  4. Timeout & "Cannot read repository"
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Happyuser20
    @thomas-braun Wenn ich dich richtig verstehe, bezieht sich das auf das Buanet Image oder?
    Wenn ich richtig liege, gibt es dann eine alternative zu Buanet?
    Geht das Updaten ohne Datenverlust bzw. ohne alles nochmal neu einrichten zu müssen.
    sorry für die Fragen
    HappyUser20
    @happyuser20 sagte in Timeout & "Cannot read repository":
    sollte bei richtiger Installation und Konfiguration so sein.
    @Andre hat dazu eine super Dokumentation bei buanet angefertigt.
    • H Happyuser20
      HappyUser20
      @happyuser20
      Kann ich dir nicht beantworten, ich verwende keine Docker.
      Aber es gibt ganz bestimmt ein aktuelleres eingedostes Docker-Image.
      • H Happyuser20
        Was kann ich da rauslesen? 😬
        Skript v.2024-05-22
        *** BASE SYSTEM ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 66: hostnamectl: command not found
        model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
        Docker          : false
        /home/iobroker/.diag.sh: line 191: timedatectl: command not found
        Virtualization  : Docker
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         10:07:42 up 22:34,  0 users,  load average: 4.43, 4.48, 4.34
        CPU threads: 2
        *** Time and Time Zones ***
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        root
        HOME=/root
        GROUPS=root
        iobroker
        sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
        HOME=/opt/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video
        *** Display-Server-Setup ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:
        /home/iobroker/.diag.sh: line 227: systemctl: command not found
        Boot Target:
        *** MEMORY ***
        Mem:            15G        5.0G        6.4G        136M        4.5G         10G
        Swap:           11G          0B         11G
        Total:          27G        5.0G         17G
        Active iob-Instances:   41
                15854 M total memory
                 5018 M used memory
                 5931 M active memory
                 2690 M inactive memory
                 6383 M free memory
                  582 M buffer memory
                 3869 M swap cache
                11561 M total swap
                    0 M used swap
                11561 M free swap
        top - 10:07:43 up 22:34,  0 users,  load average: 4.43, 4.48, 4.34
        Tasks:  48 total,   4 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 58.1 us,  9.7 sy,  0.0 ni, 32.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  15854.1 total,   6388.2 free,   5013.8 used,   4452.1 buff/cache
        MiB Swap:  11561.9 total,  11561.9 free,      0.0 used.  10376.0 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
        /home/iobroker/.diag.sh: line 254: systemctl: command not found
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        none           aufs   3.6T  3.0T  638G  83% /
        tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
        /dev/md2       ext4   3.6T  3.0T  638G  83% /opt/iobroker
        shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
        tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
        tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
        [Tue Jun 25 11:33:49 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
        [Tue Jun 25 11:33:49 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Tue Jun 25 11:33:49 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        [Tue Jun 25 11:33:56 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
        [Tue Jun 25 11:33:56 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Tue Jun 25 11:33:57 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
        [Tue Jun 25 11:33:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
        [Tue Jun 25 11:34:23 2024] EXT4-fs (md2): barriers disabled
        [Tue Jun 25 11:34:23 2024] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
        Show mounted filesystems:
        TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
        /                                none        aufs   rw,relatime,si=7d6ee40d85ed2f3c,dio,dirperm1
        |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
        | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
        |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
        | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
        | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
        | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
        |-/sys                           sysfs        sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
        | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
        | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
        |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
        |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]                                                 cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
        |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
        |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
        |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
        |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
        |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
        |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
        |   `-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
        |-/opt/iobroker                  /dev/md2[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
        |-/etc/resolv.conf               /dev/md2[/@docker/containers/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
        |-/etc/hostname                  /dev/md2[/@docker/containers/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
        `-/etc/hosts                     /dev/md2[/@docker/containers/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
        /var:
        34M     /var/
        31M     /var/lib
        18M     /var/lib/apt/lists
        18M     /var/lib/apt
        14M     /var/lib/dpkg
        /home/iobroker/.diag.sh: line 278: journalctl: command not found
        /opt/iobroker/backups:
        402M    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        8.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
        7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/History
        635M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        196M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
        40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
        27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
        26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v18.17.1
        /usr/bin/node           v18.17.1
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        /usr/bin/corepack       0.18.0
        nodejs:
          Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u4 500
                500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree:
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  5.0.19
        admin:          6.17.14
        javascript:     8.3.1
        nodejs modules from github:     12
        +-- iobroker.apple-find-me@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/PfisterDaniel/ioBroker.apple-find-me.git#b7d022dd3412d6945d1a380b53e7c75f10fbecde)
        +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
        +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#f724bf54ab9a69bc6d4533b59f560462e1bb2993)
        +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#e43b4427386d3425f3347c0dfea37331650e72af)
        +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
        +-- iobroker.klipper-moonraker@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#3d592b417b27cde2561a470eb7958ee43b6d8a0a)
        +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#2fee2ef78373864dc939f4c858dfc6ed49c780f3)
        +-- iobroker.smartgarden@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.git#2d972262d6f1dffb2cda512705f7a546359a5e99)
        +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
        +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
        Adapter State
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave-Heizraum                           -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberry_Heizraum_slave                 - disabled, port: 1883
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : Slave-Heizraum                           -  enabled, port: 3002
