  4. Timeout & "Cannot read repository"
38 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Happyuser20
    Hallo
    Danke für die Vorschläge.
    Aber ich habe fragen
    • Die Speicherkomprimierung in der DS?
      -Pending OS-Updates: 149
      IOB läuft im Docker mit dem Image von Buanet. Ich habe schon gesehen das es Updates gibt, ich traue mich aber nicht zu updaten
    • nutzst du den compact mode? was ist das genau?
    HappyUser20
    @happyuser20 sagte in Timeout & "Cannot read repository":
    Die Basis ist aber steinalt und abgekündigt. Da wirst du langsam nicht umhinkommen das ganze Spiel auf einen aktuellen Stand zu hieven.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      Happyuser20
      @thomas-braun Wenn ich dich richtig verstehe, bezieht sich das auf das Buanet Image oder?
      Wenn ich richtig liege, gibt es dann eine alternative zu Buanet?
      Geht das Updaten ohne Datenverlust bzw. ohne alles nochmal neu einrichten zu müssen.
      sorry für die Fragen
      HappyUser20
      • H Happyuser20
        HappyUser20
        sollte bei richtiger Installation und Konfiguration so sein.
        @Andre hat dazu eine super Dokumentation bei buanet angefertigt.
        • H Happyuser20
          HappyUser20
          @happyuser20
          Kann ich dir nicht beantworten, ich verwende keine Docker.
          Aber es gibt ganz bestimmt ein aktuelleres eingedostes Docker-Image.
          • H Happyuser20
            Was kann ich da rauslesen? 😬
            Skript v.2024-05-22
            *** BASE SYSTEM ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 66: hostnamectl: command not found
            model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU J3355 @ 2.00GHz
            Docker          : false
            /home/iobroker/.diag.sh: line 191: timedatectl: command not found
            Virtualization  : Docker
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            Systemuptime and Load:
             10:07:42 up 22:34,  0 users,  load average: 4.43, 4.48, 4.34
            CPU threads: 2
            *** Time and Time Zones ***
            *** Users and Groups ***
            User that called 'iob diag':
            root
            HOME=/root
            GROUPS=root
            iobroker
            sudo: unable to resolve host iobroker: Name or service not known
            HOME=/opt/iobroker
            GROUPS=iobroker tty dialout audio video
            *** Display-Server-Setup ***
            Display-Server: false
            Desktop:
            Terminal:
            /home/iobroker/.diag.sh: line 227: systemctl: command not found
            Boot Target:
            *** MEMORY ***
            Mem:            15G        5.0G        6.4G        136M        4.5G         10G
            Swap:           11G          0B         11G
            Total:          27G        5.0G         17G
            Active iob-Instances:   41
                    15854 M total memory
                     5018 M used memory
                     5931 M active memory
                     2690 M inactive memory
                     6383 M free memory
                      582 M buffer memory
                     3869 M swap cache
                    11561 M total swap
                        0 M used swap
                    11561 M free swap
            top - 10:07:43 up 22:34,  0 users,  load average: 4.43, 4.48, 4.34
            Tasks:  48 total,   4 running,  44 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
            %Cpu(s): 58.1 us,  9.7 sy,  0.0 ni, 32.3 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
            MiB Mem :  15854.1 total,   6388.2 free,   5013.8 used,   4452.1 buff/cache
            MiB Swap:  11561.9 total,  11561.9 free,      0.0 used.  10376.0 avail Mem
            *** FAILED SERVICES ***
            /home/iobroker/.diag.sh: line 254: systemctl: command not found
            *** FILESYSTEM ***
            Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
            none           aufs   3.6T  3.0T  638G  83% /
            tmpfs          tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
            tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
            /dev/md2       ext4   3.6T  3.0T  638G  83% /opt/iobroker
            shm            tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
            tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
            tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
            tmpfs          tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
            [Tue Jun 25 11:33:49 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
            [Tue Jun 25 11:33:49 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Tue Jun 25 11:33:49 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
            [Tue Jun 25 11:33:56 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
            [Tue Jun 25 11:33:56 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Tue Jun 25 11:33:57 2024] EXT4-fs (md0): mounting ext3 file system using the ext4 subsystem
            [Tue Jun 25 11:33:57 2024] EXT4-fs (md0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: barrier=1
            [Tue Jun 25 11:34:23 2024] EXT4-fs (md2): barriers disabled
            [Tue Jun 25 11:34:23 2024] EXT4-fs (md2): mounted filesystem with writeback data mode. Opts: usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group,jqfmt=vfsv0,synoacl
            Show mounted filesystems:
            TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
            /                                none        aufs   rw,relatime,si=7d6ee40d85ed2f3c,dio,dirperm1
