  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • C c1olli
    @skb
    Das würde mich nicht abschrecken, wenn ich nachlesen kann wie man es macht.
    Allerdings wenn ich der Einzige bin lohnt es irgendwie auch nicht.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #1343
    @c1olli Aktuell scheinst Du der Einzige zu sein, ja 😉
    • SKBS SKB
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
      Hallo Zusammen,
      ich wollte Euch mal kurz zu einer geplanten Funktion interviewen 😉
      Ich habe nun schon öfters gehört, das User den EF gerne auch "öffentlich" zugänglich haben wollen und somit auch die Anzeige/Konfiguration öffentlich wäre - dies wäre natürlich nicht so gut, da diese dann von jedem geändert werden kann.
      Ich greife dieses Thema nochmals auf und erfrage nochmal Eure Meinung dazu und auch, ob dies Einige nutzen würden.
      Da eine Abschaltung der Konfiguration via Web-Adapter nicht möglich ist und auch der Passwortschutz keine Limitierung darstellt, interne Daten zu schützen (Wenn die Konfiguration geöffnet wird, kann man trotzdem Datenpunkte auslesen und darstellen), könnte man pro Instanz einen eigenen "Mini-Server" implementieren, der jeweils über einen eigenen Port nur die Daten darstellt, aber eben keinen Zugriff auf die Konfiguration und auch keine Klick-Aktionen (Lampe schalten oder generell Datenpunkte setzen) zulässt.
      Somit wäre die Möglichkeit auch für Benutzer gegeben, die keinen Reverse-Proxy nutzen oder eingerichtet haben, einfach den Port der Instanz in ihrem Router freizugeben.
      Wie ist da Eure Meinung?
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #1344
      kurz und knapp: lass es sein... :-)
      • hardwarefehlerH Offline
        hardwarefehler
        #1345
        Immerhin wurde mir heute 0.7.7. als stable angeboten, die ich problemlos rüberbügeln konnte :-)
        • SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #1346
          Hallo Zusammen,
          ich habe eine neue Version auf Github gestellt. Es ist die 0.7.8.
          Folgendes wurde hinzugefügt:
          • Hinzugefügt: Konvertierung eines Textelements in ein Datenquellenelement
          • Hinzugefügt: Unterstützung für Web-Adapter mit Socket.io-Adapter
          Viel Spaß und Erfolg mit der neuen Version 😉
          U66U 1 Antwort Letzte Antwort
          • SKBS SKB
            Hallo Zusammen,
            U66U Offline
            U66U Offline
            U66
            #1347
            Hallo und wie immer Danke
            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.x GitHub/Latest:
            kann man da paar Infos bekommen ?wie das funktioniert ?
            oder hab ich was überlesen.......
            • SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #1348
              @u66 Was benötigst Du für Infos?
              Der WebAdapter kann statt 'integrierte' Websockets auch den socket.io Adapter nutzen.
              Hier erklärt: https://forum.iobroker.net/topic/3711/wozu-brauche-ich-socket-io-und-oder-web/
              • SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #1349
                Nur als Hinweis für diejenigen, die Animationen mit der Abhängigkeit Punkte nutzen.
                Ich habe festgestellt, das diese ab und zu "springen" und auch die Anzahl der Punkte in Gänze nicht variabel ist, wenn die Abstände in den Einstellungen nicht groß genug definiert sind.
                Aktuell arbeite ich an einem Redesign dieser Funktion, um sie besser verwenden zu können.
                Stay continued 😉
                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                • SKBS SKB
                  Stay continued 😉
                  mickemupM Offline
                  mickemupM Offline
                  mickemup
                  #1350
                  @skb
                  Salü
                  Erstmal ein Hammer-Adapter den du da hast.
                  Nun zu meinem Problem:
                  Ich habe heute von der 0.7.4 auf die 0.7.7 "geupdatet"
                  Nun kriege ich eine "Fehlermeldung"/Hinweis: kein Maximalwert angegeben
                  Diesen habe ich aber absichtlich auf 0 gesetzt und ich ändere die Farbe des Hintergrundes abhängig von der Autarkie (0 = grau, 100 = gelb mit Zwischenstufen via Overrides) möchte dabei aber die Box immer "gefüllt" haben.
