  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.6k Aufrufe 24 Beobachtet
  • D Delphinis
    @jrbwh
    Gerne. Bist du an Kritiken und Wünschen interessiert?
    jrbwhJ Offline
    jrbwhJ Offline
    jrbwh
    @delphinis Natürlich!
    • jrbwhJ jrbwh
      @homewolf Schreib die Werte in die Definition von xAxis und yAxis rein, also z.B.
      xAxis: { name: "Aussentemperatur (°C)",  nameLocation: 'middle', nameGap: 25, inverse: true, min: 0, max: 65}
      Und im Skript die Zeile option.yAxis.min = Number(getState(cIDyWerte[0]).val); // Minimalwert der y-Achse setzen löschen
      Die Details zur Definition der Charts findest Du hier.
      HomeWolfH Offline
      HomeWolfH Offline
      HomeWolf
      @jrbwh
      Hi danke dir..
      ich habe mir zwar dein link zu den Definitionen durchgelesen, aber habe alles mögliche verändert bekommen, aber nicht die Schriftfarbe und den Hintergrund.
      Außerdem würde ich noch den manuellen Kuvenabstand anzeigen lassen. Dieser gibt lediglich an in welchem Abstand, eine zweite Kurve angezeigt wird. Also eine manuelle Vorlauftemperatur Anhebung.
      Beispiel: +6 Grad. Die zweite Linie soll dann einfach 6 Grad nach oben verschoben sein. Ich kann mit in Iobroker auch die Werte errechnen lassen. Also es würde reichen, wenn ich zweite Y werte eintragen könnte.
      Vielen Dank schon mal für die Unterstützung. Tut mir leid für mein Unwissen.
      jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • HomeWolfH HomeWolf
        @jrbwh
        Hi danke dir..
        jrbwhJ Offline
        jrbwhJ Offline
        jrbwh
        @homewolf Dann würde ich eine 2te Datenreihe anlegen
                series: [{ name: "Heizkurve 1", type: "line", color: "#a30000", data: []},
                         { name: "Mit Anhebung", type: "line", color: "#0000a3", data: []}]
        und in der Schleife mit
        option.series[1].data.push(...);
        befüllen. Man kann sich einiges abschauen, wenn man die demo charts von Apache studiert.
        • jrbwhJ jrbwh
          What's new in v0.7.1
          SSE chart updates without page reload — when using &sse, the chart now updates in place instead of reloading the full page:
          • ECharts animations run smoothly on every data update
          • No flickering or chart rebuild on refresh
          • Works transparently for all existing &sse URLs — no changes needed
          SSE demo
          flexcharts_sse_demo.mkv
          New feature in Flexcharts 0.7.0
          Event-triggered chart refresh via SSE — charts now update automatically when their source data changes, without any polling:
          • Add &sse to a chart URL to activate Server-Sent Events
          • With source=state: the chart reloads whenever the state specified by &id= changes
          • With source=script: add &triggerid=<state_id> to specify which state triggers the reload
          Example: http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1&sse
          See Event-triggered chart refresh (SSE) for full details.
          Major Update auf Apache ECharts 6.0.0
          16.10.2025: Apache hat vor ein paar Wochen die Version 6.0.0 von ECharts veröffentlicht, hier sind die Neuerungen im Detail beschrieben. Das Standard-Thema, also das visuelle Erscheinungsbild, wurde deutlich verändert, es gibt einige neue Funktionen und Diagrammtypen und man kann nun dynamisch zwischen hellem und dunklem Design umschalten, getriggert durch die Systemeinstellung.
          Ich habe Flexcharts entsprechend erweitert:
          • mit &themev5 kann man dafür sorgen, dass das alte Erscheinungsbild (Version 5) bestehen bleibt
          • mit &darkmode=auto aktiviert man die erwähnte dynamische Umschaltung
          • es ist jetzt möglich, eigene Themen zu definieren und an Flexcharts zu übergeben
          • zusätzliche Funktionsdefinitionen können nun in unbegrenzter Anzahl übergeben werden
          Gerne mal ausprobieren, vor allem auch die Abwärtskompatibilität. Es sollte alles funktionieren wie bisher. Evtl. sehen die Chart visuell anders aus, dann sollte &themev5 das alte Erscheinungsbild zurück bringen. Die Version ist im Beta-Repo verfügbar.