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Installed ioBroker-Instances
        Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
        Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
        Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
        Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
        Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
        Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
        Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
        Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
        Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
        Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
        Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
        Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
        Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
        Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
        Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
        Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
        Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
        Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
        Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
        Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
        Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
        Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
        Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
        Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
        Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Objects and States
        Objects:        28175
        States:         0
        Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 149
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31525      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82469      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82459      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         66172      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          64251      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25384      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          104530     -
        tcp        0      0 127.0.0.1:18617         0.0.0.0:*               LISTEN      0          91063      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       146290     579/io.shelly.1
        tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       140535     470/io.mqtt.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          103935     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38475      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38467      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31274      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          46160      -
        tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          106885     -
        tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82465      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82455      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82467      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82457      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44674      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37250      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          86366      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132313     224/iobroker.js-con
        tcp        0      0 192.168.1.111:49160     0.0.0.0:*               LISTEN      0          90816      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38469      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38461      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132304     224/iobroker.js-con
        tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38471      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38463      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          88603      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          46161      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82471      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82461      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82473      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82463      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44695      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40098      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40096      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23020      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38473      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38465      -
        tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          80070      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          80400      -
        tcp        0      0 192.168.1.111:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     80348      -
        tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44303      -
        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       110869     -
        tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          31531      -
        tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       157816     825/io.simple-api.0
        tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          82470      -
        tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          82460      -
        tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          25386      -
        tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          104533     -
        tcp6       0      0 :::43675                :::*                    LISTEN      0          107635     -
        tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          103938     -
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38476      -
        tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38468      -
        tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          31280      -
        tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          46158      -
        tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          45264      -
        tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          69645      -
        tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          45262      -
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          82466      -
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          82456      -
        tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          45266      -
        tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      0          83695      -
        tcp6       0      0 :::8001                 :::*                    LISTEN      0          82468      -
        tcp6       0      0 :::8001                 :::*                    LISTEN      0          82458      -
        tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          45900      -
        tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          44685      -
        tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          37251      -
        tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      0          108791     -
        tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      0          108790     -
        tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38470      -
        tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38462      -
        tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38472      -
        tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38464      -
        tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          46159      -
        tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          82472      -
        tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          82462      -
        tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          82474      -
        tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          82464      -
        tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          44697      -
        tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40099      -
        tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40097      -
        tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     88859      -
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23023      -
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38474      -
        tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38466      -
