  4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
140 Beiträge 9 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
    @skb Sorry, ich war unpräzise:
    • Der IoBroker meldet unter Host, das der Adapter mehrfach neu gestartet wurde, aber er läuft. Ich bestätige die Meldung und alles ist gut
    • Dann irgendwann am Tage läuft es nicht mehr und der RapsberryPi (Name IoBroker) ist abgestürzt. Manchmal kommt er wieder und macht ein Reboot, manchmal muss ich ihn ausschalten.
      Woran kann das liegen und wo kann ich sehen, ob es wirklich der Adapter ist? Wo finde ich das Log?
    @elektrofix-ol sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.4.x GitHub/Latest:
    Das wird was für einen separaten Thread sein.
    Das akuelle Log findet sich unter
    less /opt/iobroker/log/iobroker.current.log
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @elektrofix-ol Wie Thomas schon schrieb:
      iob diag und das Log gibt's im Tab Log oder auf der Platte bzw. als Download auch im Tab Log.
      Der Adapter ansich bringt ioBroker allerdings nicht zum Absturz.
      @Homoran kannst du dies in einen extra Thread packen?
      HomoranH Elektrofix-OLE 3 Antworten Letzte Antwort
      • SKBS SKB
        @skb sagte in Probleme mit Neustart:
        erledigt!
        @Elektrofix-OL
        bitte provisorischen Threadtitel sinnvoll ändern!
          bei mir stürzt der IoBroker immer wieder ab und zwischen durch kommt die Meldung das der Energieflussadapter neu startet. was kann ich da machen?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @elektrofix-ol welcher es gibt 2 ?
          bei dem erweitert in version 0.4.x hatte ich es auch... hab den einmal am tag neu gestertet
          der 0.5.x läft da besser
          Elektrofix-OLE 2 Antworten Letzte Antwort
            Elektrofix-OLE Offline
            Elektrofix-OL
            @elektrofix-ol Hier die Meldung, die mir manchmal angezeigt wird:
            • arteckA arteck
              Elektrofix-OL
              @arteck Danke für den Tipp, dann gehe ich mal "all in" und liefere mich einem alpha aus 🙄
              Wenn es nicht funktionier, muss ich halt alles neu installieren
              • arteckA arteck
                Elektrofix-OL
                @arteck das Update hat leider nichts gebracht, der Pi stürzt immer wieder unregelmäßig ab
                  CodierknechtC Offline
                  Codierknecht
                  @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                  der Pi
                  Was ist das für eine Kiste?
                  Die Langfassung von iob diag wäre wirklich hilfreich.
                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                  Zabbix Certified Specialist
                  Elektrofix-OLE 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Elektrofix-OL
                    @skb gerade steht der Energieflussadapter keine Verbindung zu Host, kein Lebenszeichen, aber der Pi ist noch nicht abgestürzt und auch die Animationen laufen, aber die Daten sind alt. Hier das was iob diag ausspuckt, villeicht kann jemand etwas damit anfangen:
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                     Static hostname: IoBroker
                           Icon name: computer
                              Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-2712
                        Architecture: arm64
                    Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     15:33:24 up  3:05,  3 users,  load average: 0.67, 0.55, 0.47
                    CPU threads: 4
                    *** RASPBERRY THROTTLING ***
                    Current issues:
                    Previously detected issues:
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Tue 2024-08-06 15:33:24 CEST
                               Universal time: Tue 2024-08-06 13:33:24 UTC
                                     RTC time: Tue 2024-08-06 13:33:24
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    Boot Target:    multi-user.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            4.2G        2.5G        444M        5.5M        1.1G        1.7G
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          4.5G        2.5G        653M
                    Active iob-Instances:   23
                             4045 M total memory
                             2405 M used memory
                             2630 M active memory
                              732 M inactive memory
                              423 M free memory
                              130 M buffer memory
                              875 M swap cache
                              199 M total swap
                                0 M used swap
                              199 M free swap
                    top - 15:33:25 up  3:05,  3 users,  load average: 0.67, 0.55, 0.47
                    Tasks: 187 total,   1 running, 186 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :   4045.1 total,    423.0 free,   2406.4 used,   1006.9 buff/cache
                    MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   1638.8 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                    0 loaded units listed.