            |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]        proc   ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
            | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
            | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
            | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
            | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
            | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
            |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
            | |-/dev/console                 devpts[/0]        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
            | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
            | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
            |-/sys                           sysfs        sysfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
            | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
            | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
            |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
            |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-ContainerManager-dockerd.service]                                                 cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
            |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
            |   |-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
            |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
            |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
            |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
            |   `-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9]                           cgroup rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
            |-/opt/iobroker                  /dev/md2[/docker/iobroker_data]        ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
            |-/etc/resolv.conf               /dev/md2[/@docker/containers/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9/resolv.conf] ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
            |-/etc/hostname                  /dev/md2[/@docker/containers/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9/hostname]    ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
            `-/etc/hosts                     /dev/md2[/@docker/containers/b8d452b3801d968a8c641430b33b66a4f32c2d23d1d8a4dac880f761fe76d8e9/hosts]       ext4   rw,nodev,relatime,synoacl,jqfmt=vfsv0,usrjquota=aquota.user,grpjquota=aquota.group
            /var:
            34M     /var/
            31M     /var/lib
            18M     /var/lib/apt/lists
            18M     /var/lib/apt
            14M     /var/lib/dpkg
            /home/iobroker/.diag.sh: line 278: journalctl: command not found
            /opt/iobroker/backups:
            402M    /opt/iobroker/backups/
            /opt/iobroker/iobroker-data:
            8.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
            7.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/History
            635M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
            196M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            139M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
            40M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
            35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
            27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
            26M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            USB-Devices by-id:
            No Devices found 'by-id'
            *** NodeJS-Installation ***
            /usr/bin/nodejs         v18.17.1
            /usr/bin/node           v18.17.1
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            /usr/bin/corepack       0.18.0
            nodejs:
              Installed: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Candidate: 18.17.1-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 18.17.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main amd64 Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u4 500
                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
            No problems detected
            Errors in npm tree:
            *** ioBroker-Installation ***
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Core adapters versions
            js-controller:  5.0.19
            admin:          6.17.14
            javascript:     8.3.1
            nodejs modules from github:     12
            +-- iobroker.apple-find-me@0.0.15 (git+ssh://git@github.com/PfisterDaniel/ioBroker.apple-find-me.git#b7d022dd3412d6945d1a380b53e7c75f10fbecde)
            +-- iobroker.bambulab@0.3.2 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.bambulab.git#fd28f98d7ec46f36f4a2dae2d9ac740966453704)
            +-- iobroker.energiefluss-erweitert@0.4.1 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert.git#f724bf54ab9a69bc6d4533b59f560462e1bb2993)
            +-- iobroker.energiefluss@3.6.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#e43b4427386d3425f3347c0dfea37331650e72af)
            +-- iobroker.fronius-solarweb@0.1.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.fronius-solarweb.git#ca2f1a4972992cbd0d14bb25f5f7546219dd5b9e)
            +-- iobroker.klipper-moonraker@0.0.4 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.klipper-moonraker.git#3d592b417b27cde2561a470eb7958ee43b6d8a0a)
            +-- iobroker.linkeddevices@1.5.5 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.linkeddevices.git#2fee2ef78373864dc939f4c858dfc6ed49c780f3)