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       14143362   4145/io.admin.0
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       147509     613/io.web.0
        tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          44304      -
        udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          44684      -
        udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     88677      -
        udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     88676      -
        udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     88675      -
        udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         33018      -
        udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          44694      -
        udp        0      0 0.0.0.0:53350           0.0.0.0:*                           0          10804005   -
        udp        0      0 0.0.0.0:37642           0.0.0.0:*                           0          31632      -
        udp        0      0 127.0.0.1:45836         0.0.0.0:*                           0          90817      -
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       151715     818/io.wled.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          31630      -
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       142817     500/io.shelly.0
        udp        0      0 127.0.0.1:55184         0.0.0.0:*                           0          80071      -
        udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           254178     80350      -
        udp        0      0 192.168.1.111:55901     0.0.0.0:*                           0          80072      -
        udp        0      0 192.168.1.111:55902     0.0.0.0:*                           0          90818      -
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23008      -
        udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32261      -
        udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          10805175   -
        udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          10805174   -
        udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10805132   -
        udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          10805177   -
        udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          10805176   -
        udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10805133   -
        udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          37248      -
        udp        0      0 127.0.0.1:57644         0.0.0.0:*                           254178     80349      -
        udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          32259      -
        udp        0      0 0.0.0.0:57816           0.0.0.0:*                           0          23019      -
        udp        0      0 127.0.0.1:650           0.0.0.0:*                           0          31504      -
        udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          31522      -
        udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          31271      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          26189      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          26188      -
        udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          26187      -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       153660     694/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       153658     694/io.upnp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          90819      -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     80351      -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          80073      -
        udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          40065      -
        udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          44686      -
        udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         33020      -
        udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          44696      -
        udp6       0      0 :::45024                :::*                                0          31633      -
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          31631      -
        udp6       0      0 :::63916                :::*                                0          23022      -
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23021      -
        udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32262      -
        udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          37249      -
        udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          32260      -
        udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          31528      -
        udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          31277      -
        2024-06-26 10:10:37.103  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        2024-06-26 10:10:39.126  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
        2024-06-26 10:10:39.157  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        2024-06-26 10:10:39.174  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
        2024-06-26 10:10:39.235  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        2024-06-26 10:10:41.685  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
        2024-06-26 10:10:41.777  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        2024-06-26 10:10:41.780  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
        2024-06-26 10:10:41.817  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        2024-06-26 10:10:44.021  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
        2024-06-26 10:10:44.043  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        2024-06-26 10:10:44.051  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
        2024-06-26 10:10:44.071  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        2024-06-26 10:10:44.995  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
        2024-06-26 10:10:45.089  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        2024-06-26 10:10:45.508  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
        2024-06-26 10:10:45.600  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        2024-06-26 10:10:47.889  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
        2024-06-26 10:10:47.972  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        2024-06-26 10:10:50.298  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
        2024-06-26 10:10:50.340  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        2024-06-26 10:10:51.693  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
        2024-06-26 10:10:51.735  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        2024-06-26 10:10:51.740  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
        2024-06-26 10:10:51.768  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
                                v.2024-05-22
        /home/iobroker/.diag.sh: line 613: hostnamectl: command not found
        Installation:
        Kernel:                 x86_64
        Userland:               64 bit
        /home/iobroker/.diag.sh: line 622: timedatectl: command not found
        Timezone:
        User-ID:                0
        /home/iobroker/.diag.sh: line 629: systemctl: command not found
        Boot Target:
        Pending OS-Updates:     149
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:
        /usr/bin/npm            9.6.7
        /usr/bin/npx            9.6.7
        Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
        MEMORY:
        Swap:           11G          0B         11G
        Total:          27G        5.0G         17G
        ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                admin                   6.17.14
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                28175
        States:                 0
        Size of iob-Database:
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jso
        43M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
        2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.JSON
        Ein Buch mit Sieben Siegeln 😀
        HappyUser20
        noch etwas:
        sind im Heizraum 2 slaves unterwegs?
        Slave-Heizraum
        und dein Master heisst tatsächlich
        iobroker
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          noch etwas:
          Slave-Heizraum
          iobroker
          Happyuser20
          @homoran Im Heizraum ist nur ein Slave. Ein RPI3
          und ja mein Master heisst iobroker, was ist daran verkehrt? Sicherheitsbedenken?
