  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • jrbwhJ jrbwh
    @delphinis Läuft der Browser auf dem gleichen System wie ioBroker? Wenn nicht, bitte localhost durch den Namen des ioBroker-Rechners ersetzen.
    Falls ja: Bitte überprüfe, ob beide Instanzen, also felxcharts.0 und web.0, aktiv sind. Wenn ja, stelle beide auf Log-Level debug um und schau, was web.0 protokolliert. Bei einem Neustart sollten diese Meldungen auftauchen:
    2024-10-05 08:55:54.421 - debug: web.0 (18006) Activating extensions
    2024-10-05 08:55:54.426 - info: web.0 (18006) Connecting extension "flexcharts/lib/web.js"
    2024-10-05 08:55:54.428 - info: web.0 (18006) Install extension on /flexcharts
    Delphinis
    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
    @jrbwh
    der Browser läuft auf dem gleichen System wie iob.
    Also die web.0 läuft, während dem flexcharts gar nicht gestartet werden kann (keine Konfiguration, kein start-Knopf). ich sehe nur:
    Was heisst aktiv? Wie kann ich flexcharts aktivieren?
    ich sehe folgende Meldungen:
    web.0	2024-10-05 17:29:41.251	info	Install extension on /flexcharts
    web.0	2024-10-05 17:29:41.250	info	Connecting extension "flexcharts/lib/web.js"
    web.0	2024-10-05 17:29:41.250	debug	Activating extensions
    aber auch:
    4711
    Log-Größe: 185.2 KB
    Zeit
    cloud.0	2024-10-05 17:33:55.493	info	Connection changed: disconnect
    cloud.0	2024-10-05 17:33:55.493	error	Unknown api-key
    cloud.0	2024-10-05 17:33:54.502	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.0	2024-10-05 17:33:25.141	info	Connection changed: disconnect
    cloud.0	2024-10-05 17:33:25.140	error	Unknown api-key
    cloud.0	2024-10-05 17:33:24.492	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.0	2024-10-05 17:32:55.094	info	Connection changed: disconnect
    cloud.0	2024-10-05 17:32:55.093	error	Unknown api-key
    cloud.0	2024-10-05 17:32:54.492	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.0	2024-10-05 17:32:25.381	info	Connection changed: disconnect
    cloud.0	2024-10-05 17:32:25.380	error	Unknown api-key
    cloud.0	2024-10-05 17:32:24.486	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.0	2024-10-05 17:31:55.815	info	Connection changed: disconnect
    cloud.0	2024-10-05 17:31:55.814	error	Unknown api-key
    cloud.0	2024-10-05 17:31:54.471	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.0	2024-10-05 17:31:25.559	info	Connection changed: disconnect
    cloud.0	2024-10-05 17:31:25.558	error	Unknown api-key
    cloud.0	2024-10-05 17:31:24.471	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    cloud.0	2024-10-05 17:30:55.210	info	Connection changed: disconnect
    cloud.0	2024-10-05 17:30:55.209	error	Unknown api-key
    cloud.0	2024-10-05 17:30:54.459	info	Trying to connect as system.user.admin to cloud
    web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	{"errno":-4058,"code":"ENOENT","syscall":"open","path":"C:\\ioBroker\\node_modules\\iobroker.flexcharts\\lib\\www\\404.html"}
    web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	View 404-page ...
    web.0	2024-10-05 17:30:29.157	debug	File not found!
    web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	query = {"source":"state","id":"0_userdata.0.flexcharts.chart1"}
    web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	filePath = C:\ioBroker\node_modules\iobroker.flexcharts\lib/www/echarts.html
    web.0	2024-10-05 17:30:29.156	debug	Request for /echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
    Es heisst ja, der Pfad sei falsch.
    Bei mir gibt es folgendes Verzeichnis:
    aber dort ist sowohl lib als auch www drin. Aber unter lib ist kein www.
    allerdings gibt es unter www die Datei 404.html, die ist aber vom1.10.2024?!
