  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    @delphinis
    Der Adapter läuft nun als web Extension. Er wird daher nicht (und kann auch nicht) gestartet werden sondern sein Code wird vom web Adapter beim Start des web Adapters geladen. Die Adapterinstanz von Flexchart ist daher nie selbst aktiv / inaktiv. da sie nicht in einem eigenen Prozess läuft.
    Die Anzeige "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist unsinnig. Das muss noch der State info.connection entfernt werden (https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts/issues/34)
    HomeWolfH Offline
    HomeWolfH Offline
    HomeWolf
    ich bin auf der suche nach einem Adapter auf diesen gestoßen, ich habe vor, eine Heizungskurve anzeigen zulassen.
    Ich habe lediglich 4 Datenpunkte die ich anzeigen lassen will. Hier stehen immer 2 im Verhältnis zu einander.
    Y = Vorlauftemperatur
    X = Außentemepratur
    z.B:
    Start Außentemperatur (20) = Vorlauftepmeratur (35)
    Ende Außentemperatur (-10) = Vorlauftemperatur (60)
    Hat jemand eine Idee, wie ich das darstellen kann? Die Datenpunkte sind alle in iobroker vorhanden. Danke schon mal
    jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jrbwhJ jrbwh
      @delphinis Jetzt müsste es auch unter Windows funktionieren (V0.1.3).
      Sollte morgen im Beta-Repo verfügbar sein oder gleich updaten über den Adapter-npm-Dialog.
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @jrbwh
      Endlich habe ich es geschafft, mich mit deinem neuen Adapter zu beschäftigen. Ich freue mich sehr darauf. Vielleicht kann ich damit meine mittlerweile ungeliebten Programme InfluxDB und Grafana abzuschaffen.
      Vorab musste ich eine Hürde überwinden. Im Repository http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json war nichts von deinem Adapter zu finden; Im Repository http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json wurde ich dann doch noch fündig. Da habe ich wohl etwas verschlafen.
      Der Adapter ist installiert. Ich denke, ich komme heute dazu es einmal auszuprobieren.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @jrbwh
        mcm1957M Offline
        mcm1957M Offline
        mcm1957
        @legro
        die beiden links zeigen auf dasselbe Repository. es gibt nur einen Speicherort.
        Wahrscheinlich hst du das Repo umgestellt und nachher nicht auf "nach updates suchen" geklickt um den lokalen Cache sofort zubaktualisueren.
        Abwr Hauptsache es passt jetzt
        Support Repositoryverwaltung.
        LESEN - gute Forenbeitrage
        • jrbwhJ jrbwh
          Delphinis
          @jrbwh
          Ok, werde es dann ausprobieren wenn es dann auf 1.3 ist...
          • HomeWolfH HomeWolf
            X = Außentemepratur
            z.B:
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
            @homewolf Das kannst Du mit flexcharts einfach umsetzen. Ich gehe davon aus, Du hast die Werte in 4 einzelnen States abgelegt. Dann musst Du im folgenden Skript nur die IDs der States anpassen in cIDxWerte und cIDyWerte:
            onMessage('heizkurve', (data, callback) => {
                console.log(`data = ${JSON.stringify(data)}`);
                chartHeizkurve(result => callback(result));
            function chartHeizkurve(callback) {
                const cIDxWerte = ['0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.x1','0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.x2'];
                const cIDyWerte = ['0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.y1','0_userdata.0.flexcharts.Heizkurve.y2'];
                const option = {
                    title: { text: "Meine Heizkurve", left: "center" },
                    xAxis: { name: "Aussentemperatur (°C)",  nameLocation: 'middle', nameGap: 25, inverse: true},
                    yAxis: { name: "Vorlauftemperatur (°C)", nameLocation: 'middle', nameGap: 25, min: 0},
                    series: [{ name: "Heizkurve 1", type: "line", color: "#a30000", data: []}]
                for (let i=0;i<cIDxWerte.length;i++) {
                    option.series[0].data.push([Number(getState(cIDxWerte[i]).val), Number(getState(cIDyWerte[i]).val)]);
                option.yAxis.min = Number(getState(cIDyWerte[0]).val);  // Minimalwert der y-Achse setzen
                callback(option);   // Chart-Daten zurückgeben
            Der Name des Skripts ist unwichtig. Wenn Du das Skript angelegt und die IDs angepasst hast, starte das Skript und gib in einem Browser-Tab folgendes ein:
            http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=heizkurve
            localhost ersetzt Du ggf. durch den Namen Deines ioBroker-Rechners.