          Hapyyuser20
          • H Happyuser20
            Hapyyuser20
            zeig mal die Seite Hosts
            du hast 2 slaves konfiguriert!
            und mqtt dem einen und weitere Instanzen dem anderen zugeordnet
            nöö, nur verwirrend, weil der Systemuser so heisst.
              Happyuser20
              @homoran said in Timeout & "Cannot read repository":
              Ich hatte mal noch einen zweiten Slave im 3d Drucker, den habe ich aber gelöscht, evtl. sind da noch überbleibsel vorhanden.
              Habe jetzt auch mal die Speicherkomprimierung in der DS ausgeschalten. die CPU Auslastung ging nicht runter, eher ein wenig höher.
              Ich finde aber auch nichts was die Auslastung verursacht. Ein Prozess ist es meiner Meinung nach nicht.
              In der Übersicht steht "Benutzer 75 Auslastung"???
              HappyUser20
              • H Happyuser20
                HappyUser20
                und der hieß
                @homoran sagte in Timeout & "Cannot read repository":
                dann zeig mal die Objekte unter system.host.xxx
                nur im Expertenmodus sichtbar!
                und die Grafik steht kurz vor 100%, die load average sogar darüber
                EDIT:
                Was zeigst du da?
                ist das aus deinem Docker?
                was bildet diese Meinung?
                Fakten wie die Ausgabe von top sortiert nach CPU würde helfen.
                  und der hieß
                  EDIT:
                  Was zeigst du da?
                  Happyuser20
                  schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                  und der hieß
                  MainsailOS
                  Slave Heizraum hies mal raspbery_Heizraum_slave, bevor ich diesen neu aufgesetzt habe
                  EDIT:
                  Was zeigst du da?
                  Das ist die Synology Oberfläche
                  Ist sortiert nach Auslastung und auch von der DS Oberfläche
                  Das ist die Auslastung im Docker, und die ist sehe sehr hoch würde ich sagen 😧
                  HappyUser20
                  • H Happyuser20
                    und der hieß
                    MainsailOS
                    EDIT:
                    Was zeigst du da?
                    HappyUser20
                    dann hast du den alten host nicht gelöscht, oder die Installation nicht mit iob host this initialisiert.
                    auf jeden Fall sucht die Instanz MQTT nach wie vor den alten Slave.
                    sieh in den Instanzen nach!
                    das ist nicht top
                    aber dass bei 150% Auslastung alles zu langsam ist, ist klar!
                      das ist nicht top
                      Happyuser20
                      das ist nicht top
                      noch eine Frage zwischendurch
                      ist auch ziemlich sportlich, aber der meist limitierende RAM reicht.
                      bezieht sich das auf das Buanet bzw Docker Image oder den IOB?
                      HappyUser20
                      • H Happyuser20
                        das ist nicht top
                        HappyUser20
                        Auf das Image. Weswegen du das aktuell halten sollst.
                        • H Happyuser20
                          das ist nicht top
                          HappyUser20
                          bitte erst ein Thema abarbeiten!
                          Sonst verzettelst du dich noch mehr
                            Happyuser20
                            Ich habe mich schon verzettelt, sch.....e!
                            Ich habe mit dem Backitup Adapter eine sicherung gemacht.
                            Im Docker sagte er mir das ein Update für den Buanet gibt, naturlich draufgeklickt und durchgeführt.
                            Jetzt startet der Container für IOB immer neu und IOB läuft natürlich nicht.
                            Protokoll vom Absturz iobroker.html
                            HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • H Happyuser20
                              deswegen hab ich vorab gesagt
                              wie das auszusehen hat steht in der Doku.
                              Da ich mich mit Docket überhaupt nicht auskenne bin ich jetzt hier raus
                              • H Happyuser20
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Lt. Protokoll findet er mindestens ein USB-Device nicht. Lösch mal die Umgebungvariable "USBDEVICES" komplett.
                                • Marc BergM Marc Berg
                                  Happyuser20
                                  @marc-berg said in Timeout & "Cannot read repository":
                                  Meinst du in den Container Einstellungen?