    Vielleicht ist da beim filepath das Problem. Da sind slashes und backslashes gemixt. (Habe Windows)
    Hier noch das Verzeichnis von ...iobroker.flexcharts\www:
    und da noch den Inhalt von echarts.html:
    <!DOCTYPE html>
    <html>
      <head>
        <meta charset="utf-8" />
        <title>ECharts</title>
        <!-- Include the ECharts file you just downloaded -->
        <script src="echarts.js"></script>
      </head>
      <body>
        <!-- Prepare a DOM with a defined width and height for ECharts -->
        <div id="main" ></div>
        <script>
          var jsopts = { solution: 42 };
          var myChart = echarts.init(document.getElementById('main'),null,{
            width: window.innerWidth-10,
            height: window.innerHeight-20,
          window.addEventListener('resize', function() {
            myChart.resize({
          myChart.setOption(jsopts);
        </script>
      </body>
    </html>
    jrbwhJ mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
    • D Delphinis
      @jrbwh
      aber auch:
      4711
      Log-Größe: 185.2 KB
      Zeit
      <!DOCTYPE html>
      <html>
        <head>
        </head>
        <body>
          <script>
              myChart.resize({
          </script>
        </body>
      </html>
      jrbwhJ Offline
      jrbwhJ Offline
      jrbwh
      @delphinis Ja, das Problem dürfte der Pfad unter Windows sein. Ich habe tatschlich nur unter Linux getestet.
      Ok, muss mir erstmal ioBroker unter Windows installieren und mir das dann anschauen. Kann jetzt ein wenig dauern. Sorry.
      • D Delphinis
        @jrbwh
        aber auch:
        4711
        Log-Größe: 185.2 KB
        Zeit
        <!DOCTYPE html>
        <html>
          <head>
          </head>
          <body>
            <script>
                myChart.resize({
            </script>
          </body>
        </html>
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        @delphinis Jetzt müsste es auch unter Windows funktionieren (V0.1.3).
        Sollte morgen im Beta-Repo verfügbar sein oder gleich updaten über den Adapter-npm-Dialog.
        L D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Delphinis
          @jrbwh
          aber auch:
          4711
          Log-Größe: 185.2 KB
          Zeit
          <!DOCTYPE html>
          <html>
            <head>
            </head>
            <body>
              <script>
                  myChart.resize({
              </script>
            </body>
          </html>
          mcm1957M Offline
          mcm1957M Offline
          mcm1957
          @delphinis
          Der Adapter läuft nun als web Extension. Er wird daher nicht (und kann auch nicht) gestartet werden sondern sein Code wird vom web Adapter beim Start des web Adapters geladen. Die Adapterinstanz von Flexchart ist daher nie selbst aktiv / inaktiv. da sie nicht in einem eigenen Prozess läuft.
          Die Anzeige "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist unsinnig. Das muss noch der State info.connection entfernt werden (https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/issues/34)
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            @delphinis
            HomeWolfH Offline
            HomeWolfH Offline
            HomeWolf
            ich bin auf der suche nach einem Adapter auf diesen gestoßen, ich habe vor, eine Heizungskurve anzeigen zulassen.
            Ich habe lediglich 4 Datenpunkte die ich anzeigen lassen will. Hier stehen immer 2 im Verhältnis zu einander.
            Y = Vorlauftemperatur
            X = Außentemepratur
            z.B:
            Start Außentemperatur (20) = Vorlauftepmeratur (35)
            Ende Außentemperatur (-10) = Vorlauftemperatur (60)
            Hat jemand eine Idee, wie ich das darstellen kann? Die Datenpunkte sind alle in iobroker vorhanden. Danke schon mal
            jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
            • jrbwhJ jrbwh
              legro
              schrieb am zuletzt editiert von legro
              @jrbwh
              Endlich habe ich es geschafft, mich mit deinem neuen Adapter zu beschäftigen. Ich freue mich sehr darauf. Vielleicht kann ich damit meine mittlerweile ungeliebten Programme InfluxDB und Grafana abzuschaffen.
