  4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
140 Beiträge 9 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @est58 sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
    Die 15 Minuten sind jetz 90 und ich höre jetzt auf.
    falscher Fehler!
    warum meldest du dich nicht sofort, wenn du meinst dass die
    Wiederherstellung via Backitup hat die Installation zerstört
    was ist passiert?
    was sagt iob diag in der Langfassung?
    Aber das Moba-Dings für Windows hat es mit Ja, mach weiter, fortgesetzt.
    Was ist das?
    und was wurde fortgesetzt?
    wenn da auf einen Fehler hingewiesen und deswegen gestoppt wurde, ist "mach trotzdem weiter" ggf. schon der Grundstein für spätere Probleme.
    EDIT:
    ich sehe gerade noch
    im Energiefluss hatte ich Backupdateien in anderen Ordnern abgelegt
    in Verbindung mit dem Mobadings:
    Was genau hast du gemacht?
    Linux-Dateien dürfen nicht mit Windows Programmen (die nicht speziell für Unix/Linux Dateien geeignet sind) bearbeitet werden!
    #94
    @homoran hab kaum geschlafen heute nacht - anderes Thema.
    Wird sich in der Summe nicht lohnen, denn heute Nacht hat das Skript mangels Datenübertragung von EF - und daran bin ich nicht schuld - die Arbeit eingestellt oder zu wenig gemacht und es hat trotz ausreichend Stromspeicher wieder 1,5kWh gezogen vom Landstrom.
    Das waren auch schon bis zu 3kWh, aber trotzdem -
    stellt es die Sinnhaftigkeit in Frage, den Rasp in eurem Sinne ohne Desktop zu installieren, wenn der Sinn und Zweck, der eigentlich dahinter steckt, nicht mehr erreicht wird.
    Später heute mach ich den zweiten Versuch
    MobaXterm heisst das Programm.
    Und damit hab ich die Anleitung abgearbeitet.
    Die Warnmeldung auf dem Linux-Notebook war so in dem Sinne: Alarm, die Installation hat sich geändert - klar, andere SD-Karte drin, hatte dummerweise den gleichen Nutzernamen genommen wie vorher.
    Und das ModaXterm kam an den Punkt halt weiter.
    Wie gesagt, später nochmal - abends vielleicht.
    Skript läuft aktuell, weil ich die APP offen hatte, bzw. am PC dauerhaft offen habe.
      #95
      Das ist eine Meldung vom SSH-Server, das sich die Schlüssel/User geändert haben und das die angepasst oder erneuert werden müssen.
        #96
        @est58 ich verstehe immer noch nicht, was du da für ein Konstrukt hast.
        Was für ein Skript läuft?
        Wofür braucht es eine grafische Oberfläche des Servers, wenn ioBroker über die Webinterfaces solche Oberflächen für Admin (auf Port 8081) und Visus (auf Port 8082) zur Verfügung stellt?
        Was wird da für ein Zweck nicht erreicht?
        Was für ein Skript hat was für Daten nicht mehr wohin übertragen?
        Es gibt noch mehr Fragen, aber erst mal dein System stabil hinbekommen!!
          #97
          @homoran Das Skript hier:
          https://forum.iobroker.net/topic/66743/ecoflow-connector-script-zur-dynamischen-leistungsanpassung/1433
          und der Grund für die Einschränkungen wird am 28.8. um 8.55 von Milchbeck gepostet
          Es braucht keine Grafik und ich hab auch hinreichend erklärt wie es dazu gekommen ist.
          Das Skript wird vom Entwickler nicht mehr weiterentwickelt und wenn da nix angepasst wird, ist es eben zwecklos und ich muss entweder auf EF-eigene Lösung zurück oder was anderes suchen. Homeassistent, Shelly oder was weiß ich im Moment. bin eh erst ab 7.10. wieder durchgehend zu Hause.
          Und ob der IoBroker jetzt mit oder ohne Desktop läuft, das stört in erster Linie euch....