          Im Readme sind die neuen Möglichkeiten beschrieben. Auch ein einfaches Beispiel wie man die Themen nutzen kann, ist enthalten.
          Freue mich auf euer Feedback.
          Motivation für Flexcharts
          Habt ihr auch schon mal die Möglichkeit vermisst, "richtige" Stapeldiagramme zu erzeugen? Oder andere spezielle Diagramme, die momentan mit ioBroker nicht möglich sind? Mit dem Adapter flexcharts ist das möglich. Ein Stapeldiagramm sieht dann z.B. so aus:
          Der ECharts-Adapter ist klasse, hat aber durch das UI-Konzept Einschränkungen bzgl. der möglichen Diagramm-Typen.
          Konzept
          Mit dem flexcharts-Adapter ist es möglich, alle Diagrammtypen zu erzeugen, die Apache eCharts anbietet. Dazu übergibt man dem Adapter die komplette Definition des Charts (den Inhalt von options in den Beispielen als JSON-Objekt). Man kann das Chart also nicht per UI zusammen klicken (es gibt keine UI), sondern muss es per Javascript oder Blockly erstellen.
          Der Adapter arbeitet als Web-Extension, benötigt also den Web-Adapter und ist per Default auf Port 8082 erreichbar. Das Verhalten steuert man über Parameter im http-Aufruf. Beispiel:
          • Definition und Daten des Charts hat man im State 0_userdata.0.echarts.chart1 gespeichert
          • Dann erzeugt der Aufruf http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=0_userdata.0.echarts.chart1 das entsprechende eChart. Diese Adresse kann man als iFrame z.B. in der vis oder in jarvis eintragen. Oder direkt in einem Browser-Tab. Statt localhost ggf. die Adresse der ioBroker-Rechners verwenden.
          • Statt die Chart-Daten in einem State zu speichern, kann man sie direkt per Skript erzeugen und mit callback() an den Adapter übergeben.
          • Ein Demo-Chart ist im Adapter hinterlegt, das ruft man auf mit http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=state&id=flexcharts.0.info.chart1
          Details zu Installation und Verwendung sind im README beschrieben:
          https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
          Bitte ausprobieren
          Adapter ist im Beta-Repo verfügbar. Link zum npm-Paket.
          Ich freue mich auf eure Rückmeldungen!
          Hinweis zu Versionen kleiner als 0.1.4
          Falls jemand eine Version vor 0.1.4 installiert hat: Bitte einmal den Adapter (nicht nur die Instanz) komplett deinstallieren und neu installieren. Dadurch wird das Zusammenspiel mit dem Admin-Adapter aufgeräumt. Da der Adapter keine eigene Konfigurationsparameter hat, kann dabei nichts verloren gehen.
          legro
          schrieb am zuletzt editiert von legro
          @jrbwh
          Wie empfohlen habe ich den flexcharts Adapter komplett deinstalliert, bevor ich die neueste Version 0.1.4 versuchte zu installieren.
          Leider scheint etwas mit den Repositories nicht zu stimmen. Gleich zwei Dinge bereiten mir Sorgen.
          • Ich habe das Repository "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json" versucht zu verwenden. Da wird mir auch nach einem Klick auf die Aktualisierungsschaltfläche keine flexcharts angezeigt. Also wechselte ich zu "http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json", in diesem Repository konnte ich den Adapter finden. Aber er lässt sich nicht installieren. Stattdessen erhalte ich die Meldung ..
          • Schalte ich auf das erste Repository, so erhalte ich stets die Warnung hinsichtlich einer langsamen Verbindung und der Adapter flexcharts scheint über diese Adresse nicht zugänglich zu sein (er wird nicht angezeigt).
