  4. Timeout & "Cannot read repository"
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    noch etwas:
    @happyuser20 sagte in Timeout & "Cannot read repository":
    raspberry_Heizraum_slave
    sind im Heizraum 2 slaves unterwegs?
    Slave-Heizraum
    und dein Master heisst tatsächlich
    iobroker
    Happyuser20
    @homoran Im Heizraum ist nur ein Slave. Ein RPI3
    und ja mein Master heisst iobroker, was ist daran verkehrt? Sicherheitsbedenken?
    Hapyyuser20
    • H Happyuser20
      Hapyyuser20
      zeig mal die Seite Hosts
      du hast 2 slaves konfiguriert!
      und mqtt dem einen und weitere Instanzen dem anderen zugeordnet
      nöö, nur verwirrend, weil der Systemuser so heisst.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Happyuser20
        @homoran said in Timeout & "Cannot read repository":
        Ich hatte mal noch einen zweiten Slave im 3d Drucker, den habe ich aber gelöscht, evtl. sind da noch überbleibsel vorhanden.
        Habe jetzt auch mal die Speicherkomprimierung in der DS ausgeschalten. die CPU Auslastung ging nicht runter, eher ein wenig höher.
        Ich finde aber auch nichts was die Auslastung verursacht. Ein Prozess ist es meiner Meinung nach nicht.
        In der Übersicht steht "Benutzer 75 Auslastung"???
        HappyUser20
        • H Happyuser20
          HappyUser20
          und der hieß
          @homoran sagte in Timeout & "Cannot read repository":
          dann zeig mal die Objekte unter system.host.xxx
          nur im Expertenmodus sichtbar!
          und die Grafik steht kurz vor 100%, die load average sogar darüber
          EDIT:
          Was zeigst du da?
          ist das aus deinem Docker?
          was bildet diese Meinung?
          Fakten wie die Ausgabe von top sortiert nach CPU würde helfen.
            und der hieß
            EDIT:
            Was zeigst du da?
            Happyuser20
            schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
            und der hieß
            MainsailOS
            Slave Heizraum hies mal raspbery_Heizraum_slave, bevor ich diesen neu aufgesetzt habe
            EDIT:
            Was zeigst du da?
            Das ist die Synology Oberfläche
            Ist sortiert nach Auslastung und auch von der DS Oberfläche
            Das ist die Auslastung im Docker, und die ist sehe sehr hoch würde ich sagen 😧
            HappyUser20
            • H Happyuser20
              und der hieß
              MainsailOS
              EDIT:
              Was zeigst du da?
              HappyUser20
              dann hast du den alten host nicht gelöscht, oder die Installation nicht mit iob host this initialisiert.
              auf jeden Fall sucht die Instanz MQTT nach wie vor den alten Slave.
              sieh in den Instanzen nach!
              das ist nicht top
              aber dass bei 150% Auslastung alles zu langsam ist, ist klar!
                das ist nicht top
                Happyuser20
                das ist nicht top
                noch eine Frage zwischendurch
                ist auch ziemlich sportlich, aber der meist limitierende RAM reicht.
                Pending OS-Updates: 149
                bezieht sich das auf das Buanet bzw Docker Image oder den IOB?
                HappyUser20
                • H Happyuser20
                  das ist nicht top
                  HappyUser20
                  Auf das Image. Weswegen du das aktuell halten sollst.
                  • H Happyuser20
                    das ist nicht top
                    HappyUser20
                    bitte erst ein Thema abarbeiten!
                    Sonst verzettelst du dich noch mehr
                      Happyuser20
                      Ich habe mich schon verzettelt, sch.....e!
                      Ich habe mit dem Backitup Adapter eine sicherung gemacht.
                      Im Docker sagte er mir das ein Update für den Buanet gibt, naturlich draufgeklickt und durchgeführt.
                      Jetzt startet der Container für IOB immer neu und IOB läuft natürlich nicht.
                      Protokoll vom Absturz iobroker.html
                      HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Happyuser20
                        deswegen hab ich vorab gesagt
                        sollte bei richtiger Installation und Konfiguration so sein.