                    *** FILESYSTEM ***
                    udev           devtmpfs  1.9G     0  1.9G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     405M  5.3M  400M   2% /run
                    /dev/sda2      ext4      235G   14G  210G   7% /
                    tmpfs          tmpfs     2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
                    /dev/sda1      vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                    tmpfs          tmpfs     405M     0  405M   0% /run/user/1000
                    [Tue Aug  6 12:28:05 2024] Kernel command line: reboot=w coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe  smsc95xx.macaddr=2C:CF:67:06:3F:2C vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=165ae90d-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                    [Tue Aug  6 12:28:11 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Tue Aug  6 12:28:12 2024] EXT4-fs (sda2): re-mounted 6835594d-a5f3-459f-a244-318060e7e0ab r/w. Quota mode: none.
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                                                  SOURCE      FSTYPE      OPTIONS
                    /                                                       /dev/sda2   ext4        rw,noatime
                    |-/sys                                                  sysfs       sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/security                                securityfs  securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2     cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                    | |-/sys/fs/pstore                                      pstore      pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/bpf                                         bpf         bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs     debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs     tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl     fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/sys/kernel/config                                  configfs    configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/proc                                                 proc        proc        rw,relatime
                    | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1   autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2666
                    |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/dev                                                  udev        devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=1899104k,nr_inodes=118694,mode=755
                    | |-/dev/pts                                            devpts      devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                    | |-/dev/shm                                            tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev
                    | `-/dev/mqueue                                         mqueue      mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    |-/run                                                  tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=414224k,mode=755
                    | |-/run/lock                                           tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                    | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc      rpc_pipefs  rw,relatime
                    | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs       ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                    | `-/run/user/1000                                      tmpfs       tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=414208k,nr_inodes=103552,mode=700,uid=1000,gid=1000
                    `-/boot/firmware                                        /dev/sda1   vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    6.7G    /var/
                    4.1G    /var/log/journal/7a537c5159ca437fbeb154a3329256ad
                    4.1G    /var/log
                    2.0G    /var/lib
                    Archived and active journals take up 4.0G in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    1.2G    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    851M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    730M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    441M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    409M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                    408M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.2b7495c2.js.map
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.245b61c0.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Ser_-if00-port0
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v20.15.1
                    /usr/bin/node           v20.15.1
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    /usr/bin/corepack       0.28.1
                    nodejs:
                      Installed: 20.15.1-1nodesource1
                      Candidate: 20.15.1-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 20.15.1-1nodesource1 1001
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                         20.15.0-1nodesource1 1001
                         20.14.0-1nodesource1 1001
                         20.13.1-1nodesource1 1001
                         20.13.0-1nodesource1 1001
                         20.12.2-1nodesource1 1001
                         20.12.1-1nodesource1 1001
                         20.12.0-1nodesource1 1001
                         20.11.1-1nodesource1 1001
                         20.11.0-1nodesource1 1001
                         20.10.0-1nodesource1 1001
                         20.9.0-1nodesource1 1001
                         20.8.1-1nodesource1 1001
                         20.8.0-1nodesource1 1001
                         20.7.0-1nodesource1 1001
                         20.6.1-1nodesource1 1001
                         20.6.0-1nodesource1 1001
                         20.5.1-1nodesource1 1001
                         20.5.0-1nodesource1 1001
                         20.4.0-1nodesource1 1001
                         20.3.1-1nodesource1 1001
                         20.3.0-1nodesource1 1001
                         20.2.0-1nodesource1 1001
                         20.1.0-1nodesource1 1001
                         20.0.0-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  6.0.9
                    admin:          7.0.22
                    javascript:     8.7.6
                    nodejs modules from github:     1
                    +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.5.1-alpha.3 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#7aed515969244cd582ef5a346dfada8bb8389bf2)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.admin.1                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 3001, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                      system.adapter.energiefluss-erweitert.1 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mielecloudservice.0      : mielecloudservice     : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.3                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tibberlink.0             : tibberlink            : IoBroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3002, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Upgrade policy: none
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.5.1-alpha.3
                    Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                    Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                    Adapter    "mielecloudservice": 6.5.6, installed 6.5.6
                    Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "sma-em"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.1    , installed 2.0.1
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "telegram"     : 3.3.2    , installed 3.3.2
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "tibberlink"   : 3.4.3    , installed 3.4.3
                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                    Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Objects and States
