  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0
282 Beiträge 41 Kommentatoren 81.2k Aufrufe 43 Beobachtet
  • K Kymchy
    @apollon77 alles klar, hatte ich mir schon gedacht. Die Smarthome Anbindung der Daikin Geräte ist schon ziemlich unterirdisch...
    Btw., ich habe in einer meiner Perferas das aktuelle WLan Modul abgeklemmt und ein Daikin BRP069B4x Wlan Modul verbaut. Dort ist die lokale Anbindung noch gegeben und es funktioniert ohne Cloud, selbst mit der neuen, aktuellen Firmware. Mit dem "alten" Daikin Adapter hat man dann auch neuerdings die Bedarfssteuerung.
    bakerman23
    #241
    @kymchy du kannst die daikin auch per LAN anbinden.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • B bakerman23
      Kymchy
      #242
      @bakerman23 Wie soll das gehen? Wo kann man da ein LAN Kabel anschließen?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • PLCHome 0P PLCHome 0
        Hallo zusammen, ich suche diese Einstellung in dem Adapter. Zumindest Auto und 40% bis 100% fest.
        Gibt es die Möglichkeit, das in dem Adapter zu implementieren?
        Oder ist es schon drin und ich finde es nur nicht 😖 ?
        FernetMentaF Online
        FernetMentaF Online
        FernetMenta
        #243
        @plchome-0 Ich habe die Bedarfssteuerung immer auf Auto. Kannst du etwas über deinen UseCase erzählen? Warum willst du das dynamisch anpassen? Versprichst du dir Einsparung bzgl. Strom? Falls ja, auf welche Daten schaust du da? Ich habe das Gefühl, dass "Einblicke" nicht wircklich funktioneirt. Bei mir bewegt sich Verbrauch in der selben Range als Wäremeabgare. Letztes sollte eigentlich Faktor 4-5 größer sein (Heizen).
        PLCHome 0P 1 Antwort Letzte Antwort
        • FernetMentaF FernetMenta
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0P Offline
          PLCHome 0
          schrieb am zuletzt editiert von PLCHome 0
          #244
          @fernetmenta wenn im Sommer die PV Akkus voll sind regel ich die Anlage so aus das sie maximal kühlt und den Strom wegsaugt ehe ich den für 9,5 Ct verschenke. Wenn das Auto vor der Tür stehet nehmen ich das. Andersrum kann man die Anlage drüber auch ganz gut drosseln um im PV Ertrag zu bleiben…
          • K Kymchy
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            #245
            @kymchy hab des gestern gelesen… ich hab 3 FTXA25BT Geräte mit BRP069B4x ich glaube die kamen damals separat und ein Gerät FTXM25R mit …C4x. War echt doof da war der schon drin, hab 50€ gespart und das blöde Ding erwischt. Ich hab jetzt mal einen BRP069B45 bestellt der war im Kaufland Marketplace unter 37€ mal schauen ob der funktioniert und da reinpasst…. Wenn ja wäre es ein Schnäppchen…
              Kymchy
              schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
              #246
              @plchome-0 ich habe in den meisten meiner 5 Perferas Faikin Module verbaut. Kann man auch nette Sachen mit machen, vor allem die Möglichkeit ein externes Wandthermostat zu nutzen finde ich cool. Kosten auch so um die 37€. Muss man sich allerdings etwas reinfuchsen.
              • K Kymchy
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                #247
                @kymchy ich hatte verstanden das du das interne gegen ein ….B4x getauscht hattest? Waren da …D4x drin? Oder hattest du doch was anderes gemacht?
                  Kymchy
                  #248
                  @plchome-0 Bei einer Perfera habe ich das Original Modul abgeklemmt und ein B4x angeklemmt, ja. Bei den anderen habe ich neben den Original Modulen auch Faikin eingebaut. Die werden, genau wie das B4x, am S21 Port/Bus angeschlossen.
                  Das B4x Modul brauchte ich, damit die Bedarfssteuerung auch mit meinem Heißwasser Boiler, der mit an einem der beiden Außengeräte angeschlossen ist, funktioniert. Der Heißwasser Boiler reagiert etwas eigenwillig auf die Bedarfssteuerung, was mit den Faikin Modulen nicht so gut harmoniert. Ist also ein Spezialfall.
                  • K Kymchy
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0P Offline
                    PLCHome 0
                    #249
                    @kymchy bin mal gespannt ob der B4 auch an dem FTXM geht… ich kann ja berichten wenn es jemandem interessiert….
                      Kymchy
                      #250
                      @plchome-0 das B4x sitzt bei mir auch in einer FTXM, ich schätze mal, das funktioniert bei dir auch.
                      • K Kymchy
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0P Offline
                        PLCHome 0
                        #251
                        @kymchy ah Danke für die Info… kann ma eigentlich die Feikun und die Daikin Adapter parallel betreiben? Das wäre ja echt mal ein Ding…
                          Kymchy
                          #252
                          @plchome-0 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.4.0:
                          Ja, ohne Probleme.
                          • K Kymchy
                            Ja, ohne Probleme.
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0P Offline
                            PLCHome 0
                            #253
                            @kymchy ich weiß ich nerve 😊 Werden die parallel aufgelegt, also Y Kabel bauen oder muss man schauen ob es mehrere Anschlüsse gibt?
                              Kymchy
                              #254
                              @plchome-0 Nein, kein Y-Kabel. Wie ich oben schon sagte, werden die Module, also das Faikin wie auch das B4x am S21 Port angeschlossen.
                              Ich bin mir auch nicht sicher, ob bei meinem B4x ein entsprechendes Anschlusskabel dabei war. Wenn bei deinem keins dabei ist, schlägt das auch nochmal mit ca. 20€ zu Buche.
                              • K Kymchy
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                #255
                                @kymchy aber du sagtest oben das man die parallel betreiben kann. Aber beide am gleichen Stecker?
                                  Kymchy
                                  #256
                                  @plchome-0 Man kann beide gleichzeitig betreiben aber sie hängen nicht am selben Anschluss.
                                  auf obigen Bild sieht man das ganz gut.
                                  • K Kymchy
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    #257
                                    @kymchy aha verstanden. Dann muss ich bei den 3 mit externer Platine prüfen ob die den freien Anschluss besitzen 😵 wollte es nur verstehen.
                                      Kymchy
                                      #258
                                      @plchome-0 S21 Kabel
                                      beim Faikin benötigt man noch ein weiters Kabel. Einen S21 Port haben die Daikins fast alle. Auf der Faikin Seite gibt's auch eine Kompatibilitätsliste.
                                      • K Kymchy
                                        #259
                                        @kymchy Hier gibts Faikin mit zum Gerät passenden Kabel https://akkudoktor.net/t/faikin-esp32-modul-fuer-lokale-wifi-control-von-daikin-klimaanlagen/18494/75
                                        • K Kymchy
                                          bakerman23
                                          #260
                                          @kymchy mit dem daikin LAN Adapter.
