  4. Timeout & "Cannot read repository"
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @homoran said in Timeout & "Cannot read repository":
    @happyuser20 sagte in Timeout & "Cannot read repository":
    Ich hatte mal noch einen zweiten Slave im 3d Drucker, den habe ich aber gelöscht, evtl. sind da noch überbleibsel vorhanden.
    und der hieß
    MainsailOS
    @homoran sagte in Timeout & "Cannot read repository":
    raspberry_Heizraum_slave
    Slave Heizraum hies mal raspbery_Heizraum_slave, bevor ich diesen neu aufgesetzt habe
    dann zeig mal die Objekte unter system.host.xxx
    nur im Expertenmodus sichtbar!
    In der Übersicht steht "Benutzer 75 Auslastung"???
    und die Grafik steht kurz vor 100%, die load average sogar darüber
    EDIT:
    Was zeigst du da?
    ist das aus deinem Docker?
    Das ist die Synology Oberfläche
    Ein Prozess ist es meiner Meinung nach nicht.
    was bildet diese Meinung?
    Ist sortiert nach Auslastung und auch von der DS Oberfläche
    Fakten wie die Ausgabe von top sortiert nach CPU würde helfen.
    Das ist die Auslastung im Docker, und die ist sehe sehr hoch würde ich sagen 😧
    HappyUser20
    dann hast du den alten host nicht gelöscht, oder die Installation nicht mit iob host this initialisiert.
    auf jeden Fall sucht die Instanz MQTT nach wie vor den alten Slave.
    sieh in den Instanzen nach!
    das ist nicht top
    aber dass bei 150% Auslastung alles zu langsam ist, ist klar!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      das ist nicht top
      Happyuser20
      das ist nicht top
      noch eine Frage zwischendurch
      ist auch ziemlich sportlich, aber der meist limitierende RAM reicht.
      Pending OS-Updates: 149
      bezieht sich das auf das Buanet bzw Docker Image oder den IOB?
      HappyUser20
      • H Happyuser20
        das ist nicht top
        HappyUser20
        Auf das Image. Weswegen du das aktuell halten sollst.
        • H Happyuser20
          das ist nicht top
          HappyUser20
          bitte erst ein Thema abarbeiten!
          Sonst verzettelst du dich noch mehr
            Happyuser20
            schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
            Ich habe mich schon verzettelt, sch.....e!
            Ich habe mit dem Backitup Adapter eine sicherung gemacht.
            Im Docker sagte er mir das ein Update für den Buanet gibt, naturlich draufgeklickt und durchgeführt.
            Jetzt startet der Container für IOB immer neu und IOB läuft natürlich nicht.
            Protokoll vom Absturz iobroker.html
            HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Happyuser20
              deswegen hab ich vorab gesagt
              sollte bei richtiger Installation und Konfiguration so sein.
              wie das auszusehen hat steht in der Doku.
              Da ich mich mit Docket überhaupt nicht auskenne bin ich jetzt hier raus
              • H Happyuser20
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                Lt. Protokoll findet er mindestens ein USB-Device nicht. Lösch mal die Umgebungvariable "USBDEVICES" komplett.
                • Marc BergM Marc Berg
                  Happyuser20
                  @marc-berg said in Timeout & "Cannot read repository":
                  Meinst du in den Container Einstellungen?
                  HappyUser20
                  • H Happyuser20
                    HappyUser20
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    ja, genau. Zumindest den angemeckerten Eintrag
                    /dev/ttyACM0
                    entfernen.
                    EDIT: und natürlich auch das folgende Semikolon+Leerzeichen(?)
                      /dev/ttyACM0
                      entfernen.
                      Happyuser20
                      /dev/ttyACM0
                      entfernen.
                      Dank dir, jetzt läuft der IOB wieder.
                      Jedoch brauche ich den USB anschluss, dort hängt der Lesekopf für den Stromzähler dran.
                      Wenn ich den Eintrag wieder hinzufüge, gehts wohl nicht mehr?
                      HappyUser20
                      • H Happyuser20
                        /dev/ttyACM0
                        entfernen.
                        HappyUser20
                        Marc BergM Online
                        Marc BergM Online
                        Marc Berg
                        Offensichtlich gibt es dieses Device nicht, insofern ergibt ein Hinzufügen wenig Sinn. Der Name des Devices hängt davon ab, wie du die Devices (in den Containereinstellungen) gemappt hast. Da ich diese Einstellungen nicht kenne, kann ich dir im Moment nicht weiter helfen.
