  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • W warp735
    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
    Wie ist da Eure Meinung?
    Würde ich nicht nutzen und nicht brauchen.
    wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1339
    @warp735 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
    Kurz und knapp: ich auch nicht.
    • SKBS SKB
      @c1olli die Portfreigabe wäre ja direkt auf die Mini-Webinstanz des Adapters. Diese hätte festgelegte Routen und kann sonst nicht "raus".
      c1olli
      #1340
      @skb
      Wenn, dann würde ich eine Lösung bevorzugen, bei der ich alles auf meinem Webspace installieren kann und die Werte dann entsprechend dorthin gesendet werden.
      Aber ich habe null Ahnung wie so etwas funktioniert.
      Olli
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • C c1olli
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #1341
        @c1olli Dies würde schon gehen - man könnte die Daten bei jeder Änderung per Axios an den Webserver schicken und dann z.b. per PHP schreiben lassen - diese Daten könnten dann angezeigt werden.
        Allerdings wären hier auch Anpassungen notwendig - KlickAktionen fallen dann auch raus.
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • SKBS SKB
          c1olli
          #1342
          @skb
          Das würde mich nicht abschrecken, wenn ich nachlesen kann wie man es macht.
          Allerdings wenn ich der Einzige bin lohnt es irgendwie auch nicht.
          Olli
          • C c1olli
            @skb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #1343
            @c1olli Aktuell scheinst Du der Einzige zu sein, ja 😉
            • SKBS SKB
              Hallo Zusammen,
              ich wollte Euch mal kurz zu einer geplanten Funktion interviewen 😉
              Ich habe nun schon öfters gehört, das User den EF gerne auch "öffentlich" zugänglich haben wollen und somit auch die Anzeige/Konfiguration öffentlich wäre - dies wäre natürlich nicht so gut, da diese dann von jedem geändert werden kann.
              Ich greife dieses Thema nochmals auf und erfrage nochmal Eure Meinung dazu und auch, ob dies Einige nutzen würden.
              Da eine Abschaltung der Konfiguration via Web-Adapter nicht möglich ist und auch der Passwortschutz keine Limitierung darstellt, interne Daten zu schützen (Wenn die Konfiguration geöffnet wird, kann man trotzdem Datenpunkte auslesen und darstellen), könnte man pro Instanz einen eigenen "Mini-Server" implementieren, der jeweils über einen eigenen Port nur die Daten darstellt, aber eben keinen Zugriff auf die Konfiguration und auch keine Klick-Aktionen (Lampe schalten oder generell Datenpunkte setzen) zulässt.
              Somit wäre die Möglichkeit auch für Benutzer gegeben, die keinen Reverse-Proxy nutzen oder eingerichtet haben, einfach den Port der Instanz in ihrem Router freizugeben.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1344
              kurz und knapp: lass es sein... :-)
              • hardwarefehlerH Offline
                hardwarefehler
                #1345
                Immerhin wurde mir heute 0.7.7. als stable angeboten, die ich problemlos rüberbügeln konnte :-)
                • SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #1346
                  Hallo Zusammen,
                  ich habe eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.7.8.
                  Folgendes wurde hinzugefügt:
                  • Hinzugefügt: Konvertierung eines Textelements in ein Datenquellenelement
                  • Hinzugefügt: Unterstützung für Web-Adapter mit Socket.io-Adapter
                  Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version 😉
                  U66U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SKBS SKB
                    Hallo Zusammen,
                    U66U Offline
                    U66U Offline
                    U66
                    #1347
                    Hallo und wie immer Danke
                    @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
                    kann man da paar Infos bekommen ?wie das funktioniert ?
                    oder hab ich was überlesen.......
                    • SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #1348
                      @u66 Was benötigst Du für Infos?
                      Der WebAdapter kann statt 'integrierte' Websockets auch den socket.io Adapter nutzen.
                      Hier erklärt: https://forum.iobroker.net/topic/3711/wozu-brauche-ich-socket-io-und-oder-web/
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1349
                        Nur als Hinweis für diejenigen, die Animationen mit der Abhängigkeit Punkte nutzen.
                        Ich habe festgestellt, das diese ab und zu "springen" und auch die Anzahl der Punkte in Gänze nicht variabel ist, wenn die Abstände in den Einstellungen nicht groß genug definiert sind.
                        Aktuell arbeite ich an einem Redesign dieser Funktion, um sie besser verwenden zu können.
                        Stay continued 😉
                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          Stay continued 😉
                          mickemupM Offline
                          mickemupM Offline
                          mickemup
                          #1350
                          @skb
                          Salü
                          Erstmal ein Hammer-Adapter den du da hast.
