  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    #1435
    @SKB Ja, bei meinem Handy muß ich den Finger auf dem Bildschirm lassen um diesen zu verschieben und daher kommt ständig das Kontextmenü.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • Bernd1967B Bernd1967
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #1436
      @Bernd1967 Dann solltest du direkt den Bildschirm verschieben und nicht erst lange den Finger auf dem Bildschirm lassen - dann klappt es auch 😉
        #1437
        Hallo @skb!
        ich mal wieder 😁
        kann man irgendwo konfigurieren dass dieses
        Popup nicht erscheint?
        ich hab nichts gefunden
        Wenn ich am Tablet mal zoomen und/oder schieben will poppt das dauernd auf.
        Da empfinde ich das eher störend als nützlich.
        hab wohl zu dicke Finger, oder "lange" ist relativ.
          Hallo @skb!
          ich mal wieder 😁
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1438
          @Homoran Da bist du aktuell der Zweite, bei dem es nicht funktioniert, wie es soll.
          Ich werde dazu einen Workaround schaffen.
          Dauert aktuell nur etwas.
            #1439
            Danke!!!
            • schaefersklausS Offline
              schaefersklaus
              #1440
              Hallo!
              Nach meinem Update von 0.7.7 auf die aktuelle Version von GitHub habe ich keine Einstellung mehr finden können, bei welcher die Geschwindigkeit der Animation proportional zur Leistung auf der Leitung bei mir sauber funktioniert. Kann sein, dass ich das nicht richtig eingestellt habe, ich weiß es nicht.
              Jedenfalls bin ich daher nun auf "Animationsabhängigkeit" Typ "Punkte" gewechselt.
              Das klappt soweit, aber ich wollte noch eine Auffälligkeit bei v. 0.8.1+26f6b01 melden:
              Wenn ich in den Einstellungen den Schieber "Energiesparmodus für Animationen" einschaltet, dann "zappeln" die Punkte mal so richtig auf der Leitung.
              Ruckeln, mal schneller, mal langsamer, ganz merkwürdig.
              In der Hilfe (Klick auf das "?") steht dazu, dass die Geschwindigkeit der Animation nicht mehr angepasst werden kann. Aber gerade die Geschwindigkeit änder sich bei mir ständig, aber nach keinem mir verständlichen Muster.
              Getestet an einem Raspi4 mit WaveShare Display und am MacBook Pro.
              Danke und Viele Grüße!
              SKBS Bernd1967B 2 Antworten Letzte Antwort
              • schaefersklausS schaefersklaus
                Hallo!
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1441
                @schaefersklaus Deine "Fehler" kann ich weder nachvollziehen noch reproduzieren.
                Vielleicht ein Phänomen, was nur bei Apple auftritt, welches ich aufgrund nicht vorhandener Hardware nicht verifizieren kann.
                schaefersklausS 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  schaefersklaus
                  #1442
                  @SKB
                  Das tritt aber auch auf meinem Windows Rechner mit dem selben, merkwürdigen Verhalten auf.
                  Schieber "Energiesparmodus für Animationen" eingeschaltet, Lenovo T14 mit Windows 11:
                  2025-11-18_09h25_01.mp4
                  Soll ich Dir mal mein Setup vom Adapter senden, vielleicht ist durch Updates des Adapters etwas durcheinander gekommen oder ich habe ein Setup gewählt, welches Du noch nicht getestet hast in genau dieser Kombination der Parameter?
                  Danke und viele Grüße, Klaus.
                  • SKBS SKB
                    #1443
                    @SKB ich hab mir das Phänomen nochmal näher unter die Lupe genommen.
                    Es könnte sein, dass es auftritt wenn
                    • viele Elemente
                    • entsprechend viele Animationen
                    • und ein dafür zu schwachbrüstiges Frontend
                    zusammenkommen.
                    Zumindest habe ich bei mir beobachtet, dass es beim Versuch zu schieben/zoomen einige Zeit dauert bis die erste Reaktion zu erkennen ist.
                    Dann reicht schon ein weiterer Bruchteil einer Sekunde um das popup erscheinen zu lassen
                      Hallo!
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967B Offline
                      Bernd1967
                      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                      #1444
                      @schaefersklaus sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                      Hab ich auch bei eingeschaltetem Energiesparmodus.
