  4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
140 Beiträge 9 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @hotspot_2 Ich denke, es sollte sich so gut wie (fast) alles einstellen lassen, damit jeder ein tolles Layout hinbekommt 😉
    Elektrofix-OLE Offline
    Elektrofix-OL
    schrieb am zuletzt editiert von Elektrofix-OL
    bei mir stürzt der IoBroker immer wieder ab und zwischen durch kommt die Meldung das der Energieflussadapter neu startet. was kann ich da machen?
    SKBS Thomas BraunT arteckA Elektrofix-OLE 4 Antworten Letzte Antwort
    • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @elektrofix-ol Wenn ioBroker neu startet, dann starten auch die Adapter neu. Logischerweise taucht der Energiefluss Adapter dort auch auf.
      Im Log wird stehen, was dort im Argen liegt.
      Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
        @elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
        Dann schau dir an, wie das komplette Setup da aussieht.
        Ein Blick in das LogFile zum entsprechenden Zeitpunkt kann da weiterhelfen.
        Ebenso ist die Langfassung von
        iob diag
        oft auch hilfreich.
        • SKBS SKB
          Elektrofix-OL
          @skb Sorry, ich war unpräzise:
          • Der IoBroker meldet unter Host, das der Adapter mehrfach neu gestartet wurde, aber er läuft. Ich bestätige die Meldung und alles ist gut
          • Dann irgendwann am Tage läuft es nicht mehr und der RapsberryPi (Name IoBroker) ist abgestürzt. Manchmal kommt er wieder und macht ein Reboot, manchmal muss ich ihn ausschalten.
            Woran kann das liegen und wo kann ich sehen, ob es wirklich der Adapter ist? Wo finde ich das Log?
          Thomas BraunT SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
            Das wird was für einen separaten Thread sein.
            Das akuelle Log findet sich unter
            less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @elektrofix-ol Wie Thomas schon schrieb:
              iob diag und das Log gibt's im Tab Log oder auf der Platte bzw. als Download auch im Tab Log.
              Der Adapter ansich bringt ioBroker allerdings nicht zum Absturz.
              @Homoran kannst du dies in einen extra Thread packen?
              HomoranH Elektrofix-OLE 3 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                @skb sagte in Probleme mit Neustart:
                erledigt!
                @Elektrofix-OL
                bitte provisorischen Threadtitel sinnvoll ändern!
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  @elektrofix-ol welcher es gibt 2 ?
                  bei dem erweitert in version 0.4.x hatte ich es auch... hab den einmal am tag neu gestertet
                  der 0.5.x läft da besser
                  Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
                    Elektrofix-OL
                    @elektrofix-ol Hier die Meldung, die mir manchmal angezeigt wird:
                    ? 1 Antwort Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      Elektrofix-OL
                      @arteck Danke für den Tipp, dann gehe ich mal "all in" und liefere mich einem alpha aus 🙄
                      Wenn es nicht funktionier, muss ich halt alles neu installieren
                      • arteckA arteck
                        Elektrofix-OL
                        @arteck das Update hat leider nichts gebracht, der Pi stürzt immer wieder unregelmäßig ab
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                          der Pi
                          Was ist das für eine Kiste?
                          Die Langfassung von iob diag wäre wirklich hilfreich.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • SKBS SKB
                            Elektrofix-OL
                            @skb gerade steht der Energieflussadapter keine Verbindung zu Host, kein Lebenszeichen, aber der Pi ist noch nicht abgestürzt und auch die Animationen laufen, aber die Daten sind alt. Hier das was iob diag ausspuckt, villeicht kann jemand etwas damit anfangen:
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: IoBroker
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                                Architecture: arm64
                            Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             15:33:24 up  3:05,  3 users,  load average: 0.67, 0.55, 0.47
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Tue 2024-08-06 15:33:24 CEST
                                       Universal time: Tue 2024-08-06 13:33:24 UTC
                                             RTC time: Tue 2024-08-06 13:33:24
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            Boot Target:    multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            4.2G        2.5G        444M        5.5M        1.1G        1.7G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          4.5G        2.5G        653M
                            Active iob-Instances:   23
                                     4045 M total memory
                                     2405 M used memory
                                     2630 M active memory
                                      732 M inactive memory
                                      423 M free memory
                                      130 M buffer memory
                                      875 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 15:33:25 up  3:05,  3 users,  load average: 0.67, 0.55, 0.47
                            Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   4045.1 total,    423.0 free,   2406.4 used,   1006.9 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1638.8 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     405M  5.3M  400M   2% /run
                            /dev/sda2      ext4      235G   14G  210G   7% /
                            tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                            tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                            /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     405M     0  405M   0% /run/user/1000
                            [Tue Aug  6 12:28:05 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:06:3F:2C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=165ae90d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Tue Aug  6 12:28:11 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Tue Aug  6 12:28:12 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                            /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
                            |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2666
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1899104k,nr_inodes=118694,mode=755
                            | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                            | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=414224k,mode=755
                            | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=414208k,nr_inodes=103552,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            6.7G    /var/
                            4.1G    /var/log/journal/7a537c5159ca437fbeb154a3329256ad
                            4.1G    /var/log
                            2.0G    /var/lib
                            Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            1.2G    /opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            851M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                            730M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                            441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                            24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                            23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                            /usr/bin/node           v20.15.1
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            /usr/bin/corepack       0.28.1
                            nodejs:
                              Installed: 20.15.1-1nodesource1
                              Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.15.1-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller:  6.0.9
                            admin:          7.0.22
                            javascript:     8.7.6
                            nodejs modules from github:     1
                            +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.3 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#7aed515969244cd582ef5a346dfada8bb8389bf2)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                            + system.adapter.admin.1                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 3001, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                              system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 - disabled
                            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IoBroker                                 -  enabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3002, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 -  enabled