                                  HappyUser20
                                  • H Happyuser20
                                    HappyUser20
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    ja, genau. Zumindest den angemeckerten Eintrag
                                    /dev/ttyACM0
                                    entfernen.
                                    EDIT: und natürlich auch das folgende Semikolon+Leerzeichen(?)
                                      /dev/ttyACM0
                                      entfernen.
                                      Happyuser20
                                      /dev/ttyACM0
                                      entfernen.
                                      Dank dir, jetzt läuft der IOB wieder.
                                      Jedoch brauche ich den USB anschluss, dort hängt der Lesekopf für den Stromzähler dran.
                                      Wenn ich den Eintrag wieder hinzufüge, gehts wohl nicht mehr?
                                      HappyUser20
                                      • H Happyuser20
                                        /dev/ttyACM0
                                        entfernen.
                                        HappyUser20
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        Offensichtlich gibt es dieses Device nicht, insofern ergibt ein Hinzufügen wenig Sinn. Der Name des Devices hängt davon ab, wie du die Devices (in den Containereinstellungen) gemappt hast. Da ich diese Einstellungen nicht kenne, kann ich dir im Moment nicht weiter helfen.
                                        • H Offline
                                          Happyuser20
                                          So jetzt bin ich wieder am Start.
                                          nach erneutem "iob diag"
                                          Skript v.2024-05-22
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Hardware Vendor : Synology
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                          Docker          : v9.1.2
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : 64 bit
                                           14:46:24 up  1:24,  0 user,  load average: 3.53, 3.23, 3.32
                                          CPU threads: 2
                                          Wed Jun 26 12:46:24 UTC 2024
                                          Wed Jun 26 14:46:24 CEST 2024
                                          CEST +0200
                                          Etc/UTC
                                          root
                                          HOME=/root
                                          GROUPS=root
                                          iobroker
                                          HOME=/opt/iobroker
                                          GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                          Desktop:
                                          Terminal:
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:             16G        4.4G         10G        132M        2.6G         12G
                                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                          Total:           18G        4.4G         12G
                                          Active iob-Instances:   36
                                                   4197 M used memory
                                                   4455 M active memory
                                                   1136 M inactive memory
                                                   9601 M free memory
                                                    408 M buffer memory
                                                   2100 M swap cache
                                                   2047 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                   2047 M free swap
                                          top - 14:46:25 up  1:24,  0 user,  load average: 3.53, 3.23, 3.32
                                          Tasks:  41 total,   2 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s): 50.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                          MiB Mem :  15854.1 total,   9602.5 free,   4197.1 used,   2508.7 buff/cache
                                          MiB Swap:   2047.9 total,   2047.9 free,      0.0 used.  11657.0 avail Mem
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          none           aufs   3.6T  3.0T  639G  83% /
                                          /dev/md2       ext4   3.6T  3.0T  639G  83% /opt/iobroker
                                          [Wed Jun 26 13:22:57 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                          [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                          [Wed Jun 26 13:22:58 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                          [Wed Jun 26 13:23:04 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                          [Wed Jun 26 13:23:04 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                          [Wed Jun 26 13:23:05 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
                                          [Wed Jun 26 13:23:05 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
                                          [Wed Jun 26 13:23:32 2024] EXT4-fs (md2): barriers disabled
                                          [Wed Jun 26 13:23:32 2024] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
                                          /                                none        aufs   rw,relatime,si=9ec26dfaa10769c0,dio,dirperm1
                                          |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                                          |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                                          |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                          |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                          |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                          |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                          |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                          |   `-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                                          |-/etc/resolv.conf               /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                          |-/etc/hostname                  /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                          `-/etc/hosts                     /dev/md2[/@docker/containers/b34c35f0371e2cf3a1673c0d043f0ae19e5648fa7e8d1a51933c2b0ae0ccf44e/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
                                          /var:
                                          34M     /var/
                                          32M     /var/lib
                                          19M     /var/lib/apt/lists
                                          19M     /var/lib/apt
                                          13M     /var/lib/dpkg
                                          7.9G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          24M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                          USB-Devices by-id:
                                          /usr/bin/nodejs         v18.20.3
                                          /usr/bin/node           v18.20.3
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          /usr/bin/corepack       0.28.0
                                          nodejs:
                                            Installed: 18.20.3-1nodesource1
                                            Candidate: 18.20.3-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 18.20.3-1nodesource1 1001
                                                 1001 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                               18.20.2-1nodesource1 1001
                                               18.20.1-1nodesource1 1001
                                               18.20.0-1nodesource1 1001
                                               18.19.1-1nodesource1 1001
                                               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                               18.19.0-1nodesource1 1001
                                               18.18.2-1nodesource1 1001
                                               18.18.1-1nodesource1 1001
                                               18.18.0-1nodesource1 1001
                                               18.17.1-1nodesource1 1001
                                               18.17.0-1nodesource1 1001
                                               18.16.1-1nodesource1 1001
                                               18.16.0-1nodesource1 1001
                                               18.15.0-1nodesource1 1001
                                               18.14.2-1nodesource1 1001
                                               18.14.1-1nodesource1 1001
                                               18.14.0-1nodesource1 1001
                                               18.13.0+dfsg1-1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               18.13.0-1nodesource1 1001
