  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    6.5k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • C c1olli
    @skb
    Wenn, dann würde ich eine Lösung bevorzugen, bei der ich alles auf meinem Webspace installieren kann und die Werte dann entsprechend dorthin gesendet werden.
    Aber ich habe null Ahnung wie so etwas funktioniert.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    #1341
    @c1olli Dies würde schon gehen - man könnte die Daten bei jeder Änderung per Axios an den Webserver schicken und dann z.b. per PHP schreiben lassen - diese Daten könnten dann angezeigt werden.
    Allerdings wären hier auch Anpassungen notwendig - KlickAktionen fallen dann auch raus.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      c1olli
      #1342
      @skb
      Das würde mich nicht abschrecken, wenn ich nachlesen kann wie man es macht.
      Allerdings wenn ich der Einzige bin lohnt es irgendwie auch nicht.
      Olli
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • C c1olli
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1343
        @c1olli Aktuell scheinst Du der Einzige zu sein, ja 😉
        • SKBS SKB
          @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
          Hallo Zusammen,
          ich wollte Euch mal kurz zu einer geplanten Funktion interviewen 😉
          Ich habe nun schon öfters gehört, das User den EF gerne auch "öffentlich" zugänglich haben wollen und somit auch die Anzeige/Konfiguration öffentlich wäre - dies wäre natürlich nicht so gut, da diese dann von jedem geändert werden kann.
          Ich greife dieses Thema nochmals auf und erfrage nochmal Eure Meinung dazu und auch, ob dies Einige nutzen würden.
          Da eine Abschaltung der Konfiguration via Web-Adapter nicht möglich ist und auch der Passwortschutz keine Limitierung darstellt, interne Daten zu schützen (Wenn die Konfiguration geöffnet wird, kann man trotzdem Datenpunkte auslesen und darstellen), könnte man pro Instanz einen eigenen "Mini-Server" implementieren, der jeweils über einen eigenen Port nur die Daten darstellt, aber eben keinen Zugriff auf die Konfiguration und auch keine Klick-Aktionen (Lampe schalten oder generell Datenpunkte setzen) zulässt.
          Somit wäre die Möglichkeit auch für Benutzer gegeben, die keinen Reverse-Proxy nutzen oder eingerichtet haben, einfach den Port der Instanz in ihrem Router freizugeben.
          Wie ist da Eure Meinung?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #1344
          kurz und knapp: lass es sein... :-)
          • hardwarefehlerH Offline
            hardwarefehler
            #1345
            Immerhin wurde mir heute 0.7.7. als stable angeboten, die ich problemlos rüberbügeln konnte :-)
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1346
              Hallo Zusammen,
              ich habe eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.7.8.
              Folgendes wurde hinzugefügt:
              • Hinzugefügt: Konvertierung eines Textelements in ein Datenquellenelement
              • Hinzugefügt: Unterstützung für Web-Adapter mit Socket.io-Adapter
              Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version 😉
              U66U 1 Antwort Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                Hallo Zusammen,
                U66U Offline
                U66U Offline
                U66
                #1347
                Hallo und wie immer Danke
                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                kann man da paar Infos bekommen ?wie das funktioniert ?
                oder hab ich was überlesen.......
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1348
                  @u66 Was benötigst Du für Infos?
                  Der WebAdapter kann statt 'integrierte' Websockets auch den socket.io Adapter nutzen.
                  Hier erklärt: https://forum.iobroker.net/topic/3711/wozu-brauche-ich-socket-io-und-oder-web/
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1349
                    Nur als Hinweis für diejenigen, die Animationen mit der Abhängigkeit Punkte nutzen.
                    Ich habe festgestellt, das diese ab und zu "springen" und auch die Anzahl der Punkte in Gänze nicht variabel ist, wenn die Abstände in den Einstellungen nicht groß genug definiert sind.
                    Aktuell arbeite ich an einem Redesign dieser Funktion, um sie besser verwenden zu können.
                    Stay continued 😉
                    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • SKBS SKB
                      Stay continued 😉
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      #1350
                      @skb
                      Salü
                      Erstmal ein Hammer-Adapter den du da hast.
                      Nun zu meinem Problem:
                      Ich habe heute von der 0.7.4 auf die 0.7.7 "geupdatet"
                      Nun kriege ich eine "Fehlermeldung"/Hinweis: kein Maximalwert angegeben
                      Diesen habe ich aber absichtlich auf 0 gesetzt und ich ändere die Farbe des Hintergrundes abhängig von der Autarkie (0 = grau, 100 = gelb mit Zwischenstufen via Overrides) möchte dabei aber die Box immer "gefüllt" haben.
                      Wenn ich bei "Element nach Wert füllen" auf deaktiviert gehe, greifen die Overrides nicht mehr.
                      Gibt es noch einen anderen Kniff um das Feld immer gefüllt zu haben und mit Overrides einfach die Farbe zu bestimmen?
                      Oder alternativ die Fehlermeldung auszublenden in der VIS?