            Dann sollte so ein Diagramm erscheinen:
            Du kannst einfach weitere Datenpunkte ergänzen, indem Du sie in cIDxWerte und cIDyWerte einträgst.
            HomeWolfH 1 Antwort Letzte Antwort
            • jrbwhJ jrbwh
                  const option = {
              HomeWolfH Offline
              HomeWolfH Offline
              HomeWolf
              @jrbwh said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
              Hi viele Dank, dass hat schon mal geklappt, wie kann ich nun die Skalierung anpassen ?
              Ich brauche die Außentemperatur von 30 bis -20 Grad und die Vorlauftemperatur von 0 bis 65 Grad.
              wie stelle ich das ein ?
                jrbwhJ Offline
                jrbwhJ Offline
                jrbwh
                @homewolf Schreib die Werte in die Definition von xAxis und yAxis rein, also z.B.
                xAxis: { name: "Aussentemperatur (°C)",  nameLocation: 'middle', nameGap: 25, inverse: true, min: 0, max: 65}
                Und im Skript die Zeile option.yAxis.min = Number(getState(cIDyWerte[0]).val); // Minimalwert der y-Achse setzen löschen
                Die Details zur Definition der Charts findest Du hier.
                • jrbwhJ jrbwh
                  What's new in v0.7.1
                  SSE chart updates without page reload — when using &sse, the chart now updates in place instead of reloading the full page:
                  • ECharts animations run smoothly on every data update
                  • No flickering or chart rebuild on refresh
                  • Works transparently for all existing &sse URLs — no changes needed
                  SSE demo
                  flexcharts_sse_demo.mkv
                  New feature in Flexcharts 0.7.0
                  Event-triggered chart refresh via SSE — charts now update automatically when their source data changes, without any polling:
                  • Add &sse to a chart URL to activate Server-Sent Events
                  • With source=state: the chart reloads whenever the state specified by &id= changes
                  • With source=script: add &triggerid=<state_id> to specify which state triggers the reload
                  Example: http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1&sse
                  See Event-triggered chart refresh (SSE) for full details.
                  Major Update auf Apache ECharts 6.0.0
                  16.10.2025: Apache hat vor ein paar Wochen die Version 6.0.0 von ECharts veröffentlicht, hier sind die Neuerungen im Detail beschrieben. Das Standard-Thema, also das visuelle Erscheinungsbild, wurde deutlich verändert, es gibt einige neue Funktionen und Diagrammtypen und man kann nun dynamisch zwischen hellem und dunklem Design umschalten, getriggert durch die Systemeinstellung.
                  Ich habe Flexcharts entsprechend erweitert:
                  • mit &themev5 kann man dafür sorgen, dass das alte Erscheinungsbild (Version 5) bestehen bleibt
                  • mit &darkmode=auto aktiviert man die erwähnte dynamische Umschaltung
                  • es ist jetzt möglich, eigene Themen zu definieren und an Flexcharts zu übergeben
                  • zusätzliche Funktionsdefinitionen können nun in unbegrenzter Anzahl übergeben werden
                  Gerne mal ausprobieren, vor allem auch die Abwärtskompatibilität. Es sollte alles funktionieren wie bisher. Evtl. sehen die Chart visuell anders aus, dann sollte &themev5 das alte Erscheinungsbild zurück bringen. Die Version ist im Beta-Repo verfügbar.
                  Im Readme sind die neuen Möglichkeiten beschrieben. Auch ein einfaches Beispiel wie man die Themen nutzen kann, ist enthalten.
                  Freue mich auf euer Feedback.