                                               18.12.0-1nodesource1 1001
                                               18.11.0-1nodesource1 1001
                                               18.10.0-1nodesource1 1001
                                               18.9.1-1nodesource1 1001
                                               18.9.0-1nodesource1 1001
                                               18.8.0-1nodesource1 1001
                                               18.7.0-1nodesource1 1001
                                               18.6.0-1nodesource1 1001
                                               18.5.0-1nodesource1 1001
                                               18.4.0-1nodesource1 1001
                                               18.3.0-1nodesource1 1001
                                               18.2.0-1nodesource1 1001
                                               18.1.0-1nodesource1 1001
                                               18.0.0-1nodesource1 1001
                                          Errors in npm tree:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.17.14
                                          javascript:     8.3.1
                                          Adapter State
                                            system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 - disabled, port: 8883
                                          + system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                            system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                                            system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                                            system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        28174
                                          States:         24931
                                          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                          Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                          Pending Updates: 0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          91165      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       617015     451/io.shelly.1
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       612935     380/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          92164      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38451      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38443      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31746      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45698      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          99297      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45145      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          36655      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          81441      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       603187     139/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38445      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38437      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       602458     139/iobroker.js-con
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38447      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38439      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          85717      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          45699      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75491      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75487      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75493      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          75489      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          45166      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39387      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          39385      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          22420      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38449      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38441      -
                                          tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          76608      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          79559      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44732      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          30720      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          87367      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          87365      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          68742      -
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         68259      -
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25415      -
                                          tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          91172      -
                                          tcp6       0      0 :::43675                :::*                    LISTEN      0          105052     -
                                          tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          92167      -
                                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38452      -
                                          tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38444      -
                                          tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          31752      -
                                          tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          45696      -
                                          tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          43254      -
                                          tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          68240      -
                                          tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          43252      -
                                          tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          43255      -
                                          tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      0          82945      -
                                          tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          45646      -
                                          tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          45157      -
                                          tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          36656      -
                                          tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      0          105051     -
                                          tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      0          105050     -
                                          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38446      -
                                          tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38438      -
                                          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38448      -
                                          tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38440      -
                                          tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          45697      -
                                          tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          75492      -
                                          tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          75488      -
                                          tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          75494      -
                                          tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          75490      -
                                          tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          45168      -
                                          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          39388      -
                                          tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          39386      -
                                          tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     84947      -
                                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          22423      -
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38450      -
                                          tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38442      -
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       603878     178/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       619655     493/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          44733      -
                                          tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       104421     -
                                          tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          32772      -
                                          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       630670     691/io.simple-api.0
                                          tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          87368      -
                                          tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          87366      -