          Ist in meiner Installation etwas kaputt oder liegt der Fehler woanders?
          Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
          jrbwhJ mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
          • L legro
            @jrbwh
            jrbwhJ Offline
            jrbwhJ Offline
            jrbwh
            schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
            @legro Zu den Repositories und der seltsamen Fehlermeldung kann ich nichts sagen. Auf jeden Fall benötigt flexcharts einen installierten Web-Adapter:
            Falls Du den noch nicht installiert hast, bitte installieren und dann nochmal probieren.
            Update: Habe es eben ausprobiert: Adapter deinstalliert und neu installiert. Lief ohne Probleme durch. Als Repo ist bei mir eingetragen: http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            • L legro
              @jrbwh
              mcm1957M Offline
              mcm1957M Offline
              mcm1957
              @legro said in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
              @jrbwh
              Das Verhalten sieht für mich so aus als würde etwas mit deiner Verbindung zum Downloadserver nicht stimmen. Wie bereits oben geschrieben gibt es nur eine Quelle für die Repositorydatei. Beide deine Links sollten gültig sein. Einer der beiden wird mittels REDIRECT Antwort auf den anderen umgeleitet - weiß jetzt leider nicht auswendig welcher.
              Da das Repositoryproblem jedenfalls nichts direkt mit diesem Adapter zu tun hat, würde ich anregen dass du - falls du klären willst warum einer der Links nicht geht - ein eigenes Topic dafür eröffnest. Poste dort gleich mal zur Info den Output von iob diag. @Thomas-Braun wird sich das sicher ansehen.
              Die Fehlermeldung "Latest available ..." schaut für mich nach einem Problem mit admin aus. Welche Admin Version hast du installiert?
              Support Repositoryverwaltung.
              LESEN - gute Forenbeitrage
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • mcm1957M mcm1957
                @jrbwh
                legro
                @mcm1957
                Meine Admin-Version ist die 7.1.5
                • L legro
                  @mcm1957
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Generell:
                  Wenn der web Adapter nicht installiert ist, dann sollte der web Adapter implizit bei der Installation von flexcharts mit installiert werden. Eine explizite Installation vor der Installation von flexcharts sollte nicht notwendig sein. Siehe log:
                  $ iobroker add flexcharts --host Envy
                  NPM version: 10.7.0
                  Installing iobroker.flexcharts@0.1.4... (System call)
                  added 15 packages, and audited 986 packages in 18s
                  108 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  65 vulnerabilities (9 low, 30 moderate, 25 high, 1 critical)
                  To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run: npm audit fix --force Some issues need review, and may require choosing a different dependency. Run `npm audit` for details.
                  host.Envy install adapter flexcharts
                  upload [2] flexcharts.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts-icon-small.png flexcharts-icon-small.png image/png
                  upload [1] flexcharts.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts-icon.png flexcharts-icon.png image/png
                  upload [0] flexcharts.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/admin/flexcharts.png flexcharts.png image/png
                  upload [5] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/404.css 404.css text/css
                  upload [4] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/404.html 404.html text/html
                  upload [3] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/echarts.html echarts.html text/html
                  upload [2] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/echarts.js echarts.js application/javascript
                  upload [1] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/echarts.js.map echarts.js.map application/json
                  upload [0] flexcharts C:/ioBroker/node_modules/iobroker.flexcharts/www/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                  host.Envy Required dependency "web" not found on this host.