                        wie das auszusehen hat steht in der Doku.
                        Da ich mich mit Docket überhaupt nicht auskenne bin ich jetzt hier raus
                        • H Happyuser20
                          Marc BergM Online
                          Marc BergM Online
                          Marc Berg
                          Lt. Protokoll findet er mindestens ein USB-Device nicht. Lösch mal die Umgebungvariable "USBDEVICES" komplett.
                          • Marc BergM Marc Berg
                            Happyuser20
                            @marc-berg said in Timeout & "Cannot read repository":
                            Meinst du in den Container Einstellungen?
                            HappyUser20
                            • H Happyuser20
                              HappyUser20
                              Marc BergM Online
                              Marc BergM Online
                              Marc Berg
                              ja, genau. Zumindest den angemeckerten Eintrag
                              /dev/ttyACM0
                              entfernen.
                              EDIT: und natürlich auch das folgende Semikolon+Leerzeichen(?)
                                /dev/ttyACM0
                                entfernen.
                                Happyuser20
                                /dev/ttyACM0
                                entfernen.
                                Dank dir, jetzt läuft der IOB wieder.
                                Jedoch brauche ich den USB anschluss, dort hängt der Lesekopf für den Stromzähler dran.
                                Wenn ich den Eintrag wieder hinzufüge, gehts wohl nicht mehr?
                                HappyUser20
                                • H Happyuser20
                                  /dev/ttyACM0
                                  entfernen.
                                  HappyUser20
                                  Marc BergM Online
                                  Marc BergM Online
                                  Marc Berg
                                  Offensichtlich gibt es dieses Device nicht, insofern ergibt ein Hinzufügen wenig Sinn. Der Name des Devices hängt davon ab, wie du die Devices (in den Containereinstellungen) gemappt hast. Da ich diese Einstellungen nicht kenne, kann ich dir im Moment nicht weiter helfen.
                                  • H Offline
                                    Happyuser20
                                    So jetzt bin ich wieder am Start.
                                    nach erneutem "iob diag"
                                    Skript v.2024-05-22
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Hardware Vendor : Synology
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Docker          : v9.1.2
                                    Virtualization  : Docker
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    Systemuptime and Load:
                                     14:46:24 up  1:24,  0 user,  load average: 3.53, 3.23, 3.32
                                    CPU threads: 2
                                    *** Time and Time Zones ***
                                    Wed Jun 26 12:46:24 UTC 2024
                                    Wed Jun 26 14:46:24 CEST 2024
                                    CEST +0200
                                    Etc/UTC
                                    *** Users and Groups ***
                                    User that called 'iob diag':
                                    root
                                    HOME=/root
                                    GROUPS=root
                                    iobroker
                                    sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                                    HOME=/opt/iobroker
                                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                    *** Display-Server-Setup ***
                                    Display-Server: false
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             16G        4.4G         10G        132M        2.6G         12G
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                    Total:           18G        4.4G         12G
                                    Active iob-Instances:   36
                                            15854 M total memory
                                             4197 M used memory
                                             4455 M active memory
                                             1136 M inactive memory
                                             9601 M free memory
                                              408 M buffer memory
                                             2100 M swap cache
                                             2047 M total swap
                                                0 M used swap
                                             2047 M free swap
                                    top - 14:46:25 up  1:24,  0 user,  load average: 3.53, 3.23, 3.32
                                    Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  15854.1 total,   9602.5 free,   4197.1 used,   2508.7 buff/cache
                                    MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11657.0 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                    none           aufs   3.6T  3.0T  639G  83% /
                                    tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/md2       ext4   3.6T  3.0T  639G  83% /opt/iobroker
                                    shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                                    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                                    tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                                    [Wed Jun 26 13:22:57 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                    [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                    [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                    [Wed Jun 26 13:23:04 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                    [Wed Jun 26 13:23:04 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Wed Jun 26 13:23:05 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                    [Wed Jun 26 13:23:05 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                    [Wed Jun 26 13:23:32 2024] EXT4-fs (md2): barriers disabled
                                    [Wed Jun 26 13:23:32 2024] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                                    Show mounted filesystems:
                                    TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                    /                                none        aufs   rw,relatime,si=9ec26dfaa10769c0,dio,dirperm1
                                    |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                    | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                    | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                    | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                    | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                    | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                    |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                    | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                                    | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                                    | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                                    |-/sys                           sysfs        sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                    | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                    | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]                                                 cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                    |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                    |   `-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                                    |-/opt/iobroker                  /dev/md2[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                    |-/etc/resolv.conf               /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                    |-/etc/hostname                  /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                    `-/etc/hosts                     /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                    /var:
                                    34M     /var/
                                    32M     /var/lib
                                    19M     /var/lib/apt/lists
                                    19M     /var/lib/apt
                                    13M     /var/lib/dpkg
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    402M    /opt/iobroker/backups/
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    7.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/History
                                    635M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    196M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                    139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                    35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    No Devices found 'by-id'
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                    /usr/bin/node           v18.20.3
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    /usr/bin/corepack       0.28.0
                                    nodejs:
                                      Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                      Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                      Version table:
                                     *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                           1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                         18.20.2-1nodesource1 1001
                                         18.20.1-1nodesource1 1001
                                         18.20.0-1nodesource1 1001
                                         18.19.1-1nodesource1 1001
                                         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                         18.19.0-1nodesource1 1001
                                         18.18.2-1nodesource1 1001
                                         18.18.1-1nodesource1 1001
