Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
Hallo!
Nach meinem Update von 0.7.7 auf die aktuelle Version von GitHub habe ich keine Einstellung mehr finden können, bei welcher die Geschwindigkeit der Animation proportional zur Leistung auf der Leitung bei mir sauber funktioniert. Kann sein, dass ich das nicht richtig eingestellt habe, ich weiß es nicht.
Jedenfalls bin ich daher nun auf "Animationsabhängigkeit" Typ "Punkte" gewechselt.
Das klappt soweit, aber ich wollte noch eine Auffälligkeit bei v. 0.8.1+26f6b01 melden:
Wenn ich in den Einstellungen den Schieber "Energiesparmodus für Animationen" einschaltet, dann "zappeln" die Punkte mal so richtig auf der Leitung.
Ruckeln, mal schneller, mal langsamer, ganz merkwürdig.In der Hilfe (Klick auf das "?") steht dazu, dass die Geschwindigkeit der Animation nicht mehr angepasst werden kann. Aber gerade die Geschwindigkeit änder sich bei mir ständig, aber nach keinem mir verständlichen Muster.
Getestet an einem Raspi4 mit WaveShare Display und am MacBook Pro.
Danke und Viele Grüße!
Hallo!
@schaefersklaus Deine "Fehler" kann ich weder nachvollziehen noch reproduzieren.
Vielleicht ein Phänomen, was nur bei Apple auftritt, welches ich aufgrund nicht vorhandener Hardware nicht verifizieren kann. -
Vielleicht ein Phänomen, was nur bei Apple auftritt, welches ich aufgrund nicht vorhandener Hardware nicht verifizieren kann.@SKB
Das tritt aber auch auf meinem Windows Rechner mit dem selben, merkwürdigen Verhalten auf.Schieber "Energiesparmodus für Animationen" eingeschaltet, Lenovo T14 mit Windows 11:
2025-11-18_09h25_01.mp4Soll ich Dir mal mein Setup vom Adapter senden, vielleicht ist durch Updates des Adapters etwas durcheinander gekommen oder ich habe ein Setup gewählt, welches Du noch nicht getestet hast in genau dieser Kombination der Parameter?
Danke und viele Grüße, Klaus.
@Homoran Da bist du aktuell der Zweite, bei dem es nicht funktioniert, wie es soll.
Ich werde dazu einen Workaround schaffen.
Dauert aktuell nur etwas.@SKB ich hab mir das Phänomen nochmal näher unter die Lupe genommen.
Es könnte sein, dass es auftritt wenn
- viele Elemente
- entsprechend viele Animationen
- und ein dafür zu schwachbrüstiges Frontend
zusammenkommen.
Zumindest habe ich bei mir beobachtet, dass es beim Versuch zu schieben/zoomen einige Zeit dauert bis die erste Reaktion zu erkennen ist.
Dann reicht schon ein weiterer Bruchteil einer Sekunde um das popup erscheinen zu lassen -
Hallo!
@schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
Ruckeln, mal schneller, mal langsamer, ganz merkwürdig.Hab ich auch bei eingeschaltetem Energiesparmodus.
@SKB
Wenn ich in der Browserkonsole schaue fällt im Abschnitt "Animation" auf das hier folgende Werte im Millisekundenbereich schnell wechseln:
"stroke-dashoffset" und "dashoffset" bei diversen "anim_path_****"
Könnte das vielleicht daran liegen ?
Die Werte haben bei mir ein ansteigenden negativ Wert und gehen dann schlagartig kurz auf 0. -
- viele Elemente
zusammenkommen.
@SKB
Die Werte haben bei mir ein ansteigenden negativ Wert und gehen dann schlagartig kurz auf 0.@Bernd1967 Schaue ich mir an! Kann allerdings aktuell etwas dauern.
ich habe hier kein keines Animationsproblem nach dem Update von V 0.7.7 auf 0.8.1
im Video sieht man gut, wie sich die Punkte auf der Linie von links oben zum Mittelkreis mit dem Update ändern. Gibt es hier einen Tip?
Wenn ich der Adapter auf die Version 0.7.7 zurücksetzte ist der Fehler noch immer da, erst ein Zurücksetzen über Backup bringt die alte Version zurück
Es sind keine Überschreibungen definiert.
@Steffe.S. Abstand zwischen den Punktblöcken vergrößern würde ich tippen.
@SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
das habe ich versucht, dann passt das aber nicht mehr mit der Linie darunter. Das Verhalten ist auch nur bei dieser eine Linie so komisch.
Ich versuche es mal mit einer Überschreibung, dass ab 1W animiert werden darf.
Danke @SKB für Deine schnelle Antwort
Abstand zwischen den Punktblöcken war auf nix gestellt,
OMG, der Fehler sitzt wieder mal vor dem Bildschirm
Ich möchte gerne den Kreis im roten Kreis , in Abhängigkeit von PV (hellbau), Netzbezug (grau) und Batterieunterstützung (grün) darstellen. Wäre das mit dem Adapter möglich?
Edit 14:52 Uhr: ich habe die Frage mal bei eChart-Adapter gestellt, ich glaube da gehört sie eher hin.
Hallo @SKB
ich hab leider noch was 😞
wenn ich im gezoomten Zustand einen Wert ändern will
öffnet sich in gewissem Abstand die Eingabebox
Dabei verschiebt sich gleichzeitig der "Hintergrund" nach links.
Das ist eigentlich nicht schlimm, aber......wenn ich jetzt den Wert ändern will
rutscht alles aus dem Sichtbereich.
Hallo @SKB
@Homoran Na, du kannst doch das Sichtfenster wieder kleiner zoomen, damit die Box dargestellt wird.
Irgendwie klappt das nicht immer.
irgenetwas verspringt dann. (möglicherweise durch die Einblendung der Tastatur)ich muss abbrechen, so klein zoomen, dass ich auch im portrait das gesamte canvas sehe, und dann nochmal eintippen.
dann brauch ich aber an dem Tablet ne stärkere Brille.
KANN Das auch mit dem neuen popup zusammenhängen?
ich meine davor hätte es geklappt -
ich meine davor hätte es geklappt@Homoran Das neue Popup ist einfach nur eine Longpress-Einblendung.
Habe es gerade bei mir probiert - groß gezoomt, Element mit Wertänderung angeklickt, Tastatur öffnet sich, dann hängt dass Element unten - man kann es aber nach oben schieben. Auch lässt sich eigentlich alles verschieben, sobald dieses kleine Fensterchen da ist.
@SKB Danke!
auch das Fensterchen (Eingabe? )
Das bekomme ich nicht hinDer gesamte Screen springt immer zurück, sobald ich was eingebe
@SKB Danke!
Der Screen drumherum allerdings.
und der spring bei mir wieder so weit nach links, sobald man eine Zahl eintippt, dass man sie nicht mehr sieht.
