  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    6.5k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @andi2055 Was genau ist denn "schlechter" an der Animation?
    andi2055
    schrieb am zuletzt editiert von andi2055
    #1421
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
    Bei Lastwechsel (Erhöhung/Verringerung der Leistung = der Striche) ist 0.7.7 ruhiger und spring weniger hektisch.
    Siehe selbes Szenario - untere gestrichelte Animation beachten:
    Github-Version
    0.7.7
      ps1304
      schrieb am zuletzt editiert von ps1304
      #1422
      @SKB habe evtl. einen kleine Fehler bemerkt in der Version 0.8.1 und zwar beim Rechteck funktioniert anscheinend die Überchreibung nicht.
      Einstellung:
      Überschreibung
          "==true": {
              "color": "green"
          "==false": {
              "color": "red"
      Datenpunkt ist entweder true oder false. Die Rahmenfarbe bleibt immer auf der eingestellten Farbe. Bei Speichern sehe ich den CSS Wert "color".
      Die füllung hingegen funktioniert als Überschreibung.
          "==true": {
              "fill": "rgb(161,211,67)"
          "==false": {
              "fill": "#F20E40"
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • P ps1304
        Einstellung:
        Überschreibung
            "==true": {
                "color": "green"
            "==false": {
                "color": "red"
            "==true": {
            "==false": {
                "fill": "#F20E40"
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1423
        @ps1304 klar -> https://www.kreyenborg.koeln/wissensdatenbank/ueberschreibungen/#ueberschreibung_mit_einer_bedingung
        Hinweis beachten 😉
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          Hinweis beachten 😉
          ps1304
          #1424
          @skb perfekt danke - stroke war die Lsöung !!! schönes WE.
          • icebearI Online
            icebearI Online
            icebear
            schrieb am zuletzt editiert von icebear
            #1425
            Guten Morgen, Ich hab grade festgestellt das in der Live-Ansicht keine Animation mehr da ist.
            Ich seh nur noch die Linien, ohne Punkte.
            In der 'Entwicklungsansicht ist alles da.
            Ich hab eigentlich nichts verändert
            Wo könnte das Problem liegen? (Sorry wenn das schonmal gefragt wurde und ich nicht alle 1400 Posts gelesen hab)
            Edit: So, ich bin ein Schritt weiter, hab jetzt den Wert bei 'maximale Punkte auf der Linie' mal auf 5 gesetzt, dann seh ich wieder Punkte in der Live_Ansicht, allerdings nur wenn der Wert der Leistung über 1Kw geht.
            Wenn z.B. der momentane Strombezug 630W beträgt wird keine Animation angezeigt, wenn der Wert auf 1200W geht, dann wird die Animation angezeigt.
            Verwirrt ich bin!
            SKBS L 2 Antworten Letzte Antwort
            • icebearI icebear
              Verwirrt ich bin!
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1426
              @icebear Stichwort Schwellenwert im Tab erweitert!
              icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                icebearI Online
                icebearI Online
                icebear
                #1427
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                Hm, versteh ich nich, der steht auf 0 also es soll sofort angezeigt werden.
                Zumal ich nichts an den Werten verändert hab und es ja früher so funktioniert hat. Leider kann ich nicht genau sagen ab welcher Änderung dieses Verhalten auftrat.
                Hier nochmal zum verdeutlichen:
                Dann die Live-Ansicht:
                Animations-Einstellung:
                Und Schwellenwert Tab:
                • icebearI icebear
                  Verwirrt ich bin!
                  L Online
                  L Online
                  lesiflo
                  #1428
                  @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                  Verwirrt ich bin!
                  Bei mir ebenso. Ist seit v0.8.1 so, mit v0.7.8 ist wieder alles in Ordnung.
                  • L lesiflo
                    Verwirrt ich bin!
                    ps1304
                    #1429
                    @lesiflo passt das evtl. zu meinem issue: https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/issues/434
                    • P ps1304
                      icebearI Online
                      icebearI Online
                      icebear
                      #1430
                      @ps1304
                      Das Problem ist ja nicht das keine Animation angezeigt wird, die Linie ist ja da, nur die Punkte werden nicht angezeigt. Erst ab einer Leistung von > 1000W oder 1Kw.