                                         18.18.0-1nodesource1 1001
                                         18.17.1-1nodesource1 1001
                                         18.17.0-1nodesource1 1001
                                         18.16.1-1nodesource1 1001
                                         18.16.0-1nodesource1 1001
                                         18.15.0-1nodesource1 1001
                                         18.14.2-1nodesource1 1001
                                         18.14.1-1nodesource1 1001
                                         18.14.0-1nodesource1 1001
                                         18.13.0+dfsg1-1 500
                                            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                         18.13.0-1nodesource1 1001
                                         18.12.0-1nodesource1 1001
                                         18.11.0-1nodesource1 1001
                                         18.10.0-1nodesource1 1001
                                         18.9.1-1nodesource1 1001
                                         18.9.0-1nodesource1 1001
                                         18.8.0-1nodesource1 1001
                                         18.7.0-1nodesource1 1001
                                         18.6.0-1nodesource1 1001
                                         18.5.0-1nodesource1 1001
                                         18.4.0-1nodesource1 1001
                                         18.3.0-1nodesource1 1001
                                         18.2.0-1nodesource1 1001
                                         18.1.0-1nodesource1 1001
                                         18.0.0-1nodesource1 1001
                                    No problems detected
                                    Errors in npm tree:
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  5.0.19
                                    admin:          6.17.14
                                    javascript:     8.3.1
                                    nodejs modules from github:     12
                                    +-- iobroker.apple-find-me@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/PfisterDaniel/ioBroker.apple-find-me.git#b7d022dd3412d6945d1a380b53e7c75f10fbecde)
                                    +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                                    +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#f724bf54ab9a69bc6d4533b59f560462e1bb2993)
                                    +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#e43b4427386d3425f3347c0dfea37331650e72af)
                                    +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                                    +-- iobroker.klipper-moonraker@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#3d592b417b27cde2561a470eb7958ee43b6d8a0a)
                                    +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#2fee2ef78373864dc939f4c858dfc6ed49c780f3)
                                    +-- iobroker.smartgarden@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.git#2d972262d6f1dffb2cda512705f7a546359a5e99)
                                    +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                                    +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
                                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                                    +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 - disabled, port: 8883
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave-Heizraum                           -  enabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberry_Heizraum_slave                 - disabled, port: 1883
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : Slave-Heizraum                           -  enabled, port: 3002
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                                    Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                    Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                                    Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                    Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                                    Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                                    Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                    Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                    Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                                    Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                                    Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                                    Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                                    Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                                    Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                                    Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                                    Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                                    Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                    Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                                    Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                                    Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                                    Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                    Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                    Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                                    Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                    Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                                    Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                    Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                    Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                                    Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                    Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                                    Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                    Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                    Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                    Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                    Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                    Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                    Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                                    Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                    Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                                    Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                    Objects and States
                                    Objects:        28174
                                    States:         24931
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 0
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          91165      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       617015     451/io.shelly.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       612935     380/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92164      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38451      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38443      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31746      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45698      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          99297      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45145      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36655      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          81441      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       603187     139/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38445      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38437      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       602458     139/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38447      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38439      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          85717      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45699      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75491      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75487      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75493      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75489      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45166      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39387      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39385      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22420      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38449      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38441      -
                                    tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          76608      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          79559      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44732      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30720      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          87367      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          87365      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          68742      -
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         68259      -
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25415      -
                                    tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          91172      -
                                    tcp6       0      0 :::43675                :::*                    LISTEN      0          105052     -
                                    tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          92167      -
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38452      -
                                    tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38444      -
                                    tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          31752      -
                                    tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          45696      -