                        • H Offline
                          Happyuser20
                          So jetzt bin ich wieder am Start.
                          nach erneutem "iob diag"
                          Skript v.2024-05-22
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Hardware Vendor : Synology
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Docker          : v9.1.2
                          Virtualization  : Docker
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          Systemuptime and Load:
                           14:46:24 up  1:24,  0 user,  load average: 3.53, 3.23, 3.32
                          CPU threads: 2
                          *** Time and Time Zones ***
                          Wed Jun 26 12:46:24 UTC 2024
                          Wed Jun 26 14:46:24 CEST 2024
                          CEST +0200
                          Etc/UTC
                          *** Users and Groups ***
                          User that called 'iob diag':
                          root
                          HOME=/root
                          GROUPS=root
                          iobroker
                          sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
                          HOME=/opt/iobroker
                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                          *** Display-Server-Setup ***
                          Display-Server: false
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Mem:             16G        4.4G         10G        132M        2.6G         12G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:           18G        4.4G         12G
                          Active iob-Instances:   36
                                  15854 M total memory
                                   4197 M used memory
                                   4455 M active memory
                                   1136 M inactive memory
                                   9601 M free memory
                                    408 M buffer memory
                                   2100 M swap cache
                                   2047 M total swap
                                      0 M used swap
                                   2047 M free swap
                          top - 14:46:25 up  1:24,  0 user,  load average: 3.53, 3.23, 3.32
                          Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                          MiB Mem :  15854.1 total,   9602.5 free,   4197.1 used,   2508.7 buff/cache
                          MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11657.0 avail Mem
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          none           aufs   3.6T  3.0T  639G  83% /
                          tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/md2       ext4   3.6T  3.0T  639G  83% /opt/iobroker
                          shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                          tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                          tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                          [Wed Jun 26 13:22:57 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                          [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                          [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                          [Wed Jun 26 13:23:04 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                          [Wed Jun 26 13:23:04 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                          [Wed Jun 26 13:23:05 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                          [Wed Jun 26 13:23:05 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                          [Wed Jun 26 13:23:32 2024] EXT4-fs (md2): barriers disabled
                          [Wed Jun 26 13:23:32 2024] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                          Show mounted filesystems:
                          TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                          /                                none        aufs   rw,relatime,si=9ec26dfaa10769c0,dio,dirperm1
                          |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                          | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                          | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                          | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                          | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                          | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                          |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                          | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                          | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                          | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                          |-/sys                           sysfs        sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                          | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                          | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                          |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                          |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]                                                 cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                          |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                          |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                          |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                          |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                          |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                          |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                          |   `-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                          |-/opt/iobroker                  /dev/md2[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                          |-/etc/resolv.conf               /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                          |-/etc/hostname                  /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                          `-/etc/hosts                     /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                          /var:
                          34M     /var/
                          32M     /var/lib
                          19M     /var/lib/apt/lists
                          19M     /var/lib/apt
                          13M     /var/lib/dpkg
                          /opt/iobroker/backups:
                          402M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          7.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/History
                          635M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          196M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                          35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                          USB-Devices by-id:
                          No Devices found 'by-id'
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                          /usr/bin/node           v18.20.3
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.3-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.20.2-1nodesource1 1001
                               18.20.1-1nodesource1 1001
                               18.20.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1-1nodesource1 1001
                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.19
                          admin:          6.17.14
                          javascript:     8.3.1
                          nodejs modules from github:     12
                          +-- iobroker.apple-find-me@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/PfisterDaniel/ioBroker.apple-find-me.git#b7d022dd3412d6945d1a380b53e7c75f10fbecde)
                          +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
                          +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#f724bf54ab9a69bc6d4533b59f560462e1bb2993)
                          +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#e43b4427386d3425f3347c0dfea37331650e72af)
                          +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
                          +-- iobroker.klipper-moonraker@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#3d592b417b27cde2561a470eb7958ee43b6d8a0a)
                          +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#2fee2ef78373864dc939f4c858dfc6ed49c780f3)
                          +-- iobroker.smartgarden@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.git#2d972262d6f1dffb2cda512705f7a546359a5e99)
                          +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
                          +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
                          | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                          +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                          Adapter State
                          + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 - disabled, port: 8883
                            system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave-Heizraum                           -  enabled
                            system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
                          + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberry_Heizraum_slave                 - disabled, port: 1883
                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : Slave-Heizraum                           -  enabled, port: 3002
                            system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                          Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Installed ioBroker-Instances
                          Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
                          Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                          Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                          Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
                          Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                          Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
                          Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
                          Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
                          Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                          Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
                          Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
                          Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
                          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                          Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                          Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                          Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
                          Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
                          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                          Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                          Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                          Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
                          Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                          Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
                          Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
                          Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                          Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                          Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
                          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                          Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                          Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                          Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                          Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                          Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                          Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
                          Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
                          Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
                          Objects and States
                          Objects:        28174
                          States:         24931
                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          91165      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       617015     451/io.shelly.1
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       612935     380/io.mqtt.0
