  4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
140 Beiträge 9 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ? Offline
    #101
    Jeder Eingriff in das System während dieses Installs, kann zu einem undefinierten Zustand deiner Installation führen
    korrekt, in dem Fall zu einer unbrauchbaren MicroSD
    Eigentlich habe/hatte ich keine Probleme, die ich auf die Installation zurückführen würde und die Adapter habe ich nach Anleitung installiert.
    Ja, Du hast REcht, Web ist nicht dabei e90ee11d-8f3b-4e1b-a315-db0a60f8b943-grafik.png
      #102
      @est58 sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
      niemals!
      zu einer nicht funktionierenden Installation vielleicht. Aber die SD wird davon nicht zerstört.
      Web ist nicht dabei
      wobei?
      [OT]
      Bitte gewöhne dir an in ganzen Sätzen zu denken und zu schreiben.
      Das hilft unheimlich dabei strukturiertes Vorgehen zu erleichtern.
      [/OT]
        nächste Stadt zu Arlt.com und
        gibt's die noch?
        den gab's in Köln vor etwa 50 Jahren direkt neben dem ersten Saturn Schallplattenshop.
        Energiefluss_erweitert ist eine Visualisierungsmöglichkeit,
        ich weiss, nutze ich seit Jahren.
        Damit das Skript läuftm müssen weitere Adapter laufen, z.B. Javascript, history,sonoff,web,und discovery)
        ich kenne das Skript nicht, aber wieso weitere?
        • javascript ist klar, wo sonst soll das Skript kompiliert werden.
        • history wegen historischer Daten? Und wenn du kein History nutzst, sondern influx oder SQL?
        • sonoff?? muss man Sonoff Geräte verwenden?
        • web stellt ein Interface zu einer grafischen Oberfläche zur Verfügung. Gibt es da was?
        • discovery ist eigentlich grundsätzlich unnötig. Wofür braucht das Skript denn den Adapter?
        Also im großen und Gsnzen befürchte ich, dass du da irgendwo einen Denkfehler und möglicherweise auch daraus resultierend Probleme hast.
        Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre.
        Wenn nach Neuaufsetzung Adapter fehlen, deren Einstellungen gesichert wurden, muss ich die vor dem Wiederherstellen installieren oder macht das Backitup selbst ??
        Natürlich fehlen bis auf die "Core"-Komponenten alle Adapter.
        Diese werden nach Fertigstellung des Restore alle nacheinander neu installiert.
        Das dauert ggf. auch schon mal 1h.
        in der Zeit muss das System in Ruhe gelassen werden.
        #103
        @homoran die nächste Wiederherstellung läuft ohne das ich irgendeinen Adapter selbst installiert habe und ich werde die Finger davon lassen.
        Bis es fertig ist oder eine Fehlermeldung kommt.
          #104
          sehr gut!
          du kannst via Konsole mit iob logs --watch verfolgen wie weit der Rebuild gediehen ist.
          Aber erklär mir doch bitte wofür das ominöse Skript all diese Adapter braucht.
          ? 2 Antworten Letzte Antwort
            @homoran Das Skript hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1433
            und der Grund für die Einschränkungen wird am 28.8. um 8.55 von Milchbeck gepostet
            Es braucht keine Grafik und ich hab auch hinreichend erklärt wie es dazu gekommen ist.
            Das Skript wird vom Entwickler nicht mehr weiterentwickelt und wenn da nix angepasst wird, ist es eben zwecklos und ich muss entweder auf EF-eigene Lösung zurück oder was anderes suchen. Homeassistent, Shelly oder was weiß ich im Moment. bin eh erst ab 7.10. wieder durchgehend zu Hause.
            Und ob der IoBroker jetzt mit oder ohne Desktop läuft, das stört in erster Linie euch....
            Die SD-Karte, auf die ich installert habe, gestern ausgepackt, ist Schrott. Lässt sich nicht nochmal nutzen, mit nichts bearbeiten und Linux-Notebook, Dateisystem müsste repariert werden, die Funktion ist aber ausgegraut. Also es ist wie bei der ersten Installation, aus 5 Minuten wurden Tage, wobei die 2 Wochen eine Installation des IoBroker auf Linux-Notebook war und dann der Kauf des Rasp und dann die folgene Installation.
            Aber ich ich sitz nicht im Rollstuhl den ganzen Tag vor dem PC, ich hab sogar noch ein Leben nebenbei und das nutze ich dazu, mir heute noch SD-Karten zu kaufen, um es nochmal zu versuchen, weil jetzt will ich es wissen.
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #105
            Es stört nicht "uns", sondern bei der Fehlersuche.
            Was nicht installiert ist und nicht läuft kann auch keine Fehler produzieren (als unerwünschte Seiteneffekte), frisst keine Ressourcen und benötigt keine Updates.
            Und so ein Server ist dazu gedacht 24 Stunden an 7 Tagen die Woche zu laufen. Dazu braucht er keinen Desktop.
            Ein Desktop ist einzig und allein grafischer Schnickes, um dem Anwender den Umgang zu erleichtern.
            Braucht man aber nicht, da sich Linux viel effektiver über die Konsole bedienen lässt.
            Machen übrigens Windows-Admins in der Regel auch so. Die nehmen die PowerShell. Klickibunti brauchen die nicht.
            Lass Dich einfach drauf ein. Die handvoll Befehle die man da braucht hat man ruckzuck drin.
            Das System dankt es Dir mit höherer Stabilität und braucht weniger Ressourcen.
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              #106
              @codierknecht
              @est58
              Dazu kommt noch dss die Desktop-Versionen meist nicht nur den Desktop selbst, sondern einen Haufen weiterer Programme, von Spielen, über Office zu Utilities & co., mitbringen.
                sehr gut!