                    Objects:        3237
                    States:         3234
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Hit:7 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 2
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6473       812/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7487       926/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       6606       926/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      999        6582       869/influxd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       7076       1468/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       9351       1401/io.mqtt.0
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6475       812/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      106        7478       925/grafana
                    tcp6       0      0 :::3001                 :::*                    LISTEN      1001       7694       1117/io.admin.1
                    tcp6       0      0 :::3002                 :::*                    LISTEN      1001       11312      1614/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        7451       869/influxd
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       7617       1073/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:38872           0.0.0.0:*                           104        5512       680/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        5510       680/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       8879       1567/io.sma-em.0
                    udp6       0      0 :::49162                :::*                                104        5513       680/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        5511       680/avahi-daemon: r
                    2024-08-06 14:48:48.317  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163
                    2024-08-06 14:49:17.313  - info: web.0 (1614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.163
                    2024-08-06 14:50:34.931  - info: worx.0 (1522) No payload found for device 30174202161230030038
                    2024-08-06 14:58:22.098  - info: sonoff.0 (1468) Client [Thermometer-Schwarz] connected with secret 1722949102096_1797
                    2024-08-06 14:58:39.988  - info: sonoff.0 (1468) Client [Thermometer-Schwarz] connection closed: closed
                    2024-08-06 15:00:34.967  - info: worx.0 (1522) No payload found for device 30174202161230030038
                    2024-08-06 15:10:34.942  - info: worx.0 (1522) No payload found for device 30174202161230030038
                    2024-08-06 15:20:34.932  - info: worx.0 (1522) No payload found for device 30174202161230030038
                    2024-08-06 15:28:25.482  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                    2024-08-06 15:28:52.233  - info: web.0 (1614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                    2024-08-06 15:28:54.243  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                    2024-08-06 15:29:16.505  - info: web.0 (1614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                    2024-08-06 15:29:17.133  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                    2024-08-06 15:29:37.149  - info: admin.0 (1073) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                    2024-08-06 15:30:34.952  - info: worx.0 (1522) No payload found for device 30174202161230030038
                    2024-08-06 15:30:50.104  - info: mqtt.0 (1401) Client [SmartEVSE] connection closed: Error: Not supported
                    2024-08-06 15:30:51.335  - info: mqtt.0 (1401) Client [SmartEVSE] connected with secret 1722951051333_3893
                    2024-08-06 15:30:51.368  - info: mqtt.0 (1401) Client [SmartEVSE] subscribes on "SmartEVSE/Set/#" with regex /^SmartEVSE\.Set\..*/
                    2024-08-06 15:30:51.368  - info: mqtt.0 (1401) Client [SmartEVSE] subscribes on "SmartEVSE/Set/#"  with regex /^mqtt\.0\.SmartEVSE\.Set\..*/
                    2024-08-06 15:30:51.568  - info: mqtt.0 (1401) Client [SmartEVSE] publishOnSubscribe send all known states
                    2024-08-06 15:31:11.417  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                    2024-08-06 15:31:17.632  - info: web.0 (1614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                    2024-08-06 15:31:17.856  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                    2024-08-06 15:31:31.019  - info: web.0 (1614) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                    2024-08-06 15:31:31.114  - info: web.0 (1614) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.9.149
                                            v.2024-05-22
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Kernel:                 aarch64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                0
                    Pending OS-Updates:     2
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm            10.7.0
                    /usr/bin/npx            10.7.0
                    Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                    MEMORY:
                    Mem:            4.2G        3.3G        304M        5.5M        714M        952M
                    Swap:           209M          0B        209M
                    Total:          4.5G        3.3G        514M
                    ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                                            admin                   7.0.22
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                3237
                    States:                 3234
                    Size of iob-Database:
                    7.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    SKBS HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Docker          : false
                      Kernel          : aarch64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                      Current issues:
                                    NTP service: active
                                RTC in local TZ: no
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           209M          0B        209M
                               4045 M total memory
                               2405 M used memory
                                423 M free memory
                                130 M buffer memory
                                875 M swap cache
                                199 M total swap
                                  0 M used swap
                                199 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      6.7G    /var/
                      4.1G    /var/log
                      2.0G    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      nodejs:
                        Version table:
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          7.0.22
                      javascript:     8.7.6
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        3237
                      States:         3234
                      Pending Updates: 2
                                              v.2024-05-22
                             Icon name: computer
                          Architecture: arm64
                      Kernel:                 aarch64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                0
                      /usr/bin/npm            10.7.0
                      /usr/bin/npx            10.7.0
                      MEMORY:
                      Swap:           209M          0B        209M
                                              admin                   7.0.22
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                3237
                      States:                 3234
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @elektrofix-ol Weiterhin kann ich dazu nichts sagen, wenn Du kein Log mit einstellst, wo der Absturz des Energiefluss Adapters drin steht.