                  Motivation für Flexcharts
                  Habt ihr auch schon mal die Möglichkeit vermisst, "richtige" Stapeldiagramme zu erzeugen? Oder andere spezielle Diagramme, die momentan mit ioBroker nicht möglich sind? Mit dem Adapter flexcharts ist das möglich. Ein Stapeldiagramm sieht dann z.B. so aus:
                  Der ECharts-Adapter ist klasse, hat aber durch das UI-Konzept Einschränkungen bzgl. der möglichen Diagramm-Typen.
                  Konzept
                  Mit dem flexcharts-Adapter ist es möglich, alle Diagrammtypen zu erzeugen, die Apache eCharts anbietet. Dazu übergibt man dem Adapter die komplette Definition des Charts (den Inhalt von options in den Beispielen als JSON-Objekt). Man kann das Chart also nicht per UI zusammen klicken (es gibt keine UI), sondern muss es per Javascript oder Blockly erstellen.
                  Der Adapter arbeitet als Web-Extension, benötigt also den Web-Adapter und ist per Default auf Port 8082 erreichbar. Das Verhalten steuert man über Parameter im http-Aufruf. Beispiel:
                  • Definition und Daten des Charts hat man im State 0_userdata.0.echarts.chart1 gespeichert
                  • Dann erzeugt der Aufruf http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1 das entsprechende eChart. Diese Adresse kann man als iFrame z.B. in der vis oder in jarvis eintragen. Oder direkt in einem Browser-Tab. Statt localhost ggf. die Adresse der ioBroker-Rechners verwenden.
                  • Statt die Chart-Daten in einem State zu speichern, kann man sie direkt per Skript erzeugen und mit callback() an den Adapter übergeben.
                  • Ein Demo-Chart ist im Adapter hinterlegt, das ruft man auf mit http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1
                  Details zu Installation und Verwendung sind im README beschrieben:
                  Bitte ausprobieren
                  Adapter ist im Beta-Repo verfügbar. Link zum npm-Paket.
                  Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
                  Hinweis zu Versionen kleiner als 0.1.4
                  Falls jemand eine Version vor 0.1.4 installiert hat: Bitte einmal den Adapter (nicht nur die Instanz) komplett deinstallieren und neu installieren. Dadurch wird das Zusammenspiel mit dem Admin-Adapter aufgeräumt. Da der Adapter keine eigene Konfigurationsparameter hat, kann dabei nichts verloren gehen.
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwhJ Offline
                  jrbwh
                  Arbeitet jemand mit ioBroker unter macOS und wäre bereit, den Adapter auszuprobieren? Ich habe leider selbst grade keine Möglichkeit, mit macOS zu testen.
                  • jrbwhJ jrbwh
                    Delphinis
                    schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
                    @jrbwh
                    Hallo, ich wollte den Adapter ja auf Windows testen. Ich hab ihn schon mal geupdated aber nicht auf 1.3. Nun hab ich festgestellt, dass es den "flexadapter" nicht mehr gibt. Stattdessen hab ich nun nun echarts.0
                    Hast du den umbenannt?
                    Das Chart läuft aber noch nicht.
                    Muss ich die URL
                    http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.flexcharts.chart1
                    nun umbenennen?
                    • D Delphinis
                      @jrbwh
                      Muss ich die URL
                      nun umbenennen?
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      @delphinis Ich habe nichts umbenannt. Der Adapter ist im Beta-Repo verfügbar, V0.1.3:
                      Vielleicht nochmal den Update-Button klicken.
                      • jrbwhJ jrbwh
                        Delphinis
                        @jrbwh
                        Sorry, mein Fehler. War auf der falschen Maschine.
                        Jetzt funktioniert auch der Chart :-)
                        • D Delphinis
                          @jrbwh
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          @delphinis Sehr schön. Danke fürs Testen!
                          • jrbwhJ jrbwh
                            Delphinis
                            @jrbwh
                            Gerne. Bist du an Kritiken und Wünschen interessiert?
                            • D Delphinis
                              @jrbwh
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwh
                              @delphinis Natürlich!
                              • jrbwhJ jrbwh
                                HomeWolfH Offline
                                HomeWolfH Offline
                                HomeWolf
                                @jrbwh
                                Hi danke dir..