                          Nun zu meinem Problem:
                          Ich habe heute von der 0.7.4 auf die 0.7.7 "geupdatet"
                          Nun kriege ich eine "Fehlermeldung"/Hinweis: kein Maximalwert angegeben
                          Diesen habe ich aber absichtlich auf 0 gesetzt und ich ändere die Farbe des Hintergrundes abhängig von der Autarkie (0 = grau, 100 = gelb mit Zwischenstufen via Overrides) möchte dabei aber die Box immer "gefüllt" haben.
                          Wenn ich bei "Element nach Wert füllen" auf deaktiviert gehe, greifen die Overrides nicht mehr.
                          Gibt es noch einen anderen Kniff um das Feld immer gefüllt zu haben und mit Overrides einfach die Farbe zu bestimmen?
                          Oder alternativ die Fehlermeldung auszublenden in der VIS?
                          Grüsse
                          • mickemupM mickemup
                            @skb
                            Salü
                            Grüsse
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1351
                            @mickemup Danke für die Anerkennung 😉
                            Das Rechteck kann doch einfach gefüllt werden 'Basis-Tab' und via fill über die Overrides auch.
                            Natürlich erscheint eine Fehlermeldung, wenn der maximal Wert 0 ist.
                            • SKBS SKB
                              mickemupM Offline
                              mickemupM Offline
                              mickemup
                              #1352
                              @skb
                              Asche auf mein Haupt...
                              Klappt nun, danke hatte fillcolor in den Overrides stehen...
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1353
                                @mickemup Prima, wir arbeiten hier ja lösungsorientiert 😉
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • SKBS SKB
                                  leonundjulie
                                  schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                                  #1354
                                  @skb wie man alternative Texte in Abhängigkeit des Wertes eines Datenpunktes schreibt ist mir klar:
                                  "0": {
                                  "fill": "rgb(216,216,216)",
                                  "value": "1 phasig"
                                  "1": {
                                  "value": "3 phasig"
                                  Jetzt würde ich aber weder “1 phasig” noch “3 phasig” in Abhängig eines zweiten Punktes schreiben. Letztlich möchte ich in meiner Version der Interpretation des ENERGIEFLUSS-Adapters den Schriftzug (1 phasig oder 3 phasig) nur zeigen, wenn mein Fahrzeug auch angeschlossen ist.
                                  Ich möchte diesen 2. Datenpunkt - PLUG heist er - auch noch dafür verwenden, meinen iD3 nur zu zeigen, wenn PLUG einen Wert > 1 hat.
                                  Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                                  • L leonundjulie
                                    "0": {
                                    "value": "1 phasig"
                                    "1": {
                                    "value": "3 phasig"
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1355
                                    @leonundjulie Na, dann mach das doch! 😉
                                    https://forum.iobroker.net/post/1278897
                                      #1356
                                      @skb
                                      Houston, ich habe da ein Problem.
                                      Version 0.7.7 stable
                                      Ich wollte einer bestehenden Datenquelle einen anderen DP zuordnen. Hat früher immer geklappt.
                                      Dazu gehe ich auf Datenquellen und bei der gewünschten, klicke ich auf den Bleistift
                                      Hier gehe ich in den Objektbrowser
                                      und wähle den neuen DP aus
                                      bestätige mit "wählen"
                                      Dieser wird aber nicht übernommen
                                      statt dessen wird mir die Erstellung einer neuen Datenquelle angeboten.
                                      Führe ich dies aus, wird sie auch angelegt.
                                      Das anschließende Löschen geht jedoch nicht wirklich.
                                      Die Datenquelle wird durchgestrichen, und als zum Löschen vorbereitet markiert.
                                      Jetzt existiert nur noch der "Wiederherstellen Button"
                                      Was mache ich falsch?
                                        @skb
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1357
                                        @homoran Damit hast Du Recht. Behebe ich. Wenn die Datenquelle durchgestrichen ist, wird sie beim Speichern gelöscht. Vorher besteht immer noch die Chance, sie wiederherzustellen.
                                        • SKBS SKB
                                          leonundjulie
                                          #1358
                                          @skb “… dann mach es doch “ scheint schwieriger als gedacht, zumal diese Sprache fürs ÜBERSCHREIBEN noch sehr fremd ist.
                                          Das Bild meines iD3, im EnergieflussAdapter eingebunden als “ID 256”, bleibt hartnäckig im Bild.
                                          Ich habe bislang folgenden Code versucht (auch mal in der Variation “ID 256” statt “)inline-block”. Den Datenpunkt Plug_Test habe ich natürlich unter Dsatenquelle eingebunden. Wenn ich meinen Datenpunkt zwischen 0 und 1 wechsle, passiert nichts. Daher muss ich nochmals um Hilfe bitten.
                                              "default": {
                                                  "display": "() => {0_userdata.0.Plug_Test} == 0 ? 'inline-block' : 'none'"
