  4. Timeout & "Cannot read repository"
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @happyuser20 sagte in Timeout & "Cannot read repository":
    noch eine Frage zwischendurch
    bitte erst ein Thema abarbeiten!
    Sonst verzettelst du dich noch mehr
    Happyuser20
    schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
    @homoran said in Timeout & "Cannot read repository":
    Ich habe mich schon verzettelt, sch.....e!
    Ich habe mit dem Backitup Adapter eine sicherung gemacht.
    Im Docker sagte er mir das ein Update für den Buanet gibt, naturlich draufgeklickt und durchgeführt.
    Jetzt startet der Container für IOB immer neu und IOB läuft natürlich nicht.
    Protokoll vom Absturz iobroker.html
    HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Happyuser20
      deswegen hab ich vorab gesagt
      @homoran sagte in Timeout & "Cannot read repository":
      sollte bei richtiger Installation und Konfiguration so sein.
      wie das auszusehen hat steht in der Doku.
      Da ich mich mit Docket überhaupt nicht auskenne bin ich jetzt hier raus
      • H Happyuser20
        Marc BergM Offline
        Marc BergM Offline
        Marc Berg
        Lt. Protokoll findet er mindestens ein USB-Device nicht. Lösch mal die Umgebungvariable "USBDEVICES" komplett.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • Marc BergM Marc Berg
          Happyuser20
          @marc-berg said in Timeout & "Cannot read repository":
          Meinst du in den Container Einstellungen?
          HappyUser20
          • H Happyuser20
            HappyUser20
            Marc BergM Offline
            Marc BergM Offline
            Marc Berg
            ja, genau. Zumindest den angemeckerten Eintrag
            /dev/ttyACM0
            entfernen.
            EDIT: und natürlich auch das folgende Semikolon+Leerzeichen(?)
              /dev/ttyACM0
              entfernen.
              Happyuser20
              /dev/ttyACM0
              entfernen.
              Dank dir, jetzt läuft der IOB wieder.
              Jedoch brauche ich den USB anschluss, dort hängt der Lesekopf für den Stromzähler dran.
              Wenn ich den Eintrag wieder hinzufüge, gehts wohl nicht mehr?
              HappyUser20
              • H Happyuser20
                /dev/ttyACM0
                entfernen.
                HappyUser20
                Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                Offensichtlich gibt es dieses Device nicht, insofern ergibt ein Hinzufügen wenig Sinn. Der Name des Devices hängt davon ab, wie du die Devices (in den Containereinstellungen) gemappt hast. Da ich diese Einstellungen nicht kenne, kann ich dir im Moment nicht weiter helfen.
                • H Offline
                  Happyuser20
                  So jetzt bin ich wieder am Start.
                  nach erneutem "iob diag"
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Hardware Vendor : Synology
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Docker          : v9.1.2
                  Virtualization  : Docker
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   14:46:24 up  1:24,  0 user,  load average: 3.53, 3.23, 3.32
                  CPU threads: 2
                  *** Time and Time Zones ***
                  Wed Jun 26 12:46:24 UTC 2024
                  Wed Jun 26 14:46:24 CEST 2024
                  CEST +0200
                  Etc/UTC
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  root
                  HOME=/root
                  GROUPS=root
                  iobroker
                  sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                  HOME=/opt/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Mem:             16G        4.4G         10G        132M        2.6G         12G
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:           18G        4.4G         12G
                  Active iob-Instances:   36
                          15854 M total memory
                           4197 M used memory
                           4455 M active memory
                           1136 M inactive memory
                           9601 M free memory
                            408 M buffer memory
                           2100 M swap cache
                           2047 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  top - 14:46:25 up  1:24,  0 user,  load average: 3.53, 3.23, 3.32
                  Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :  15854.1 total,   9602.5 free,   4197.1 used,   2508.7 buff/cache
                  MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11657.0 avail Mem
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                  none           aufs   3.6T  3.0T  639G  83% /
                  tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/md2       ext4   3.6T  3.0T  639G  83% /opt/iobroker
                  shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                  tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                  tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                  [Wed Jun 26 13:22:57 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                  [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                  [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                  [Wed Jun 26 13:23:04 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                  [Wed Jun 26 13:23:04 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                  [Wed Jun 26 13:23:05 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                  [Wed Jun 26 13:23:05 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                  [Wed Jun 26 13:23:32 2024] EXT4-fs (md2): barriers disabled
                  [Wed Jun 26 13:23:32 2024] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                  /                                none        aufs   rw,relatime,si=9ec26dfaa10769c0,dio,dirperm1
                  |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                  | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                  | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                  | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                  | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                  | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                  |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                  | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                  | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                  | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                  |-/sys                           sysfs        sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                  | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                  |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                  |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]                                                 cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                  |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                  |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                  |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                  |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                  |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                  |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                  |   `-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                  |-/opt/iobroker                  /dev/md2[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                  |-/etc/resolv.conf               /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                  |-/etc/hostname                  /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                  `-/etc/hosts                     /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                  /var:
                  34M     /var/
                  32M     /var/lib
                  19M     /var/lib/apt/lists
                  19M     /var/lib/apt
                  13M     /var/lib/dpkg
                  /opt/iobroker/backups:
                  402M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  7.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/History
                  635M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  196M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                  24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  No Devices found 'by-id'
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                  /usr/bin/node           v18.20.3
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  /usr/bin/corepack       0.28.0
                  nodejs:
                    Installed: 18.20.3-1nodesource1