                  Wenn ich bei "Element nach Wert füllen" auf deaktiviert gehe, greifen die Overrides nicht mehr.
                  Gibt es noch einen anderen Kniff um das Feld immer gefüllt zu haben und mit Overrides einfach die Farbe zu bestimmen?
                  Oder alternativ die Fehlermeldung auszublenden in der VIS?
                  Grüsse
                  SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickemupM mickemup
                    @skb
                    Salü
                    Grüsse
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #1351
                    @mickemup Danke für die Anerkennung 😉
                    Das Rechteck kann doch einfach gefüllt werden 'Basis-Tab' und via fill über die Overrides auch.
                    Natürlich erscheint eine Fehlermeldung, wenn der maximal Wert 0 ist.
                    • SKBS SKB
                      mickemupM Offline
                      mickemupM Offline
                      mickemup
                      #1352
                      @skb
                      Asche auf mein Haupt...
                      Klappt nun, danke hatte fillcolor in den Overrides stehen...
                        @skb
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #1353
                        @mickemup Prima, wir arbeiten hier ja lösungsorientiert 😉
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SKBS SKB
                          leonundjulie
                          schrieb am zuletzt editiert von leonundjulie
                          #1354
                          @skb wie man alternative Texte in Abhängigkeit des Wertes eines Datenpunktes schreibt ist mir klar:
                          "0": {
                          "fill": "rgb(216,216,216)",
                          "value": "1 phasig"
                          "1": {
                          "value": "3 phasig"
                          Jetzt würde ich aber weder “1 phasig” noch “3 phasig” in Abhängig eines zweiten Punktes schreiben. Letztlich möchte ich in meiner Version der Interpretation des ENERGIEFLUSS-Adapters den Schriftzug (1 phasig oder 3 phasig) nur zeigen, wenn mein Fahrzeug auch angeschlossen ist.
                          Ich möchte diesen 2. Datenpunkt - PLUG heist er - auch noch dafür verwenden, meinen iD3 nur zu zeigen, wenn PLUG einen Wert > 1 hat.
                          Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                          • L leonundjulie
                            "0": {
                            "value": "1 phasig"
                            "1": {
                            "value": "3 phasig"
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #1355
                            @leonundjulie Na, dann mach das doch! 😉
                            https://forum.iobroker.net/post/1278897
                              #1356
                              @skb
                              Houston, ich habe da ein Problem.
                              Version 0.7.7 stable
                              Ich wollte einer bestehenden Datenquelle einen anderen DP zuordnen. Hat früher immer geklappt.
                              Dazu gehe ich auf Datenquellen und bei der gewünschten, klicke ich auf den Bleistift
                              Hier gehe ich in den Objektbrowser
                              und wähle den neuen DP aus
                              bestätige mit "wählen"
                              Dieser wird aber nicht übernommen
                              statt dessen wird mir die Erstellung einer neuen Datenquelle angeboten.
                              Führe ich dies aus, wird sie auch angelegt.
                              Das anschließende Löschen geht jedoch nicht wirklich.
                              Die Datenquelle wird durchgestrichen, und als zum Löschen vorbereitet markiert.
                              Jetzt existiert nur noch der "Wiederherstellen Button"
                              Was mache ich falsch?
                                @skb
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #1357
                                @homoran Damit hast Du Recht. Behebe ich. Wenn die Datenquelle durchgestrichen ist, wird sie beim Speichern gelöscht. Vorher besteht immer noch die Chance, sie wiederherzustellen.
                                • SKBS SKB
                                  leonundjulie
                                  #1358
                                  @skb “… dann mach es doch “ scheint schwieriger als gedacht, zumal diese Sprache fürs ÜBERSCHREIBEN noch sehr fremd ist.
                                  Das Bild meines iD3, im EnergieflussAdapter eingebunden als “ID 256”, bleibt hartnäckig im Bild.