            +-- iobroker.smartgarden@2.0.0 (git+ssh://git@github.com/jpgorganizer/ioBroker.smartgarden.git#2d972262d6f1dffb2cda512705f7a546359a5e99)
            +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#b9a3db457ac1a6e1ef4b7ab6edcfddc0388e4b19)
            +-- iobroker.spritmonitor@0.0.2-beta.10 (git+ssh://git@github.com/ice987987/ioBroker.spritmonitor.git#4059f9e2e3019b0a025fd7af850c259a84a797de)
            | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
            +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
            Adapter State
            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.bambulab.0               : bambulab              : iobroker                                 -  enabled, port: 8883
              system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.ds18b20.0                : ds18b20               : Slave-Heizraum                           -  enabled
              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius-solarweb.0       : fronius-solarweb      : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 -  enabled, port: 8123
            + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
            + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : raspberry_Heizraum_slave                 - disabled, port: 1883
            + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              system.adapter.parcel.0                 : parcel                : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.reolink.0                : reolink               : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.rpi2.2                   : rpi2                  : iobroker                                 - disabled
              system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
            + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            + system.adapter.smartgarden.0            : smartgarden           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.spritmonitor.0           : spritmonitor          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 -  enabled, port: 5000
            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : Slave-Heizraum                           -  enabled, port: 3002
              system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 - disabled
            + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
            + instance is alive
            ioBroker-Repositories
            Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
            Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
            Installed ioBroker-Instances
            Adapter    "admin"        : 6.17.14  , installed 6.17.14
            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
            Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
            Adapter    "birthdays"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.9.0, installed 0.9.0
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
            Adapter    "device-reminder": 3.1.2  , installed 3.1.2
            Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
            Adapter    "echarts"      : 1.7.2    , installed 1.7.2
            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.15  , installed 1.4.15
            Adapter    "energiefluss" : 3.6.0    , installed 3.6.0
            Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
            Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.4 , installed 1.2.4
            Adapter    "fronius"      : 2.1.0    , installed 2.1.0
            Adapter    "fronius-solarweb": 0.0.3 , installed 0.1.0
            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
            Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
            Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
            Adapter    "hmip"         : 1.23.3   , installed 1.23.3
            Adapter    "i2c"          : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "javascript"   : 8.3.1    , installed 8.3.1
            Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
            Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
            Adapter    "pegelalarm"   : 1.3.3    , installed 1.3.3
            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
            Adapter    "pvforecast"   : 2.9.1    , installed 2.9.1
            Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "shelly"       : 7.0.0    , installed 7.0.0
            Adapter    "smartgarden"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
            Adapter    "smartmeter"   : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
            Adapter    "socketio"     : 6.7.0    , installed 6.7.0
            Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
            Adapter    "systeminfo"   : 1.2.0    , installed 1.2.0
            Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
            Adapter    "vis-icontwo"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
            Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
            Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
            Adapter    "wifilight"    : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.2
            Adapter    "ws"           : 2.6.1    , installed 2.6.1
            Objects and States
            Objects:        28175
            States:         0
            Hit:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
            Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
            Hit:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
            Reading package lists...