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        der Pi
                        Elektrofix-OL
                        @codierknecht Es ist ein Pi5 mit POE und Samsung USB-Stick als "Festplatte"
                        die gleiche Konstellation habe ich auch in einem anderen Haus, da renn die Kiste seit Mai ohne ein Neustart
                        Nach einen Neustart des Adapters war alles wieder i.O.
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Docker          : false
                          Kernel          : aarch64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                          Current issues:
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           209M          0B        209M
                                   4045 M total memory
                                   2405 M used memory
                                    423 M free memory
                                    130 M buffer memory
                                    875 M swap cache
                                    199 M total swap
                                      0 M used swap
                                    199 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          6.7G    /var/
                          4.1G    /var/log
                          2.0G    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          nodejs:
                            Version table:
                          Errors in npm tree:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          admin:          7.0.22
                          javascript:     8.7.6
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        3237
                          States:         3234
                          Pending Updates: 2
                                                  v.2024-05-22
                                 Icon name: computer
                              Architecture: arm64
                          Kernel:                 aarch64
                          Userland:               64 bit
                          User-ID:                0
                          /usr/bin/npm            10.7.0
                          /usr/bin/npx            10.7.0
                          MEMORY:
                          Swap:           209M          0B        209M
                                                  admin                   7.0.22
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                3237
                          States:                 3234
                          definiere Absturz!
                          root
                          Warum?
                          Ausloggen, als user einloggen
                          iob stop
                          iob fix
                          iob start
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Docker          : false
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 4
                            Current issues:
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           209M          0B        209M
                                     4045 M total memory
                                     2405 M used memory
                                      423 M free memory
                                      130 M buffer memory
                                      875 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            6.7G    /var/
                            4.1G    /var/log
                            2.0G    /var/lib
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          7.0.22
                            javascript:     8.7.6
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        3237
                            States:         3234
                            Pending Updates: 2
                                                    v.2024-05-22
                                   Icon name: computer
                                Architecture: arm64
                            Kernel:                 aarch64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                0
                            /usr/bin/npm            10.7.0
                            /usr/bin/npx            10.7.0
                            MEMORY:
                            Swap:           209M          0B        209M
                                                    admin                   7.0.22
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                3237
                            States:                 3234
                            Es wird sich nicht als root angemeldet.
                            Nie und gar nicht.
                            Pending Updates: 2
                            Werf die Update drauf.
                            • SKBS SKB
                              Elektrofix-OL
                              @skb said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                              ich bin mir nicht sicher was Du mit Log meinst! ich hoffe Du meinst die Protokolle?
                              24-08-06.txt
                              24-08-05.txt
                              SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                24-08-06.txt
                                24-08-05.txt
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                @elektrofix-ol Soviele Fehler, wie Du mit DB-Error hast, brauche ich eigentlich gar nicht suchen. Dir stürzen reihenweise Adapter wegen den DB-Zugriffen ab.
                                  definiere Absturz!
                                  root
                                  Warum?
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  Elektrofix-OL
                                  Absturz = Pi nicht mehr erreichbar, weder über ssh, mqtt oder web
                                  Ich mache alles immer über Root, so habe ich auch die IoBroker installeriert: vom User über sudo -i als root weiter, was ist daran falsch?
                                  • SKBS SKB
                                    Elektrofix-OL
                                    das ich ein Problem mit dem seriellen Modbus.3 habe, weis ich, habe schon alles probiert, nicht's hat geholfen, aber er liefert Daten. Komisch ist nur, das der Hosts immer nur den energieflussadapter_erweitert meldet, das er nicht funktioniert.