                #107
                @homoran Du meinst diese Adapter?a0774196-a752-43aa-9393-6262deae36e6-grafik.png
                Das ist ein Screenshot aus dem Installationsvideo vom Skriptschreiber Markus Walber, er kann Dir die Frage besser beantworten, ich bin nach der Anleitung vorgangen.
                Javascript für das Skript
                history, weil die Regelung auf vergangene Stromwerte zurückgreift.
                Mehr kann ich dazu nicht sagen.
                  sehr gut!
                  #108
                  @homoran ich mach jetzt auch nix mit der Konsole, will keine Ursache für eine Störung liefern
                    #109
                    das kann natürlich alles ohne jeglichen Zusammenhang mit dem Skript installiert sein.
                    das hatte ich vermutet.
                    und da ist wieder das böse Wort
                    rein aus Neugier:
                    wofür braucht es bei einem Skript ein Installationsvideo?
                    Code kopieren, einfügen, speichern - fertig
                    (so stelle ich mir das vor)
                    BTW Wie alt ist das Video?
                    passt das noch zum heutigen ioBroker?
                    sollst du aber. Du musst ja sehen wann es fertig ist.
                    Außerdem ist das nur eine Anzeige.
                    Du veränderst damit ja nichts.
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                      rein aus Neugier:
                      #110
                      @homoran das war die letzte Aktivität vor 13 Minuten6eed606c-0633-4f6a-906b-d1c171d149c3-grafik.png
                        #111
                        Wäre glaubhaft. Die Adapter werden weitestgehend alphabetisch installiert, und nach web kommt nicht mehr viel
                        Konsolenausgabe bitte als Text in code-tags, nicht als Screenshots
                          #112
                          Vollzug
                          Backitup hat anscheinend 100% Arbeit verrichtet. Musste nur noch jede einzelne Instanz starten, danach läuft es wie auf meiner bisherigen SD-Karte - jetzt eben ohne Desktop.
                          Soweit so gut.
                          Bisher konnte ich im Desktop einen "Dateimanager" nutzen, um aus dem Energiefluss-Adapter Backupdateien eines Tages in einen anderen Ordner zu sichern. Es sind immer nur die letzen 10 zu sehen in der Wiederherstellung. Und wenn man an einer Einstellung der Visualisierung arbeitet, dann kommt man unter Umständen nur noch wenige Minuten zurück. Unter DOS würde ich das im Schlaf können, aber Linux........ kann ich zu wenig Befehle.
                          Dateioperationen kenne ich (nohc) gar nicht
                            Vollzug
                            Soweit so gut.
                            #113
                            @est58 von wo...nach wo(hin) sollen die Dateien?
                              #114
                              @homoran ich hätte den Pfad vorher screenshoten sollen, als der Desktop noch lief.
                              Jetzt müsste ich weider die SD-Karten tauschen um das machen zu können.
                              war ein Ordner
                              bei opt
                              iobroker
                              energiefluss
                              backup
                              so in etwa.
                              sollte mich mal die Dateibefehlen und wie man sich in den Strukturen bewegt beschäftigen, aber für heute reicht es mir.
                              Es läuft grad wie es soll
                              Die Rubrik Dateien gibt es jedenfalls nicht wieder71e1a3f1-494d-4130-8142-a04a88d05c66-grafik.png
                              PS: hab grad die Dateioperationsbefehle gesucht, einige Ähnlichkeiten mit DOS vorhanden.
                                war ein Ordner
                                bei opt
                                iobroker
                                energiefluss
                                backup
                                so in etwa.
                                #115
                                nein!
                                gut!
                                dann haben wir ja den Übeltäter!
                                Dann hast du wahrscheinlich die Dateien "unkonventionell" an ioBroker vorbei verschoben/kopiert
                                EDIT:
                                Oder hast du die Ansicht nur im Admin nicht freigegeben?
                                Bleistift unten links zum editieren der angezeigten Elemente
                                • ? Offline
                                  #116
                                  @homoran said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                                  ich hab noch überhaupt nichts an irgendwas vorbei verschoben. Das ist eine neue Installation. Und selbst das Skript läuft grad, allerdings hab ich auch eine Instanz der App auf dem PC offen, solange ich dran sitze.
                                    #117
                                    jetzt nicht!
                                    aber wenn die Dateien im Backup nicht von ioBroker registriert wurdrn, könnte es sein, dass sie deswegen nicht wiederhergestellt wurden.
                                      @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                                      sind jetzt 25 Min vergangen, hat jemand einen Idee, wie ich den Pi4 jetzt runterfahren kann?
                                      REISUB mal googlen. ;-)
                                      Elektrofix-OLE Offline
                                      Elektrofix-OL
                                      #118
                                      @thomas-braun said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                                      REISUB
                                      Wenn ich richtig verstanden habe, muss ich für REISUB auf der Konsole sein. Ich wurde nicht einmal zur Eingabe des Passwortes aufgefordert, also meilenweit von der Konsole entfernt.
                                      in 30 Min ist wieder die Zeit, wo er die letzten zwei Tage schwehrgang hatte. Werde mich vorher anmelden und schauen was er tut.
                                      Thomas BraunT Meister MopperM Elektrofix-OLE 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                                        REISUB
                                        #119
                                        @elektrofix-ol
                                        Nein, da muss nur eine Tastatur angeschlossen sein. Und der Eingriff darf nicht unterbunden worden sein. Macht jede Distribution etwas anders. Bei Raspberry OS ist es aber wohl möglich das System so aufzufangen.
                                          REISUB
                                          Meister MopperM Online
                                          Meister Mopper
                                          #120
                                          REISUB
                                          Ich denke mal eher, dass für reisub eine Tastatur an den RasPi angeschlossen werden muss.
                                          Proxmox und HA ...