            Pending Updates: 149
            *** Listening Ports ***
            tcp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31525      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82469      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:7000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82459      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:5432          0.0.0.0:*               LISTEN      55         66172      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:33304         0.0.0.0:*               LISTEN      0          64251      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:88              0.0.0.0:*               LISTEN      0          25384      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8889            0.0.0.0:*               LISTEN      0          104530     -
            tcp        0      0 127.0.0.1:18617         0.0.0.0:*               LISTEN      0          91063      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       146290     579/io.shelly.1
            tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       140535     470/io.mqtt.0
            tcp        0      0 0.0.0.0:8123            0.0.0.0:*               LISTEN      0          103935     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38475      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      0          38467      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*               LISTEN      0          31274      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:445             0.0.0.0:*               LISTEN      0          46160      -
            tcp        0      0 127.0.0.1:512           0.0.0.0:*               LISTEN      0          106885     -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82465      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82455      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82467      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:8001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82457      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44674      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*               LISTEN      0          37250      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:3493            0.0.0.0:*               LISTEN      0          86366      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132313     224/iobroker.js-con
            tcp        0      0 192.168.1.111:49160     0.0.0.0:*               LISTEN      0          90816      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38469      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38461      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132304     224/iobroker.js-con
            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38471      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5001            0.0.0.0:*               LISTEN      0          38463      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:554             0.0.0.0:*               LISTEN      0          88603      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:139             0.0.0.0:*               LISTEN      0          46161      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82471      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9900            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82461      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82473      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:9901            0.0.0.0:*               LISTEN      0          82463      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*               LISTEN      0          44695      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40098      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:5357            0.0.0.0:*               LISTEN      0          40096      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          23020      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38473      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          38465      -
            tcp        0      0 192.168.1.111:50001     0.0.0.0:*               LISTEN      0          80070      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:50002           0.0.0.0:*               LISTEN      0          80400      -
            tcp        0      0 192.168.1.111:49170     0.0.0.0:*               LISTEN      254178     80348      -
            tcp        0      0 0.0.0.0:21              0.0.0.0:*               LISTEN      0          44303      -
            tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      1000       110869     -
            tcp6       0      0 :::662                  :::*                    LISTEN      0          31531      -
            tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1000       157816     825/io.simple-api.0
            tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          82470      -
            tcp6       0      0 :::7000                 :::*                    LISTEN      0          82460      -
            tcp6       0      0 :::88                   :::*                    LISTEN      0          25386      -
            tcp6       0      0 :::8889                 :::*                    LISTEN      0          104533     -
            tcp6       0      0 :::43675                :::*                    LISTEN      0          107635     -
            tcp6       0      0 :::8123                 :::*                    LISTEN      0          103938     -
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38476      -
            tcp6       0      0 :::443                  :::*                    LISTEN      0          38468      -
            tcp6       0      0 :::892                  :::*                    LISTEN      0          31280      -
            tcp6       0      0 :::445                  :::*                    LISTEN      0          46158      -
            tcp6       0      0 :::3261                 :::*                    LISTEN      0          45264      -
            tcp6       0      0 :::5566                 :::*                    LISTEN      0          69645      -
            tcp6       0      0 :::3263                 :::*                    LISTEN      0          45262      -
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          82466      -
            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      0          82456      -
            tcp6       0      0 :::3264                 :::*                    LISTEN      0          45266      -
            tcp6       0      0 127.0.0.1:9665          :::*                    LISTEN      0          83695      -
            tcp6       0      0 :::8001                 :::*                    LISTEN      0          82468      -
