  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • icebearI icebear
    @ps1304
    Das Problem ist ja nicht das keine Animation angezeigt wird, die Linie ist ja da, nur die Punkte werden nicht angezeigt. Erst ab einer Leistung von > 1000W oder 1Kw.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1431
    @icebear das kann nur am Schwellenwert oder einer greifenden Überschreibung liegen.
    Edit: Es geht um die Anzahl der Punkte. Hier mal testweise die Version von GitHub nehmen. Dort ist nun eingefügt, das mindestens 1 Punkt auf der Linie erscheint, wenn Leistung da ist.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #1432
      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
      Mit der Version sind die Punkte wieder da, jedenfalls einer.
      Teste jetzt mal die Einstellungen durch
      • Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #1433
        @SKB
        Kann man das neue Kontextmenü in der Liveansicht ausblenden ?
        Bei mir taucht das ständig auf dem Handy auf und ist im weg wenn ich den Bildschirm verschiebe.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • Bernd1967B Bernd1967
          @SKB
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1434
          @Bernd1967 Das Menü erscheint nur beim langen Drücken. Nicht beim Verschieben.
            Bernd1967B Offline
            Bernd1967
            #1435
            @SKB Ja, bei meinem Handy muß ich den Finger auf dem Bildschirm lassen um diesen zu verschieben und daher kommt ständig das Kontextmenü.
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1436
              @Bernd1967 Dann solltest du direkt den Bildschirm verschieben und nicht erst lange den Finger auf dem Bildschirm lassen - dann klappt es auch 😉
                #1437
                Hallo @skb!
                ich mal wieder 😁
                kann man irgendwo konfigurieren dass dieses
                Popup nicht erscheint?
                ich hab nichts gefunden
                Wenn ich am Tablet mal zoomen und/oder schieben will poppt das dauernd auf.
                Da empfinde ich das eher störend als nützlich.
                hab wohl zu dicke Finger, oder "lange" ist relativ.
                  Hallo @skb!
                  ich mal wieder 😁
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1438
                  @Homoran Da bist du aktuell der Zweite, bei dem es nicht funktioniert, wie es soll.
                  Ich werde dazu einen Workaround schaffen.
                  Dauert aktuell nur etwas.
                    #1439
                    Danke!!!
                    • schaefersklausS Offline
                      schaefersklaus
                      #1440
                      Hallo!
                      Nach meinem Update von 0.7.7 auf die aktuelle Version von GitHub habe ich keine Einstellung mehr finden können, bei welcher die Geschwindigkeit der Animation proportional zur Leistung auf der Leitung bei mir sauber funktioniert. Kann sein, dass ich das nicht richtig eingestellt habe, ich weiß es nicht.
                      Jedenfalls bin ich daher nun auf "Animationsabhängigkeit" Typ "Punkte" gewechselt.
                      Das klappt soweit, aber ich wollte noch eine Auffälligkeit bei v. 0.8.1+26f6b01 melden:
                      Wenn ich in den Einstellungen den Schieber "Energiesparmodus für Animationen" einschaltet, dann "zappeln" die Punkte mal so richtig auf der Leitung.
                      Ruckeln, mal schneller, mal langsamer, ganz merkwürdig.
                      In der Hilfe (Klick auf das "?") steht dazu, dass die Geschwindigkeit der Animation nicht mehr angepasst werden kann. Aber gerade die Geschwindigkeit änder sich bei mir ständig, aber nach keinem mir verständlichen Muster.
                      Getestet an einem Raspi4 mit WaveShare Display und am MacBook Pro.
                      Danke und Viele Grüße!
                      SKBS Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
                      • schaefersklausS schaefersklaus
                        Hallo!
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1441
                        @schaefersklaus Deine "Fehler" kann ich weder nachvollziehen noch reproduzieren.
                        Vielleicht ein Phänomen, was nur bei Apple auftritt, welches ich aufgrund nicht vorhandener Hardware nicht verifizieren kann.
