann nochmal probieren.
                          Update: Habe es eben ausprobiert: Adapter deinstalliert und neu installiert. Lief ohne Probleme durch. Als Repo ist bei mir eingetragen: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          • L legro
                            @jrbwh
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            #53
                            @legro said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                            @jrbwh
                            Das Verhalten sieht für mich so aus als würde etwas mit deiner Verbindung zum Downloadserver nicht stimmen. Wie bereits oben geschrieben gibt es nur eine Quelle für die Repositorydatei. Beide deine Links sollten gültig sein. Einer der beiden wird mittels REDIRECT Antwort auf den anderen umgeleitet - weiß jetzt leider nicht auswendig welcher.
                            Da das Repositoryproblem jedenfalls nichts direkt mit diesem Adapter zu tun hat, würde ich anregen dass du - falls du klären willst warum einer der Links nicht geht - ein eigenes Topic dafür eröffnest. Poste dort gleich mal zur Info den Output von iob diag. @Thomas-Braun wird sich das sicher ansehen.
                            Die Fehlermeldung "Latest available ..." schaut für mich nach einem Problem mit admin aus. Welche Admin Version hast du installiert?
                            Support Repositoryverwaltung.
                            LESEN - gute Forenbeitrage
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mcm1957M mcm1957
                              @jrbwh
                              legro
                              #54
                              @mcm1957
                              Meine Admin-Version ist die 7.1.5
                              • L legro
                                @mcm1957
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                #55
                                Generell:
                                Wenn der web Adapter nicht installiert ist, dann sollte der web Adapter implizit bei der Installation von flexcharts mit installiert werden. Eine explizite Installation vor der Installation von flexcharts sollte nicht notwendig sein. Siehe log:
                                $ iobroker add flexcharts --host Envy
                                NPM version: 10.7.0
                                Installing iobroker.flexcharts@0.1.4... (System call)
                                added 15 packages, and audited 986 packages in 18s
                                108 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                65 vulnerabilities (9 low, 30 moderate, 25 high, 1 critical)
                                To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --force Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run `npm audit` for details.
                                host.Envy install adapter flexcharts
                                upload [2] flexcharts.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts-icon-small.png flexcharts-icon-small.png image/png
                                upload [1] flexcharts.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts-icon.png flexcharts-icon.png image/png
                                upload [0] flexcharts.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts.png flexcharts.png image/png
                                upload [5] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/404.css 404.css text/css
                                upload [4] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/404.html 404.html text/html
                                upload [3] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/echarts.html echarts.html text/html
                                upload [2] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/echarts.js echarts.js application/javascript
                                upload [1] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/echarts.js.map echarts.js.map application/json
                                upload [0] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                                host.Envy Required dependency "web" not found on this host.