                                  Ich habe bislang folgenden Code versucht (auch mal in der Variation “ID 256” statt “)inline-block”. Den Datenpunkt Plug_Test habe ich natürlich unter Dsatenquelle eingebunden. Wenn ich meinen Datenpunkt zwischen 0 und 1 wechsle, passiert nichts. Daher muss ich nochmals um Hilfe bitten.
                                      "default": {
                                          "display": "() => {0_userdata.0.Plug_Test} == 0 ? 'inline-block' : 'none'"
                                  • L leonundjulie
                                        "default": {
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #1359
                                    @leonundjulie Die Abfrage des zusätzlichen Datenpunktes erfolgt natürlich nur, wenn der zugewiesenen Datenpunkt sich ändert (zusätzliche Bedingung).
                                    Heißt, wenn du ein Bild für das Fahrzeug hast, ob es angeschlossen ist, oder nicht, reicht das Zuweisen des DP der Wallbox und Prüfung, ob dieser true oder false ist.
                                    Dies unterscheidet sich eben von deiner ersten Anfrage, "wie man etwas darstellt, was in Abhängigkeit von etwas Anderen ist".
                                    • SKBS SKB
                                      leonundjulie
                                      #1360
                                      @skb letztlich hatte ich zwei Themen:
                                      • darstellen, ob 1-phasig oder 3-phasig geladen wird (der eingebundene Daten Punkt ist =0 oder =1)
                                      • Bildchen des Autos einblenden, wenn es angeschlossen ist (mein Wert respektive der eingebundene Datenpunkt ist dann ungleich 0) …. oder Bildchen des Autos ausblenden, wenn der Datenpunkt=0 ist
                                      Die erste Aufgabe ist gelöst, aber bei der zweiten mit ID3 Bildchen tue ich mich schwer
                                      • L leonundjulie
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #1361
                                        @leonundjulie Bild mit Datenpunkt versehen (ob Auto angeschlossen), Default Überschreibung rein, mit
                                            "default": {
                                                "display": "val => val == true ? 'inline-block' : 'none'"
                                        fertig!
                                        • SKBS SKB
                                              "default": {
                                          fertig!
                                          leonundjulie
                                          #1362
                                          @skb hab es jetzt so gemacht wie Du es vorgeschlagen hast und schon geht es mit meinem Testdatenpunkt. Weil der Datenpunkt meiner Wallbox aber folgende Werte ausgibt
                                          "states": {
                                            "0": "no cable plugged",
                                            "1": "cable plugged in charging station, unlocked",
                                            "3": "cable plugged in charging station and locked",
                                            "5": "cable plugged in charging station and vehicle, unlocked",
                                            "7": "cable plugged in charging station and vehicle and locked"
                                          habe ich es letztlich so gemacht und mein ID3 Foto kommt jetzt endlich nur noch, wenn der Flitzer angesteckt ist ... egal, ob verriegelt oder nicht.
                                              "default": {
                                                  "display": "val => val > 3 ? 'inline-block' : 'none'"
                                          Danke für den Support!!!
                                          Jetzt möchte ich es noch perfekt machen und den Schriftzug "1 phasig respektive 3 phasig ebenfalls ausblenden, wenn der ID3 nicht da ist.
                                              "0": {
                                                  "value": "1 phasig"
                                              "1": {
                                                  "value": "3 phasig"
                                          Ergo müsste ich den folgenden Code ebenfalls in die Abhängigkeit zum DP kecontact.0.plug bringen. Also if kecontact.0.plug > 3, dann 1 phasig oder 3 phasig, ansonsten nichts. Was hältst Du von diesem Ansatz:
                                              "0" and “{kecontact.0.plug} > 3}” : {
                                                  "value": "1 phasig"
                                              "0" and “{kecontact.0.plug} < 5}” : {
                                                  "value": "1 phasig"
                                              "1" and “{kecontact.0.plug} > 3}” : {
                                                      "value": "3 phasig"
                                              "1" and “{kecontact.0.plug} < 5}” : {
                                                  "value": ""