                                    tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          43254      -
                                    tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          68240      -
                                    tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43252      -
                                    tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          43255      -
                                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      0          82945      -
                                    tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          45646      -
                                    tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          45157      -
                                    tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          36656      -
                                    tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      0          105051     -
                                    tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      0          105050     -
                                    tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38446      -
                                    tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38438      -
                                    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38448      -
                                    tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38440      -
                                    tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          45697      -
                                    tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          75492      -
                                    tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          75488      -
                                    tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          75494      -
                                    tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          75490      -
                                    tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          45168      -
                                    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          39388      -
                                    tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          39386      -
                                    tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     84947      -
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22423      -
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38450      -
                                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38442      -
                                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       603878     178/io.admin.0
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       619655     493/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          44733      -
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       104421     -
                                    tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          32772      -
                                    tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       630670     691/io.simple-api.0
                                    tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          87368      -
                                    tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          87366      -
                                    tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          25417      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          31743      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          25154      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          25153      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          25152      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       627066     564/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       627065     564/io.upnp.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          76611      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          40203      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          45156      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:60368           0.0.0.0:*                           0          167379     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     84715      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     84714      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     84713      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         32579      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53015           0.0.0.0:*                           0          22419      -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:53078         0.0.0.0:*                           0          76609      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          45165      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:53358           0.0.0.0:*                           0          32032      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       623966     680/io.wled.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          32030      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       613809     391/io.shelly.0
                                    udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           0          76610      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          22407      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32112      -
                                    udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          167372     -
                                    udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          167371     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          167328     -
                                    udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          167374     -
                                    udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          167373     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          167329     -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          36653      -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          32110      -
                                    udp        0      0 127.0.0.1:609           0.0.0.0:*                           0          30711      -
                                    udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          30718      -
                                    udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          31749      -
                                    udp6       0      0 :::58943                :::*                                0          32033      -
                                    udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          45158      -
                                    udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         32581      -
                                    udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          45167      -
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          32031      -
                                    udp6       0      0 :::54630                :::*                                0          22422      -
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22421      -
                                    udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32113      -
                                    udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          36654      -
                                    udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          32111      -
                                    udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          32770      -
                                    2024-06-26 14:40:49.046  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                                    2024-06-26 14:40:49.127  - info: smartmeter.1 (2213) terminating
                                    2024-06-26 14:40:49.883  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-06-26 14:40:51.374  - info: admin.0 (178) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.99
                                    2024-06-26 14:42:11.711  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command forceSleep successfully set to true
                                    2024-06-26 14:43:04.148  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                                    2024-06-26 14:43:04.169  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                                    2024-06-26 14:43:19.250  - info: simple-api.0 (691) State value to set for "0_userdata.0.Oelstand" has to be type "string" but received type "number"
                                    2024-06-26 14:43:38.656  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                                    2024-06-26 14:43:38.821  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                                    2024-06-26 14:45:00.329  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2963
                                    2024-06-26 14:45:04.375  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2974
                                    2024-06-26 14:45:11.901  - info: dwd.0 (2963) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-26 14:45:14.189  - info: dwd.0 (2963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2024-06-26 14:45:14.184  - info: daswetter.0 (2974) starting. Version 3.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                    2024-06-26 14:45:15.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-06-26 14:46:14.933  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                                    2024-06-26 14:46:15.157  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                                    2024-06-26 14:47:08.247  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                                    2024-06-26 14:47:08.259  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                                    2024-06-26 14:47:10.615  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command forceSleep successfully set to true
                                    2024-06-26 14:47:12.485  - info: daswetter.0 (2974) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                    2024-06-26 14:47:13.521  - info: daswetter.0 (2974) cleaned everything up...