              Vorab musste ich eine Hürde überwinden. Im Repository http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json war nichts von deinem Adapter zu finden; Im Repository http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json wurde ich dann doch noch fündig. Da habe ich wohl etwas verschlafen.
              Der Adapter ist installiert. Ich denke, ich komme heute dazu es einmal auszuprobieren.
              Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
              • L legro
                @jrbwh
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @legro
                die beiden links zeigen auf dasselbe Repository. es gibt nur einen Speicherort.
                Wahrscheinlich hst du das Repo umgestellt und nachher nicht auf "nach updates suchen" geklickt um den lokalen Cache sofort zubaktualisueren.
                Abwr Hauptsache es passt jetzt
                • jrbwhJ jrbwh
                  Delphinis
                  @jrbwh
                  Ok, werde es dann ausprobieren wenn es dann auf 1.3 ist...
                  • HomeWolfH HomeWolf
                    X = Außentemepratur
                    z.B:
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwhJ Offline
                    jrbwh
                    schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
                    @homewolf Das kannst Du mit flexcharts einfach umsetzen. Ich gehe davon aus, Du hast die Werte in 4 einzelnen States abgelegt. Dann musst Du im folgenden Skript nur die IDs der States anpassen in cIDxWerte und cIDyWerte:
                    onMessage('heizkurve', (data, callback) => {
                        console.log(`data = ${JSON.stringify(data)}`);
                        chartHeizkurve(result => callback(result));
                    function chartHeizkurve(callback) {
                        const cIDxWerte = ['0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.x1','0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.x2'];
                        const cIDyWerte = ['0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.y1','0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.y2'];
                        const option = {
                            title: { text: "Meine Heizkurve", left: "center" },
                            xAxis: { name: "Aussentemperatur (°C)",  nameLocation: 'middle', nameGap: 25, inverse: true},
                            yAxis: { name: "Vorlauftemperatur (°C)", nameLocation: 'middle', nameGap: 25, min: 0},
                            series: [{ name: "Heizkurve 1", type: "line", color: "#a30000", data: []}]
                        for (let i=0;i<cIDxWerte.length;i++) {
                            option.series[0].data.push([Number(getState(cIDxWerte[i]).val), Number(getState(cIDyWerte[i]).val)]);
                        option.yAxis.min = Number(getState(cIDyWerte[0]).val);  // Minimalwert der y-Achse setzen
                        callback(option);   // Chart-Daten zurückgeben
                    Der Name des Skripts ist unwichtig. Wenn Du das Skript angelegt und die IDs angepasst hast, starte das Skript und gib in einem Browser-Tab folgendes ein:
                    http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=heizkurve
                    localhost ersetzt Du ggf. durch den Namen Deines ioBroker-Rechners.
                    Dann sollte so ein Diagramm erscheinen:
                    Du kannst einfach weitere Datenpunkte ergänzen, indem Du sie in cIDxWerte und cIDyWerte einträgst.
                    • jrbwhJ jrbwh
                          const option = {
                      HomeWolfH Offline
                      HomeWolfH Offline
                      HomeWolf
                      @jrbwh said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                      Hi viele Dank, dass hat schon mal geklappt, wie kann ich nun die Skalierung anpassen ?
                      Ich brauche die Außentemperatur von 30 bis -20 Grad und die Vorlauftemperatur von 0 bis 65 Grad.
                      wie stelle ich das ein ?
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwhJ Offline
                        jrbwh
                        @homewolf Schreib die Werte in die Definition von xAxis und yAxis rein, also z.B.
                        xAxis: { name: "Aussentemperatur (°C)",  nameLocation: 'middle', nameGap: 25, inverse: true, min: 0, max: 65}
                        Und im Skript die Zeile option.yAxis.min = Number(getState(cIDyWerte[0]).val); // Minimalwert der y-Achse setzen löschen
                        Die Details zur Definition der Charts findest Du hier.