                                ich habe mir zwar dein link zu den Definitionen durchgelesen, aber habe alles mögliche verändert bekommen, aber nicht die Schriftfarbe und den Hintergrund.
                                Außerdem würde ich noch den manuellen Kuvenabstand anzeigen lassen. Dieser gibt lediglich an in welchem Abstand, eine zweite Kurve angezeigt wird. Also eine manuelle Vorlauftemperatur Anhebung.
                                Beispiel: +6 Grad. Die zweite Linie soll dann einfach 6 Grad nach oben verschoben sein. Ich kann mit in Iobroker auch die Werte errechnen lassen. Also es würde reichen, wenn ich zweite Y werte eintragen könnte.
                                Vielen Dank schon mal für die Unterstützung. Tut mir leid für mein Unwissen.
                                  @jrbwh
                                  Hi danke dir..
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwh
                                  @homewolf Dann würde ich eine 2te Datenreihe anlegen
                                          series: [{ name: "Heizkurve 1", type: "line", color: "#a30000", data: []},
                                                   { name: "Mit Anhebung", type: "line", color: "#0000a3", data: []}]
                                  und in der Schleife mit
                                  option.series[1].data.push(...);
                                  befüllen. Man kann sich einiges abschauen, wenn man die demo charts von Apache studiert.
                                  • jrbwhJ jrbwh
                                    SSE demo
                                    Konzept
                                    Bitte ausprobieren
                                    legro
                                    @jrbwh
                                    Wie empfohlen habe ich den flexcharts Adapter komplett deinstalliert, bevor ich die neueste Version 0.1.4 versuchte zu installieren.
                                    Leider scheint etwas mit den Repositories nicht zu stimmen. Gleich zwei Dinge bereiten mir Sorgen.
                                    • Ich habe das Repository "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" versucht zu verwenden. Da wird mir auch nach einem Klick auf die Aktualisierungsschaltfläche keine flexcharts angezeigt. Also wechselte ich zu "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json", in diesem Repository konnte ich den Adapter finden. Aber er lässt sich nicht installieren. Stattdessen erhalte ich die Meldung ..
                                    • Schalte ich auf das erste Repository, so erhalte ich stets die Warnung hinsichtlich einer langsamen Verbindung und der Adapter flexcharts scheint über diese Adresse nicht zugänglich zu sein (er wird nicht angezeigt).
                                    Ist in meiner Installation etwas kaputt oder liegt der Fehler woanders?
                                    jrbwhJ mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L legro
                                      @jrbwh
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      @legro Zu den Repositories und der seltsamen Fehlermeldung kann ich nichts sagen. Auf jeden Fall benötigt flexcharts einen installierten Web-Adapter:
                                      Falls Du den noch nicht installiert hast, bitte installieren und dann nochmal probieren.
                                      Update: Habe es eben ausprobiert: Adapter deinstalliert und neu installiert. Lief ohne Probleme durch. Als Repo ist bei mir eingetragen: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                      • L legro
                                        @jrbwh
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957M Offline
                                        mcm1957
                                        @legro said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                                        @jrbwh
                                        Das Verhalten sieht für mich so aus als würde etwas mit deiner Verbindung zum Downloadserver nicht stimmen. Wie bereits oben geschrieben gibt es nur eine Quelle für die Repositorydatei. Beide deine Links sollten gültig sein. Einer der beiden wird mittels REDIRECT Antwort auf den anderen umgeleitet - weiß jetzt leider nicht auswendig welcher.
                                        Da das Repositoryproblem jedenfalls nichts direkt mit diesem Adapter zu tun hat, würde ich anregen dass du - falls du klären willst warum einer der Links nicht geht - ein eigenes Topic dafür eröffnest. Poste dort gleich mal zur Info den Output von iob diag. @Thomas-Braun wird sich das sicher ansehen.
                                        Die Fehlermeldung "Latest available ..." schaut für mich nach einem Problem mit admin aus. Welche Admin Version hast du installiert?
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @jrbwh
                                          legro
                                          @mcm1957
                                          Meine Admin-Version ist die 7.1.5