                                host.Envy install adapter web
                                NPM version: 10.7.0
                                Installing iobroker.web@6.3.1... (System call)
                                added 90 packages, and audited 1076 packages in 23s
                                124 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                                68 vulnerabilities (12 low, 30 moderate, 25 high, 1 critical) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run:
                                upload [127] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                                upload [100] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Coffee Makers.9fb4d82f957a06f30dae.svg static/media/Coffee Makers.9fb4d82f957a06f30dae.svg image/svg+xml
                                upload [90] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Doors.d59bf859f582d3488a04.svg static/media/Doors.d59bf859f582d3488a04.svg image/svg+xml
                                upload [80] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Gallery.4e7f9433fae8b24fdfca.svg static/media/Gallery.4e7f9433fae8b24fdfca.svg image/svg+xml
                                upload [70] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hall.9c2fa95419cb84ecda68.svg static/media/Hall.9c2fa95419cb84ecda68.svg image/svg+xml
                                upload [60] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Kitchen.deb7f976c1f43f9039a2.svg static/media/Kitchen.deb7f976c1f43f9039a2.svg image/svg+xml
                                upload [50] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Mowing Machine.9ead5b039f36cdc800e6.svg static/media/Mowing Machine.9ead5b039f36cdc800e6.svg image/svg+xml
                                upload [40] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Printer.146d983be964b95745d2.svg static/media/Printer.146d983be964b95745d2.svg image/svg+xml
                                upload [30] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sleeping Area.828017602bfcc2dd7dce.svg static/media/Sleeping Area.828017602bfcc2dd7dce.svg image/svg+xml
                                upload [20] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg image/svg+xml
                                upload [19] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
                                upload [18] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                                upload [17] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                                upload [16] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                                upload [15] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                                upload [14] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                                upload [13] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                                upload [12] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                                upload [11] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                                upload [10] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                                upload [9] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                                upload [8] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                                upload [7] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                                upload [6] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                                upload [5] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                                upload [4] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                                upload [3] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                                upload [2] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                                upload [1] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                                upload [0] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                                upload [397] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                                upload [350] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                                upload [300] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                                upload [250] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                                upload [200] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                                upload [150] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                                upload [100] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                                upload [90] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                                upload [80] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                                upload [70] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                                upload [60] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                                upload [50] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                                upload [40] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                                upload [30] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                                upload [20] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                                upload [19] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                                upload [18] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                                upload [17] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                                upload [16] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                                upload [15] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                                upload [14] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                                upload [13] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                                upload [12] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                                upload [11] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                                upload [10] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                                upload [9] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                                upload [7] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                                upload [6] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                                upload [3] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                                upload [2] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                                upload [0] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                                host.Envy object system.adapter.web created/updated
                                host.Envy create instance web
                                host.Envy object system.adapter.web.0.connected created
                                host.Envy object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                                host.Envy object system.adapter.web.0.sigKill created
                                host.Envy object web.0.info.connected created
                                host.Envy object system.adapter.flexcharts created/updated
                                host.Envy object system.adapter.flexcharts.0.memRss created
                                host.Envy object system.adapter.flexcharts.0 created
                                Process exited with code 0
                                • L legro
                                  @mcm1957
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957M Offline
                                  mcm1957
                                  #56
                                  @mcm1957
                                  OK, sieht nach einem Problem mit Admin 7.1.5 aus. Mit Admin 7.2.2 kommt diese (wenig sinnvolle) Meldung schainbar nicht mehr. Hintergrund ist offensichtlich die fehlende Installation des web Adapters. Kannst du bestätigen, dass bei dir der Adapter web nicht installiert ist / war als die Fehlermeldung auftrat?
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @mcm1957
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957M Offline
                                    mcm1957
                                    #57
                                    @mcm1957
                                    OK - ist reproduzierbar bei mir. Nunmehr installiert er auch bei mir den web nicht automatisch !?!?. Ich mach dann mal ein Issue auf ...
                                    Damit HIER zurück zum flexcharts Adapter.
                                    EDIT: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2744
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      @mcm1957
                                      legro
                                      #58
                                      @mcm1957
                                      Danke für deine Unterstützung.
                                      Selbstverständlich verfügt meine Hausautomation über den Web Adapter. Die vorangehenden Versionen von flexcharts konnte ich problemlos installieren. Die Probleme traten erst auf, als ich die letzte Version - wie von @jrbwh empfohlen - komplett deinstalliert habe.
                                      • L legro
                                        @mcm1957
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        #59
                                        @legro
                                        Frühe Versionen von flexcharts erforderten NICHT den web Adapter da dieser damals nicht als Extension implementiert war.
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @legro
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          #60
                                          @mcm1957 @legro Die Versionen 0.0.x von flexcharts haben ohne web-Adapter funktioniert, die Versionen 0.1.x benötigen ihn.
                                          Ich habe aber erst mit 0.1.4 die dependency ergänzt und info.connection entfernt. Deshalb der Hinweis, flexcharts nochmal neu zu installieren.
