  4. Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker
140 Beiträge 9 Kommentatoren 26.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @est58 sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
    und ich werde die Finger davon lassen.
    sehr gut!
    du kannst via Konsole mit iob logs --watch verfolgen wie weit der Rebuild gediehen ist.
    Aber erklär mir doch bitte wofür das ominöse Skript all diese Adapter braucht.
    #107
    @homoran Du meinst diese Adapter?a0774196-a752-43aa-9393-6262deae36e6-grafik.png
    Das ist ein Screenshot aus dem Installationsvideo vom Skriptschreiber Markus Walber, er kann Dir die Frage besser beantworten, ich bin nach der Anleitung vorgangen.
    Javascript für das Skript
    history, weil die Regelung auf vergangene Stromwerte zurückgreift.
    Mehr kann ich dazu nicht sagen.
      sehr gut!
      #108
      @homoran ich mach jetzt auch nix mit der Konsole, will keine Ursache für eine Störung liefern
        #109
        das kann natürlich alles ohne jeglichen Zusammenhang mit dem Skript installiert sein.
        das hatte ich vermutet.
        und da ist wieder das böse Wort
        rein aus Neugier:
        wofür braucht es bei einem Skript ein Installationsvideo?
        Code kopieren, einfügen, speichern - fertig
        (so stelle ich mir das vor)
        BTW Wie alt ist das Video?
        passt das noch zum heutigen ioBroker?
        sollst du aber. Du musst ja sehen wann es fertig ist.
        Außerdem ist das nur eine Anzeige.
        Du veränderst damit ja nichts.
          rein aus Neugier:
          #110
          @homoran das war die letzte Aktivität vor 13 Minuten6eed606c-0633-4f6a-906b-d1c171d149c3-grafik.png
            #111
            Wäre glaubhaft. Die Adapter werden weitestgehend alphabetisch installiert, und nach web kommt nicht mehr viel
            Konsolenausgabe bitte als Text in code-tags, nicht als Screenshots
              #112
              Vollzug
              Backitup hat anscheinend 100% Arbeit verrichtet. Musste nur noch jede einzelne Instanz starten, danach läuft es wie auf meiner bisherigen SD-Karte - jetzt eben ohne Desktop.
              Soweit so gut.
              Bisher konnte ich im Desktop einen "Dateimanager" nutzen, um aus dem Energiefluss-Adapter Backupdateien eines Tages in einen anderen Ordner zu sichern. Es sind immer nur die letzen 10 zu sehen in der Wiederherstellung. Und wenn man an einer Einstellung der Visualisierung arbeitet, dann kommt man unter Umständen nur noch wenige Minuten zurück. Unter DOS würde ich das im Schlaf können, aber Linux........ kann ich zu wenig Befehle.
              Dateioperationen kenne ich (nohc) gar nicht
                Vollzug
                Soweit so gut.
                #113
                @est58 von wo...nach wo(hin) sollen die Dateien?
                  #114
                  @homoran ich hätte den Pfad vorher screenshoten sollen, als der Desktop noch lief.
                  Jetzt müsste ich weider die SD-Karten tauschen um das machen zu können.
                  war ein Ordner
                  bei opt
                  iobroker
                  energiefluss
                  backup
                  so in etwa.
                  sollte mich mal die Dateibefehlen und wie man sich in den Strukturen bewegt beschäftigen, aber für heute reicht es mir.
                  Es läuft grad wie es soll
                  Die Rubrik Dateien gibt es jedenfalls nicht wieder71e1a3f1-494d-4130-8142-a04a88d05c66-grafik.png
                  PS: hab grad die Dateioperationsbefehle gesucht, einige Ähnlichkeiten mit DOS vorhanden.
                    war ein Ordner
                    bei opt
                    iobroker
                    energiefluss
                    backup
                    so in etwa.
                    #115
                    nein!
                    gut!
                    dann haben wir ja den Übeltäter!
                    Dann hast du wahrscheinlich die Dateien "unkonventionell" an ioBroker vorbei verschoben/kopiert
                    EDIT:
                    Oder hast du die Ansicht nur im Admin nicht freigegeben?
                    Bleistift unten links zum editieren der angezeigten Elemente
                    • ? Offline
                      #116
                      @homoran said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                      ich hab noch überhaupt nichts an irgendwas vorbei verschoben. Das ist eine neue Installation. Und selbst das Skript läuft grad, allerdings hab ich auch eine Instanz der App auf dem PC offen, solange ich dran sitze.
                        #117
                        jetzt nicht!
                        aber wenn die Dateien im Backup nicht von ioBroker registriert wurdrn, könnte es sein, dass sie deswegen nicht wiederhergestellt wurden.
                          @elektrofix-ol sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                          sind jetzt 25 Min vergangen, hat jemand einen Idee, wie ich den Pi4 jetzt runterfahren kann?
                          REISUB mal googlen. ;-)
                          Elektrofix-OLE Offline
                          Elektrofix-OL
                          #118
                          @thomas-braun said in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                          REISUB
                          Wenn ich richtig verstanden habe, muss ich für REISUB auf der Konsole sein. Ich wurde nicht einmal zur Eingabe des Passwortes aufgefordert, also meilenweit von der Konsole entfernt.
                          in 30 Min ist wieder die Zeit, wo er die letzten zwei Tage schwehrgang hatte. Werde mich vorher anmelden und schauen was er tut.
                          Thomas BraunT Meister MopperM Elektrofix-OLE 3 Antworten Letzte Antwort
                          • Elektrofix-OLE Elektrofix-OL
                            REISUB
                            #119
                            @elektrofix-ol
                            Nein, da muss nur eine Tastatur angeschlossen sein. Und der Eingriff darf nicht unterbunden worden sein. Macht jede Distribution etwas anders. Bei Raspberry OS ist es aber wohl möglich das System so aufzufangen.
                              REISUB
                              Meister MopperM Online
                              Meister Mopper
                              #120
                              REISUB
                              Ich denke mal eher, dass für reisub eine Tastatur an den RasPi angeschlossen werden muss.
                              Proxmox und HA ...
                                nein!
                                gut!
                                EDIT:
                                #121
                                @homoran gefunden, den Rest bring ich mir selber bei. Danke5edad75c-a194-4b3f-a184-563f28c11a60-grafik.png
                                  #122
                                  @est58 und was ist mit der Seite Dateien?
                                  @homoran sagte in Absturz des Raspberry Pi mit IoBroker:
                                  ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #123
                                    @homoran Das sehe ich, wenn ich in Dateien bin und auf den Bleistift unten links klicke00b8f0f1-bf8a-4b06-812d-bff02cf07f5f-grafik.png
                                      #124
                                      @homoran und das mit Expertenmode, den ich aber oben aktiviert habe79c433a9-10e2-4cc0-a06a-b132d3e099f5-grafik.png
                                        #125
                                        du sollst ja auch nicht in Systemdateien rumspielen.
                                        und was fehlt dir da?
                                        Deine Dateien sollten in Userdateien liegen.
                                        Alles andere ist tabu.
                                          #126
                                          @homoran nur das hier, ist aber auch nicht wichtig.
                                          ich kann ja auch Backitup nutzen
