  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    6.5k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • schaefersklausS schaefersklaus
    Hallo!
    Nach meinem Update von 0.7.7 auf die aktuelle Version von GitHub habe ich keine Einstellung mehr finden können, bei welcher die Geschwindigkeit der Animation proportional zur Leistung auf der Leitung bei mir sauber funktioniert. Kann sein, dass ich das nicht richtig eingestellt habe, ich weiß es nicht.
    Jedenfalls bin ich daher nun auf "Animationsabhängigkeit" Typ "Punkte" gewechselt.
    Das klappt soweit, aber ich wollte noch eine Auffälligkeit bei v. 0.8.1+26f6b01 melden:
    Wenn ich in den Einstellungen den Schieber "Energiesparmodus für Animationen" einschaltet, dann "zappeln" die Punkte mal so richtig auf der Leitung.
    Ruckeln, mal schneller, mal langsamer, ganz merkwürdig.
    In der Hilfe (Klick auf das "?") steht dazu, dass die Geschwindigkeit der Animation nicht mehr angepasst werden kann. Aber gerade die Geschwindigkeit änder sich bei mir ständig, aber nach keinem mir verständlichen Muster.
    Getestet an einem Raspi4 mit WaveShare Display und am MacBook Pro.
    Danke und Viele Grüße!
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1441
    @schaefersklaus Deine "Fehler" kann ich weder nachvollziehen noch reproduzieren.
    Vielleicht ein Phänomen, was nur bei Apple auftritt, welches ich aufgrund nicht vorhandener Hardware nicht verifizieren kann.
    schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      schaefersklausS Offline
      schaefersklaus
      #1442
      @SKB
      Das tritt aber auch auf meinem Windows Rechner mit dem selben, merkwürdigen Verhalten auf.
      Schieber "Energiesparmodus für Animationen" eingeschaltet, Lenovo T14 mit Windows 11:
      2025-11-18_09h25_01.mp4
      Soll ich Dir mal mein Setup vom Adapter senden, vielleicht ist durch Updates des Adapters etwas durcheinander gekommen oder ich habe ein Setup gewählt, welches Du noch nicht getestet hast in genau dieser Kombination der Parameter?
      Danke und viele Grüße, Klaus.
      • SKBS SKB
        @Homoran Da bist du aktuell der Zweite, bei dem es nicht funktioniert, wie es soll.
        Ich werde dazu einen Workaround schaffen.
        Dauert aktuell nur etwas.
        #1443
        @SKB ich hab mir das Phänomen nochmal näher unter die Lupe genommen.
        Es könnte sein, dass es auftritt wenn
        • viele Elemente
        • entsprechend viele Animationen
        • und ein dafür zu schwachbrüstiges Frontend
        zusammenkommen.
        Zumindest habe ich bei mir beobachtet, dass es beim Versuch zu schieben/zoomen einige Zeit dauert bis die erste Reaktion zu erkennen ist.
        Dann reicht schon ein weiterer Bruchteil einer Sekunde um das popup erscheinen zu lassen
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo!
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967B Offline
          Bernd1967
          schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
          #1444
          @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
          Hab ich auch bei eingeschaltetem Energiesparmodus.
          @SKB
          Wenn ich in der Browserkonsole schaue fällt im Abschnitt "Animation" auf das hier folgende Werte im Millisekundenbereich schnell wechseln:
          "stroke-dashoffset" und "dashoffset" bei diversen "anim_path_****"
          Könnte das vielleicht daran liegen ?
          Die Werte haben bei mir ein ansteigenden negativ Wert und gehen dann schlagartig kurz auf 0.
            • viele Elemente
            zusammenkommen.
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1445
            @Homoran Werde ich anpassen, das beim Verschieben das Menü verschwindet.
            • Bernd1967B Bernd1967
              @SKB
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1446
              @Bernd1967 Schaue ich mir an! Kann allerdings aktuell etwas dauern.
              • Steffe.S.S Online
                Steffe.S.S Online
                Steffe.S.
                schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                #1447
                @SKB
                ich habe hier kein keines Animationsproblem nach dem Update von V 0.7.7 auf 0.8.1
                im Video sieht man gut, wie sich die Punkte auf der Linie von links oben zum Mittelkreis mit dem Update ändern. Gibt es hier einen Tip?