                        • jrbwhJ jrbwh
                          What's new in v0.7.1
                          SSE chart updates without page reload — when using &sse, the chart now updates in place instead of reloading the full page:
                          • ECharts animations run smoothly on every data update
                          • No flickering or chart rebuild on refresh
                          • Works transparently for all existing &sse URLs — no changes needed
                          SSE demo
                          flexcharts_sse_demo.mkv
                          New feature in Flexcharts 0.7.0
                          Event-triggered chart refresh via SSE — charts now update automatically when their source data changes, without any polling:
                          • Add &sse to a chart URL to activate Server-Sent Events
                          • With source=state: the chart reloads whenever the state specified by &id= changes
                          • With source=script: add &triggerid=<state_id> to specify which state triggers the reload
                          Example: http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1&sse
                          See Event-triggered chart refresh (SSE) for full details.
                          Major Update auf Apache ECharts 6.0.0
                          16.10.2025: Apache hat vor ein paar Wochen die Version 6.0.0 von ECharts veröffentlicht, hier sind die Neuerungen im Detail beschrieben. Das Standard-Thema, also das visuelle Erscheinungsbild, wurde deutlich verändert, es gibt einige neue Funktionen und Diagrammtypen und man kann nun dynamisch zwischen hellem und dunklem Design umschalten, getriggert durch die Systemeinstellung.
                          Ich habe Flexcharts entsprechend erweitert:
                          • mit &themev5 kann man dafür sorgen, dass das alte Erscheinungsbild (Version 5) bestehen bleibt
                          • mit &darkmode=auto aktiviert man die erwähnte dynamische Umschaltung
                          • es ist jetzt möglich, eigene Themen zu definieren und an Flexcharts zu übergeben
                          • zusätzliche Funktionsdefinitionen können nun in unbegrenzter Anzahl übergeben werden
                          Gerne mal ausprobieren, vor allem auch die Abwärtskompatibilität. Es sollte alles funktionieren wie bisher. Evtl. sehen die Chart visuell anders aus, dann sollte &themev5 das alte Erscheinungsbild zurück bringen. Die Version ist im Beta-Repo verfügbar.
                          Im Readme sind die neuen Möglichkeiten beschrieben. Auch ein einfaches Beispiel wie man die Themen nutzen kann, ist enthalten.
                          Freue mich auf euer Feedback.
                          Motivation für Flexcharts
                          Habt ihr auch schon mal die Möglichkeit vermisst, "richtige" Stapeldiagramme zu erzeugen? Oder andere spezielle Diagramme, die momentan mit ioBroker nicht möglich sind? Mit dem Adapter flexcharts ist das möglich. Ein Stapeldiagramm sieht dann z.B. so aus:
                          Der ECharts-Adapter ist klasse, hat aber durch das UI-Konzept Einschränkungen bzgl. der möglichen Diagramm-Typen.
                          Konzept
                          Mit dem flexcharts-Adapter ist es möglich, alle Diagrammtypen zu erzeugen, die Apache eCharts anbietet. Dazu übergibt man dem Adapter die komplette Definition des Charts (den Inhalt von options in den Beispielen als JSON-Objekt). Man kann das Chart also nicht per UI zusammen klicken (es gibt keine UI), sondern muss es per Javascript oder Blockly erstellen.
                          Der Adapter arbeitet als Web-Extension, benötigt also den Web-Adapter und ist per Default auf Port 8082 erreichbar. Das Verhalten steuert man über Parameter im http-Aufruf. Beispiel:
                          • Definition und Daten des Charts hat man im State 0_userdata.0.echarts.chart1 gespeichert
                          • Dann erzeugt der Aufruf http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1 das entsprechende eChart. Diese Adresse kann man als iFrame z.B. in der vis oder in jarvis eintragen. Oder direkt in einem Browser-Tab. Statt localhost ggf. die Adresse der ioBroker-Rechners verwenden.
