  4. Timeout & "Cannot read repository"
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @homoran said in Timeout & "Cannot read repository":
    @happyuser20 sagte in Timeout & "Cannot read repository":
    Slave Heizraum hies mal raspbery_Heizraum_slave, bevor ich diesen neu aufgesetzt habe
    dann hast du den alten host nicht gelöscht, oder die Installation nicht mit iob host this initialisiert.
    auf jeden Fall sucht die Instanz MQTT nach wie vor den alten Slave.
    sieh in den Instanzen nach!
    Das ist die Auslastung im Docker, und die ist sehe sehr hoch würde ich sagen
    das ist nicht top
    aber dass bei 150% Auslastung alles zu langsam ist, ist klar!
    noch eine Frage zwischendurch
    ist auch ziemlich sportlich, aber der meist limitierende RAM reicht.
    Pending OS-Updates: 149
    bezieht sich das auf das Buanet bzw Docker Image oder den IOB?
    HappyUser20
    bitte erst ein Thema abarbeiten!
    Sonst verzettelst du dich noch mehr
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Happyuser20
      schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
      Ich habe mich schon verzettelt, sch.....e!
      Ich habe mit dem Backitup Adapter eine sicherung gemacht.
      Im Docker sagte er mir das ein Update für den Buanet gibt, naturlich draufgeklickt und durchgeführt.
      Jetzt startet der Container für IOB immer neu und IOB läuft natürlich nicht.
      Protokoll vom Absturz iobroker.html
      HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
      • H Happyuser20
        deswegen hab ich vorab gesagt
        @homoran sagte in Timeout & "Cannot read repository":
        sollte bei richtiger Installation und Konfiguration so sein.
        wie das auszusehen hat steht in der Doku.
        Da ich mich mit Docket überhaupt nicht auskenne bin ich jetzt hier raus
        • H Happyuser20
          Marc BergM Online
          Marc BergM Online
          Marc Berg
          Lt. Protokoll findet er mindestens ein USB-Device nicht. Lösch mal die Umgebungvariable "USBDEVICES" komplett.
          • Marc BergM Marc Berg
            Happyuser20
            @marc-berg said in Timeout & "Cannot read repository":
            Meinst du in den Container Einstellungen?
            HappyUser20
            • H Happyuser20
              HappyUser20
              Marc BergM Online
              Marc BergM Online
              Marc Berg
              ja, genau. Zumindest den angemeckerten Eintrag
              /dev/ttyACM0
              entfernen.
              EDIT: und natürlich auch das folgende Semikolon+Leerzeichen(?)
                /dev/ttyACM0
                entfernen.
                Happyuser20
                /dev/ttyACM0
                entfernen.
                Dank dir, jetzt läuft der IOB wieder.
                Jedoch brauche ich den USB anschluss, dort hängt der Lesekopf für den Stromzähler dran.
                Wenn ich den Eintrag wieder hinzufüge, gehts wohl nicht mehr?
                HappyUser20
                • H Happyuser20
                  /dev/ttyACM0
                  entfernen.
                  HappyUser20
                  Marc BergM Online
                  Marc BergM Online
                  Marc Berg
                  Offensichtlich gibt es dieses Device nicht, insofern ergibt ein Hinzufügen wenig Sinn. Der Name des Devices hängt davon ab, wie du die Devices (in den Containereinstellungen) gemappt hast. Da ich diese Einstellungen nicht kenne, kann ich dir im Moment nicht weiter helfen.
                  • H Offline
                    Happyuser20
                    So jetzt bin ich wieder am Start.