                    Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                         1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                       18.20.2-1nodesource1 1001
                       18.20.1-1nodesource1 1001
                       18.20.0-1nodesource1 1001
                       18.19.1-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                       18.19.0-1nodesource1 1001
                       18.18.2-1nodesource1 1001
                       18.18.1-1nodesource1 1001
                       18.18.0-1nodesource1 1001
                       18.17.1-1nodesource1 1001
                       18.17.0-1nodesource1 1001
                       18.16.1-1nodesource1 1001
                       18.16.0-1nodesource1 1001
                       18.15.0-1nodesource1 1001
                       18.14.2-1nodesource1 1001
                       18.14.1-1nodesource1 1001
                       18.14.0-1nodesource1 1001
                       18.13.0+dfsg1-1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                       18.13.0-1nodesource1 1001
                       18.12.0-1nodesource1 1001
                       18.11.0-1nodesource1 1001
                       18.10.0-1nodesource1 1001
                       18.9.1-1nodesource1 1001
                       18.9.0-1nodesource1 1001
                       18.8.0-1nodesource1 1001
                       18.7.0-1nodesource1 1001
                       18.6.0-1nodesource1 1001
                       18.5.0-1nodesource1 1001
                       18.4.0-1nodesource1 1001
                       18.3.0-1nodesource1 1001
                       18.2.0-1nodesource1 1001
                       18.1.0-1nodesource1 1001
                       18.0.0-1nodesource1 1001
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller:  5.0.19
                  admin:          6.17.14
                  javascript:     8.3.1
                  nodejs modules from github:     12
                  +-- iobroker.apple-find-me@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/PfisterDaniel/ioBroker.apple-find-me.git#b7d022dd3412d6945d1a380b53e7c75f10fbecde)
                  +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                  +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#f724bf54ab9a69bc6d4533b59f560462e1bb2993)
                  +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#e43b4427386d3425f3347c0dfea37331650e72af)
                  +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                  +-- iobroker.klipper-moonraker@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#3d592b417b27cde2561a470eb7958ee43b6d8a0a)
                  +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#2fee2ef78373864dc939f4c858dfc6ed49c780f3)
                  +-- iobroker.smartgarden@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.git#2d972262d6f1dffb2cda512705f7a546359a5e99)
                  +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                  +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
                  | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                  +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                  Adapter State
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 - disabled, port: 8883
                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave-Heizraum                           -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                  + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberry_Heizraum_slave                 - disabled, port: 1883
                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : Slave-Heizraum                           -  enabled, port: 3002
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                  + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  Installed ioBroker-Instances
                  Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                  Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                  Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                  Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                  Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                  Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                  Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                  Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                  Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                  Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                  Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                  Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                  Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                  Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                  Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                  Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                  Objects and States
                  Objects:        28174
                  States:         24931
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          91165      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       617015     451/io.shelly.1
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       612935     380/io.mqtt.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92164      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38451      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38443      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31746      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45698      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          99297      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45145      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36655      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          81441      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       603187     139/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38445      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38437      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       602458     139/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38447      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38439      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          85717      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45699      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75491      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75487      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75493      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75489      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45166      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39387      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39385      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22420      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38449      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38441      -
                  tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          76608      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          79559      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44732      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30720      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          87367      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          87365      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          68742      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         68259      -
                  tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25415      -
                  tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          91172      -
                  tcp6       0      0 :::43675                :::*                    LISTEN      0          105052     -
                  tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          92167      -
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38452      -
                  tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38444      -
                  tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          31752      -
                  tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          45696      -
                  tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          43254      -
                  tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          68240      -
                  tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43252      -
                  tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          43255      -
                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      0          82945      -
                  tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          45646      -
                  tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          45157      -