                                      alles!
                                      du verbiegst die Rechte.
                                      deswegen sollst du sie ja fixen
                                        also kein Absturz, sondern nur überlastet!??
                                        wahrscheinlich hast du dort so viele Datenpunkte drin, die wegen DB-Errors nicht rechtzeitig geliefert werden, dass das zum (zu häufigen) restart des Adapters führt.
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          @elektrofix-ol Alleine, wenn man sich die Abstürze hier anguckt. Da sterben die Adapter wie die Fliegen:
                                          2024-08-06 04:29:15.456 - warn: tibberlink.0 (2033) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                          2024-08-06 04:29:22.178 - warn: modbus.1 (1947) [3] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
                                          2024-08-06 04:29:22.793 - warn: influxdb.0 (1825) Error on writeSeries: Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                          2024-08-06 04:29:22.794 - info: influxdb.0 (1825) Host not available, move all points back in the Buffer
                                          2024-08-06 04:29:22.800 - error: modbus.3 (2068) States database error: read ECONNRESET
                                          2024-08-06 04:29:22.810 - error: influxdb.1 (1840) Error: ESOCKETTIMEDOUT
                                          2024-08-06 04:29:22.794 - error: modbus.1 (1947) Objects database error: read ECONNRESET
                                          2024-08-06 04:29:23.336 - warn: influxdb.0 (1825) Store data for 36 points and 0 conflicts
                                          2024-08-06 04:29:23.597 - warn: influxdb.1 (1840) Store data for 290 points and 0 conflicts
                                          2024-08-06 04:29:22.743 - error: echarts.0 (2149) States database error: write ECONNRESET
                                          2024-08-06 04:29:22.758 - error: energiefluss-erweitert.0 (2164) States database error: write ECONNRESET
                                          2024-08-06 04:29:23.710 - info: energiefluss-erweitert.0 (2164) Cleared interval for relative values!
                                          2024-08-06 04:29:22.832 - error: backitup.0 (1887) States database error: write ECONNRESET
                                          2024-08-06 04:29:23.730 - info: backitup.0 (1887) cleaned everything up...
                                          2024-08-06 04:29:22.832 - error: sma-em.0 (2085) States database error: write ECONNRESET
                                          2024-08-06 04:29:23.719 - error: sma-em.0 (2085) Objects database error: read ECONNRESET
                                          2024-08-06 04:29:23.763 - error: telegram.0 (37930) States database error: write EPIPE
                                          2024-08-06 04:29:22.366 - warn: tibberlink.0 (2033) A feed was disconnected. I try to reconnect with incremental delay - Tibber error text: Disconnected from Tibber feed.
                                          2024-08-06 04:29:23.763 - error: tibberlink.0 (2033) States database error: write EPIPE
                                          2024-08-06 04:29:23.774 - error: sonoff.0 (2016) Objects database error: write ECONNRESET
                                          2024-08-06 04:29:23.778 - info: sma-em.0 (2085) cleaned everything up...
                                          2024-08-06 04:29:23.779 - info: sma-em.0 (2085) UDP Socket closed ...
                                          2024-08-06 04:29:23.792 - error: sonoff.0 (2016) States database error: write ECONNRESET
                                          2024-08-06 04:29:23.799 - error: modbus.0 (1927) States database error: write ECONNRESET
                                          2024-08-06 04:29:23.806 - error: worx.0 (2050) States database error: write ECONNRESET
                                          2024-08-06 04:29:23.289 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Auto
                                          2024-08-06 04:29:23.772 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Garage_schließen
                                          2024-08-06 04:29:23.772 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Haushalt
                                          2024-08-06 04:29:23.772 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Ladepilz
                                          2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Anwesenheit
                                          2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Garage
                                          2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Start
                                          2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Trokner
                                          2024-08-06 04:29:23.773 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Telegramm-Menu.Waschen
                                          2024-08-06 04:29:23.774 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Thermometer_Blau
                                          2024-08-06 04:29:23.775 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Thermometer_Schwarz
                                          2024-08-06 04:29:23.775 - info: javascript.0 (2265) Stopping script script.js.Dashboard