                      Grüsse
                      • mickemupM mickemup
                        @skb
                        Salü
                        Grüsse
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1351
                        @mickemup Danke für die Anerkennung 😉
                        Das Rechteck kann doch einfach gefüllt werden 'Basis-Tab' und via fill über die Overrides auch.
                        Natürlich erscheint eine Fehlermeldung, wenn der maximal Wert 0 ist.
                        • SKBS SKB
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          #1352
                          @skb
                          Asche auf mein Haupt...
                          Klappt nun, danke hatte fillcolor in den Overrides stehen...
                            @skb
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1353
                            @mickemup Prima, wir arbeiten hier ja lösungsorientiert 😉
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                            • SKBS SKB
                              leonundjulie
                              schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                              #1354
                              @skb wie man alternative Texte in Abhängigkeit des Wertes eines Datenpunktes schreibt ist mir klar:
                              "0": {
                              "fill": "rgb(216,216,216)",
                              "value": "1 phasig"
                              "1": {
                              "value": "3 phasig"
                              Jetzt würde ich aber weder “1 phasig” noch “3 phasig” in Abhängig eines zweiten Punktes schreiben. Letztlich möchte ich in meiner Version der Interpretation des ENERGIEFLUSS-Adapters den Schriftzug (1 phasig oder 3 phasig) nur zeigen, wenn mein Fahrzeug auch angeschlossen ist.
                              Ich möchte diesen 2. Datenpunkt - PLUG heist er - auch noch dafür verwenden, meinen iD3 nur zu zeigen, wenn PLUG einen Wert > 1 hat.
                              Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                              • L leonundjulie
                                "0": {
                                "value": "1 phasig"
                                "1": {
                                "value": "3 phasig"
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1355
                                @leonundjulie Na, dann mach das doch! 😉
                                https://forum.iobroker.net/post/1278897
                                • HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #1356
                                  @skb
                                  Houston, ich habe da ein Problem.
                                  Version 0.7.7 stable
                                  Ich wollte einer bestehenden Datenquelle einen anderen DP zuordnen. Hat früher immer geklappt.
                                  Dazu gehe ich auf Datenquellen und bei der gewünschten, klicke ich auf den Bleistift
                                  Hier gehe ich in den Objektbrowser
                                  und wähle den neuen DP aus
                                  bestätige mit "wählen"
                                  Dieser wird aber nicht übernommen
                                  statt dessen wird mir die Erstellung einer neuen Datenquelle angeboten.
                                  Führe ich dies aus, wird sie auch angelegt.
                                  Das anschließende Löschen geht jedoch nicht wirklich.
                                  Die Datenquelle wird durchgestrichen, und als zum Löschen vorbereitet markiert.
                                  Jetzt existiert nur noch der "Wiederherstellen Button"
                                  Was mache ich falsch?
                                    @skb
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1357
                                    @homoran Damit hast Du Recht. Behebe ich. Wenn die Datenquelle durchgestrichen ist, wird sie beim Speichern gelöscht. Vorher besteht immer noch die Chance, sie wiederherzustellen.
                                    • SKBS SKB
                                      leonundjulie
                                      #1358
                                      @skb “… dann mach es doch “ scheint schwieriger als gedacht, zumal diese Sprache fürs ÜBERSCHREIBEN noch sehr fremd ist.
                                      Das Bild meines iD3, im EnergieflussAdapter eingebunden als “ID 256”, bleibt hartnäckig im Bild.
                                      Ich habe bislang folgenden Code versucht (auch mal in der Variation “ID 256” statt “)inline-block”. Den Datenpunkt Plug_Test habe ich natürlich unter Dsatenquelle eingebunden. Wenn ich meinen Datenpunkt zwischen 0 und 1 wechsle, passiert nichts. Daher muss ich nochmals um Hilfe bitten.
                                          "default": {
                                              "display": "() => {0_userdata.0.Plug_Test} == 0 ? 'inline-block' : 'none'"
                                      • L leonundjulie
                                            "default": {
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1359
                                        @leonundjulie Die Abfrage des zusätzlichen Datenpunktes erfolgt natürlich nur, wenn der zugewiesenen Datenpunkt sich ändert (zusätzliche Bedingung).
                                        Heißt, wenn du ein Bild für das Fahrzeug hast, ob es angeschlossen ist, oder nicht, reicht das Zuweisen des DP der Wallbox und Prüfung, ob dieser true oder false ist.
                                        Dies unterscheidet sich eben von deiner ersten Anfrage, "wie man etwas darstellt, was in Abhängigkeit von etwas Anderen ist".
                                        • SKBS SKB
                                          leonundjulie
                                          #1360
                                          @skb letztlich hatte ich zwei Themen:
                                          • darstellen, ob 1-phasig oder 3-phasig geladen wird (der eingebundene Daten Punkt ist =0 oder =1)
                                          • Bildchen des Autos einblenden, wenn es angeschlossen ist (mein Wert respektive der eingebundene Datenpunkt ist dann ungleich 0) …. oder Bildchen des Autos ausblenden, wenn der Datenpunkt=0 ist
                                          Die erste Aufgabe ist gelöst, aber bei der zweiten mit ID3 Bildchen tue ich mich schwer