                  host.Envy install adapter web
                  NPM version: 10.7.0
                  Installing iobroker.web@6.3.1... (System call)
                  added 90 packages, and audited 1076 packages in 23s
                  124 packages are looking for funding run `npm fund` for details
                  68 vulnerabilities (12 low, 30 moderate, 25 high, 1 critical) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues possible (including breaking changes), run:
                  upload [127] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
                  upload [100] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Coffee Makers.9fb4d82f957a06f30dae.svg static/media/Coffee Makers.9fb4d82f957a06f30dae.svg image/svg+xml
                  upload [90] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Doors.d59bf859f582d3488a04.svg static/media/Doors.d59bf859f582d3488a04.svg image/svg+xml
                  upload [80] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Gallery.4e7f9433fae8b24fdfca.svg static/media/Gallery.4e7f9433fae8b24fdfca.svg image/svg+xml
                  upload [70] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Hall.9c2fa95419cb84ecda68.svg static/media/Hall.9c2fa95419cb84ecda68.svg image/svg+xml
                  upload [60] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Kitchen.deb7f976c1f43f9039a2.svg static/media/Kitchen.deb7f976c1f43f9039a2.svg image/svg+xml
                  upload [50] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Mowing Machine.9ead5b039f36cdc800e6.svg static/media/Mowing Machine.9ead5b039f36cdc800e6.svg image/svg+xml
                  upload [40] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Printer.146d983be964b95745d2.svg static/media/Printer.146d983be964b95745d2.svg image/svg+xml
                  upload [30] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Sleeping Area.828017602bfcc2dd7dce.svg static/media/Sleeping Area.828017602bfcc2dd7dce.svg image/svg+xml
                  upload [20] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg static/media/Table Lamps.bd92de33bf86b6cbaec9.svg image/svg+xml
                  upload [19] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg static/media/Temperature Sensors.75d805988a6b77b231d8.svg image/svg+xml
                  upload [18] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg static/media/Terrace.d71d07d9290674f2ca20.svg image/svg+xml
                  upload [17] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Toilet.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [16] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg static/media/Tv.4e9745a548e57bfac0c7.svg image/svg+xml
                  upload [15] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg static/media/Upstairs.441813e54e0daca0882d.svg image/svg+xml
                  upload [14] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg static/media/Vacuum Cleaner.9c8d50e436e6cea06dfa.svg image/svg+xml
                  upload [13] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg static/media/Ventilation.c31761d86d67e245ac92.svg image/svg+xml
                  upload [12] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg static/media/Wardrobe.e8019970a2b51412cfdc.svg image/svg+xml
                  upload [11] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg static/media/Washing Machines.577f3acdb3cef002b523.svg image/svg+xml
                  upload [10] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg static/media/Washroom.bfb54196f381f36de9d6.svg image/svg+xml
                  upload [9] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg static/media/Water Consumption.68891649591cc2434c5b.svg image/svg+xml
                  upload [8] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg static/media/Water Heater.7e4bb4d99a5213f24d08.svg image/svg+xml
                  upload [7] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg static/media/Water.f50411984c5c24fa574d.svg image/svg+xml
                  upload [6] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg static/media/Wc.83604dd2daafb67067dd.svg image/svg+xml
                  upload [5] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg static/media/Weather.e91dae647698d48365e3.svg image/svg+xml
                  upload [4] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg static/media/Window.421664f57c35e5109aa2.svg image/svg+xml
                  upload [3] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg static/media/Windscreen.6058448bf63f72dd5036.svg image/svg+xml
                  upload [2] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg static/media/Workshop.7856e59fe4f164c90609.svg image/svg+xml
                  upload [1] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg static/media/Workspace.97d73e419d966bfb6428.svg image/svg+xml
                  upload [0] web.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/admin/web.png web.png image/png
                  upload [397] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/admin/img/admin.png admin/img/admin.png image/png
                  upload [350] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/blitzer/images/ui-bg_highlight-soft_15_cc0000_1x100.png image/png
                  upload [300] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css lib/css/themes/jquery-ui/custom-light/jquery-ui.theme.min.css text/css
                  upload [250] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/eggplant/images/ui-bg_highlight-soft_100_eae6ea_1x100.png image/png
                  upload [200] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/hot-sneaks/images/ui-bg_flat_75_ba9217_40x100.png image/png
                  upload [150] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/redmond/images/ui-bg_glass_85_dfeffc_1x400.png image/png
                  upload [100] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-bg_diagonals-medium_20_d34d17_40x40.png image/png