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            Active repo(s): stable
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.3
                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                            Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
                            Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                            Adapter    "sma-em"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                            Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                            Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "tibberlink"   : 3.4.3    , installed 3.4.3
                            Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                            Objects and States
                            Objects:        3237
                            States:         3234
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                            Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 2
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6473       812/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7487       926/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6606       926/iobroker.js-con
                            tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6582       869/influxd
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7076       1468/io.sonoff.0
                            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9351       1401/io.mqtt.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6475       812/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        7478       925/grafana
                            tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       7694       1117/io.admin.1
                            tcp6       0      0 :::3002                 :::*                    LISTEN      1001       11312      1614/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7451       869/influxd
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7617       1073/io.admin.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:38872           0.0.0.0:*                           104        5512       680/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5510       680/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       8879       1567/io.sma-em.0
                            udp6       0      0 :::49162                :::*                                104        5513       680/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5511       680/avahi-daemon: r
                            2024-08-06 14:48:48.317  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163
                            2024-08-06 14:49:17.313  - info: web.0 (1614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163
                            2024-08-06 14:50:34.931  - info: worx.0 (1522) No payload found for device 30174202161230030038
                            2024-08-06 14:58:22.098  - info: sonoff.0 (1468) Client [Thermometer-Schwarz] connected with secret 1722949102096_1797
                            2024-08-06 14:58:39.988  - info: sonoff.0 (1468) Client [Thermometer-Schwarz] connection closed: closed
                            2024-08-06 15:00:34.967  - info: worx.0 (1522) No payload found for device 30174202161230030038
                            2024-08-06 15:10:34.942  - info: worx.0 (1522) No payload found for device 30174202161230030038
                            2024-08-06 15:20:34.932  - info: worx.0 (1522) No payload found for device 30174202161230030038
                            2024-08-06 15:28:25.482  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                            2024-08-06 15:28:52.233  - info: web.0 (1614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                            2024-08-06 15:28:54.243  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                            2024-08-06 15:29:16.505  - info: web.0 (1614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                            2024-08-06 15:29:17.133  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                            2024-08-06 15:29:37.149  - info: admin.0 (1073) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                            2024-08-06 15:30:34.952  - info: worx.0 (1522) No payload found for device 30174202161230030038
                            2024-08-06 15:30:50.104  - info: mqtt.0 (1401) Client [SmartEVSE] connection closed: Error: Not supported
                            2024-08-06 15:30:51.335  - info: mqtt.0 (1401) Client [SmartEVSE] connected with secret 1722951051333_3893
                            2024-08-06 15:30:51.368  - info: mqtt.0 (1401) Client [SmartEVSE] subscribes on "SmartEVSE/Set/#" with regex /^SmartEVSE\.Set\..*/
                            2024-08-06 15:30:51.368  - info: mqtt.0 (1401) Client [SmartEVSE] subscribes on "SmartEVSE/Set/#"  with regex /^mqtt\.0\.SmartEVSE\.Set\..*/
                            2024-08-06 15:30:51.568  - info: mqtt.0 (1401) Client [SmartEVSE] publishOnSubscribe send all known states
                            2024-08-06 15:31:11.417  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                            2024-08-06 15:31:17.632  - info: web.0 (1614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                            2024-08-06 15:31:17.856  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                            2024-08-06 15:31:31.019  - info: web.0 (1614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                            2024-08-06 15:31:31.114  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                                                    v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Installation:           native
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                            User-ID:                0
                            Pending OS-Updates:     2
                            Pending iob updates:    0
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                            MEMORY:
                            Mem:            4.2G        3.3G        304M        5.5M        714M        952M
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          4.5G        3.3G        514M
                            ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                                    admin                   7.0.22
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                3237
                            States:                 3234
                            Size of iob-Database:
                            7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                            SKBS HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Docker          : false
                              Kernel          : aarch64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 4
                              Current issues:
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           209M          0B        209M
                                       4045 M total memory
                                       2405 M used memory
                                        423 M free memory
                                        130 M buffer memory
                                        875 M swap cache
                                        199 M total swap
                                          0 M used swap
                                        199 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              6.7G    /var/
                              4.1G    /var/log
                              2.0G    /var/lib
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              nodejs:
                                Version table:
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          7.0.22
                              javascript:     8.7.6
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        3237
                              States:         3234
                              Pending Updates: 2
                                                      v.2024-05-22
                                     Icon name: computer
                                  Architecture: arm64
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                0
                              /usr/bin/npm            10.7.0
                              /usr/bin/npx            10.7.0
                              MEMORY:
                              Swap:           209M          0B        209M
                                                      admin                   7.0.22
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                3237
                              States:                 3234
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @elektrofix-ol Weiterhin kann ich dazu nichts sagen, wenn Du kein Log mit einstellst, wo der Absturz des Energiefluss Adapters drin steht.