                          tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92164      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38451      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38443      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31746      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45698      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          99297      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45145      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36655      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          81441      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       603187     139/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38445      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38437      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       602458     139/iobroker.js-con
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38447      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38439      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          85717      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45699      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75491      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75487      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75493      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75489      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45166      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39387      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39385      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22420      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38449      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38441      -
                          tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          76608      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          79559      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44732      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30720      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          87367      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          87365      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          68742      -
                          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         68259      -
                          tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25415      -
                          tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          91172      -
                          tcp6       0      0 :::43675                :::*                    LISTEN      0          105052     -
                          tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          92167      -
                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38452      -
                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38444      -
                          tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          31752      -
                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          45696      -
                          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          43254      -
                          tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          68240      -
                          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43252      -
                          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          43255      -
                          tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      0          82945      -
                          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          45646      -
                          tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          45157      -
                          tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          36656      -
                          tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      0          105051     -
                          tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      0          105050     -
                          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38446      -
                          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38438      -
                          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38448      -
                          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38440      -
                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          45697      -
                          tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          75492      -
                          tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          75488      -
                          tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          75494      -
                          tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          75490      -
                          tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          45168      -
                          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          39388      -
                          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          39386      -
                          tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     84947      -
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22423      -
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38450      -
                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38442      -
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       603878     178/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       619655     493/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          44733      -
                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       104421     -
                          tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          32772      -
                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       630670     691/io.simple-api.0
                          tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          87368      -
                          tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          87366      -
                          tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          25417      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          31743      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          25154      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          25153      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          25152      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       627066     564/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       627065     564/io.upnp.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          76611      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          40203      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          45156      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:60368           0.0.0.0:*                           0          167379     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     84715      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     84714      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     84713      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         32579      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:53015           0.0.0.0:*                           0          22419      -
                          udp        0      0 127.0.0.1:53078         0.0.0.0:*                           0          76609      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          45165      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:53358           0.0.0.0:*                           0          32032      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       623966     680/io.wled.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          32030      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       613809     391/io.shelly.0
                          udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           0          76610      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          22407      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32112      -
                          udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          167372     -
                          udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          167371     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          167328     -
                          udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          167374     -
                          udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          167373     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          167329     -
                          udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          36653      -
                          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          32110      -
                          udp        0      0 127.0.0.1:609           0.0.0.0:*                           0          30711      -
                          udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          30718      -
                          udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          31749      -
                          udp6       0      0 :::58943                :::*                                0          32033      -
                          udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          45158      -
                          udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         32581      -
                          udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          45167      -
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          32031      -
                          udp6       0      0 :::54630                :::*                                0          22422      -
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22421      -
                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32113      -
                          udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          36654      -
                          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          32111      -
                          udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          32770      -
                          2024-06-26 14:40:49.046  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                          2024-06-26 14:40:49.127  - info: smartmeter.1 (2213) terminating
                          2024-06-26 14:40:49.883  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-06-26 14:40:51.374  - info: admin.0 (178) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.99
                          2024-06-26 14:42:11.711  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command forceSleep successfully set to true
                          2024-06-26 14:43:04.148  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                          2024-06-26 14:43:04.169  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                          2024-06-26 14:43:19.250  - info: simple-api.0 (691) State value to set for "0_userdata.0.Oelstand" has to be type "string" but received type "number"
                          2024-06-26 14:43:38.656  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                          2024-06-26 14:43:38.821  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                          2024-06-26 14:45:00.329  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2963
                          2024-06-26 14:45:04.375  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2974
                          2024-06-26 14:45:11.901  - info: dwd.0 (2963) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-26 14:45:14.189  - info: dwd.0 (2963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          2024-06-26 14:45:14.184  - info: daswetter.0 (2974) starting. Version 3.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                          2024-06-26 14:45:15.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-06-26 14:46:14.933  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                          2024-06-26 14:46:15.157  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                          2024-06-26 14:47:08.247  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                          2024-06-26 14:47:08.259  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                          2024-06-26 14:47:10.615  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command forceSleep successfully set to true
                          2024-06-26 14:47:12.485  - info: daswetter.0 (2974) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                          2024-06-26 14:47:13.521  - info: daswetter.0 (2974) cleaned everything up...