          Die SD-Karte, auf die ich installert habe, gestern ausgepackt, ist Schrott. Lässt sich nicht nochmal nutzen, mit nichts bearbeiten und Linux-Notebook, Dateisystem müsste repariert werden, die Funktion ist aber ausgegraut. Also es ist wie bei der ersten Installation, aus 5 Minuten wurden Tage, wobei die 2 Wochen eine Installation des IoBroker auf Linux-Notebook war und dann der Kauf des Rasp und dann die folgene Installation.
          Aber ich ich sitz nicht im Rollstuhl den ganzen Tag vor dem PC, ich hab sogar noch ein Leben nebenbei und das nutze ich dazu, mir heute noch SD-Karten zu kaufen, um es nochmal zu versuchen, weil jetzt will ich es wissen.
          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            #98
            EF ist also gar nicht der "EnergieFluss-Adapter???
              #99
              @homoran Sorry, der Aküfi
              Ecoflow - Powerstream (Powerstation,Smartplug)
              Energiefluss_erweitert ist eine Visualisierungsmöglichkeit, die basiert eben auf Datenpunkten aus den Objekten oder Alias-Objekten und der Energiefluss_erweitert-Adapter ist auch ein Adapter von IoBroker.
              Damit das Skript läuftm müssen weitere Adapter laufen, z.B. Javascript, history,sonoff,web,und discovery)
              Für Energiefluss brauch ich noch Aliasmanager, um Werte anpassen zu können.
              Eine Radfahrt in die nächste Stadt zu Arlt.com und ich hab neue Micro-SD für den nächsten Versuch.
              Eine Frage hab ich mir zum Backitup gestellt.
              Wenn nach Neuaufsetzung Adapter fehlen, deren Einstellungen gesichert wurden, muss ich die vor dem Wiederherstellen installieren oder macht das Backitup selbst ??
                #100
                gibt's die noch?
                den gab's in Köln vor etwa 50 Jahren direkt neben dem ersten Saturn Schallplattenshop.
                ich weiss, nutze ich seit Jahren.
                ich kenne das Skript nicht, aber wieso weitere?
                • javascript ist klar, wo sonst soll das Skript kompiliert werden.
                • history wegen historischer Daten? Und wenn du kein History nutzst, sondern influx oder SQL?
                • sonoff?? muss man Sonoff Geräte verwenden?
                • web stellt ein Interface zu einer grafischen Oberfläche zur Verfügung. Gibt es da was?
                • discovery ist eigentlich grundsätzlich unnötig. Wofür braucht das Skript denn den Adapter?
                Also im großen und Gsnzen befürchte ich, dass du da irgendwo einen Denkfehler und möglicherweise auch daraus resultierend Probleme hast.
                Ich würde mich freuen, wenn ich mich irre.
                Natürlich fehlen bis auf die "Core"-Komponenten alle Adapter.
                Diese werden nach Fertigstellung des Restore alle nacheinander neu installiert.
                Das dauert ggf. auch schon mal 1h.
                in der Zeit muss das System in Ruhe gelassen werden.
                Jeder Eingriff in das System während dieses Installs, kann zu einem undefinierten Zustand deiner Installation führen
                • ? Offline
                  #101
                  korrekt, in dem Fall zu einer unbrauchbaren MicroSD
                  Eigentlich habe/hatte ich keine Probleme, die ich auf die Installation zurückführen würde und die Adapter habe ich nach Anleitung installiert.
                  Ja, Du hast REcht, Web ist nicht dabei e90ee11d-8f3b-4e1b-a315-db0a60f8b943-grafik.png
                    #102
                    niemals!
                    zu einer nicht funktionierenden Installation vielleicht. Aber die SD wird davon nicht zerstört.
                    Web ist nicht dabei
                    wobei?
                    [OT]
                    Bitte gewöhne dir an in ganzen Sätzen zu denken und zu schreiben.
                    Das hilft unheimlich dabei strukturiertes Vorgehen zu erleichtern.
                    [/OT]
                      gibt's die noch?
                      #103
                      @homoran die nächste Wiederherstellung läuft ohne das ich irgendeinen Adapter selbst installiert habe und ich werde die Finger davon lassen.
                      Bis es fertig ist oder eine Fehlermeldung kommt.
                        #104
                        sehr gut!
                        du kannst via Konsole mit iob logs --watch verfolgen wie weit der Rebuild gediehen ist.