                              • CodierknechtC Codierknecht
                                der Pi
                                Elektrofix-OL
                                @codierknecht Es ist ein Pi5 mit POE und Samsung USB-Stick als "Festplatte"
                                die gleiche Konstellation habe ich auch in einem anderen Haus, da renn die Kiste seit Mai ohne ein Neustart
                                Nach einen Neustart des Adapters war alles wieder i.O.
                                  Skript v.2024-05-22
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : aarch64
                                  Userland        : 64 bit
                                  CPU threads: 4
                                  Current issues:
                                                NTP service: active
                                            RTC in local TZ: no
                                  root
                                  HOME=/root
                                  GROUPS=root
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                           4045 M total memory
                                           2405 M used memory
                                            423 M free memory
                                            130 M buffer memory
                                            875 M swap cache
                                            199 M total swap
                                              0 M used swap
                                            199 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /var:
                                  6.7G    /var/
                                  4.1G    /var/log
                                  2.0G    /var/lib
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  Errors in npm tree:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  admin:          7.0.22
                                  javascript:     8.7.6
                                  Adapter State
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        3237
                                  States:         3234
                                  Pending Updates: 2
                                                          v.2024-05-22
                                         Icon name: computer
                                      Architecture: arm64
                                  Kernel:                 aarch64
                                  Userland:               64 bit
                                  User-ID:                0
                                  /usr/bin/npm            10.7.0
                                  /usr/bin/npx            10.7.0
                                  MEMORY:
                                  Swap:           209M          0B        209M
                                                          admin                   7.0.22
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                3237
                                  States:                 3234
                                  definiere Absturz!
                                  root
                                  Warum?
                                  Ausloggen, als user einloggen
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : aarch64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                    Current issues:
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    root
                                    HOME=/root
                                    GROUPS=root
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                             4045 M total memory
                                             2405 M used memory
                                              423 M free memory
                                              130 M buffer memory
                                              875 M swap cache
                                              199 M total swap
                                                0 M used swap
                                              199 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    6.7G    /var/
                                    4.1G    /var/log
                                    2.0G    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Errors in npm tree:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          7.0.22
                                    javascript:     8.7.6
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        3237
                                    States:         3234
                                    Pending Updates: 2
                                                            v.2024-05-22
                                           Icon name: computer
                                        Architecture: arm64
                                    Kernel:                 aarch64
                                    Userland:               64 bit
                                    User-ID:                0
                                    /usr/bin/npm            10.7.0
                                    /usr/bin/npx            10.7.0
                                    MEMORY:
                                    Swap:           209M          0B        209M
                                                            admin                   7.0.22
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                3237
                                    States:                 3234
                                    Es wird sich nicht als root angemeldet.
                                    Nie und gar nicht.
                                    Pending Updates: 2
                                    Werf die Update drauf.
                                    • SKBS SKB
                                      Elektrofix-OL
                                      @skb said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                                      ich bin mir nicht sicher was Du mit Log meinst! ich hoffe Du meinst die Protokolle?
                                      24-08-06.txt
                                      24-08-05.txt
                                      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        24-08-06.txt
                                        24-08-05.txt
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        @elektrofix-ol Soviele Fehler, wie Du mit DB-Error hast, brauche ich eigentlich gar nicht suchen. Dir stürzen reihenweise Adapter wegen den DB-Zugriffen ab.
                                          definiere Absturz!
                                          root
                                          Warum?
                                          iob stop
                                          iob fix
                                          iob start
                                          Elektrofix-OL
                                          Absturz = Pi nicht mehr erreichbar, weder über ssh, mqtt oder web
                                          Ich mache alles immer über Root, so habe ich auch die IoBroker installeriert: vom User über sudo -i als root weiter, was ist daran falsch?
