  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • Bernd1967B Bernd1967
    @skb
    Ja, das man die Wahl hat zwischen springen und dem neuen Übergang.
    Ich kann mich irgendwie noch nicht dran gewöhnen.
    Kannst Du es auch so animieren das die Punkte nur kurz ausgeblendet werden ohne das der Abstand zwischen den Punkten sich verändert ?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1379
    @bernd1967 Es muss nicht alles konfigurierbar sein.
    Die Punkte werden animiert, damit es eben nicht springt - da hilft kein Ausblenden, da dann visuell auch ein Sprung wahrnehmbar ist.
    Ich denke, du wirst dich dran gewöhnen 😉
    Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967B Offline
      Bernd1967
      schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
      #1380
      Hab mit der neuen Animation noch bischen experimentiert.
      Wenn unter css/Stil folgender Code mit aufgenommen wird kann man die Animation selbst beeinflussen. Ich hab z.B. beim Wert "stroke-dasharray" den zweiten Wert 40 geändert um das auseinander ziehen der Punkte zu verhindern.
      So ist es für mich angenehmer :-)
      Weiß allerdings nicht ob das noch andere Auswirkungen hat
      Orginal:
      .animation_cfg {
          transition: .5s;
          animation-name: dashdraw;
          animation-duration: 2000ms;
          animation-timing-function: linear;
          animation-iteration-count: infinite;
          transform: translateZ(0);
      .animation_fade {
          transition: stroke .3s ease-in-out, stroke-dasharray .3s ease-in-out;
          stroke-dasharray: 0 40 !important;
          stroke: transparent !important;
      U66U 1 Antwort Letzte Antwort
        Orginal:
        .animation_cfg {
            transition: .5s;
        .animation_fade {
        U66U Offline
        U66U Offline
        U66
        schrieb am zuletzt editiert von U66
        #1381
        @skb
        könnte man das farbig machen oder unterstreichen um die Suche abzukürzen ?
        nur so eine Idee
        • U66U U66
          @skb
          nur so eine Idee
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1382
          @u66 wenn du den Entwickler ansprechen willst, musst du seinen Nick richtig schreiben.
          • wendy2702W wendy2702
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #1383
            @wendy2702
            😊 Der hätte auch so reagiert............................
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1384
              verkehrt
                akwf
                #1385
                Hallo, ich habe zwei Datenquellen die ich adieren will.InkedInkedScreenshot 2025-08-18 at 17-25-27 Energiefluss - erweitert_LI.jpg
                Neues Element erstellt, erste Datenquelle ausgewählt und im Tab erweiter die zu addierende zweite Datenquelle ausgewählt. Es wird mir aber nur der erste Wert angezeigt.
                Der Wert der Addition wird in der Instanz korrekt angezeigt aber nicht im Energieflussdiagramm.
                Ich habe im Diagramm die Addition bei einen anderen Element angelegt, da funktioniert die Darstellung korrekt.
                Ich habe keinen blassen Schimmer zur Löung meines Problems.
                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                • A akwf
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1386
                  @akwf Wo liegen die Datenquellen? Sind es eigene oder von einem Adapter?
                  Wird das ACK Flag gesetzt?
                  Wenn die Addition bei einem Element funktioniert, funktioniert sie ja auch für das Andere.
                  • SKBS SKB
                    akwf
                    #1387
                    @skb Die Datenpunkte stammen von einem Adapter. Ich habe sie als Alias angelegt.
                    • ACK Flag - böhmische Dörfer für mich. Wo muss ich da nachschauen?
                    • A akwf
                      #1388
                      @akwf sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                      sieht gut aus, ohne ACK-Flag wären die Werte rot.
                      (durch den Alias sind es keine Adapter-DP mehr)
                      ABER
                      sind das alles Zahlen, oder ist da ein String dabei?
                        ABER
                        akwf
                        #1389
                        @homoran Laut den angezeigten Objektdaten sind alle vom Typ number.
                          Trapper
                          #1390
                          @SKB
                          Hut ab, tolle Arbeit.
                          Jetzt eine Frage an alle
                          Wie bekomme ich den Hintergrund des Arbeitsbereiches (also Reiter Überblick) anders eingefärbt? Ich nutze überwiegend weiße Schrift und die sehe ich so nicht n😕
                          Klaus
                          • T Trapper
                            @SKB
                            Klaus
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1391
                            @trapper Tab Einstellungen - Hintergrund.
                            • SKBS SKB
                              Trapper
                              schrieb am zuletzt editiert von Trapper
                              #1392
                              @skb
                              Ja, das habe ich gemacht und wenn ich das dann in VIS angucke oder über die webseite, dann ist der Hintergrund auch in der Farbe, die ich will.
                              Beim Bearbeiten in dem Tab Überblick, ist der Hintergrund immer weiss.
                              Klaus
                              • T Trapper
                                @skb
                                Klaus
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1393
                                @trapper Im CSS/Stil Tab
                                #svg_config {
                                background-color: HexFarbe; // #000000 für schwarz
                                • SKBS SKB
                                  #svg_config {
                                  Trapper
                                  #1394
                                  @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
        #svg_config {        background-color: HexFarbe; // #000000 für schwarz        }
                                  😳 😳 Vielen Dank
                                  • T Trapper
                                    😳 😳 Vielen Dank
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1395
                                    @trapper Immer gerne 😉
                                    hotspot_2H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SKBS SKB
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2H Offline
                                      hotspot_2
                                      #1396
                                      Hat von euch jemand die Tastenkombination, mit der ich in den Editor komme, beim Mac? Ich steh da irgendwie auf dem Schlauch.
                                      • hotspot_2H hotspot_2
                                        #1397
                                        @hotspot_2 http://IP:8082/energiefluss-erweitert/configuration.html?instance=2
                                        oder 0, 1....
                                          oder 0, 1....
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2H Offline
                                          hotspot_2
                                          #1398
                                          @homoran sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                                          Damit sehe ich die Übersicht. Ich möchte aber etwas an der Konfiguration ändern. Da gibt es eine Tastenkombination. Wie ist die beim Mac?
                                          Bei Windows war sie bei mir schon nicht ganz so einfach zu finden, aber macOS habe ich keine Ahnung.
                                          SKBS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