                    nach erneutem "iob diag"
                    ======== Start marking the full check here =========
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Hardware Vendor : Synology
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Docker          : v9.1.2
                    Virtualization  : Docker
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     14:46:24 up  1:24,  0 user,  load average: 3.53, 3.23, 3.32
                    CPU threads: 2
                    *** Time and Time Zones ***
                    Wed Jun 26 12:46:24 UTC 2024
                    Wed Jun 26 14:46:24 CEST 2024
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                    HOME=/opt/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** Display-Server-Setup ***
                    Display-Server: false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             16G        4.4G         10G        132M        2.6G         12G
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           18G        4.4G         12G
                    Active iob-Instances:   36
                            15854 M total memory
                             4197 M used memory
                             4455 M active memory
                             1136 M inactive memory
                             9601 M free memory
                              408 M buffer memory
                             2100 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    top - 14:46:25 up  1:24,  0 user,  load average: 3.53, 3.23, 3.32
                    Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  15854.1 total,   9602.5 free,   4197.1 used,   2508.7 buff/cache
                    MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11657.0 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    none           aufs   3.6T  3.0T  639G  83% /
                    tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/md2       ext4   3.6T  3.0T  639G  83% /opt/iobroker
                    shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                    [Wed Jun 26 13:22:57 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                    [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                    [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                    [Wed Jun 26 13:23:04 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                    [Wed Jun 26 13:23:04 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                    [Wed Jun 26 13:23:05 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                    [Wed Jun 26 13:23:05 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                    [Wed Jun 26 13:23:32 2024] EXT4-fs (md2): barriers disabled
                    [Wed Jun 26 13:23:32 2024] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                    /                                none        aufs   rw,relatime,si=9ec26dfaa10769c0,dio,dirperm1
                    |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                    | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                    | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                    | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                    | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                    | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                    |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                    | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                    | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                    | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                    |-/sys                           sysfs        sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                    | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                    | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                    |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                    |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]                                                 cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                    |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                    |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                    |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                    |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                    |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                    |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                    |   `-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                    |-/opt/iobroker                  /dev/md2[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    |-/etc/resolv.conf               /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    |-/etc/hostname                  /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    `-/etc/hosts                     /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                    /var:
                    34M     /var/
                    32M     /var/lib
                    19M     /var/lib/apt/lists
                    19M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    /opt/iobroker/backups:
                    402M    /opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    7.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/History
                    635M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    196M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                    /usr/bin/node           v18.20.3
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                    nodejs:
                      Installed: 18.20.3-1nodesource1
                      Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                           1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         18.20.2-1nodesource1 1001
                         18.20.1-1nodesource1 1001
                         18.20.0-1nodesource1 1001
                         18.19.1-1nodesource1 1001
                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                         18.19.0-1nodesource1 1001
                         18.18.2-1nodesource1 1001
                         18.18.1-1nodesource1 1001
                         18.18.0-1nodesource1 1001
                         18.17.1-1nodesource1 1001
                         18.17.0-1nodesource1 1001
                         18.16.1-1nodesource1 1001
                         18.16.0-1nodesource1 1001
                         18.15.0-1nodesource1 1001
                         18.14.2-1nodesource1 1001
                         18.14.1-1nodesource1 1001
                         18.14.0-1nodesource1 1001
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                         18.13.0-1nodesource1 1001
                         18.12.0-1nodesource1 1001
                         18.11.0-1nodesource1 1001
                         18.10.0-1nodesource1 1001
                         18.9.1-1nodesource1 1001
                         18.9.0-1nodesource1 1001
                         18.8.0-1nodesource1 1001
                         18.7.0-1nodesource1 1001
                         18.6.0-1nodesource1 1001
                         18.5.0-1nodesource1 1001
                         18.4.0-1nodesource1 1001
                         18.3.0-1nodesource1 1001
                         18.2.0-1nodesource1 1001
                         18.1.0-1nodesource1 1001
                         18.0.0-1nodesource1 1001
                    No problems detected
                    Errors in npm tree:
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller:  5.0.19
                    admin:          6.17.14
                    javascript:     8.3.1
                    nodejs modules from github:     12
                    +-- iobroker.apple-find-me@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/PfisterDaniel/ioBroker.apple-find-me.git#b7d022dd3412d6945d1a380b53e7c75f10fbecde)
                    +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                    +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#f724bf54ab9a69bc6d4533b59f560462e1bb2993)
                    +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#e43b4427386d3425f3347c0dfea37331650e72af)
                    +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                    +-- iobroker.klipper-moonraker@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#3d592b417b27cde2561a470eb7958ee43b6d8a0a)
                    +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#2fee2ef78373864dc939f4c858dfc6ed49c780f3)
                    +-- iobroker.smartgarden@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.git#2d972262d6f1dffb2cda512705f7a546359a5e99)
                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                    +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 - disabled, port: 8883
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave-Heizraum                           -  enabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberry_Heizraum_slave                 - disabled, port: 1883
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : Slave-Heizraum                           -  enabled, port: 3002
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                    Installed ioBroker-Instances
                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                    Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                    Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                    Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                    Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                    Adapter    "vis-colorpicker": 2.0.3  , installed 2.0.3
                    Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.4 , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                    Adapter    "vis-plumb"    : 1.0.2    , installed 1.0.2
                    Adapter    "vis-rgraph"   : 0.0.2    , installed 0.0.2
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Objects and States
                    Objects:        28174
                    States:         24931
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          91165      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       617015     451/io.shelly.1
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       612935     380/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92164      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38451      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38443      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31746      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45698      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          99297      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45145      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36655      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          81441      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       603187     139/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38445      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38437      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       602458     139/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38447      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38439      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          85717      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45699      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75491      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75487      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75493      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75489      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45166      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39387      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39385      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22420      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38449      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38441      -