                  tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          36656      -
                  tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      0          105051     -
                  tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      0          105050     -
                  tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38446      -
                  tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38438      -
                  tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38448      -
                  tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38440      -
                  tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          45697      -
                  tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          75492      -
                  tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          75488      -
                  tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          75494      -
                  tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          75490      -
                  tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          45168      -
                  tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          39388      -
                  tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          39386      -
                  tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     84947      -
                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22423      -
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38450      -
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38442      -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       603878     178/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       619655     493/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          44733      -
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       104421     -
                  tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          32772      -
                  tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       630670     691/io.simple-api.0
                  tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          87368      -
                  tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          87366      -
                  tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          25417      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          31743      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          25154      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          25153      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          25152      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       627066     564/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       627065     564/io.upnp.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          76611      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          40203      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          45156      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:60368           0.0.0.0:*                           0          167379     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     84715      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     84714      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     84713      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         32579      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:53015           0.0.0.0:*                           0          22419      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:53078         0.0.0.0:*                           0          76609      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          45165      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:53358           0.0.0.0:*                           0          32032      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       623966     680/io.wled.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          32030      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       613809     391/io.shelly.0
                  udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           0          76610      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          22407      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32112      -
                  udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          167372     -
                  udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          167371     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          167328     -
                  udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          167374     -
                  udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          167373     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          167329     -
                  udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          36653      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          32110      -
                  udp        0      0 127.0.0.1:609           0.0.0.0:*                           0          30711      -
                  udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          30718      -
                  udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          31749      -
                  udp6       0      0 :::58943                :::*                                0          32033      -
                  udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          45158      -
                  udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         32581      -
                  udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          45167      -
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          32031      -
                  udp6       0      0 :::54630                :::*                                0          22422      -
                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22421      -
                  udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32113      -
                  udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          36654      -
                  udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          32111      -
                  udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          32770      -
                  2024-06-26 14:40:49.046  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                  2024-06-26 14:40:49.127  - info: smartmeter.1 (2213) terminating
                  2024-06-26 14:40:49.883  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-06-26 14:40:51.374  - info: admin.0 (178) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.99
                  2024-06-26 14:42:11.711  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command forceSleep successfully set to true
                  2024-06-26 14:43:04.148  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                  2024-06-26 14:43:04.169  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                  2024-06-26 14:43:19.250  - info: simple-api.0 (691) State value to set for "0_userdata.0.Oelstand" has to be type "string" but received type "number"
                  2024-06-26 14:43:38.656  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                  2024-06-26 14:43:38.821  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                  2024-06-26 14:45:00.329  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2963
                  2024-06-26 14:45:04.375  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2974
                  2024-06-26 14:45:11.901  - info: dwd.0 (2963) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                  2024-06-26 14:45:14.189  - info: dwd.0 (2963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-06-26 14:45:14.184  - info: daswetter.0 (2974) starting. Version 3.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                  2024-06-26 14:45:15.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-06-26 14:46:14.933  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                  2024-06-26 14:46:15.157  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                  2024-06-26 14:47:08.247  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                  2024-06-26 14:47:08.259  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                  2024-06-26 14:47:10.615  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command forceSleep successfully set to true
                  2024-06-26 14:47:12.485  - info: daswetter.0 (2974) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                  2024-06-26 14:47:13.521  - info: daswetter.0 (2974) cleaned everything up...