                      @SKB
                      Wenn ich in der Browserkonsole schaue fällt im Abschnitt "Animation" auf das hier folgende Werte im Millisekundenbereich schnell wechseln:
                      "stroke-dashoffset" und "dashoffset" bei diversen "anim_path_****"
                      Könnte das vielleicht daran liegen ?
                      Die Werte haben bei mir ein ansteigenden negativ Wert und gehen dann schlagartig kurz auf 0.
                        • viele Elemente
                        zusammenkommen.
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1445
                        @Homoran Werde ich anpassen, das beim Verschieben das Menü verschwindet.
                          @SKB
                          SKBS Offline
                          SKBS Offline
                          SKB
                          #1446
                          @Bernd1967 Schaue ich mir an! Kann allerdings aktuell etwas dauern.
                          • Steffe.S.S Online
                            Steffe.S.S Online
                            Steffe.S.
                            schrieb am zuletzt editiert von Steffe.S.
                            #1447
                            @SKB
                            ich habe hier kein keines Animationsproblem nach dem Update von V 0.7.7 auf 0.8.1
                            im Video sieht man gut, wie sich die Punkte auf der Linie von links oben zum Mittelkreis mit dem Update ändern. Gibt es hier einen Tip?
                            Wenn ich der Adapter auf die Version 0.7.7 zurücksetzte ist der Fehler noch immer da, erst ein Zurücksetzen über Backup bringt die alte Version zurück
                            Es sind keine Überschreibungen definiert.
                            0.7.7-Aufzeichnung 2025-11-19 130138.mp4
                            0.8.1-Aufzeichnung 2025-11-19 130138.mp4
                            • Steffe.S.S Steffe.S.
                              @SKB
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #1448
                              @Steffe.S. Abstand zwischen den Punktblöcken vergrößern würde ich tippen.
                              Steffe.S.S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • SKBS SKB
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.S Online
                                Steffe.S.
                                #1449
                                @SKB sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest:
                                das habe ich versucht, dann passt das aber nicht mehr mit der Linie darunter. Das Verhalten ist auch nur bei dieser eine Linie so komisch.
                                Ich versuche es mal mit einer Überschreibung, dass ab 1W animiert werden darf.
                                Danke @SKB für Deine schnelle Antwort
                                • SKBS SKB
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.S Online
                                  Steffe.S.
                                  #1450
                                  Abstand zwischen den Punktblöcken war auf nix gestellt,
                                  OMG, der Fehler sitzt wieder mal vor dem Bildschirm
                                  • Steffe.S.S Online
                                    Steffe.S.S Online
                                    Steffe.S.
                                    #1451
                                    Ich möchte gerne den Kreis im roten Kreis , in Abhängigkeit von PV (hellbau), Netzbezug (grau) und Batterieunterstützung (grün) darstellen. Wäre das mit dem Adapter möglich?
                                    Edit 14:52 Uhr: ich habe die Frage mal bei eChart-Adapter gestellt, ich glaube da gehört sie eher hin.
                                      #1452
                                      Hallo @SKB
                                      ich hab leider noch was 😞
                                      wenn ich im gezoomten Zustand einen Wert ändern will
                                      öffnet sich in gewissem Abstand die Eingabebox
                                      Dabei verschiebt sich gleichzeitig der "Hintergrund" nach links.
                                      Das ist eigentlich nicht schlimm, aber...
                                      ...wenn ich jetzt den Wert ändern will
                                      rutscht alles aus dem Sichtbereich.
                                        Hallo @SKB
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1453
                                        @Homoran Na, du kannst doch das Sichtfenster wieder kleiner zoomen, damit die Box dargestellt wird.
                                        • SKBS SKB
                                          #1454
                                          Irgendwie klappt das nicht immer.
                                          irgenetwas verspringt dann. (möglicherweise durch die Einblendung der Tastatur)
                                          ich muss abbrechen, so klein zoomen, dass ich auch im portrait das gesamte canvas sehe, und dann nochmal eintippen.
                                          dann brauch ich aber an dem Tablet ne stärkere Brille.
                                          KANN Das auch mit dem neuen popup zusammenhängen?
                                          ich meine davor hätte es geklappt