                                    2024-06-26 14:47:13.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2024-06-26 14:47:13.803  - info: javascript.0 (212) script.js.Wetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                                    iob diag has finished.
                                                            v.2024-05-22
                                    model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : amd64
                                    Docker          : v9.1.2
                                    Installation:           Docker
                                    Kernel:                 x86_64
                                    Userland:               64 bit
                                    Timezone:               CEST +0200
                                    User-ID:                0
                                    Pending OS-Updates:     0
                                    Pending iob updates:    0
                                    Nodejs-Installation:
                                    /usr/bin/npm            10.8.1
                                    /usr/bin/npx            10.8.1
                                    Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                                    MEMORY:
                                    Mem:             16G        4.3G         10G        132M        2.6G         12G
                                    Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                    Total:           18G        4.3G         12G
                                    ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                            admin                   6.17.14
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                28174
                                    States:                 24931
                                    Size of iob-Database:
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jso
                                    23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                    2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.JSON
                                    Updates will er jetzt keine mehr.
                                    die Auslastung im Docker liegt aber immer zwischen 80 - 120%,
                                    HappyUser20
                                    • H Happyuser20
                                      Skript v.2024-05-22
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      Docker          : v9.1.2
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 2
                                      CEST +0200
                                      Etc/UTC
                                      root
                                      HOME=/root
                                      GROUPS=root
                                      iobroker
                                      HOME=/opt/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                      Total:           18G        4.4G         12G
                                               4197 M used memory
                                               9601 M free memory
                                                408 M buffer memory
                                               2100 M swap cache
                                               2047 M total swap
                                                  0 M used swap
                                               2047 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      34M     /var/
                                      32M     /var/lib
                                      19M     /var/lib/apt
                                      13M     /var/lib/dpkg
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                           18.13.0+dfsg1-1 500
                                      Errors in npm tree:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.17.14
                                      javascript:     8.3.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        28174
                                      States:         24931
                                      Pending Updates: 0
                                                              v.2024-05-22
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : amd64
                                      Docker          : v9.1.2
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      User-ID:                0
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      MEMORY:
                                      Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                      Total:           18G        4.3G         12G
                                                              admin                   6.17.14
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                28174
                                      States:                 24931
                                      HappyUser20
                                      sieh mal in die Instanzen
                                      • H Happyuser20
                                        Skript v.2024-05-22
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        Docker          : v9.1.2
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 2
                                        CEST +0200
                                        Etc/UTC
                                        root
                                        HOME=/root
                                        GROUPS=root
                                        iobroker
                                        HOME=/opt/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                        Total:           18G        4.4G         12G
                                                 4197 M used memory
                                                 9601 M free memory
                                                  408 M buffer memory
                                                 2100 M swap cache
                                                 2047 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                 2047 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        34M     /var/
                                        32M     /var/lib
                                        19M     /var/lib/apt
                                        13M     /var/lib/dpkg
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                             18.13.0+dfsg1-1 500
                                        Errors in npm tree:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.17.14
                                        javascript:     8.3.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        28174
                                        States:         24931
                                        Pending Updates: 0
        v.2024-05-22
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : amd64
                                        Docker          : v9.1.2
                                        Kernel:                 x86_64
                                        Userland:               64 bit
                                        User-ID:                0
                                        /usr/bin/npm            10.8.1
                                        /usr/bin/npx            10.8.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                        Total:           18G        4.3G         12G
        admin                   6.17.14
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                28174
                                        States:                 24931
                                        HappyUser20
                                        top im iobroker system bitte zeigen!
                                          Happyuser20
                                          Du meinst den hier, den kann ich ja dann löschen, er wäre aber deaktiviert,