                    tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          76608      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          79559      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44732      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30720      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          87367      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          87365      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          68742      -
                    tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         68259      -
                    tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25415      -
                    tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          91172      -
                    tcp6       0      0 :::43675                :::*                    LISTEN      0          105052     -
                    tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          92167      -
                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38452      -
                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38444      -
                    tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          31752      -
                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          45696      -
                    tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          43254      -
                    tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          68240      -
                    tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43252      -
                    tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          43255      -
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      0          82945      -
                    tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          45646      -
                    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          45157      -
                    tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          36656      -
                    tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      0          105051     -
                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      0          105050     -
                    tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38446      -
                    tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38438      -
                    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38448      -
                    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38440      -
                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          45697      -
                    tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          75492      -
                    tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          75488      -
                    tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          75494      -
                    tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          75490      -
                    tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          45168      -
                    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          39388      -
                    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          39386      -
                    tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     84947      -
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22423      -
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38450      -
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38442      -
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       603878     178/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       619655     493/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          44733      -
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       104421     -
                    tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          32772      -
                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       630670     691/io.simple-api.0
                    tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          87368      -
                    tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          87366      -
                    tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          25417      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          31743      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          25154      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          25153      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          25152      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       627066     564/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       627065     564/io.upnp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          76611      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          40203      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          45156      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:60368           0.0.0.0:*                           0          167379     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     84715      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     84714      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     84713      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         32579      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:53015           0.0.0.0:*                           0          22419      -
                    udp        0      0 127.0.0.1:53078         0.0.0.0:*                           0          76609      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          45165      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:53358           0.0.0.0:*                           0          32032      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       623966     680/io.wled.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          32030      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       613809     391/io.shelly.0
                    udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           0          76610      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          22407      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32112      -
                    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          167372     -
                    udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          167371     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          167328     -
                    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          167374     -
                    udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          167373     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          167329     -
                    udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          36653      -
                    udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          32110      -
                    udp        0      0 127.0.0.1:609           0.0.0.0:*                           0          30711      -
                    udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          30718      -
                    udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          31749      -
                    udp6       0      0 :::58943                :::*                                0          32033      -
                    udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          45158      -
                    udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         32581      -
                    udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          45167      -
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          32031      -
                    udp6       0      0 :::54630                :::*                                0          22422      -
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22421      -
                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32113      -
                    udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          36654      -
                    udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          32111      -
                    udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          32770      -
                    2024-06-26 14:40:49.046  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                    2024-06-26 14:40:49.127  - info: smartmeter.1 (2213) terminating
                    2024-06-26 14:40:49.883  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-06-26 14:40:51.374  - info: admin.0 (178) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.99
                    2024-06-26 14:42:11.711  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command forceSleep successfully set to true
                    2024-06-26 14:43:04.148  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                    2024-06-26 14:43:04.169  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                    2024-06-26 14:43:19.250  - info: simple-api.0 (691) State value to set for "0_userdata.0.Oelstand" has to be type "string" but received type "number"
                    2024-06-26 14:43:38.656  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                    2024-06-26 14:43:38.821  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                    2024-06-26 14:45:00.329  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2963
                    2024-06-26 14:45:04.375  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2974
                    2024-06-26 14:45:11.901  - info: dwd.0 (2963) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-26 14:45:14.189  - info: dwd.0 (2963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2024-06-26 14:45:14.184  - info: daswetter.0 (2974) starting. Version 3.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                    2024-06-26 14:45:15.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-06-26 14:46:14.933  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                    2024-06-26 14:46:15.157  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                    2024-06-26 14:47:08.247  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                    2024-06-26 14:47:08.259  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                    2024-06-26 14:47:10.615  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command forceSleep successfully set to true
                    2024-06-26 14:47:12.485  - info: daswetter.0 (2974) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                    2024-06-26 14:47:13.521  - info: daswetter.0 (2974) cleaned everything up...