                Wenn ich der Adapter auf die Version 0.7.7 zurücksetzte ist der Fehler noch immer da, erst ein Zurücksetzen über Backup bringt die alte Version zurück
                Es sind keine Überschreibungen definiert.
                0.7.7-Aufzeichnung 2025-11-19 130138.mp4
                0.8.1-Aufzeichnung 2025-11-19 130138.mp4
                • Steffe.S.S Steffe.S.
                  @SKB
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1448
                  @Steffe.S. Abstand zwischen den Punktblöcken vergrößern würde ich tippen.
                  Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Steffe.S.S Online
                    Steffe.S.S Online
                    Steffe.S.
                    #1449
                    @SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                    das habe ich versucht, dann passt das aber nicht mehr mit der Linie darunter. Das Verhalten ist auch nur bei dieser eine Linie so komisch.
                    Ich versuche es mal mit einer Überschreibung, dass ab 1W animiert werden darf.
                    Danke @SKB für Deine schnelle Antwort
                    • SKBS SKB
                      Steffe.S.S Online
                      Steffe.S.S Online
                      Steffe.S.
                      #1450
                      Abstand zwischen den Punktblöcken war auf nix gestellt,
                      OMG, der Fehler sitzt wieder mal vor dem Bildschirm
                      • Steffe.S.S Online
                        Steffe.S.S Online
                        Steffe.S.
                        #1451
                        Ich möchte gerne den Kreis im roten Kreis , in Abhängigkeit von PV (hellbau), Netzbezug (grau) und Batterieunterstützung (grün) darstellen. Wäre das mit dem Adapter möglich?
                        Edit 14:52 Uhr: ich habe die Frage mal bei eChart-Adapter gestellt, ich glaube da gehört sie eher hin.
                          #1452
                          Hallo @SKB
                          ich hab leider noch was 😞
                          wenn ich im gezoomten Zustand einen Wert ändern will
                          öffnet sich in gewissem Abstand die Eingabebox
                          Dabei verschiebt sich gleichzeitig der "Hintergrund" nach links.
                          Das ist eigentlich nicht schlimm, aber...
                          ...wenn ich jetzt den Wert ändern will
                          rutscht alles aus dem Sichtbereich.
                            Hallo @SKB
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1453
                            @Homoran Na, du kannst doch das Sichtfenster wieder kleiner zoomen, damit die Box dargestellt wird.
                            • SKBS SKB
                              #1454
                              Irgendwie klappt das nicht immer.
                              irgenetwas verspringt dann. (möglicherweise durch die Einblendung der Tastatur)
                              ich muss abbrechen, so klein zoomen, dass ich auch im portrait das gesamte canvas sehe, und dann nochmal eintippen.
                              dann brauch ich aber an dem Tablet ne stärkere Brille.
                              KANN Das auch mit dem neuen popup zusammenhängen?
                              ich meine davor hätte es geklappt
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1455
                                @Homoran Das neue Popup ist einfach nur eine Longpress-Einblendung.
                                Habe es gerade bei mir probiert - groß gezoomt, Element mit Wertänderung angeklickt, Tastatur öffnet sich, dann hängt dass Element unten - man kann es aber nach oben schieben. Auch lässt sich eigentlich alles verschieben, sobald dieses kleine Fensterchen da ist.
                                • SKBS SKB
                                  #1456
                                  @SKB Danke!
                                  auch das Fensterchen (Eingabe? )
                                  Das bekomme ich nicht hin
                                  Der gesamte Screen springt immer zurück, sobald ich was eingebe
                                    @SKB Danke!
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1457
                                    @Homoran Das Fensterchen lässt sich nicht verschieben. Der Screen drumherum allerdings.
                                    • SKBS SKB
                                      #1458
                                      und der spring bei mir wieder so weit nach links, sobald man eine Zahl eintippt, dass man sie nicht mehr sieht.
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1459
                                        @Homoran Das wird dann ein Browser erhalten sein, denke ich.
                                        Bei Chrome klappt es bei mir.
                                          #1460
                                          DANKE!
                                          Scheint am Feuerfuchs mobile zu liegen! mit Ecosia (intern chrome) klappt es