                  upload [90] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/sunny/images/ui-icons_bd7b00_256x240.png image/png
                  upload [80] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-bg_flat_50_5c5c5c_40x100.png image/png
                  upload [70] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-darkness/images/ui-icons_a83300_256x240.png image/png
                  upload [60] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/images/ui-bg_glass_100_fdf5ce_1x400.png image/png
                  upload [50] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css lib/css/themes/jquery-ui/ui-lightness/jquery-ui.css text/css
                  upload [40] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png lib/css/themes/jquery-ui/vader/images/ui-bg_inset-soft_15_121212_1x100.png image/png
                  upload [30] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css lib/css/themes/jquery-ui/vader/theme.css text/css
                  upload [20] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.js lib/js/jquery-1.11.2.min.js application/javascript
                  upload [19] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-1.11.2.min.map lib/js/jquery-1.11.2.min.map application/json
                  upload [18] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-3.2.1.min.js application/javascript
                  upload [17] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery-3.2.1.min.map application/json
                  upload [16] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
                  upload [15] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
                  upload [14] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
                  upload [13] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
                  upload [12] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.min.js application/javascript
                  upload [11] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js/jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
                  upload [10] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
                  upload [9] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
                  upload [7] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.js application/javascript
                  upload [6] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materialize.js.map application/json
                  upload [3] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js application/javascript
                  upload [2] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js application/javascript
                  upload [0] web C:/ioBroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/html
                  host.Envy object system.adapter.web created/updated
                  host.Envy create instance web
                  host.Envy object system.adapter.web.0.connected created
                  host.Envy object system.adapter.web.0.memHeapUsed created
                  host.Envy object system.adapter.web.0.sigKill created
                  host.Envy object web.0.info.connected created
                  host.Envy object system.adapter.flexcharts created/updated
                  host.Envy object system.adapter.flexcharts.0.memRss created
                  host.Envy object system.adapter.flexcharts.0 created
                  Process exited with code 0
                  • L legro
                    @mcm1957
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    @mcm1957
                    OK, sieht nach einem Problem mit Admin 7.1.5 aus. Mit Admin 7.2.2 kommt diese (wenig sinnvolle) Meldung schainbar nicht mehr. Hintergrund ist offensichtlich die fehlende Installation des web Adapters. Kannst du bestätigen, dass bei dir der Adapter web nicht installiert ist / war als die Fehlermeldung auftrat?
                    • mcm1957M mcm1957
                      @mcm1957
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @mcm1957
                      OK - ist reproduzierbar bei mir. Nunmehr installiert er auch bei mir den web nicht automatisch !?!?. Ich mach dann mal ein Issue auf ...
                      Damit HIER zurück zum flexcharts Adapter.
                      EDIT: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2744
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mcm1957M mcm1957
                        @mcm1957
                        legro
                        @mcm1957
                        Danke für deine Unterstützung.
                        Selbstverständlich verfügt meine Hausautomation über den Web Adapter. Die vorangehenden Versionen von flexcharts konnte ich problemlos installieren. Die Probleme traten erst auf, als ich die letzte Version - wie von @jrbwh empfohlen - komplett deinstalliert habe.
                        • L legro
                          @mcm1957
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957M Offline
                          mcm1957
                          @legro
                          Frühe Versionen von flexcharts erforderten NICHT den web Adapter da dieser damals nicht als Extension implementiert war.
                          • mcm1957M mcm1957
                            @legro
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwhJ Offline
                            jrbwh
                            @mcm1957 @legro Die Versionen 0.0.x von flexcharts haben ohne web-Adapter funktioniert, die Versionen 0.1.x benötigen ihn.
                            Ich habe aber erst mit 0.1.4 die dependency ergänzt und info.connection entfernt. Deshalb der Hinweis, flexcharts nochmal neu zu installieren.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @mcm1957
                              legro
                              @mcm1957 sagte in Test Adapter flexcharts 0.0.1 - Stapeldiagramme und mehr:
                              @mcm1957
                              Das sollte bei mir nicht die Ursache sein. Der Web Adapter ist bei mir ja (schon immer) vorhanden.