                          • Statt die Chart-Daten in einem State zu speichern, kann man sie direkt per Skript erzeugen und mit callback() an den Adapter übergeben.
                          • Ein Demo-Chart ist im Adapter hinterlegt, das ruft man auf mit http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1
                          Details zu Installation und Verwendung sind im README beschrieben:
                          Bitte ausprobieren
                          Adapter ist im Beta-Repo verfügbar. Link zum npm-Paket.
                          Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
                          Hinweis zu Versionen kleiner als 0.1.4
                          Falls jemand eine Version vor 0.1.4 installiert hat: Bitte einmal den Adapter (nicht nur die Instanz) komplett deinstallieren und neu installieren. Dadurch wird das Zusammenspiel mit dem Admin-Adapter aufgeräumt. Da der Adapter keine eigene Konfigurationsparameter hat, kann dabei nichts verloren gehen.
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          Arbeitet jemand mit ioBroker unter macOS und wäre bereit, den Adapter auszuprobieren? Ich habe leider selbst grade keine Möglichkeit, mit macOS zu testen.
                          • jrbwhJ jrbwh
                            Delphinis
                            @jrbwh
                            Hallo, ich wollte den Adapter ja auf Windows testen. Ich hab ihn schon mal geupdated aber nicht auf 1.3. Nun hab ich festgestellt, dass es den "flexadapter" nicht mehr gibt. Stattdessen hab ich nun nun echarts.0
                            Hast du den umbenannt?
                            Das Chart läuft aber noch nicht.
                            Muss ich die URL
                            http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
                            nun umbenennen?
                            • D Delphinis
                              @jrbwh
                              Muss ich die URL
                              nun umbenennen?
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwh
                              @delphinis Ich habe nichts umbenannt. Der Adapter ist im Beta-Repo verfügbar, V0.1.3:
                              Vielleicht nochmal den Update-Button klicken.
                              • jrbwhJ jrbwh
                                Delphinis
                                @jrbwh
                                Sorry, mein Fehler. War auf der falschen Maschine.
                                Jetzt funktioniert auch der Chart :-)
                                • D Delphinis
                                  @jrbwh
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwh
                                  @delphinis Sehr schön. Danke fürs Testen!
                                  • jrbwhJ jrbwh
                                    Delphinis
                                    @jrbwh
                                    Gerne. Bist du an Kritiken und Wünschen interessiert?
                                    • D Delphinis
                                      @jrbwh
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      @delphinis Natürlich!
                                      • jrbwhJ jrbwh
                                        HomeWolfH Offline
                                        HomeWolfH Offline
                                        HomeWolf
                                        @jrbwh
                                        Hi danke dir..
                                        ich habe mir zwar dein link zu den Definitionen durchgelesen, aber habe alles mögliche verändert bekommen, aber nicht die Schriftfarbe und den Hintergrund.
                                        Außerdem würde ich noch den manuellen Kuvenabstand anzeigen lassen. Dieser gibt lediglich an in welchem Abstand, eine zweite Kurve angezeigt wird. Also eine manuelle Vorlauftemperatur Anhebung.
                                        Beispiel: +6 Grad. Die zweite Linie soll dann einfach 6 Grad nach oben verschoben sein. Ich kann mit in Iobroker auch die Werte errechnen lassen. Also es würde reichen, wenn ich zweite Y werte eintragen könnte.
                                        Vielen Dank schon mal für die Unterstützung. Tut mir leid für mein Unwissen.
                                          @jrbwh
                                          Hi danke dir..
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          @homewolf Dann würde ich eine 2te Datenreihe anlegen
                                                  series: [{ name: "Heizkurve 1", type: "line", color: "#a30000", data: []},
                                                           { name: "Mit Anhebung", type: "line", color: "#0000a3", data: []}]
                                          und in der Schleife mit
                                          option.series[1].data.push(...);
                                          befüllen. Man kann sich einiges abschauen, wenn man die demo charts von Apache studiert.