            tcp6       0      0 :::8001                 :::*                    LISTEN      0          82458      -
            tcp6       0      0 :::3265                 :::*                    LISTEN      0          45900      -
            tcp6       0      0 :::2049                 :::*                    LISTEN      0          44685      -
            tcp6       0      0 :::161                  :::*                    LISTEN      0          37251      -
            tcp6       0      0 ::1:9666                :::*                    LISTEN      0          108791     -
            tcp6       0      0 127.0.0.1:9666          :::*                    LISTEN      0          108790     -
            tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38470      -
            tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      0          38462      -
            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38472      -
            tcp6       0      0 :::5001                 :::*                    LISTEN      0          38464      -
            tcp6       0      0 :::139                  :::*                    LISTEN      0          46159      -
            tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          82472      -
            tcp6       0      0 :::9900                 :::*                    LISTEN      0          82462      -
            tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          82474      -
            tcp6       0      0 :::9901                 :::*                    LISTEN      0          82464      -
            tcp6       0      0 :::4045                 :::*                    LISTEN      0          44697      -
            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40099      -
            tcp6       0      0 :::5357                 :::*                    LISTEN      0          40097      -
            tcp6       0      0 :::1935                 :::*                    LISTEN      233155     88859      -
            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          23023      -
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38474      -
            tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          38466      -
            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       14143362   4145/io.admin.0
            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       147509     613/io.web.0
            tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      0          44304      -
            udp        0      0 0.0.0.0:2049            0.0.0.0:*                           0          44684      -
            udp        0      0 0.0.0.0:19996           0.0.0.0:*                           233155     88677      -
            udp        0      0 0.0.0.0:19997           0.0.0.0:*                           233155     88676      -
            udp        0      0 0.0.0.0:19998           0.0.0.0:*                           233155     88675      -
            udp        0      0 0.0.0.0:3702            0.0.0.0:*                           99         33018      -
            udp        0      0 0.0.0.0:4045            0.0.0.0:*                           0          44694      -
            udp        0      0 0.0.0.0:53350           0.0.0.0:*                           0          10804005   -
            udp        0      0 0.0.0.0:37642           0.0.0.0:*                           0          31632      -
            udp        0      0 127.0.0.1:45836         0.0.0.0:*                           0          90817      -
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       151715     818/io.wled.0
            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           0          31630      -
            udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1000       142817     500/io.shelly.0
            udp        0      0 127.0.0.1:55184         0.0.0.0:*                           0          80071      -
            udp        0      0 192.168.1.111:55900     0.0.0.0:*                           254178     80350      -
            udp        0      0 192.168.1.111:55901     0.0.0.0:*                           0          80072      -
            udp        0      0 192.168.1.111:55902     0.0.0.0:*                           0          90818      -
            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          23008      -
            udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          32261      -
            udp        0      0 192.168.1.255:137       0.0.0.0:*                           0          10805175   -
            udp        0      0 192.168.1.111:137       0.0.0.0:*                           0          10805174   -
            udp        0      0 0.0.0.0:137             0.0.0.0:*                           0          10805132   -
            udp        0      0 192.168.1.255:138       0.0.0.0:*                           0          10805177   -
            udp        0      0 192.168.1.111:138       0.0.0.0:*                           0          10805176   -
            udp        0      0 0.0.0.0:138             0.0.0.0:*                           0          10805133   -
            udp        0      0 0.0.0.0:161             0.0.0.0:*                           0          37248      -
            udp        0      0 127.0.0.1:57644         0.0.0.0:*                           254178     80349      -
            udp        0      0 127.0.0.1:323           0.0.0.0:*                           0          32259      -
            udp        0      0 0.0.0.0:57816           0.0.0.0:*                           0          23019      -
            udp        0      0 127.0.0.1:650           0.0.0.0:*                           0          31504      -
            udp        0      0 0.0.0.0:662             0.0.0.0:*                           0          31522      -
            udp        0      0 0.0.0.0:892             0.0.0.0:*                           0          31271      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9997            0.0.0.0:*                           0          26189      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9998            0.0.0.0:*                           0          26188      -
            udp        0      0 0.0.0.0:9999            0.0.0.0:*                           0          26187      -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       153660     694/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       153658     694/io.upnp.0
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          90819      -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           254178     80351      -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          80073      -
            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           0          40065      -