                        Aber erklär mir doch bitte wofür das ominöse Skript all diese Adapter braucht.
                        ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #105
                          Es stört nicht "uns", sondern bei der Fehlersuche.
                          Was nicht installiert ist und nicht läuft kann auch keine Fehler produzieren (als unerwünschte Seiteneffekte), frisst keine Ressourcen und benötigt keine Updates.
                          Und so ein Server ist dazu gedacht 24 Stunden an 7 Tagen die Woche zu laufen. Dazu braucht er keinen Desktop.
                          Ein Desktop ist einzig und allein grafischer Schnickes, um dem Anwender den Umgang zu erleichtern.
                          Braucht man aber nicht, da sich Linux viel effektiver über die Konsole bedienen lässt.
                          Machen übrigens Windows-Admins in der Regel auch so. Die nehmen die PowerShell. Klickibunti brauchen die nicht.
                          Lass Dich einfach drauf ein. Die handvoll Befehle die man da braucht hat man ruckzuck drin.
                          Das System dankt es Dir mit höherer Stabilität und braucht weniger Ressourcen.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                          • CodierknechtC Codierknecht
                            #106
                            @codierknecht
                            @est58
                            Dazu kommt noch dss die Desktop-Versionen meist nicht nur den Desktop selbst, sondern einen Haufen weiterer Programme, von Spielen, über Office zu Utilities & co., mitbringen.
                              sehr gut!
                              #107
                              @homoran Du meinst diese Adapter?a0774196-a752-43aa-9393-6262deae36e6-grafik.png
                              Das ist ein Screenshot aus dem Installationsvideo vom Skriptschreiber Markus Walber, er kann Dir die Frage besser beantworten, ich bin nach der Anleitung vorgangen.
                              Javascript für das Skript
                              history, weil die Regelung auf vergangene Stromwerte zurückgreift.
                              Mehr kann ich dazu nicht sagen.
                                sehr gut!
                                #108
                                @homoran ich mach jetzt auch nix mit der Konsole, will keine Ursache für eine Störung liefern
                                  #109
                                  das kann natürlich alles ohne jeglichen Zusammenhang mit dem Skript installiert sein.
                                  das hatte ich vermutet.
                                  und da ist wieder das böse Wort
                                  rein aus Neugier:
                                  wofür braucht es bei einem Skript ein Installationsvideo?
                                  Code kopieren, einfügen, speichern - fertig
                                  (so stelle ich mir das vor)
                                  BTW Wie alt ist das Video?
                                  passt das noch zum heutigen ioBroker?
                                  sollst du aber. Du musst ja sehen wann es fertig ist.
                                  Außerdem ist das nur eine Anzeige.
                                  Du veränderst damit ja nichts.
                                    rein aus Neugier:
                                    #110
                                    @homoran das war die letzte Aktivität vor 13 Minuten6eed606c-0633-4f6a-906b-d1c171d149c3-grafik.png
                                      #111
                                      Wäre glaubhaft. Die Adapter werden weitestgehend alphabetisch installiert, und nach web kommt nicht mehr viel
                                      Konsolenausgabe bitte als Text in code-tags, nicht als Screenshots
                                        #112
                                        Vollzug
                                        Backitup hat anscheinend 100% Arbeit verrichtet. Musste nur noch jede einzelne Instanz starten, danach läuft es wie auf meiner bisherigen SD-Karte - jetzt eben ohne Desktop.
                                        Soweit so gut.
                                        Bisher konnte ich im Desktop einen "Dateimanager" nutzen, um aus dem Energiefluss-Adapter Backupdateien eines Tages in einen anderen Ordner zu sichern. Es sind immer nur die letzen 10 zu sehen in der Wiederherstellung. Und wenn man an einer Einstellung der Visualisierung arbeitet, dann kommt man unter Umständen nur noch wenige Minuten zurück. Unter DOS würde ich das im Schlaf können, aber Linux........ kann ich zu wenig Befehle.
                                        Dateioperationen kenne ich (nohc) gar nicht
                                          Vollzug
                                          Soweit so gut.
                                          #113
                                          @est58 von wo...nach wo(hin) sollen die Dateien?