                          2024-06-26 14:47:13.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                          2024-06-26 14:47:13.803  - info: javascript.0 (212) script.js.Wetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
                          iob diag has finished.
                                                  v.2024-05-22
                          model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Docker          : v9.1.2
                          Installation:           Docker
                          Kernel:                 x86_64
                          Userland:               64 bit
                          Timezone:               CEST +0200
                          User-ID:                0
                          Pending OS-Updates:     0
                          Pending iob updates:    0
                          Nodejs-Installation:
                          /usr/bin/npm            10.8.1
                          /usr/bin/npx            10.8.1
                          Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
                          MEMORY:
                          Mem:             16G        4.3G         10G        132M        2.6G         12G
                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                          Total:           18G        4.3G         12G
                          ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                  admin                   6.17.14
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Objects:                28174
                          States:                 24931
                          Size of iob-Database:
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                          14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jso
                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                          3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                          3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                          2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                          2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.JSON
                          Updates will er jetzt keine mehr.
                          die Auslastung im Docker liegt aber immer zwischen 80 - 120%,
                          HappyUser20
                          • H Happyuser20
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            Docker          : v9.1.2
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : 64 bit
                            CPU threads: 2
                            CEST +0200
                            Etc/UTC
                            root
                            HOME=/root
                            GROUPS=root
                            iobroker
                            HOME=/opt/iobroker
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                            Total:           18G        4.4G         12G
                                     4197 M used memory
                                     9601 M free memory
                                      408 M buffer memory
                                     2100 M swap cache
                                     2047 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            34M     /var/
                            32M     /var/lib
                            19M     /var/lib/apt
                            13M     /var/lib/dpkg
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            nodejs:
                              Version table:
                                 18.13.0+dfsg1-1 500
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.17.14
                            javascript:     8.3.1
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        28174
                            States:         24931
                            Pending Updates: 0
                                                    v.2024-05-22
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            Docker          : v9.1.2
                            Kernel:                 x86_64
                            Userland:               64 bit
                            User-ID:                0
                            /usr/bin/npm            10.8.1
                            /usr/bin/npx            10.8.1
                            MEMORY:
                            Swap:           2.1G          0B        2.1G
                            Total:           18G        4.3G         12G
                                                    admin                   6.17.14
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Objects:                28174
                            States:                 24931
                            HappyUser20
                            sieh mal in die Instanzen
                            • H Happyuser20
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              Docker          : v9.1.2
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : 64 bit
                              CPU threads: 2
                              CEST +0200
                              Etc/UTC
                              root
                              HOME=/root
                              GROUPS=root
                              iobroker
                              HOME=/opt/iobroker
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              Total:           18G        4.4G         12G
                                       4197 M used memory
                                       9601 M free memory
                                        408 M buffer memory
                                       2100 M swap cache
                                       2047 M total swap
                                          0 M used swap
                                       2047 M free swap
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              34M     /var/
                              32M     /var/lib
                              19M     /var/lib/apt
                              13M     /var/lib/dpkg
                              USB-Devices by-id:
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              nodejs:
                                Version table:
                                   18.13.0+dfsg1-1 500
                              Errors in npm tree:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.17.14
                              javascript:     8.3.1
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        28174
                              States:         24931
                              Pending Updates: 0
                                                      v.2024-05-22
                              Kernel          : x86_64
                              Userland        : amd64
                              Docker          : v9.1.2
                              Kernel:                 x86_64
                              Userland:               64 bit
                              User-ID:                0
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              MEMORY:
                              Swap:           2.1G          0B        2.1G
                              Total:           18G        4.3G         12G
                                                      admin                   6.17.14
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                28174
                              States:                 24931
                              HappyUser20
                              top im iobroker system bitte zeigen!
                                Happyuser20
                                Du meinst den hier, den kann ich ja dann löschen, er wäre aber deaktiviert,
                                  Happyuser20
                                  Was meinst du genau mit "top"? verstehe ich gerade nicht
                                  • H Happyuser20
                                    die Ausgabe des Befels top zeigen!
                                    • H Happyuser20
                                      Du meinst den hier
                                      jaaaa!
                                      oder einfach einem gültigen Host zuordnen
                                        Happyuser20
                                        Sorry ich brauch immer etwas länger ;-)
                                        • H Happyuser20
                                          @happyuser20 nicht schön, aber eine load average von 2.5 ist 7m grünen Bereich