                    2024-06-26 14:47:13.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2024-06-26 14:47:13.803  - info: javascript.0 (212) script.js.Wetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                    iob diag has finished.
                                            v.2024-05-22
                    model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.1.2
                    Installation:           Docker
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    Timezone:               CEST +0200
                    User-ID:                0
                    Pending OS-Updates:     0
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                    MEMORY:
                    Mem:             16G        4.3G         10G        132M        2.6G         12G
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           18G        4.3G         12G
                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                            admin                   6.17.14
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                28174
                    States:                 24931
                    Size of iob-Database:
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jso
                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                    3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                    2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                    2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.JSON
                    Updates will er jetzt keine mehr.
                    die Auslastung im Docker liegt aber immer zwischen 80 - 120%,
                    HappyUser20
                    • H Happyuser20
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v9.1.2
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                      Total:           18G        4.4G         12G
                               4197 M used memory
                               9601 M free memory
                                408 M buffer memory
                               2100 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      34M     /var/
                      32M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.17.14
                      javascript:     8.3.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        28174
                      States:         24931
                      Pending Updates: 0
                                              v.2024-05-22
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v9.1.2
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                      Total:           18G        4.3G         12G
                                              admin                   6.17.14
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                28174
                      States:                 24931
                      HappyUser20
                      sieh mal in die Instanzen
                      • H Happyuser20
                        Skript v.2024-05-22
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        Docker          : v9.1.2
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 2
                        CEST +0200
                        Etc/UTC
                        root
                        HOME=/root
                        GROUPS=root
                        iobroker
                        HOME=/opt/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                        Total:           18G        4.4G         12G
                                 4197 M used memory
                                 9601 M free memory
                                  408 M buffer memory
                                 2100 M swap cache
                                 2047 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        34M     /var/
                        32M     /var/lib
                        19M     /var/lib/apt
                        13M     /var/lib/dpkg
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        nodejs:
                          Version table:
                             18.13.0+dfsg1-1 500
                        Errors in npm tree:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.17.14
                        javascript:     8.3.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        28174
                        States:         24931
                        Pending Updates: 0
                                                v.2024-05-22
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : amd64
                        Docker          : v9.1.2
                        Kernel:                 x86_64
                        Userland:               64 bit
                        User-ID:                0
                        /usr/bin/npm            10.8.1
                        /usr/bin/npx            10.8.1
                        MEMORY:
                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                        Total:           18G        4.3G         12G
                                                admin                   6.17.14
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                28174
                        States:                 24931
                        HappyUser20
                        top im iobroker system bitte zeigen!
                          Happyuser20
                          Du meinst den hier, den kann ich ja dann löschen, er wäre aber deaktiviert,
                            Happyuser20
                            Was meinst du genau mit "top"? verstehe ich gerade nicht
                            • H Happyuser20
                              die Ausgabe des Befels top zeigen!
                              • H Happyuser20
                                Du meinst den hier
                                jaaaa!
                                oder einfach einem gültigen Host zuordnen
                                  Happyuser20
                                  Sorry ich brauch immer etwas länger ;-)
                                  • H Happyuser20
                                    @happyuser20 nicht schön, aber eine load average von 2.5 ist 7m grünen Bereich
                                      Happyuser20
                                      Ok, Danke an alle für die Unterstützung