            udp6       0      0 :::2049                 :::*                                0          44686      -
            udp6       0      0 :::3702                 :::*                                99         33020      -
            udp6       0      0 :::4045                 :::*                                0          44696      -
            udp6       0      0 :::45024                :::*                                0          31633      -
            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                0          31631      -
            udp6       0      0 :::63916                :::*                                0          23022      -
            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          23021      -
            udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          32262      -
            udp6       0      0 :::161                  :::*                                0          37249      -
            udp6       0      0 ::1:323                 :::*                                0          32260      -
            udp6       0      0 :::662                  :::*                                0          31528      -
            udp6       0      0 :::892                  :::*                                0          31277      -
            2024-06-26 10:10:37.103  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            2024-06-26 10:10:39.126  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
            2024-06-26 10:10:39.157  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            2024-06-26 10:10:39.174  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
            2024-06-26 10:10:39.235  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            2024-06-26 10:10:41.685  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
            2024-06-26 10:10:41.777  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            2024-06-26 10:10:41.780  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
            2024-06-26 10:10:41.817  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            2024-06-26 10:10:44.021  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
            2024-06-26 10:10:44.043  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            2024-06-26 10:10:44.051  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
            2024-06-26 10:10:44.071  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            2024-06-26 10:10:44.995  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
            2024-06-26 10:10:45.089  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            2024-06-26 10:10:45.508  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
            2024-06-26 10:10:45.600  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            2024-06-26 10:10:47.889  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
            2024-06-26 10:10:47.972  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            2024-06-26 10:10:50.298  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
            2024-06-26 10:10:50.340  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            2024-06-26 10:10:51.693  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
            2024-06-26 10:10:51.735  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            2024-06-26 10:10:51.740  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.device.nozzle.0.temp" has to be type "string" but received type "number"
            2024-06-26 10:10:51.768  - info: bambulab.0 (1078) State value to set for "bambulab.0.00M09C442300837.finishTime" has to be type "date" but received type "string"
            iob diag has finished.
            Press any key for a summary
                                    v.2024-05-22
            /home/iobroker/.diag.sh: line 613: hostnamectl: command not found
            Installation:
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            /home/iobroker/.diag.sh: line 622: timedatectl: command not found
            Timezone:
            User-ID:                0
            /home/iobroker/.diag.sh: line 629: systemctl: command not found
            Boot Target:
            Pending iob updates:    0
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/npm            9.6.7
            /usr/bin/npx            9.6.7
            Recommended versions are nodejs 18.20.3 and npm 10.7.0
            MEMORY:
            Swap:           11G          0B         11G
            Total:          27G        5.0G         17G
            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                    admin                   6.17.14
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                28175
            States:                 0
            Size of iob-Database:
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
            16M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
            15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
            14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jso
            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
            3.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
            2.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
            2.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.JSON
            Ein Buch mit Sieben Siegeln 😀
            HappyUser20
            noch etwas:
            sind im Heizraum 2 slaves unterwegs?
            Slave-Heizraum
            und dein Master heisst tatsächlich
            iobroker
              noch etwas:
              Slave-Heizraum
              iobroker
              Happyuser20
              @homoran Im Heizraum ist nur ein Slave. Ein RPI3
              und ja mein Master heisst iobroker, was ist daran verkehrt? Sicherheitsbedenken?
              Hapyyuser20
              • H Happyuser20
                Hapyyuser20
                zeig mal die Seite Hosts
                du hast 2 slaves konfiguriert!
                und mqtt dem einen und weitere Instanzen dem anderen zugeordnet
                nöö, nur verwirrend, weil der Systemuser so heisst.
                  Happyuser20
                  @homoran said in Timeout & "Cannot read repository":
                  Ich hatte mal noch einen zweiten Slave im 3d Drucker, den habe ich aber gelöscht, evtl. sind da noch überbleibsel vorhanden.
                  Habe jetzt auch mal die Speicherkomprimierung in der DS ausgeschalten. die CPU Auslastung ging nicht runter, eher ein wenig höher.
                  Ich finde aber auch nichts was die Auslastung verursacht. Ein Prozess ist es meiner Meinung nach nicht.
                  In der Übersicht steht "Benutzer 75 Auslastung"???