                        schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          schaefersklaus
                          #1442
                          @SKB
                          Das tritt aber auch auf meinem Windows Rechner mit dem selben, merkwürdigen Verhalten auf.
                          Schieber "Energiesparmodus für Animationen" eingeschaltet, Lenovo T14 mit Windows 11:
                          2025-11-18_09h25_01.mp4
                          Soll ich Dir mal mein Setup vom Adapter senden, vielleicht ist durch Updates des Adapters etwas durcheinander gekommen oder ich habe ein Setup gewählt, welches Du noch nicht getestet hast in genau dieser Kombination der Parameter?
                          Danke und viele Grüße, Klaus.
                          • SKBS SKB
                            #1443
                            @SKB ich hab mir das Phänomen nochmal näher unter die Lupe genommen.
                            Es könnte sein, dass es auftritt wenn
                            • viele Elemente
                            • entsprechend viele Animationen
                            • und ein dafür zu schwachbrüstiges Frontend
                            zusammenkommen.
                            Zumindest habe ich bei mir beobachtet, dass es beim Versuch zu schieben/zoomen einige Zeit dauert bis die erste Reaktion zu erkennen ist.
                            Dann reicht schon ein weiterer Bruchteil einer Sekunde um das popup erscheinen zu lassen
                              Hallo!
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967B Offline
                              Bernd1967
                              schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                              #1444
                              @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                              Hab ich auch bei eingeschaltetem Energiesparmodus.
                              @SKB
                              Wenn ich in der Browserkonsole schaue fällt im Abschnitt "Animation" auf das hier folgende Werte im Millisekundenbereich schnell wechseln:
                              "stroke-dashoffset" und "dashoffset" bei diversen "anim_path_****"
                              Könnte das vielleicht daran liegen ?
                              Die Werte haben bei mir ein ansteigenden negativ Wert und gehen dann schlagartig kurz auf 0.
                                • viele Elemente
                                zusammenkommen.
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1445
                                @Homoran Werde ich anpassen, das beim Verschieben das Menü verschwindet.
                                  @SKB
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #1446
                                  @Bernd1967 Schaue ich mir an! Kann allerdings aktuell etwas dauern.
                                  • Steffe.S.S Online
                                    Steffe.S.S Online
                                    Steffe.S.
                                    schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                                    #1447
                                    @SKB
                                    ich habe hier kein keines Animationsproblem nach dem Update von V 0.7.7 auf 0.8.1
                                    im Video sieht man gut, wie sich die Punkte auf der Linie von links oben zum Mittelkreis mit dem Update ändern. Gibt es hier einen Tip?
                                    Wenn ich der Adapter auf die Version 0.7.7 zurücksetzte ist der Fehler noch immer da, erst ein Zurücksetzen über Backup bringt die alte Version zurück
                                    Es sind keine Überschreibungen definiert.
                                    0.7.7-Aufzeichnung 2025-11-19 130138.mp4
                                    0.8.1-Aufzeichnung 2025-11-19 130138.mp4
                                    • Steffe.S.S Steffe.S.
                                      @SKB
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #1448
                                      @Steffe.S. Abstand zwischen den Punktblöcken vergrößern würde ich tippen.
                                      Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SKBS SKB
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.S Online
                                        Steffe.S.
                                        #1449
                                        @SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                                        das habe ich versucht, dann passt das aber nicht mehr mit der Linie darunter. Das Verhalten ist auch nur bei dieser eine Linie so komisch.
                                        Ich versuche es mal mit einer Überschreibung, dass ab 1W animiert werden darf.
                                        Danke @SKB für Deine schnelle Antwort
                                        • SKBS SKB
                                          Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.S Online
                                          Steffe.S.
                                          #1450
                                          Abstand zwischen den Punktblöcken war auf nix gestellt,
                                          OMG, der Fehler sitzt wieder mal vor dem Bildschirm