                  2024-06-26 14:47:13.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-06-26 14:47:13.803  - info: javascript.0 (212) script.js.Wetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                  iob diag has finished.
                                          v.2024-05-22
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : amd64
                  Docker          : v9.1.2
                  Installation:           Docker
                  Kernel:                 x86_64
                  Userland:               64 bit
                  Timezone:               CEST +0200
                  User-ID:                0
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/npm            10.8.1
                  /usr/bin/npx            10.8.1
                  Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                  MEMORY:
                  Mem:             16G        4.3G         10G        132M        2.6G         12G
                  Swap:           2.1G          0B        2.1G
                  Total:           18G        4.3G         12G
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   6.17.14
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                28174
                  States:                 24931
                  Size of iob-Database:
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                  16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                  15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                  14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jso
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                  3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                  2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                  2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.JSON
                  Updates will er jetzt keine mehr.
                  die Auslastung im Docker liegt aber immer zwischen 80 - 120%,
                  HappyUser20
                  • H Happyuser20
                    Skript v.2024-05-22
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Docker          : v9.1.2
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 2
                    CEST +0200
                    Etc/UTC
                    root
                    HOME=/root
                    GROUPS=root
                    iobroker
                    HOME=/opt/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           18G        4.4G         12G
                             4197 M used memory
                             9601 M free memory
                              408 M buffer memory
                             2100 M swap cache
                             2047 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    34M     /var/
                    32M     /var/lib
                    19M     /var/lib/apt
                    13M     /var/lib/dpkg
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.17.14
                    javascript:     8.3.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        28174
                    States:         24931
                    Pending Updates: 0
                                            v.2024-05-22
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : amd64
                    Docker          : v9.1.2
                    Kernel:                 x86_64
                    Userland:               64 bit
                    User-ID:                0
                    /usr/bin/npm            10.8.1
                    /usr/bin/npx            10.8.1
                    MEMORY:
                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                    Total:           18G        4.3G         12G
                                            admin                   6.17.14
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects:                28174
                    States:                 24931
                    HappyUser20
                    sieh mal in die Instanzen
                    • H Happyuser20
                      Skript v.2024-05-22
                      *** BASE SYSTEM ***
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Docker          : v9.1.2
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 2
                      CEST +0200
                      Etc/UTC
                      root
                      HOME=/root
                      GROUPS=root
                      iobroker
                      HOME=/opt/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                      Total:           18G        4.4G         12G
                               4197 M used memory
                               9601 M free memory
                                408 M buffer memory
                               2100 M swap cache
                               2047 M total swap
                                  0 M used swap
                               2047 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      34M     /var/
                      32M     /var/lib
                      19M     /var/lib/apt
                      13M     /var/lib/dpkg
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      nodejs:
                        Version table:
                           18.13.0+dfsg1-1 500
                      Errors in npm tree:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      admin:          6.17.14
                      javascript:     8.3.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        28174
                      States:         24931
                      Pending Updates: 0
                                              v.2024-05-22
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : amd64
                      Docker          : v9.1.2
                      Kernel:                 x86_64
                      Userland:               64 bit
                      User-ID:                0
                      /usr/bin/npm            10.8.1
                      /usr/bin/npx            10.8.1
                      MEMORY:
                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                      Total:           18G        4.3G         12G
                                              admin                   6.17.14
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Objects:                28174
                      States:                 24931
                      HappyUser20
                      top im iobroker system bitte zeigen!
                        Happyuser20
                        Du meinst den hier, den kann ich ja dann löschen, er wäre aber deaktiviert,
                          Happyuser20
                          Was meinst du genau mit "top"? verstehe ich gerade nicht
                          • H Happyuser20
                            die Ausgabe des Befels top zeigen!
                            • H Happyuser20
                              Du meinst den hier
                              jaaaa!
                              oder einfach einem gültigen Host zuordnen
                                Happyuser20
                                Sorry ich brauch immer etwas länger ;-)
                                • H Happyuser20
                                  @happyuser20 nicht schön, aber eine load average von 2.5 ist 7m grünen Bereich
                                    Happyuser20
                                    Ok, Danke an alle für die Unterstützung