                              • L legro
                                @mcm1957
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @legro
                                hast du ein master / slave system?
                                welche versuon v web ist installiert?
                                • jrbwhJ jrbwh
                                  SSE demo
                                  Konzept
                                  Bitte ausprobieren
                                  Delphinis
                                  schrieb am zuletzt editiert von Delphinis
                                  @jrbwh
                                  ich wollte eigentlich in typescript eine Generische Klasse erstellen, mit welcher ich den JSON-Baum in verschachtelten Objekten erstellen kann und diese dann mit obj.toString() ins JSON-Format überführen könnte.
                                  Das hat sich aber als kompliziert herausgestellt, siehe details unten.
                                  Aber vielleicht gibt es das in Typescript ja irgendwie schon so eine Funktion oder eine Klasse die sowas macht? Die eCharts optionen sind ja sehr umfangreich: https://echarts.apache.org/en/option.html#title
                                  Ich denke du hast ja da irgendwie schon den umgekehrten Weg gemacht, indem du das JSON parsen musst, oder macht das eCharts selbst?
                                  Details, fals es interessiert:
                                  JSON besteht aus folgenden JSON-Datentypen, welche verschachtelt werden:
                                  • string;
                                  • number;
                                  • boolean;
                                  • object;
                                  • Array;
                                  • null;
                                    Diese zu verschachteln ist nicht ganz einfach, da man nicht so einfach datentypen ineinander verschachteln kann, da diese sich selbst referenzieren (z.b. array of object of array).
                                    Man müsste mit any arbeiten, womit man dann mit typabfragen die typen sicherstellen kann. Dies ist in Typescript aber nicht so einfach, da die typinformation nach der Kompilation verloren geht.
                                    Da gibt es in Foren auch etliche beiträge darüber.
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @legro
                                    legro
                                    @mcm1957
                                    • Version 6.2.5 ist installiert.
                                    • kein Multihost
                                    Irgendetwas dürfte beim Deinstallieren der alten flexcharts Version in meinem System kaputt gegangen sein. Die Vorgängerversionen konnte ich problemlos installieren.
                                    • D Delphinis
                                      @jrbwh
                                      • string;
                                      • number;
                                      • boolean;
                                      • object;
                                      • Array;
                                      • null;
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwhJ Offline
                                      jrbwh
                                      @delphinis Bei Typescript kann ich Dir leider nicht helfen, da habe ich noch kaum was gemacht.
                                      Wenn Du mit Skript und callback(options) arbeitest, gibst Du ja direkt das json-Objekt zurück.
                                      Wenn Du über einen State gehst, habe ich das bisher immer mit JSON.stringify(obj) gemacht. Das funktioniert zwar nicht mit verschachtelten Objekten, ich sehe aber grade auch nicht, wo man das in der der Datenstruktur der ECharts brauchen sollte.
                                      Ein Beispiel für eine etwas komplexere Aufbereitung von Daten findest Du hier.
                                      • jrbwhJ jrbwh
                                        legro
                                        #66
                                        @jrbwh
                                        So gerne würde ich deinen Adapter flexcharts einmal ausprobieren. Leider bekomme ich den nach wie vor nicht installiert. Stets erhalte ich die hier zitierte Fehlermeldung.
                                        Wie könnt ich ansonsten noch installieren? Würde folgendes auch bei den Versionen 0.1.x funktionieren? Nicht, dass ich am Ende noch mehr Schaden anrichte.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i iobroker.flexcharts
                                        • L legro
                                          @jrbwh
                                          cd /opt/iobroker
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwhJ Offline
                                          jrbwh
                                          #67
                                          @legro Diese Befehle sollten die aktuelle auf npm verfügbare Version installieren, also 0.1.4. Ob das bei Dir funktioniert? Keine Ahnung. Aber probieren schadet nichts. Der normale Installationsvorgang macht meines Wissens auch nichts anderes.
                                          Was Du auch probieren kannst:
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          Vielleicht behebt das Probleme Deiner ioBroker-Installation.
                                          Würde aber vorher ein Backup machen.