                      • icebearI icebear
                        @ps1304
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        schrieb am zuletzt editiert von SKB
                        #1431
                        @icebear das kann nur am Schwellenwert oder einer greifenden Überschreibung liegen.
                        Edit: Es geht um die Anzahl der Punkte. Hier mal testweise die Version von GitHub nehmen. Dort ist nun eingefügt, das mindestens 1 Punkt auf der Linie erscheint, wenn Leistung da ist.
                        • SKBS SKB
                          icebearI Online
                          icebearI Online
                          icebear
                          #1432
                          Mit der Version sind die Punkte wieder da, jedenfalls einer.
                          Teste jetzt mal die Einstellungen durch
                          • Bernd1967B Offline
                            Bernd1967B Offline
                            Bernd1967
                            #1433
                            @SKB
                            Kann man das neue Kontextmenü in der Liveansicht ausblenden ?
                            Bei mir taucht das ständig auf dem Handy auf und ist im weg wenn ich den Bildschirm verschiebe.
                            • Bernd1967B Bernd1967
                              @SKB
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1434
                              @Bernd1967 Das Menü erscheint nur beim langen Drücken. Nicht beim Verschieben.
                                Bernd1967B Offline
                                Bernd1967
                                #1435
                                @SKB Ja, bei meinem Handy muß ich den Finger auf dem Bildschirm lassen um diesen zu verschieben und daher kommt ständig das Kontextmenü.
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1436
                                  @Bernd1967 Dann solltest du direkt den Bildschirm verschieben und nicht erst lange den Finger auf dem Bildschirm lassen - dann klappt es auch 😉
                                    #1437
                                    Hallo @skb!
                                    ich mal wieder 😁
                                    kann man irgendwo konfigurieren dass dieses
                                    Popup nicht erscheint?
                                    ich hab nichts gefunden
                                    Wenn ich am Tablet mal zoomen und/oder schieben will poppt das dauernd auf.
                                    Da empfinde ich das eher störend als nützlich.
                                    hab wohl zu dicke Finger, oder "lange" ist relativ.
                                      Hallo @skb!
                                      ich mal wieder 😁
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1438
                                      @Homoran Da bist du aktuell der Zweite, bei dem es nicht funktioniert, wie es soll.
                                      Ich werde dazu einen Workaround schaffen.
                                      Dauert aktuell nur etwas.
                                        #1439
                                        Danke!!!
                                        • schaefersklausS Offline
                                          schaefersklaus
                                          #1440
                                          Hallo!
                                          Nach meinem Update von 0.7.7 auf die aktuelle Version von GitHub habe ich keine Einstellung mehr finden können, bei welcher die Geschwindigkeit der Animation proportional zur Leistung auf der Leitung bei mir sauber funktioniert. Kann sein, dass ich das nicht richtig eingestellt habe, ich weiß es nicht.
                                          Jedenfalls bin ich daher nun auf "Animationsabhängigkeit" Typ "Punkte" gewechselt.
                                          Das klappt soweit, aber ich wollte noch eine Auffälligkeit bei v. 0.8.1+26f6b01 melden:
                                          Wenn ich in den Einstellungen den Schieber "Energiesparmodus für Animationen" einschaltet, dann "zappeln" die Punkte mal so richtig auf der Leitung.
                                          Ruckeln, mal schneller, mal langsamer, ganz merkwürdig.
                                          In der Hilfe (Klick auf das "?") steht dazu, dass die Geschwindigkeit der Animation nicht mehr angepasst werden kann. Aber gerade die Geschwindigkeit änder sich bei mir ständig, aber nach keinem mir verständlichen Muster.
                                          Getestet an einem Raspi4 mit WaveShare Display und am MacBook Pro.
                                          Danke und Viele Grüße!
                                          SKBS Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
