  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    6.1k
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 77 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 77 Beobachtet
  • U66U U66
    @skb
    Hallo
    hab mal noch was
    mein Sonnenaufgang zeigt mir jetzt wohl die sekunden an...
    Wie bekomme ich die denn wieder weg.
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #321
    @u66 Umformatieren und dann in eigenen Datenpunkt.
    Gibt keine Formatierung. Vielleicht mal drüber überlegen.
    U66U 1 Antwort Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      U66U Offline
      U66U Offline
      U66
      #322
      @skb
      Ja ist ja kein Thema
      wunderte mich nur, weil es erst bei dem neuesten Adapterupdate zusehen war.
      habs auch heute erst vernommen.
      Ich leg einfach ein kleines Rechteck mit Hintergrundfarbe drüber, geht ja auch
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • U66U U66
        @skb
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #323
        @u66 Wo bekommst Du denn die Werte her? Kann man dort nicht die Bedingungen einstellen, das keine Sekunden kommen?
        • U66U Offline
          U66U Offline
          U66
          #324
          @skb
          Astrozeiten sind fest im Javascript Adapter drinn
          Die sek. sind wohl durch ein Update dazugekommen.
          Ist ja nicht weiter schlimm, hatte mich nur gewundert
          früher
          • U66U U66
            @skb
            früher
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #325
            @u66 Gucke ich mir mal an.
            Vielleicht kann ich da etwas hinzufügen.
            • U66U Offline
              U66U Offline
              U66
              schrieb am zuletzt editiert von U66
              #326
              @skb
              noch was ist mir aufgefallen
              wenn ich eine neue Instanz habe und füge ein Bild ein kann ich es nicht markieren.
              füge ich dagegen ein 2.Bild hinzu läst sich dieses wie gewohnt markieren und bearbeiten.
              Das 1. Bild kann aber weiterhin nicht gelöscht bzw.bearbeitet werden.
              Das betrifft wie ich sehe nur eine komplett leere Instanz in der auch zuvor die Vorgaben gelöscht wurden..............
              Der Post kann ignoriert werden......😕
              • U66U U66
                @skb
                SKBS Offline
                SKBS Offline
                SKB
                #327
                @u66 Post kann ignoriert werden? Verstehe ich nicht?!
                Ist also alles in Ordnung?
                • SKBS SKB
                  U66U Offline
                  U66U Offline
                  U66
                  #328
                  @skb
                  Ja im Prinzip löscht ja keiner Deine komplette Vorlage
                  • U66U U66
                    @skb
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #329
                    @u66 Verstehe jetzt nicht, was Du meinst. Ist da ein Fehler oder nicht? Wenn ja, welcher?
                    • SKBS SKB
                      U66U Offline
                      U66U Offline
                      U66
                      #330
                      @skb
                      1. Neue Instanz installieren
                      2. Die Mustervorlage komplett rauslöschen bis alles weg ist
                        3.ein neues Element (Bild) einfügen.
                      Das 1.Element geht nicht zu bearbeiten
                      Das 2. dann schon
                      • U66U U66
                        @skb
                        Das 2. dann schon
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #331
                        @u66 Stelle ich mal nach. Danke für den Hinweis!
                        • SKBS SKB
                          U66U Offline
                          U66U Offline
                          U66
                          #332
                          @skb
                          hatte noch was,
                          Abgerundete Ecken bei Rechteck Objekt
                          Rechteck hinzufügen runde Ecken bleiben auf "10" auch nach ändern auf "0" nach Speichern...................
                          • U66U U66
                            @skb
                            hatte noch was,
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            schrieb am zuletzt editiert von SKB
                            #333
                            @u66 Danke, schaue ich mir auch an!
                            Edit: Konnte die Fehler nachstellen. Kommen dann in der nächsten Version mit.
                            • SKBS SKB
                              U66U Offline
                              U66U Offline
                              U66
                              #334
                              @skb
                              prima 👍
                              Edit : Frage Export / Import
                              Könnten denn die benutzten Datenpunkte gespeichert / exportiert werden?
                              Wenn man wie ich immer mal ein neues Design aufbauen will ist es schon mühsam, die Datenpunkte die man aus verschiedenen Adaptern braucht, immer wieder zu suchen und einzeln einzufügen bzw. rein zu kopieren.
                              Ist nur mal so eine Idee..............
                              • U66U U66
                                @skb
                                prima 👍
                                SKBS Offline
                                SKBS Offline
                                SKB
                                #335
                                @u66 Du kannst Dir aus dem Datenpunkt configuration ziemlich am Ende die genutzten Datenpunkte kopieren.
                                Hier natürlich drauf achten, das die Klammern und Komma richtig übertragen werden.
                                • SKBS SKB
                                  U66U Offline
                                  U66U Offline
                                  U66
                                  #336
                                  @skb
                                  Ja das ist ein Weg.
                                  • U66U U66
                                    @skb
                                    Ja das ist ein Weg.
                                    SKBS Offline
                                    SKBS Offline
                                    SKB
                                    #337
                                    @u66 Kein Problem ;)
                                    Habe auch eine Lösung für deine Sekunden gefunden, ohne dass ein Element dieses verdecken muss.
                                    Über die Überschreibungen wird man dies anpassen können.
                                    Als Beispiel so. Im Datenpunkt steht 06:29:30
                                    Mit einem default in der Überschreibung kann man dann später so etwas machen:
                                        "default": {
                                            "value": "val => val.substring(0,5)"
                                    Damit wird dann ein "Sub-String" gebildet, der beim Index 0 startet und dann bis zur Position 5 geht. Somit sind die restlichen Sekunden entfernt :)
                                    • SKBS SKB
                                          "default": {
                                      U66U Offline
                                      U66U Offline
                                      U66
                                      #338
                                      @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        {        "default": {        "value": "val => val.substring(0,5)"        }        }
                                      In der Vorschau gut
                                      Gespeichert dann so
                                      • U66U U66
                                        In der Vorschau gut
                                        Gespeichert dann so
                                        SKBS Offline
                                        SKBS Offline
                                        SKB
                                        #339
                                        @u66 ... Ich vermutet mal, das du davon ausgegangen bist, das alle Änderungen von meinem lokalen System direkt bei dir erscheinen, oder? 😉
                                        Dort steht:
                                        @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                        Somit muss dies ja erst zu GitHub und dann wird es - wie immer hier erwähnt - dann ist es verfügbar!
                                        • SKBS SKB
                                          Dort steht:
                                          U66U Offline
                                          U66U Offline
                                          U66
                                          #340
                                          @skb