                                          tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          25417      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          31743      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          25154      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          25153      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          25152      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       627066     564/io.upnp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       627065     564/io.upnp.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          76611      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          40203      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          45156      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:60368           0.0.0.0:*                           0          167379     -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     84715      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     84714      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     84713      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         32579      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53015           0.0.0.0:*                           0          22419      -
                                          udp        0      0 127.0.0.1:53078         0.0.0.0:*                           0          76609      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          45165      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53358           0.0.0.0:*                           0          32032      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       623966     680/io.wled.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          32030      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       613809     391/io.shelly.0
                                          udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           0          76610      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          22407      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32112      -
                                          udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          167372     -
                                          udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          167371     -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          167328     -
                                          udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          167374     -
                                          udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          167373     -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          167329     -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          36653      -
                                          udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          32110      -
                                          udp        0      0 127.0.0.1:609           0.0.0.0:*                           0          30711      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          30718      -
                                          udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          31749      -
                                          udp6       0      0 :::58943                :::*                                0          32033      -
                                          udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          45158      -
                                          udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         32581      -
                                          udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          45167      -
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          32031      -
                                          udp6       0      0 :::54630                :::*                                0          22422      -
                                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          22421      -
                                          udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32113      -
                                          udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          36654      -
                                          udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          32111      -
                                          udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          32770      -
                                          2024-06-26 14:40:49.046  - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                                          2024-06-26 14:40:49.127  - info: smartmeter.1 (2213) terminating
                                          2024-06-26 14:40:49.883  - info: host.iobroker instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-06-26 14:40:51.374  - info: admin.0 (178) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.99
                                          2024-06-26 14:42:11.711  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command forceSleep successfully set to true
                                          2024-06-26 14:43:04.148  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                                          2024-06-26 14:43:04.169  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                                          2024-06-26 14:43:19.250  - info: simple-api.0 (691) State value to set for "0_userdata.0.Oelstand" has to be type "string" but received type "number"
                                          2024-06-26 14:43:38.656  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                                          2024-06-26 14:43:38.821  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                                          2024-06-26 14:45:00.329  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2963
                                          2024-06-26 14:45:04.375  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2974
                                          2024-06-26 14:45:11.901  - info: dwd.0 (2963) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                          2024-06-26 14:45:14.189  - info: dwd.0 (2963) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          2024-06-26 14:45:14.184  - info: daswetter.0 (2974) starting. Version 3.1.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v18.20.3, js-controller: 5.0.19
                                          2024-06-26 14:45:15.013  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-06-26 14:46:14.933  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                                          2024-06-26 14:46:15.157  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                                          2024-06-26 14:47:08.247  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.66: Command triggerMotion successfully set to true
                                          2024-06-26 14:47:08.259  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command triggerMotion successfully set to true
                                          2024-06-26 14:47:10.615  - info: fullybrowser.0 (531) 🗸 192.168.1.16: Command forceSleep successfully set to true
                                          2024-06-26 14:47:12.485  - info: daswetter.0 (2974) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): All data handled, adapter stopped until next scheduled moment
                                          2024-06-26 14:47:13.521  - info: daswetter.0 (2974) cleaned everything up...
                                          2024-06-26 14:47:13.649  - info: host.iobroker instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          2024-06-26 14:47:13.803  - info: javascript.0 (212) script.js.Wetter: Material Design Widgets: Wetter Skript triggered by 'system.adapter.daswetter.0.alive'
        v.2024-05-22
                                          Kernel          : x86_64
                                          Userland        : amd64
                                          Docker          : v9.1.2
                                          Installation:           Docker
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          Timezone:               CEST +0200
                                          User-ID:                0
                                          Pending OS-Updates:     0
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:             16G        4.3G         10G        132M        2.6G         12G
                                          Swap:           2.1G          0B        2.1G
                                          Total:           18G        4.3G         12G
        admin                   6.17.14
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Objects:                28174
                                          States:                 24931
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          Updates will er jetzt keine mehr.
                                          die Auslastung im Docker liegt aber immer zwischen 80 - 120%,
                                          HappyUser20