                  HappyUser20
                  • H Happyuser20
                    HappyUser20
                    und der hieß
                    @homoran sagte in Timeout & "Cannot read repository":
                    dann zeig mal die Objekte unter system.host.xxx
                    nur im Expertenmodus sichtbar!
                    und die Grafik steht kurz vor 100%, die load average sogar darüber
                    EDIT:
                    Was zeigst du da?
                    ist das aus deinem Docker?
                    was bildet diese Meinung?
                    Fakten wie die Ausgabe von top sortiert nach CPU würde helfen.
                      und der hieß
                      EDIT:
                      Was zeigst du da?
                      Happyuser20
                      schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                      und der hieß
                      MainsailOS
                      Slave Heizraum hies mal raspbery_Heizraum_slave, bevor ich diesen neu aufgesetzt habe
                      EDIT:
                      Was zeigst du da?
                      Das ist die Synology Oberfläche
                      Ist sortiert nach Auslastung und auch von der DS Oberfläche
                      Das ist die Auslastung im Docker, und die ist sehe sehr hoch würde ich sagen 😧
                      HappyUser20
                      • H Happyuser20
                        und der hieß
                        MainsailOS
                        EDIT:
                        Was zeigst du da?
                        HappyUser20
                        dann hast du den alten host nicht gelöscht, oder die Installation nicht mit iob host this initialisiert.
                        auf jeden Fall sucht die Instanz MQTT nach wie vor den alten Slave.
                        sieh in den Instanzen nach!
                        das ist nicht top
                        aber dass bei 150% Auslastung alles zu langsam ist, ist klar!
                          das ist nicht top
                          Happyuser20
                          das ist nicht top
                          noch eine Frage zwischendurch
                          ist auch ziemlich sportlich, aber der meist limitierende RAM reicht.
                          bezieht sich das auf das Buanet bzw Docker Image oder den IOB?
                          HappyUser20
                          • H Happyuser20
                            das ist nicht top
                            HappyUser20
                            Auf das Image. Weswegen du das aktuell halten sollst.
                            • H Happyuser20
                              das ist nicht top
                              HappyUser20
                              bitte erst ein Thema abarbeiten!
                              Sonst verzettelst du dich noch mehr
                                Happyuser20
                                Ich habe mich schon verzettelt, sch.....e!
                                Ich habe mit dem Backitup Adapter eine sicherung gemacht.
                                Im Docker sagte er mir das ein Update für den Buanet gibt, naturlich draufgeklickt und durchgeführt.
                                Jetzt startet der Container für IOB immer neu und IOB läuft natürlich nicht.
                                Protokoll vom Absturz iobroker.html
                                HomoranH Marc BergM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H Happyuser20
                                  deswegen hab ich vorab gesagt
                                  wie das auszusehen hat steht in der Doku.
                                  Da ich mich mit Docket überhaupt nicht auskenne bin ich jetzt hier raus
                                  • H Happyuser20
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc BergM Offline
                                    Marc Berg
                                    Lt. Protokoll findet er mindestens ein USB-Device nicht. Lösch mal die Umgebungvariable "USBDEVICES" komplett.
                                    • Marc BergM Marc Berg
                                      Happyuser20
                                      @marc-berg said in Timeout & "Cannot read repository":
                                      Meinst du in den Container Einstellungen?
                                      HappyUser20
                                      • H Happyuser20
                                        HappyUser20
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        ja, genau. Zumindest den angemeckerten Eintrag
                                        /dev/ttyACM0
                                        entfernen.
                                        EDIT: und natürlich auch das folgende Semikolon+Leerzeichen(?)
                                          /dev/ttyACM0
                                          entfernen.
                                          Happyuser20
                                          /dev/ttyACM0
                                          entfernen.
                                          Dank dir, jetzt läuft der IOB wieder.
                                          Jedoch brauche ich den USB anschluss, dort hängt der Lesekopf für den Stromzähler dran.
                                          Wenn ich den Eintrag wieder hinzufüge, gehts wohl nicht mehr?
                                          HappyUser20
