  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    6.5k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    Hab mit der neuen Animation noch bischen experimentiert.
    Wenn unter css/Stil folgender Code mit aufgenommen wird kann man die Animation selbst beeinflussen. Ich hab z.B. beim Wert "stroke-dasharray" den zweiten Wert 40 geändert um das auseinander ziehen der Punkte zu verhindern.
    So ist es für mich angenehmer :-)
    Weiß allerdings nicht ob das noch andere Auswirkungen hat
    Orginal:
    .animation_cfg {
        transition: .5s;
        animation-name: dashdraw;
        animation-duration: 2000ms;
        animation-timing-function: linear;
        animation-iteration-count: infinite;
        transform: translateZ(0);
    .animation_fade {
        transition: stroke .3s ease-in-out, stroke-dasharray .3s ease-in-out;
        stroke-dasharray: 0 40 !important;
        stroke: transparent !important;
    U66U Offline
    U66U Offline
    U66
    schrieb am zuletzt editiert von U66
    #1381
    @skb
    könnte man das farbig machen oder unterstreichen um die Suche abzukürzen ?
    nur so eine Idee
    • U66U U66
      @skb
      nur so eine Idee
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      #1382
      @u66 wenn du den Entwickler ansprechen willst, musst du seinen Nick richtig schreiben.
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
      • wendy2702W wendy2702
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        #1383
        @wendy2702
        😊 Der hätte auch so reagiert............................
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1384
          verkehrt
            akwf
            #1385
            Hallo, ich habe zwei Datenquellen die ich adieren will.InkedInkedScreenshot 2025-08-18 at 17-25-27 Energiefluss - erweitert_LI.jpg
            Neues Element erstellt, erste Datenquelle ausgewählt und im Tab erweiter die zu addierende zweite Datenquelle ausgewählt. Es wird mir aber nur der erste Wert angezeigt.
            Der Wert der Addition wird in der Instanz korrekt angezeigt aber nicht im Energieflussdiagramm.
            Ich habe im Diagramm die Addition bei einen anderen Element angelegt, da funktioniert die Darstellung korrekt.
            Ich habe keinen blassen Schimmer zur Löung meines Problems.
            SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
            • A akwf
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1386
              @akwf Wo liegen die Datenquellen? Sind es eigene oder von einem Adapter?
              Wird das ACK Flag gesetzt?
              Wenn die Addition bei einem Element funktioniert, funktioniert sie ja auch für das Andere.
              A 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                akwf
                #1387
                @skb Die Datenpunkte stammen von einem Adapter. Ich habe sie als Alias angelegt.
                • ACK Flag - böhmische Dörfer für mich. Wo muss ich da nachschauen?
                • A akwf
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #1388
                  @akwf sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                  sieht gut aus, ohne ACK-Flag wären die Werte rot.
                  (durch den Alias sind es keine Adapter-DP mehr)
                  ABER
                  sind das alles Zahlen, oder ist da ein String dabei?
                    ABER
                    akwf
                    #1389
                    @homoran Laut den angezeigten Objektdaten sind alle vom Typ number.
                      Trapper
                      #1390
                      @SKB
                      Hut ab, tolle Arbeit.
                      Jetzt eine Frage an alle
                      Wie bekomme ich den Hintergrund des Arbeitsbereiches (also Reiter Überblick) anders eingefärbt? Ich nutze überwiegend weiße Schrift und die sehe ich so nicht n😕
                      Klaus
                      • T Trapper
                        @SKB
                        Klaus
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1391
                        @trapper Tab Einstellungen - Hintergrund.
                        • SKBS SKB
                          Trapper
                          schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                          #1392
                          @skb
                          Ja, das habe ich gemacht und wenn ich das dann in VIS angucke oder über die webseite, dann ist der Hintergrund auch in der Farbe, die ich will.
                          Beim Bearbeiten in dem Tab Überblick, ist der Hintergrund immer weiss.
                          Klaus
                          • T Trapper
                            @skb
                            Klaus
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1393
                            @trapper Im CSS/Stil Tab
                            #svg_config {
                            background-color: HexFarbe; // #000000 für schwarz
                            • SKBS SKB
                              #svg_config {
                              Trapper
                              #1394
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
        #svg_config {        background-color: HexFarbe; // #000000 für schwarz        }
                              😳 😳 Vielen Dank
                              • T Trapper
                                😳 😳 Vielen Dank
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1395
                                @trapper Immer gerne 😉
                                hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2H Offline
                                  hotspot_2
                                  #1396
                                  Hat von euch jemand die Tastenkombination, mit der ich in den Editor komme, beim Mac? Ich steh da irgendwie auf dem Schlauch.
                                  • hotspot_2H hotspot_2
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #1397
                                    @hotspot_2 http://IP:8082/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2
                                    oder 0, 1....
                                      oder 0, 1....
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #1398
                                      @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                      Damit sehe ich die Übersicht. Ich möchte aber etwas an der Konfiguration ändern. Da gibt es eine Tastenkombination. Wie ist die beim Mac?
                                      Bei Windows war sie bei mir schon nicht ganz so einfach zu finden, aber macOS habe ich keine Ahnung.
                                      SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1399
                                        @hotspot_2 Steht in den Einstellungen des Adapters, welches Kürzel zu verwenden ist.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #1400
                                          @hotspot_2 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                          das ist die configuration!
                                          hast du die IP und die instanz angepasst!
